- Két hét múlva startol a Honor papírmágusa
- Öt színben érkezik a Samsung fekete báránya
- Változhat az iPhone-ok aksijának cseréje
- Unihertz 8849 Tank 3 Pro - ezzel lehet vetíteni
Olcsó USB WiFi AC adapter
ma A Galaxy S24 FE sötét változatban lehet a legnépszerűbb, sárgában a leglátványosabb.
Már javában pörög a Summer Games Done Quick 2024
gp Egész héten speedrunokat nézhetunk, miközben adományozhatunk egy jó célért.
Intruder2k5
Sajnos passz, többet nem tudok mondani, főleg mert nincs is ilyen routerem, így csak a képek alapján tudok ítélni, látszólag pedig minden rendben! Persze még az is lehet, hogy a Windows, vagy valami egyéb tűzfal program szórakozik veled!
Hirdetéseim: https://shorturl.at/L8E51
Intruder2k5
Darko_addict #49540 üzenetére
Az érdekes, nem tudom melyik topikban és ki volt az, mert bár kétségtelen, hogy az ASUS-ok pont egy nagyságrenddel kerülnek többe mint az "azonos kategóriájú" TP-LINK, de azért ennyire nem! 60Mbps nethez éppen határeset, de még elegendő egy RT-N12 D1, ami jelenleg ~6000HUF körül indul! Aztán van Gbit-es 300-as WiFi-s, USB-s, RT-N15U, ami valamivel 15k alatt indul, és 3-400Mbps-t átvisz gyári szoftverrel, illetőleg az RT-N16 is 20k alatt van, ami 150Mbps-ig jó! 32k-ért van RT-N66U, ami meg 870Mbps-ig megfelel! Szóval aki ezt mondta, az baromságot mondott!
Intruder2k5
Pl. itt is! http://elektroexpressz.hu
Intruder2k5
szabozsolt87 #49611 üzenetére
Másik kérdés: Szándékosan kínzod magad az alap OpenWrt-vel, vagy csak a sok olvasásban elsiklottál a vargalex build felett? Persze nem azt mondom, hogy ez ne lenne jó, de aki belépni sem tud, annak nem biztos, hogy ezzel kellene kezdeni! Tehát nem lehet, hogy jobb lenne egy olyan firmware, amiben már minden előre benne van?
Intruder2k5
wwenigma #49616 üzenetére
Én ezt nem is vitatom, de aki nem tud belépni ssh-n (és ezt nem leszólóan értem, mindenki itt kezdte valamikor), és szeretne sambat, torrentet, ftp-t, dlna-t, meg mindent, annak még mindig ideálisabb egy 1,5 éves komplett fw, mint, hogy Ő álljon neki kernel modulokat telepíteni, és vi-ben konfigokat szerkeszteni!
Intruder2k5
szabozsolt87 #49620 üzenetére
LuCI-ban mit látsz azon az oldalon, ahol a mount pontok vannak? Egy screenshot esetleg...?
Intruder2k5
szabozsolt87 #49622 üzenetére
Szerintem nálad /dev/sda1 lesz az NTFS partíció, mert jelenleg láthatóan nincs csatolva, azonban alul a swap résznél ez látszik!
Intruder2k5
Gergol #49624 üzenetére
"Neha tortenik olyan is, ha mar regota szenvedsz, hogy nem ervenyesiti a valtoztatasokat amiket eszkozolsz."
Ez akkor történik, ha megtelik a flash, és nem marad hely a konfiguráció mentésére! Orvoslása úgy történik, hogy reset-eled a routert! Az újraflashelés teljesen felesleges kockázat!
Intruder2k5
Gergol #49627 üzenetére
opkg update volt előtte?
Hogy melyik csomag mire jó, ezt vagy megkeresed Google-el, vagy pedig a Packages file-ban minden csomag mellett a Description mezőben le van írva néhány szóban!
Új csomag mindig akad bőven, a Packages file-nál linkelt repo-ban keresgethetsz bármikor, de ezt így elég nehéz, leginkább fordítva működnek a dolgok, tehát előbb tudnod kellene, hogy mit keresel!
