Már javában tart a Steam Summer Sale!
gp Még közel két hétig tart a szokásos leárazás, biztos akad olyan játék amit érdemes lehet megvásárolni.
Ha mi nem olvadunk el ebben a melegben, akkor a hardverek sem fognak
ph A notebookok, monitorok és headsetek mellett egy minigép, egy NAS, egy ház, egy táp, valamint egy kupakszett maradna szilárd halmazállapotú.
Intruder2k5
McSzaby #44955 üzenetére
Ezeket a csomagokat nem tudod törölni, csak azt, amit már Te tettél fel utólag! Amik a firmware-be vannak integrálva, azok a flash "read only" részén vannak a /rom mappában, az írható része az /overlay, ide kerülnek azok, amiket utólag teszel fel, és aztán ez a két mappa lesz "összemixelve" a rendszer által! Viszont az /overlay-ben lévő ~0,5MB hellyel sokat nem fogsz kezdeni, ha ettől többre van szükséged, akkor vagy használsz extroot-ot egy hdd, vagy egy pendrive segítségével, vagy pedig vargalex build helyett sima OpenWrt-t, és akkor arra azt teszel, amit akarsz!
Hirdetéseim: https://shorturl.at/L8E51
Intruder2k5
Davebowman #44989 üzenetére
PuTTY-ba írd be ezt...
/sbin/wifi up
Semmi?
Intruder2k5
Davebowman #44997 üzenetére
Nem kell PuTTY, amint fentebb írtam, mehet a firmware csere webes felületről is! Tehát letöltöd a zip-et, kicsomagolod, és ha a file nevében nincs benne a boot szó, akkor teheted fel!
Nem lehet tönkretenni!
Intruder2k5
Davebowman #45000 üzenetére
Ezt látod?
Akkor valószínűleg beragadt a böngésző... Indítsd újra, ha készen van akkor készen van, ha meg nem, akkor már nem is lesz! A flashelés ~1 perc alatt megvan!
Intruder2k5
Davebowman #45006 üzenetére
Természetesen igen, gyárira gyári mehet, bármelyik verzió!
Intruder2k5
Ezt tudom, de ez nem is volt a kérdés része, csak az, hogy a nem boot-os gyári frissíthető-e az új gyárival!
Ezt körülbelül 15 mp alatt találtam google-el!
TP-LINK TL-WR1043ND FirmwareGyorsan mentse le mindenki, akinek kellhet!
Intruder2k5
Intruder2k5
kosztya2025 #45037 üzenetére
Szerencsés vagy, hogy csak a napokban tapasztaltad!
Ha rákeresel itt a dma failed kifejezésre, akkor majd meglátod, hogy igazából nagyon sokan küzdenek ezzel!
Intruder2k5
crissprivat #45063 üzenetére
Fogalmam sincs, hogy MAC-en hogyan működik, de a megosztásod címe...
\\192.168.1.1\volume1
szerk.:
De lehet mégis megvan!
http://osxdaily.com/2010/09/20/map-a-network-drive-on-a-mac/Tehát...
smb:\\192.168.1.1\volume1
Intruder2k5
crissprivat #45066 üzenetére
Igazad van, azt én csesztem el, mert az a Windows-os verzió, amit először beírtam fentebb, és aztán már csak kopipasztéztam! Sorry!
Intruder2k5
Intruder2k5
TP-Link TL-WR1043ND v2
RAM and FLASH: 64/128 and 8/16 (not sure)Ettől nem lettünk okosabbak!
Intruder2k5
Edgeri #45100 üzenetére
A legcélszerűbb pedig a switch mód lenne, ugyanis akkor egy VLAN lesz az egész hálózatod, és csak így láthatja egymást minden eszköz!
Ha nincs switch módban a TP-LINK, akkor a Te gépedről távoli elérésnek minősül a TP-LINK admin felületének megnyitása, ergo ezt engedélyezni kell azon! Bár a külső hálózatból így se nagyon fogsz belátni a belsőbe (TP-LINK LAN hálóra), tehát mindenképpen switch mód kell neked!
Gyári fw-ről van szó, vagy vargalex build? Tehát...
