- Térerő gondok, tapasztalatok
- 232 megapixelnyi kamerával futott be az Oppo Ultrája
Olcsó USB WiFi AC adapter
Kihajtható támasszal és nyolc hangszóróval szerelt tablet a Lenovótól
ma Bemutatkozott a Lenovo Tab Plus, egy különleges szórakoztatórendszerrel ellátott táblagép.
Akciófigyelő: Ingyenes GOG-on a Shadows: Awakening (PC)
gp Ha valakinek kimaradt volna eddig a játék, az most pótolhatja a nemrég indult ajánlatnak köszönhetően.
suste
válasz dealerman #66162 üzenetére
1: Az alap openwrt-ken a wifi SSID tényleg "openwrt", de deafult állapotban ki van kapcsolva.
2: Nem minden openwrt-n van webes felület, van amikor csak SSH-n éred el (pl: putty).
3: A gyári webes felület egyébként 192.168.0.1 -en érhető el, de az ugye 192.168.0.xxx tartományban oszt IP-t. -
suste
válasz Mikulásbá #66217 üzenetére
Ott kéne kezdeni, hogy egy eszköz vásárlása előtt megnézed, hogy mire van szükséged.
Tehát ha nem értesz a router mókoláshoz, akkor olyan routert kell beszerezni, hogy a gyári leírásában szerepeljen az a mód, amit te használni szeretnél!
Egyik 1043 leírásban sincsen, hogy tudná a mobilnetet kezelni!!!
Persze megoldható, custom fw-vel, de ahhoz meg utána kell olvasni, és valamennyire megtanulni kezelni....
Szóval nem annyi, hogy bedugod, aztán használod -sajnos. -
suste
suste
válasz Darthforce92 #66231 üzenetére
Azt ne felejtsd el, hogy a port teszterek csak akkor látják nyitottnak a portot, ha a port mögött él a szolgáltatás.
Tehát hiába nyitsz találomra egy portot, attól az még nem fog nyitottnak látszani!
Remélem ennek tudatában tesztelsz. -
suste
válasz twingo16v #66245 üzenetére
ráadásul az extra dolgok (pl 9092, telepített csomagok, stbstb) nem maradnak meg alapértelmezetten
pl a 9092-es weboldalt be lehet állítani kézzel a mentéseknél, hogy legyen benne a megtartott dolgokban
viszont a telepített csomagok nem tarthatóak meg, így egyetértek Headless -szel, hogy tök felesleges frissíteni, ha csak nincs valami konkrét indok -
suste
válasz sziku69 #66319 üzenetére
kösz, hogy szóltál!
valszeg a relayd volt már a fejemben, mert elölrébb még jó az infó:Repeater: ez a fajta kapcsolat is azt eredményezi, hogy kibővül a hálózatunk, de mint a neve is mutatja, inkább jelismétlésről van szó.......................................
A beállított paraméterek:
-DHCP szerver az FŐ/ELSŐ és a MÁSODIK router LAN interfészén is be van kapcsolva. -
suste
válasz gr8tjoey #66376 üzenetére
LEHET!
Atheros-szal simán megy: WDS-ethernet
Hogy a Broadcom mit szól hozzá, meg hogy lehet-e vele ilyet csinálni, azt nem tudom, de atheros-atheros felállásban többször le lett tesztelve....