Intruder2k5
Gergol #49629 üzenetére
Ez előfordulhat, de akkor az nem jó hír, mert bár másik repo-t bármikor felvehetsz az opkg.conf-ba, csak elég komoly rá az esély, hogy a kernel verzió már nem fog egyezni, akkor viszont buktad ezt a dolgot! Persze, ha találsz pont olyat, ami stimmel az általad használt kernellel...
Intruder2k5
Intruder2k5
+Techno+ #49660 üzenetére
CISCO-ba semmit, az marad úgy, ahogy van!
TP-LINK WAN IP maradhat DHCP-n, azaz Dynamic IP-n! A WAN portba nem kell semmilyen kábel! Az egyik sárga LAN portot elfoglalja a CISCO-ból jövő kábel, így három marad szabadon felhasználható! Ha ez neked kevés, akkor fel kell tegyél 3rd party firmware-t, mondjuk DD-WRT-t, ott kikapcsolható a WAN port, illetőleg az is a LAN-hoz rendelhető, vagyis egy 5 portos switch lesz a routerből!
Ha nincs net, akkor valamit nem jól csináltál!
Intruder2k5
zuzu000 #49690 üzenetére
Semmi extra, csak annyi, hogy másik fw kell rá, ha már fent van, onnantól minden ugyanaz! Pont 1-2 nappal ezelőtt linkeltem be a Poli27 féle firmware-t, ami a v2-re van, keress vissza!
szerk.:
Meg is kerestem, tessék!
http://itcafe.hu/tema/tp-link_wr1043nd_router/hsz_49677-49677.html[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
zuzu000 #49692 üzenetére
A vargalex féle firmware-ből nem készült v2-re még, mert az utolsó frissítéskor nem létezett még a v2! De a linkelt Poli27 féle fw is a vargalex builden alapul, csak ki lett szedve belőle egy-két dolog, helyhiány miatt, pl. ushare, és az ntfs támogatás! Felülete ugyanaz, meg minden ugyanaz, csak egy évvel újabb csomagokból van összerakva! Úgyhogy amint feltetted, onnantól minden vargalex-hez talált leírás jó lesz neked is!
Intruder2k5
zuzu000 #49694 üzenetére
Nem tudom, hogy a v2-ben van-e már valamiféle recovery mód (tpl-link típusokat annyira nem követem), de ha nincs, akkor brick-elés esetén csak a soros kábeles felélesztés lehetősége marad! Firmware cserét mindig csak kábelen keresztül végezz, és ez alatt ne áramtalaníts, ne indítsd újra se a gépet se a routert, és a böngészőt se zárd be, amíg az nem készül el teljesen! Ha az alapvető szabályokat betartod, akkor nem lesz baj!
Intruder2k5
zuzu000 #49696 üzenetére
Transmission kliens van benne, és igen, természetesen arra tölti le a torrenteket! Én személy szerint nem használok TP-LINK routert, így konkrét sebesség képességekről, terhelhetőségről, nem tudok nyilatkozni, csak azt tudom, amit Te is el tudsz olvasni itt a fórumon!
Intruder2k5
Ezzel csak az a baj, hogy amint fentebb írta is, előtte gyári fw volt rajta, volt reset is, és a wifi mégse indult el, még a lad sem volt hajlandó világítani! Ott meg nem sok mindent tud elállítani, egy reset-elt routeren gyári szofttal kellene, hogy menjen a wifi! Lehet hardver hibás...
Intruder2k5
Intruder2k5
Intruder2k5
Intruder2k5
#99343872 #49754 üzenetére
Hát, most erre mit mondjak...?! Rossz embert kérdezel!
Nem akarok flame-elni, de én nem nagyon hiszek a tp-link-ben! Bár nyilván vannak ellenpéldák is, kivételek, amik erősítik a szabályt, de mondjuk a v1-es 1043 egy elég pocsék választás volt WiFi szempontból, ugyanígy szerintem WDR3600/4300-nál is több a panasz az átlagosnál, és lehet, hogy ezek szerint a v2-es 1043 sem lett maga a tökély!
