- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
- Apple Watch
- iOS alkalmazások
Előbb csúcstábla aztán topmobil jöhet a OnePlustól
ma Középpontban a Snapdragon elit teljesítménye.
Előzetes élménybeszámolókon az Elden Ring: Shadow of the Erdtree
gp A DLC alig két hét múlva végre elérhető lesz PC-n és konzolokon is.
zolee001
válasz woodworm #77826 üzenetére
"A puma chipset hibáit valószínűleg már nem fogják érdemben orvosolni, de az új eszközben vannak/lehetnek egyéb eltérések is. Pl. néhány helyen folyamatos újraindulásokat produkál a jelenlegi CB"
Igen az valószinü,hogy nem orvosolják ,ellenben a lecserélése nem lett volna rossz ötlet.
Pozitivumként legyen megemlitve,hogy az ujabb firmwarekkel (vagy HW Revision?) már nem annyira rossz mint a kezdeti idöszakokban a CB -
anglergab
válasz woodworm #77834 üzenetére
2x2-es telefonnal 866 Mbps PHY rate-nél csak közvetlenül a CB mellett van meg 433 Mbps Speedtesten (500 Mbps-es a csomag). A PHY rate-nek max. 50%-a hasznos adat, az 500 Mbps-nek pedig 86%-a érhető el wifin, ideális rádiós viszonyok és egy kliens esetén.
Ez persze rohamosan romlik a távolsággal és/vagy több aktív kliens csatlakozása után. A jellemző használati helyen (fal nincs, csak pár méterrel távolabb), plusz 1-2 keveset forgalmazó kliens esetén a fenti 433 Mbps csak 220 Mbps az 500 Mbps-es csomag esetén. A PHY rate pedig gyorsan lemegy 433 Mbps alá.[ Szerkesztve ]
Brogyi
válasz woodworm #78179 üzenetére
Tegnap nekem azt mondták területi hiba volt. Bp XIIker egy része. Azt nem tudom van-e igazságtartalma.
Így bekapcsolva hagytam, és egyszercsak eltünt minden jel az előlapról. Kétkedve felvettem a telefont, és volt tárcsahang. Minden ment egyet kivéve. A modem webfelületén a net piros volt, de mégis hasított. Később küldök róla képet. Szóval nem szétturni otthon a hálózatot.[ Szerkesztve ]
TeeJay
válasz woodworm #78233 üzenetére
Technicolor ED3.1 voip gateway
[link]biztos olcsó lesz 4:4x4 AC wifivel
de a poén hogy 4darab 1gbit LAN van csak rajta
tehát biztos megéri majd átépíteni a hálózatot hogy max 1gigabit mehessen rajtaegy ZTE vagy Huawei GPON ONT harmad vagy negyed ennyibe nem kerül és ugyanúgy gigabitet tud töredék üzemeltetési költséggel azt hiszem lesz itt hátrányba majd koaxos szolgáltató bőven
Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz woodworm #78236 üzenetére
alibaba tele van huawei ONT-vel
a legegyszerűbb 1gbit LAN + 1TEL portos Huawei ONT kapaszkodj 7-8USD 1darabra rendelve, ha kérnek 1 konténerrel akkor még olcsóbb
DIGI ONT-je ugyanez csak van rajta még 2,4GHz wifi az kb. 10-12USD árban van 1000darabos megrendelésnél ami 3ezer forint körül van és bár oké nincs 4x4:4 AC wifi de cserébe olcsón ad gigabitet és gyorsan beköthető mindenhova
ja és a havidíj is jó leszED3.1 Technicolor vagy Ubee voip gateway tuti van vagy 20-30ezer forint
ezt kitermelni kemény lesz
gigás netet se fogja olcsón adni a UPC
alin docsis 3.1 kínai modem 110usd és akkor egy arris vagy technicolor vagy ubee mibe kerülhet? 130-150dollár? az cseppet combos lesz[ Szerkesztve ]
TeeJay
válasz woodworm #78241 üzenetére
300euro?
és mibe kerül egy gigás ED3.1 net ott? 100euro havonta? vagy mi?most már vágom a kínaiak miért tolják a GPON meg 10GPON-t és DOCSIS-t miért nem
mert tized annyiért tudnak gigás netet már most mint a DOCSIS[ Szerkesztve ]
viktorhu
válasz woodworm #78256 üzenetére
Ezért kéne erőltetni a témát. Ezen úgy átsiklottunk azzal, hogy "nem találtam ilyen beállítást", pedig épp ez lehet a probléma egyik oka, és kabelmania27 le is írta a megoldást: fel kell hívni a upc-t, hogy kapcsolják ki az ipv6-ot.
