- Realme GT 2 - aláírjuk
- Térerő gondok, tapasztalatok
- Új akkumulátortechnológiát hoz a OnePlus
- Redmi Note 8 Pro - Redmi, a profi
Alig egy év után leáll a Boundary című zéró gravitációs FPS támogatása
gp A teljes változat PlayStationre is megjelent volna, de már tavasszal megtudtuk, hogy a konzolos verziónak is lőttek.
Több Redmi, mint kolbász
ma Újabb premier készül, a Redmi 13 5G-n a sor.
Júniusban a hardverek is vakációra mennek
ph Az asztali gépek mellett monitorok, komponensek, notebook, okosprojektor és flash NAS váltott jegyet a hétvégi kirándulásra.
blakey
Criton #11921 üzenetére
Nálam nem ez a max.
, általában 123/10-el jön, csak a mérés pillanatában a másik gépen ment valami online játék. 5 GHz-en jön ennyivel, 2,4 GHz-en olyan 103/10 mivel elég szennyezett, sajnos. Ha tiszta lenne akkor ott is meglenne a maximum.
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
Criton #11925 üzenetére
Pedig valami biztos nem jó, mert simán megy nálam a cisco HGW-vel. Fix csatornát használok 2,4 GHz-en (8) 5GHz-en meg auto-ra állítva a 40-esen szokott lenni, a "Channel width 2,4 Ghz esetén 20MHz, 5GHz esetén meg 40 MHz), ráadásul stabil.
Intruder2k5
Criton #15704 üzenetére
Igen elviekben nem, de lehet ezzel védik ki, hogy mondjuk már nem élő előfizetéssel ne lehessen nézegetni a felvett műsorokat! És tudom, hogy elvileg le kell adni a boxot, és akkor már nem is lehetne nálad, dehát nyilván többszörös a védelem, ami ilyenkor viszont nyilván rohadt kellemetlen! De ez csak egy tipp... Meg kell reklamálni! Én biztosan megtenném, ha így jártam volna!
Hirdetéseim: https://shorturl.at/L8E51
Intruder2k5
Criton #16351 üzenetére
Ez a jelszint hibátlan! Hétvégén csak a sürgős esetekkel foglalkoznak érdemben, ahol működik a net, az szerintem marad hétfőre, a vállalt javítási időbe belefér az is! Ha délig sem tér észhez, akkor rájuk kell csörögni! Feltehetően központi hiba lesz ez...
Intruder2k5
Criton #16353 üzenetére
Persze ez érthető! Én csak arra próbáltam rávilágítani, hogy saját tapasztalataim szerint (és nem csak upc, hanem rubicom, és invitel is) az ilyen hétvégi, vélhetően központi hibák, hétfő délelőtt szoktak megszűnni! Nyilván ekkor foglalkoznak vele érdemben, de ha egyébként valamilyen szinten működik a kapcsolat, és lehet használni, akkor a hétvégi ügyelet sz@rik rá! Ugyan ha bejelented, akkor elmondják, hogy megkezdték a hibajavítást, de az esetek döntő többségében mégis hétfő délelőttre hárul el a gond! Persze egy bejelentés sosem árt, mert ha csak kisebb előfizetői kört érint, akkor lehet még nem is tudnak róla!
balage25
Mate
Criton #16525 üzenetére
(#16416)-tól kezdődően van pár hsz, hogy mi változott.
(#16416) Gubek-Einste
Ma reggel frissült a Cisco EPC3925 firmware-e
About
Model: Cisco EPC3925
Vendor: Cisco
Hardware Revision: 1.0
MAC Address: xx:xx:xx:xx:xx:xx
Bootloader Revision: 2.3.0_R1
Current Software Revision: epc3925-ESIP-12-v302r125573-131230c_upc
Firmware Name: epc3925-ESIP-12-v302r125573-131230c_upc.bin
Firmware Build Time: Dec 30 12:49:43 2013
Cable Modem Status: Operational
Wireless Network: Enable(#16428) mate3553
3925-nél eddig is volt "Scan 2.4Ghu APs" vagy ez a frissítés hatására lett elérhető?
(#16429) blakey
új, előtte nem volt, meg 12-13-as csatorna sem működött ill. ahogy nézem működik a MAC filter is.
(#16433) mate3553
Rákérdeztem UPC-nél mit tartalmaz a frissítés:
"A frissítés hibajavításokat tartalmaz (többek között a PreAssigned IP címek használatával kapcsolatban). Részletesebb információt a gyártó tudna adni."[ Szerkesztve ]
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
● Mobil szolgáltatások ITT!
- MSI MAG281URF Gamer Monitor!28"/4k/144hz/Rapid IPS/1ms/Freesync-G-sync/HDMI 2.1/HDR400/Beszámítás!
- LG 38GN950 Ívelt Gamer monitor!38"/3840x1600/Nano IPS/160hz/1ms/Gsync-Freesync/Beszámítás
- LG 50PN450B TV eladó
- Eladó Gamer PC i5 8600K - RoG Rx580 8GB 16GB DDR4 500GB NVme
- Garanciális Corsair HS80 RGB USB
