- Honor 90 - modellalkat
- Samsung Galaxy Note9 - stylus-szimbólum
- Milyen GPS-t vegyek?
Kihajtható támasszal és nyolc hangszóróval szerelt tablet a Lenovótól
ma Bemutatkozott a Lenovo Tab Plus, egy különleges szórakoztatórendszerrel ellátott táblagép.
Mozgásban az Industria II
gp A PC-re készülő folytatásról egyelőre nem tudjuk, hogy pontosan mikor érkezik.
vargalex
válasz Truman #46274 üzenetére
Ha megadod a könyvtár nevét, akkor a szóközöket \-el le kell védeni. Tab-ot nyomva is így egészíti ki. Windowsban ""-be kellene tenni, úgyhogy nem sok a különbség.
A file-ok elérésére pedig lehet, hogy egyszerűbb, ha a /etc/samba/smb.conf.template file-ba beteszed a
force user=root
sort. Ugyanis jelen megoldás mellett az előzőleg kiadott chown parancsot mindig újra ki kell adnod, ha valami olyat akarsz Samba-n törölni, amit pl. a transmission töltött le.
Alex
vargalex
válasz Truman #46294 üzenetére
Az
invalid users = root
sort természtesen törölni kell.
A törlés problémára: az, van, amit írtam. A transmission root userrel fut, a samba viszont valószínűleg nobody-val. A root file-jait nem törölheti a nobody user. Erre megoldás a force user (így a samba kapcsolat root felhasználóval fog menni, neki pedig a saját file-jaira van joga), vagy, ahogy poli27 is írta, a transmission config-ban kellene az umask értékét állítani pl. 0-ra.
Alex
vargalex
válasz Truman #46297 üzenetére
Windows-on a "" által biztosított levédésben is ott van a szóköz.
Egyébként a transmission problémáról: többször írtam már, hogy én 2.76-os transmission-t használok, én is a mag-ról töltök, de nálam nincs probléma. Persze ez titeket nem vigasztal.
Alex
vargalex
Én soha nem állítottam még le, majd indítottam el seed-et. Ennek ellenére nincsenek ilyen jellegű hibáim (csak unregistered torrent). Ebből én azt gondolom, hogy automatikusan is helyreáll.
A sávszélességgel biztos nem függ össze, mert nálam sincs limitálva. Megy is 700 KB/s fölött.
Én, ahogy írtam, transmission 2.76-ot használok, szintén mindenféle script nélkül.
Alex
vargalex
válasz spider23 #46305 üzenetére
Pedig log-ban (rendszer naplóban) mindenképpen lennie kell a következő sorok valamelyikének:
Transmission download directory exists. Starting services.
Transmission download directory doesnt exists.
/etc/hotplug.d/block/50-startservices script not enabled. Please change ENABLED value to 1 in script for enabling.Azaz szerintem el sem indul a script. Nem lehet, hogy éppen hibás a tartalma?
Alex
vargalex
válasz k_miso #46321 üzenetére
Az ftp user jelszavát beállítottad a http://192.168.1.1:8081-en? És ugye azzal a jelszóval és ftp felhasználónévvel próbálkozol.
Alex
vargalex
Na, egy kis friss, megbízható információ juhosg-től az 1043ND v2-ről (ugyanis kapott belőle, hogy portolja rá az OpenWrt-t):
- QCA9558 SoC 720MHz (az Archer C7-ben használttal azonos)
- 64MB RAM
- 8MB FLASH
- 5 GbE port
- 1xUSB2.0Ráadásul azt írta, hogy ugyan annyiért adják, mint a v1-et. Úgyhogy, ha ez utóbbi is igaz, akkor akinek nem kell az 5GHz-es WiFi, annak valószínűleg best buy lesz.
Alex
vargalex
Amint lesz új build. Igen, gyaníthatóan samba/ftp stb. sebességben gyorsabb a TL-WDR3600-nál. Igaz, torrentezésnél jól jön a minél nagyobb RAM, de a DIR-825-nél sem volt gond 64 MB-al. Persze azért ott van az 5 GHz-es wifi hiánya (nekem hiányozna) és csak 1 USB port.
Alex
vargalex
Péntek óta már igen. Persze nekem még nincs rá buildem.
Van is letölthető factory és sysupgrade firmware.[ Szerkesztve ]
Alex
vargalex
vargalex
válasz poffsoft #46795 üzenetére
Lehet, hogy nem jól értem, amit írtál, de természetesen az 1043ND-n van soros port. Persze a tüskesor nincs benne alapban.
Alex
vargalex
válasz vitezlejszlo #47027 üzenetére
Lehet rá számítani. A tavalyi évben nagyon el voltam havazva munkával, illetve családi oldalon a harmadik gyermekünk is megszületett, így nem igazán maradt időm. Persze azért követtem a változásokat.
Idén viszont a munkám kapcsán is OpenWrt-zni fogok (néhány hónapig), úgyhogy sokkal jobb az esély.Alex
vargalex
vargalex
válasz Satrafuckar #47152 üzenetére
Először is az fdisk-el törölni kellene az NTFS partíciót és egy Linux típusú partíciót kell létrehozni rá. Aztán mehet az mkfs.ext4.
De ha mount-nál nem adod meg a típust, akkor teljesen normális a hibaüzenet, mert előre definiált típus sorrendben próbálja mount-olni (és az NTFS az elején van). Persze ennek ellenére sikeres a mount. A df parancs kimenetét nézd meg.
A teljes mount ezért így helyes:
mount -t ext4 /dev/sda1 /mnt/sda1
persze a /mnt/sda1 könyvtárnak léteznie kell!
Alex
vargalex
Lehet mondani, hogy nálam már szinte minden megfordult.
Volt olyan, aminek nem ment az RX lába, de az azért, mert a gazdája szintillesztés nélkül kötötte az RS232-re. Illetve volt olyan is, amin DD-WRT alól történt firmware frissítéssel sikerült a teljes flash tartalmat 0-zni,azaz bootloader sem volt, így bootloop sem. Természetesen ezek már soros porton nem voltak javíthatók (de flash írással igen, így azóta mind hibátlanul működik).
Ezek alapján, ha előtted nem nyúlt hozzá senki, akkor én a kábelre gyanakodnék.Alex
vargalex
Én azért megnézném másik kábellel (Budapesten ezt meg tudjuk oldani). Esetleg te égettél szét valamit a tüskesor beforrasztásakor.
A Led egyébként mire jelez? Lehet, hogy az RX-et nem is figyeli (sőt azt szerintem biztos, hogy nem, mivel akkor csak akkor világítana, ha küldenél valamit PC-ről).Alex
- Motoros topic
- Xbox tulajok OFF topicja
- sh4d0w: Darth Vader, a Lázadó
- Továbbra is roppant népszerű a Resident Evil 2 Remake
- OLED TV topic
- Ukrajnai háború
- Azta! Csodaszép! DELL Vostro 5370 Ultrabook Laptop 13,3" -70% i5-8250U 4Mag 8Gb 256GB SSD FHD IPS
- LEÁRAZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -80% i7-10610U 32/512 FHD HUN
- Logitech Z625 THX minősített 2.1-400Watt! Ritka Masszív!
- Xiaomi 13T fekete 8/256 kártyafüggetlen, garanciális
- PlayStation 4 Pro 1TB 7216B - The Last Of Us II Ed. + játék, 6 hó garanciával, Bp-i üzletből eladó!