Meg lehet próbálni OpenWrt-vel, bár az igazat megvallva szerintem javítani nem fog rajta! WDR3600 esetén is csak rontott néhány verziónál, amíg vargalex-ék nem jöttek rá a turpisságra, és nem orvosolták a problémát, de a gyári fw-hez képest jobb nem hiszem, hogy valaha is lesz!
Szóval megpróbálhatod, de azért nagyon ne éld bele magad, hogy csodát fog tenni!
szerk.:
Egyébként próbáltad több klienssel is?[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
Intruder2k5
siddis #49785 üzenetére
Hát, ez a router pedig szerintem az évtized baklövése lesz! Rohadt drága (nálunk 75-80k körül lesz az induló ára), és ami az elődjének erőssége volt (alternatív fw támogatás) az itt nulla! Állítólag OpenWrt van rá, csak épp a WiFi nem működik vele! Lehet DD-WRT még lesz esetleg, de Tomato egész biztosan nem, mivel ellentétben a WRT54GL-el, ez nem BroadCom, hanem Marvell alapú!
Intruder2k5
siddis #49787 üzenetére
Nem portolhatja, ha akarná se, a Tomato licencelésénél fogva! Ha valaki más platformra fordítaná a paradicsomot, az elvileg nem használhatja a Tomato nevet, és a webes GUI-t sem, mert az nem teljesen szabad felhasználású! Innentől fogva meg nincs miről beszélni..
Intruder2k5
siddis #49789 üzenetére
Ha Tomato-t akarsz, akkor mindenképpen! Abból a csúcs jelenleg a Netgear R7000! És ezen már megy is a Tomato! Na de elég lesz már itt az OFF-ból...
Intruder2k5
CoolBoy323 #49839 üzenetére
Természetesen lehet, akár WiFi<->WiFi is, csak az a kérdés merült fel bennem, ha jelenleg is a router mellett 3 méterre már csak 3Mbit-ed van, akkor mi értelme lesz ezzel a routerrel repeat-elni?
Intruder2k5
CoolBoy323 #49841 üzenetére
Igen! Beállítod kliens módba, és létre kell hozni egy AP-t is! Ezt LuCI-ban meg lehet oldani, itt tudnak benne segíteni!
Intruder2k5
siddis #49885 üzenetére
Igen, már le is töltöttem, mentettem a konfigokat, meg a forgalmi statot, és egyéb jffs tartalmat, de fiam még netezik, majd ha elment aludni, akkor nekiugrom a cserének! Van benne webszerver is, arra kíváncsi leszek!
Bakker, most nézem, hogy ez a 1043 topik, így megy off-ba!
Intruder2k5
Macipalika #49942 üzenetére
Nálad is az a hiba, hogy a routeren nincs megadva DNS és Gateway! Az egyszerűbb megoldás amit poli27 is írt, hogy a LAN-t átállítod DHCP-re, és menni fog! A "nehezebb" pedig, hogy beállítod manuálisan a fentebbi két értéket! DNS legyen mondjuk 8.8.8.8, és 8.8.4.4 gateway pedig a 842ND LAN IP címe!
- Megjelentek a 9000-es Ryzenek árai
- Ukrajnai háború
- Ubuntu Linux
- CPU léghűtés kibeszélő
- Sérti az EU-s törvényeket a fizetős Facebook
- RC modell földön, vízen, levegőben
- Motoros topic
- PS4 Slim játékkonzol csomagok garanciával -konzol beszámítás ok!- FRISSíTVE 07.02.
- Üzletből, garanciával, Samsung Galaxy Book2 Pro Ultrabook i5-1240P/16RAM/512SSD/13,3 OLED FULLHD
- LG OLED65C11LB - gar: 2025.01.20 - 165cm, 4K Ultra HD, HDR, webOS ThinQ AI
- PlayStation 4 Slim 1 TB + Kontroller + Eredeti Tartózékok + Jatékok, Eladó (Újszerű Állapot)
- Eladó Lenovo Thinkpad X1 Carbon 5th FHD IPS i7-7600U 16GB 512GB NVMe 1 hét gar