Amíg ez a kikapcsolás nem történik meg, felesleges a további lehetőségeket nyomoznunk.
anglergab
válasz woodworm #78490 üzenetére
Mostanában egyre több helyen bukkannak fel a latency spike-ok, írtam egy összefoglalót azoknak, akik érintettek ebben:
Jellemzően CB modem esetén, jó modem jelszintek esetén időszakosan/este megugrik a latency, ami magától megjavul.
Összefügghet a hálózat terhelésével, a CB modemjével, a használt protokollal (DSLITE), de a koax hálózat zajszintjével, hőmérsékletével is.
Pontos oka nem ismert.
Először a modem jelszinteket kell ellenőrizni, utána a modemet újraindítani, IPv6-ot kikapcsoltatni a telefonos ügyfélszolgálaton.[ Szerkesztve ]
válasz woodworm #78590 üzenetére
itt van
ipconfig /all kimenet:
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : KandurPC
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
DNS Suffix Search List. . . . . . : homeEthernet adapter Ethernet:
Connection-specific DNS Suffix . : home
Description . . . . . . . . . . . : Qualcomm Atheros AR8151 PCI-E Gigabit Ethernet Controller (NDIS 6.30)
Physical Address. . . . . . . . . : 00-25-22-D6-B8-30
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2a02:ab88:13c4:8e80:6451:3a3e:d130:e8e3(Preferred)
Temporary IPv6 Address. . . . . . : 2a02:ab88:13c4:8e80:496f:d3bd:ddb:ab73(Preferred)
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::6451:3a3e:d130:e8e3%3(Preferred)
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.0.171(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Lease Obtained. . . . . . . . . . : 2019. j£lius 18., cst”rt”k 17:02:34
Lease Expires . . . . . . . . . . : 2019. j£lius 18., cst”rt”k 18:32:31
Default Gateway . . . . . . . . . : fe80::5667:51ff:fe23:230c%3
192.168.0.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 50341154
DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-23-22-CE-8C-00-25-22-D6-B8-30
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 2001:730:3eb2::10
2001:730:3eb2::11
192.168.0.1
2001:730:3eb2::10
2001:730:3eb2::11
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled -
#70234880
válasz woodworm #79069 üzenetére
Nem tudom, de ha te sima web oldalal kattintgatással 5-6GB generálsz/nap ,akkor lehet valami nem stimmel.
Nálunk ha a gyerek nagyon be lendűl, akkor is a max 1,5GB szokott lenni/alkalom. De abban akkor volt youtube, játék, folyamatos viber, skype használat stb.. Nálunk 5-6GB/hét amondhatni átlagos adatforgalom. Egy két alkalommal haladjuk meg a havi 30GB adatforgalmat. Akkor is pl nagyobb játék letöltése az epic-ről. Vagy Nagyobb update-ek.Talán a plafon 60GB volt. Jó mondjuk mi nem torrentezünk, nem töltögetünk le minden vackot. Mondhatni áttlagos felhasználók vagyunk. -
#70234880
válasz woodworm #79074 üzenetére
Asztali böngésző, vezetéken.
Most néztem meg a mai összes adatforgalmat, amiben benne van a home office is, voip hívások, videó beszélgetés, munka stb..
összesen 49,04 MB / 455,35 MB
Ez nap végére fel fog menni kb 1GB-ra. És folyamatosan használjuk. Elyen esetekben amikor Home office is van, akkor kb ennyi szokott lenni a plafon, plusz minus pár száz mega eltérés.[ Szerkesztve ]
Beniii06
válasz woodworm #79143 üzenetére
Pár hete, aki ott hosszabbított, az kapott két hónap díjmentességet.
Most úgy tűnik ismét van ilyen lehetőség, de csak új szolgáltatásra a meglévőtől számítva(tehát nem egyenlő új ügyféllel!). Kérdés, hogy ez alatt mit értenek, ha pl eddig csak neted volt és most tv-re is előfizetsz vagy szintén csak neted volt és happy home-ra "upgrade"-elsz(abban ugye van internet eleve) vagy esetleg csak neted volt és feljebb váltasz nagyobb csomagra? Az első lehetőségre tippelnék, de ki tudja.
Más:
Szerk.:
2019. július 15-21. között a Happy Home csomagok havidíja az első 2 hónapban 0 Ft, Happy Home Ultra Comfort és Happy Home Ultra Premium csomagok havidíja az első hónapban 0 Ft, 12 hónapos elkötelezettség vállalása esetén. A kedvezményes időszak eltelte után már 7990 Ft/hó-tól. Az ajánlat csak online az eddig meglévő szolgáltatáshoz képest új szolgáltatás választása esetén érvényes.Milyen csomag lehet a home ultra comfort és ultra prémium? A home online extra comfort és home online extra prémiumtól csak árban tér el?
"Got any other secret weapons?"
ztsoft
válasz woodworm #79273 üzenetére
Bocsánat, nem fogalmaztam egyértelműen. Azt nem tudta megmondani, hogy az adott frekvenciában (jelen esetben ez 714 MHz) melyik csatornák vannak mellette.