WDS nélkül az atheros is meg tud hülyülni a 2 egyforma wifi miatt![ Szerkesztve ]
suste
tomato -> broadcom (ha jól tudom)
az openwrt-ben van egy "lazy" WDS beállítás, és ha ezt bekapcsolod a fő routeren, akkor nem veszik össze a 2 egyforma wifi (router1-AP1, router2-AP2)
de a 2 routert természetesen nem kell kábelen ÉS wifin is össszekötni, hiszen ennek semmi értelme
elég csak kábelen, a 2. router sima AP
egyébként néha szerencsés esetben gyári fw-kel is elmegy egyes routerek esetében, hogy a 2-at sima AP-nek és azonos beállításúnak állítod be, de legtöbbször szétfagy a rendszer -
suste
suste
válasz gr8tjoey #66403 üzenetére
konfiguráció = 0 (nincsen benne /etc/config mappa)
alap 9092, és a mentés nevéhez tartozó extra dolgok (jelen esetben TM, RSS és crontab oldal)
az RSS használata elég logikus szerintem, beállítod a név/jelszó -t, és felveszed a szűrőket, amikkel az új feltöltéseket akarod megszűrni
ha esetleg megteszed, hogy mikor most üzembehelyezed 1-2 mondatban leírod a műveleteket, akkor lesz neki leírása is -
suste
válasz gr8tjoey #66405 üzenetére
pont jól sejted
a mentés neve szerintem pont elárulja mire való, mihez jó
pl:
-knockd_nonconfig...... nem tartalmaz konfigot, és knockd szerver programot sem (ezt rosszul gondolta Headless )
-knockd_basic_ar71xx...... viszont tartalmaz knockd alapkonfigot és az ar71xx-es knockd csomagot isegyébként csináltam újabb knockd csomagokat ar71xx-re és ramips-re, amik CC alatt is jól működnek
ezek elérhetőek a CC mappám alatt ([link], [link])
hogy lede alatt működik-e, azt nem teszteltem még[ Szerkesztve ]
suste
suste
válasz bod101 #66410 üzenetére
ez sokmindentől függ
-ha van extroot, akkor azt újra létre kell hozni, és a beállításokat visssza kell másolni
-a hdd-nek a labelje "mnt" legyen (ha a routeren formázod, akkor ezzel nem lesz gond)
-swapot szintén létre kell hozni (beépített formázó ezt is megcsinálja)
-bittorrent kliens nincsen a routeren, ha a transimssion-t használtad, akkor annak a beállításai is ugy emlékszem a HDD-n vannak, vagyis ezt is újra be kell állítanod, vagy vissza kell másolnod
-stbstb -
suste
válasz kokopo #66433 üzenetére
A képeken sok hiba van.....
Ha ki akarod próbálni a mi beállításunkat, akkor factory reset, hogy tiszta lappal indulj.
Aztán wifiextra felrak.
Aztán leírásnak megfelelően elmész a 9092-es portra, és a 9092/wifiextra/repeater alatt beállítod.
A kliensek legyenek automata dhcp-n, szóval a fix ip-zest felejtsd el első körben, mert csak belekeveredsz. -
suste
válasz kokopo #66435 üzenetére
routernek nem kéne újraindulnia, szerintem nem is indul, csak életbelépteti a beállításokat
melyik gombot nyomtad? ha a relayd-eset, akkor előtte feltelepíteted a relayd-et?a normál repeater felületen csak kiválasztod a listából a Router1-et és nyomhatod a gombot!
szóval miket és hol állítottál pontosan?
beállítás után rá tudsz csatlakozni wifin az új hálózatra? (repeater SSID)
kábellel csatlakozva kapsz ip-t, ha igen milyet? (esetleg fix ip megadással?)ha mindent jól csinálsz és mégsem megy, akkor próbáld ki a "manula-repeater" -t, ahol te adsz meg mindent kézzel
a fő router ip (R1) -nek mit állítottál? tényleg ez a fő router ip-je (kliensen átjáró cím)
suste
válasz kokopo #66437 üzenetére
az a baj, hogy ha wifin csatlakozol a fő routerre, és úgy telepíted a relayd-et, akkor már az interfész és wifi configba beletúrtál, így nem lesznek jók a beállítások (valszeg teljes gubanc lesz, ezért is nem éred el)
a relayd-et mindenképpen alaphelyzetben kéne telepítened, vagy offline, vagy pedig normál router üzemmódban kábelen csatlakozva
de esetleg első körben kipróbálhatnád a sima repeater létrehozást is -
suste
válasz kokopo #66442 üzenetére
de csinálhatod úgy is, hogy:
1: felrakod a "basic" mentésünket,
2: csinálsz sima repeatert,
3: telepíted a relayd-et,
4: 9092/system/resets: network_reset,
5: 9092/system/resets: wifi_reset,
Így a hálózatis és wifibeállítások visszaálltak alapra.
