- Honor 200 Pro - mobilportré
- Realme GT 5G - versenyképes
- Bemutatkozott a Galaxy Watch FE
Befutott a Lollipop Chainsaw RePOP első előzetese
gp A friss trailer mellett megkaptuk végre az új kiadás megjelenési dátumát is.
Kíváncsi az EU, milyen online védelmet adnak a pornóplatformok a kiskorúaknak
it Az EB felkereste a nagy pornóplatformokat, hogy megtudja, milyen intézkedéseket tettek.
suste
válasz NGotti #40783 üzenetére
amit Pr3s írt, az igaz, próbálkozz nyugodtan
de általában aki ilyen okok miatt szokott váltani, annak a wififel lesznek gondjai
a vargalex fw sokkal stabilabb és többet tud, mint a gyári, viszont a wifi nem az igazi (de legalább nem fagy miatta ki)
valszeg a gyári is a wifi miatt fagy, szóval inkább hardver/driver hiba ez
ezt vedd vigyelembe, főleg ha wififel netezel többet!
de azért próbálkozni érdemes![ Szerkesztve ]
suste
válasz CoolBoy323 #40836 üzenetére
nalátom közben rávezetnek...
kezd először IP-vel, az csak megy
suste
válasz ZPKing #40860 üzenetére
csatorna váltás?
nézd meg hol van szabad sáv, de próbáldki az összeset, mert nem mindíg a legszabadabbal lesz a legstabilabbkülönböző eszközökkel próbálod, vagy mindíg ugyan azzal a klienssel?
van, hogy csak egy bizonyos gépet/wificsipet nem szeret (nálam is ez volt, laptopban wifikártya csere után sokat javult)de masszív wifi torrentezésre tuti nem jó sajna
suste
én is szenvedtem ezzel
végül kicsit barkács módon de megoldottam:
-1043 teljes switch üzemmódban (5 LAN port)
-új Guest interfész STATIKUS beállítással, eltérő hálózat (192.168.2.1) , hozzácsatolva egy wifi + egy LAN port (luci/hálózat/kapcsolóknál konfigolva)
-egy normál LAN port és a Guest LAN portja közé egy lankábelÍgy csak netje van a GUEST wifinek, és nem lát rá a többi gépre/megosztásra, viszont sajnos csak 2 szabad LAN port marad
suste
válasz Intruder2k5 #40974 üzenetére
nagy szülés volt
valamiért nem akart összejönni belső konfigolással, hogy a GUEST interfész kapjon IP-t/netet, csak ezzel a külső átkötéssel
én még csavartam rajta egyet, és tettem a normál LAN-hoz is egy wifit, így 2 wifit szórt a 1043switch, egy védettet és egy nyitottat
szépen tette a dolgát ezekkel a beállításokkal.... -
suste
válasz csabsz13 #40982 üzenetére
na ez a csatolási pontok úgy ahogy van rossz
az egész vinyó a "/"-be van mountolva, az mnt-nek beállított sda3 meg nincsen felcsatolva
én kipróbálnám azt, hogy kikapcsolod a routert, lehúzod a vinyót, és vinyó nélkül elindítod csak a routert
majd vársz hogy teljesen magához térjen a router, és utána dugod csak rá a HDD-t
ha nem tér észhez a rendszer (sda1=swap, sda3=mnt), akkor kézzel kell felcsatolnod őket
a swap-ot egyszerűen csak beállítod (pipa be, sda1, mentés és alkalmazás)
az sda3-at szerkeszted (mnt, ext4, mentés és alkalmazás)
az extroot helyrerakása macerásabb dolog, valamikor régebben alex leírta hogy mit kell tenni hozzá (pár parancssor asszem)
extroot-ot egyébként használod? mert ha nem, akkor már elég az is, ha helyreáll az mnt-s csatolás meg a swap, és akkor látni fogod a dolgaidat, és a TM is menni fog rendesen[ Szerkesztve ]
suste
ez tényleg hasznos, jöhetne a csomagok közé
eddig csak a fájlküldést használtam ismerősöknek a TM-mel (DHT), de ez backup-olásnak itthon is frankó lenne!