Ahogy a képen is látszik a DTX mellett a Rai Uno szerepel (ugyan azon a frekvencián), de a valóságban ezt már nem tudta, hogy így van-e.
Jó dolog fontosnak lenni, de fontosabb, hogy jók legyünk.
tomp
válasz woodworm #80241 üzenetére
Nem!
CoF
Miért lenne visszalépés? Ha 4K-s boxot terveznek behozni, dvb-c rendszeren eléggé gazdaságtalan 4K-t adni. Még HEVC kódolásban is. Ha csili-vili sebességet akar a voda koaxon akkor a jövő arra felé halad, hogy mindent lekapcsolnak koaxon és csak az IP marad. 1Gbit+IPTV tökéletesen elmegy rajta.
IPTV terhelés elosztásban nagyon jó. Ha egy körzetben sokan néznek 1 adott csatornát akkor nem kell mindegyik ügyfélhez külön stream hanem 1-et oszt le nekik. -
tomp
válasz woodworm #80320 üzenetére
Az 5G miatt! Mivel azt nem lehet mikrós betápról üzemeltetni(az 5G megeszi reggelire a mikrót) így kizárólag csak optikáról mehet. Ahhoz új kábeleket kell fektetni. Ha már fektetik a mobilhálózat miatt akkor már egy esetleges koax bővítéshez is meglesz az optika.
A jelenlegi upc optikát(ami az utcai szekrényben lesz koax) nem lehet mobilhálózathoz használni de a voda optikát se upc koaxhoz. Az IPTV viszont már menni fog vodás mobilhálózathoz telepített optikáról is. Azaz könnyebb lesz a hálózat bővítés. -
LouiS22
válasz woodworm #80377 üzenetére
Nincs két doboz, egy box van!
Szerintem tökre nyilvánvaló, hogy az új, OTT-s cuccban semmilyen DVB-C nem lesz, miért is lenne? És ahogy a cikkből is kiderül: egyelőre kevés a részlet, de a logika azt diktálja, hogy ez egyelőre egy teljesen külön szolgáltatás lesz. Hogy a jövő mit hoz, azt meg nem tudjuk. Szintén a logika azt diktálja, hogy egyszer csak kivezessék a DVB-C-t. Meglátjuk.
Mielőtt kérdezel, nézd meg az 1. számú hozzászólást, vagy használd a keresőt, azért van!
LouiS22
válasz woodworm #80995 üzenetére
Hát, ezzel azért egészen biztosan lehetne vitatkozni, akár egy bírósági perben is. Ha téged azért büntet a szolgáltatód mert non-stop egy legális szolgáltatást igénybe véve streamelsz... 99% biztos vagyok abban, hogy ezért nem korlátoznának, ahogy nem kockáztatnák meg az esetleges pert és arcvesztést sem.
Torrentnél azért erősen más a felállás a fenti logika alapján
LouiS22
válasz woodworm #81048 üzenetére
Rosszul közelíted meg, de egyébként értem és egyet is értek a felvetéseddel.
De!
Ez a mostani cucc ugyanúgy lineáris tévét fog továbbítani neked, ami mellett lehet OTT is.
Ahogy viktorhu is írja, marginális a 4K tévé (ismét ne magadból indulj ki), natív 4k csatorna a kanyarban sincs (és legalább öt évig nem is nagyon lesz). A tévécsatornák többsége 16:9 SD-ben továbbít. Ebből következően nem létezik 4K tartalom sem náluk (sőt, a HD csatornák sem 4K-ban rögzítenek, vásárolnak).
Az szép és jó, hogy esetleg elérheted majd a Netflixet és az HBO Go-t, bármit a felületen keresztül, de ezzel még nem léptek szintet, ezt kb egy jobb okostévé mediacarddal tudja most is
Én lennék a legboldogabb, ha egyetlen eszközzel (önző módon ez nálam az Nvidia Shield) MINDENT elérhetnék (Netflix ok, HBO Go ok) - ha IP alapon, saját eszközhöz LEGÁLISAN hozzá tudnám tenni a most linkelt csatornalistát, na az lenne a kánaán. De megértem, hogy ez nem érdeke egyik szolgáltatónak sem, ők most azon pörögnek, hogy mindent a saját "szarukhoz" pakoljanak. Ez történik most is.
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
● Mobil szolgáltatások ITT!
- Eladó HP 15-da0361ng, kamerás 15,6" os laptop. 250 gb M2 ssd, 8gb ddr4 ram, Jó akku.
- Samsung Galaxy A70 (2db) 35 000 Ft/db
- Kártyafüggetlen Iphone 8 plus 64gb,100% akku!
- Rapoo 9500m vezeték nélküli billentyűzet - angol kiosztású, új
- PC FACTORY 14.GEN GAMER 03-as számítógépünket akár már másnap kézhez veheti!