6: 9092/wifiextra/repeater: repeater-relayd.hosszúnak tűnik, de csak pár egérkattintás, és így nem kell semmit kézzel letölteni meg másolgatni sehova
suste
válasz kokopo #66450 üzenetére
ezt a 169-es kezdetű ip-t a windows saját magának adja, vagyis nem kapsz ip-t valamiért
újraindítást próbáltál? mind a routeren mind a pc-n?egyszerűsítettem a "repeater to relayd" létrehozást a weboldalon, kipróbálhatnád:
1: factory reset
2: Mentések felrakása: "basic" + "0.8.3.1-repair-2017-06-19.tar.gz"
3: 9092/wifiextra/repeater: repeater létrehozás, majd ellenőrzöd hogy van-e net
4: 9092/wifiextra/repeater: telepíted a "luci-proto-relay" csomagot (0-ás pont)
5: 9092/wifiextra/repeater: "Repeater to Relayd" gomb
6: 9092/wifiextra/repeater: "USE" gomb a relayd bridge ip használathoz[ Szerkesztve ]
suste
válasz kokopo #66457 üzenetére
minden lépést meg tudtál csinálni? az utolsót is?
szerintem azért nem éred el a saját routert, mert a 6. lépést már nem tudtad megcsinálni (mivel nem éred el )
de ezen egyszerűen segíthetsz:1: a főrouterre csatlakoz fel wifin (mondjuk telefonnal), és onnan hívod meg a te routered
itt ugye az a bökkenő, hogy kéne tudnod a te routered azon IP-jét, amit a főroutertől kap
ha bejön a 9092, akkor a repeater oldalon megcsinálhatod a kimaradt 6-os pontot (relayd bridge ip USE)2: a saját routeredre kábellel csatlakozva, fix ip-t megadva (192.168.20.2, ha nem állítottad el a tartományt másikra a beállítás alatt), meghívod a 192.168.20.1-en a routeredet
ha bejön a 9092, akkor a repeater oldalon megcsinálhatod a kimaradt 6-os pontot (relayd bridge ip USE)ha valamelyik sikerül, akkor már el fogod érni a saját routeredet is a saját routeredre csatlakozva a fő hálózat irányából is
egy probléma lehet ezután, hogy ha a főrouter újraindul és másik IP-t kapsz tőle
a fő routeren kéne egy ip-t fixálni a te routerednek....[ Szerkesztve ]
suste
válasz kokopo #66459 üzenetére
igen, az oldal figyeli a bridge ip-t, és ha nincs akkor USE gomb van, ha van akkor TILT gomb van
most hogy már eléred, és biztosra akarsz menni, akkor beállíthatsz egy fix ip-t a WWAN interfészre, és akkor nem gond a főrouter restart sem
viszont előtte csinálj mentést!!! 9092/system/backup: "/overlay" , "/tmp/BACKUP" , "backup-amitakarsz"
és mentsd le a gépedre a download gombbal
így már factory reset után 1 mentésvisszatöltéssel rögtön a mostani helyzetben leszel[ Szerkesztve ]
suste
válasz woodworm #66538 üzenetére
Nekem is nagyon furcsa, hogy ha ez ilyen egyszerű és hatékony, akkor miért nem csinálták meg eddig?
Maga a NAT kód volt ennyire elcseszve eddig, hogy felzabálta a procierőt?
Az minidg is bökte a csőrömet, hogy míg 1043v1-400Mhz tudott natolni AA alatt 300-at, addig a C5v1-720Mhz 200-at BB alatt.
Lehet hogy végre ránéztek az erőforrászabáló NAT-ra ?
Az biztos, hogy az első linken szereplő bejegyzése brutálisan alkalmatlan arra, hogy bemutassa mit csinált .(#66535) chros
a C5v1 és C7v2 HW ua[ Szerkesztve ]
- MSI GeForce RTX 4080 SUPER 16G GAMING X SLIM, új, dobozos
- ASUS Zephyrus G14 GA401QM-HZ161T Fehér Gamer laptop (14" FHD/Ryzen9/16GB/1TB SSD/RTX3060 6GB/Win11)
- Bivalyerős AMD! Gamer számítógép PC! Ryzen 7 5800X /Rog Strix LC 6900XT /32GB DDR4/ 500SSD 1T HDD
- Akció! RGB Gamer PC Számítógép! I3 13100F / 32GB DDR4 / RTX 3060 12GB / 1TB NVME SSD
- Mercedes C osztály W205 Multimedia - NTG5.0 6/128GB Car PLAY