Cisco IP: 192.168.1.1
Cisco subnet mask: 255.255.255.0
TP LAN static IP: 192.168.1.254
TP LAN subnet mask: 255.255.255.0A TP-LINK állítgatását úgy csináld, hogy közben csak az legyen a gépedre kötve, nem pedig a CISCO-n keresztül! A DHCP-t is kapcsold ki benne, de ez legyen az utolsó művelet, mielőtt átrakod a CISCO-ra, mert különben nem fogod tudni tovább csinálni IP nélkül! És természetesen IP átállítás után kellhet egy LAN kábel ki/be a PC-ből, hogy az is átálljon az új subnet-re!
Intruder2k5
tollhegy #45122 üzenetére
A Gbit-es az a LAN port! A vezeték nélküli (wireless) adapter 300, vagy esetleg 450Mbit-es lehet, bár utóbbiból meglehetősen kevés van, és ezzel a routerrel egyébként sem vennéd hasznát!
Próbáltál csatornát váltani? Nézd meg inSSIDer-el a környezeted, és annak megfelelően válassz csatornát!
Intruder2k5
LógaGéza #45154 üzenetére
A firmware-ből Te kiszedni nem tudsz csomagokat, mert azok a flash csak olvasható területén vannak! Ha VPN-t szeretnél, akkor miért nem használsz Gargoyle-t, abban legjobb tudomásom szerint benne van "gyárilag" a VPN!
Intruder2k5
sto1911 #45164 üzenetére
Tudtommal eddig soha senkinél nem foglalkoztak azzal, hogy OpenWrt volt rajta! Ezt itt senki sem jelezte! Persze ezt azért Te se mondd, annyit mondj, hogy este még ment, majd reggel nem volt net, áramtalanítottad, majd vissza, és már csak ennyit csinált! Nem szokták javítani, cserélik!
Intruder2k5
paulo92 #45181 üzenetére
Igen, valóban van egy különleges eljárás a beállítások eredetire történő visszaállítására! Ez annyiból áll, hogy az áram alatt lévő routeren a reset gombot nyomva kell tartani 5-10mp-ig, majd megvárni amíg a router újraindul! Csak ez nem annyira publikus...
Intruder2k5
Van kernel vonzata!
Intruder2k5
nagyfejü #45215 üzenetére
A repo a forrást jelenti! Minden firmware verziónak megvan a maga forrása, és kernel modulok telepítése csak onnan történhet, mert eltérő kernel verzióval ezek a csomagok nem fognak működni! Az 1.02.1 firmware-hez tartozó repo(sitory) például itt található!
Intruder2k5
Az előbb kaptál korrekt választ, nem értem mi a gondod! Nincs ilyen grafikon! OK, rendben, értem, nincs más WiFi hálózat a vételkörzetben! De ettől még lehet más is ami zavarhat, illetőleg mint írtam is, nagyban múlik a kliensen! Na most nem gondolod, hogy a 1043-mas routerhez minden klienssel külön-külön készült egy sebesség táblázat 20, és 40MHz-el is...?!
Intruder2k5
Bár nekem nem ilyen routerem van, és tm-et sem használok, de többen javasolták itt, hogy a cache-t nem emelni, hanem kikapcsolni kell!
rtorrent is tud watchdir-t, nekem is be van állítva asus-on! Ahhoz php, webszerver, és rutorrent a szokásos körítés a kezeléshez, de lehet használni ntorrent win alapú klienssel is!
Intruder2k5
De web alapú, csak az rtorrent-nek nincsen saját webszervere, mint a tm-nek!
Róla van szó!
- BONTATLAN Új Iphone 15 PRO 128-512GB Független 1év Apple GARANCIA Deák Térnél Azonnal Átvehető.
- ÚJ Bontatlan Macbook Pro 16 M3 Pro MAX 14 30GPU 96GB 2TB Magyar billentyűzet Azonnal átvehető.
- BONTATLAN Új Magyar Magic Keyboard és Smart Keyboard iPad Pro 12.9 Azonnal Átvehető DEÁK Térnél
- Creality Resin Printer és Anycubic Mosó
- LENOVO IDEAPAD 5 PRO - 16" 2.5K - IPS 120Hz - Ryzen 5 6600HS - 16GB - 512GB - Win11- Garancia