esetleg meg lehetne oldani hogy az 1.1.5-höz is legyen egy fordítás?Attesz-nek erre: igen arra gondoltam
suste
válasz SPeti1984 #41088 üzenetére
tök egyszerű:
1:tplinkre felteszed a vargalex fw-t
belépsz a luci/hálózat/wifi részre, és rákeresel a hálózatokra
kiválasztod a tiedet, megadod a jelszót, és már van is neted kábelen
wifihez pedig felveszel egy új wifit szintén a luci/hálózatok/wifi résznél2: vagy feltehetsz egy gargoyle fw-t,ott állítólag még egyszerűbb, de azt nem ismerem
3: gyárival fw-vel asszem nem lehet ilyet
szerk.:
Intruder2k5 beelőzött, de legalább lényegében ugyan azt mondtuk.....[ Szerkesztve ]
suste
válasz gyuszaa #41205 üzenetére
mindenképpen érdemes volt feltenni, mert sokkat többet tud, és sokkal stabilabb is!
de, a wifi probléma itt is előjöhet
nézegesd a rendszer logot, és ha lesz benne "DMA"-t tartalmazó hiba, akkor az egyik wifi kliensedet nem szereti a router
reméjük szerencséd lesz, és nem lesz vele ilyen gondod![ Szerkesztve ]
suste
válasz poli27 #41218 üzenetére
azt is meg lehet oldani, hogy külön hálózatban vannak, de mégis látják egymást
csak éppen ehhez is a switch mód kell
nálam is van egy linksys router repeater módban, DHCP nélkül, 192.168.2.xxx -ben kapnak a kliensek rajta IP-t, és mégis rájuk látok a saját (192.168.1.xxx) hálózatomból........ezt így már lehet a tűzfalban konfigolni...
esetleg ez már tetszene Kris87 -nek is? -
suste
válasz Intruder2k5 #41321 üzenetére
csak halkan jegyzem meg, hogy az 1db SSID-s dolog az nem megy, mert a virtuális wifinek más nevet kell adni (de ez bent is van szerintem a leírásban)
de az is igaz, hogy igazából lényegtelen, mert a kliensek szépen váltogatnak majd az erősebb jelre, tökmindegy mi a nevük....... -
suste
válasz deminos #41325 üzenetére
Nekem pont így van beállítva a 3600-as mögé egy linksys wrt54gl-es router repeaterként, és hibátlanul működik! Telefonnal teszteltem anno,és szépen mászkált a hálózatok között, attól függően,hogy melyik volt az erősebb.
Szóval iknáb User error -bocsesz .Ja! Ugye ddwrt-ből a v24-et vagy késöbbit használsz, ugye? Mert régebbivel nem megy, ha jól tudom!!!
suste
válasz vargalex #41337 üzenetére
ok, a ddwrt-t nem ismerem a TPlinken, de openwrt-vel tök egyszerű továbbszórni a netet (erről már sokszor volt szó)
összefoglalva akkor:
most arról szólt az utolsó kérdés, hogy számít-e az adó (router) eszköz/szoftver, és az nem számít
csak a repeater (vevő/adó) oldalon számít akkor a chipset de csak ddwrt esetén, mert openwrt-vel mindenképpen megoldhatóJól mondom?
suste
válasz Kicsirics77 #41359 üzenetére
nekem 50/20 -as össz/torrent korláttal, 100kB/s-os fel korláttal, 30-40 bentlévő torrenttel simán meg van az "elite" (25000-30000. hely környékével)
pedig ez eléggé le van korlátozva szerintem -
suste
válasz krealon #41632 üzenetére
folytatom
5: magas kapcsolatszám van engedélyezve
6: túl nagy a le/feltöltés sebességeelsőre tényleg azt nézd meg, hogy az ellenőrzésekkel végzett-e
aztán jöhetnek a korlátozásokcsak akkor hasonlítgasd a haverodhoz, ha ua router, ua beállítások, ua net, ua háttértár/fájlrendszer
mivel ez nagyon ritka, így mindenkinek egyedileg kell kitapasztalni a megfelelő beállításokat..........[ Szerkesztve ]
suste
suste
válasz nimfas #41695 üzenetére
Szívesen segítenék, de csak anyósoméknak van ilyen, és én is megküzdöttem vele anno az átirányításokkal, és már nem emlékszem fejből hogyan csináltam
Esetleg ha beengedsz a thome csodába egy ideiglenes jelszóval
Nem tudom ki volt az az ember aki a menüjét kitalálta, de tuti, hogy még nem látott normális routert. -
suste
válasz tócószámtech #41736 üzenetére
Szerintem a torrentek ellenőrzése folyik, meg közben a dlna is csinálja az adatbázist.
Az egyiket ki kellene lőni, amíg a másik végez.... -
suste
A kliens módot úgyis próbáltad, hogy rákerestél a wifi részen a látható hálózatokra,és úgy csatlakoztál?
Mert nekem így simán ment. A leállásos dolgot sem hallottam még mástól, aki így állította be.
De az AP-t akár teheted külön interfészre is, akkor tuti nem állhat le a klienssel -szerintem. -
suste
suste
válasz vick33 #41942 üzenetére
a kompromisszum nem azt jelenti, hogy teljesen le kell mondani a letöltésről
korlátozni kell
az alapbeállításos 2MB/s le/feltöltés + HD filmnézés tényleg nem megy, de 1MB/s vagy méginkább 0,5MB/s + HD film már menne szerintem (de a többi szolgáltatástól és klienstől is függ!)
persze ez sok embernek már vállalhatatlan (csak azt nem tudom, hogy miért olyan sürgős? ) -
suste
válasz m_kovacs #42034 üzenetére
ha csak LAN van kijelölve, akkor csak a LAN-on elérhető az SSH, kívülről nem (nálam is így van)
ettől persze még próbálkozások lehetnek kintről, és ezeket látod a naplókban
SRC = source (kezdet, erről az ip-ről próbálkoznak)
DTS gondolom DST akart lenni
DST = destination (cél, a te aktuális címed amin próbálkoztak) -
suste
válasz Ferenc1989 #42090 üzenetére
kliens wifi (B/G/Nlite/N)
20/40Mhz (átfedés esetén alapból nem megy a 2. csatorna)
környező wifi milyen sok van, és azok milyen csatornákon adnak (ütközés, átfedés)
fizikai akadályok, távolság
nagyjából ennyi
elég lutri a dolog[ Szerkesztve ]
suste
én inkább az openwt-t ajánlanám, abból is a vargalex fw-t
ott a legújabb verzióban már simán beállítható a repeater mód a webes felületen (luci)
igaz nem egy kapcsoló, hanem első lépcsőben felcsatlakozol a fő routerre a luci/hálózatok/wifi résznél található keresés gomb segítségével
ezek után már lesz net a 1043-as kábeles részén
majd felveszel mégegy wifi-t ( luci/hálózatok/wifi részen hozzáadás), amit beállítasz normál AP-nek....valahol van egy video is erről, még vargalex csinálta
meg is van a video: [link]
- Gyere el a 9. BRSZK-ra!
- Mozilla Firefox
- ASUS RX 6700 XT 12GB GDDR6 DUAL OC Edition Eladó! 97.000.-
- ASUS ROG STRIX Z790-H GAMING WIFI - Új, Gari 2026.06.09. -ig - Eladó! 105.000.-
- Új Bontatlan iPhone 15 128GB Kék Független/1 Év Apple Gar./p3450/
- XFX Radeon Speedster SWFT 210 RX 6600 XT 8GB GDDR6 128bit (RX-66XT8DFDQ) Új ventillátorokkal
- ÚJ ASUS ROG Ally (AMD Z1 !!Extreme!!) + 3 hó XBOX pass + 19k Ft értékű Dokkoló
