Végre a Logitech is bemutatott egy analóg klaviatúrát
ph A dolog már eléggé időszerű volt, mindenesetre a három színben készülő, TKL-es megoldás nem dúskál a hobbistáktól ellesett okosságokban.
Gondoskodik róla az EU, hogy az Apple felnyissa a rendszereit
it Az Apple-nek meg kell nyitnia a rendszereit a riválisok felé, ebből az EU nem enged.
Amazon Fire TV Stick 4K Max
lo A Müncheni Országos Bíróság helybenhagyta a Nokia keresetét. A panasz szerint jogsértést követett el az Amazon. mert...
raidx
válasz Intruder2k5 #43713 üzenetére
Régen mikor még 4 megás T..-s netem volt a házba 3 emberke is korlátozva volt rendszerese. Akkoriba még volt a T..-nek egy jól működő fóruma és ott úgynevezett angyalok segítették a laikus felhasználókat sokszor még a munkaadójukkal szemben is. Azok pont azt mondták mikor faggattuk őket, hogy miért "pofára" megy a korlátozás. Ha bírja a hálózat nem foglalkoznak vele. Ha akadozik, túlterhelt akkor az úgynevezett nagy letöltőket bekorlátozzák. Mikor elérhető lett az optikai net a környéken ezek az urak is átváltottak és ott nem sikerült nekik korlátozást elérni.
Aki nem próbálja meg a lehetetlent, az a lehetségest sem fogja elérni soha. (Goethe) RaidX
raidx
Szomszéd fia nyaggat, hogy derítsem már ki, a Gargoyle tud e magyarul? Az oldalán erre utaló nyomokat nem találtam, hátha itt valaki többet tud. Ajánlottam neki a vargalex firmet mert azt már egy kicsit ismerem de neki a Gargolye skin tetszik.
raidx
válasz vargalex #44033 üzenetére
Megtettem, de neki az a vízköpő figura tetszik és azért szeretne Gargoyle firmet de az angol nem nagyon megy neki. Így megúsztam, hogy bajlódjak vele! Ráadásul az apjának az a véleménye, hogy garis terméket nem buherálunk. Így aztán végkép jó, hogy nem jött össze. Előfordul a 1043-al, hogy megadja magát és én lennék a bűnbak a végén.
raidx
Eltűnt a routerhez csatolt HDD. Próbáltam ext2explore segítségével Win alól elérni de nem látja a progi.
Windows lemezkezelő látja ugyan de nem inicializáltnak látja. Mit lehet tenni, hogy a rajta lévő tetemes anyag ne vesszen el?
Lehetőleg olyan megoldás amihez elég a Wines tudás, Linuxul nem igazán értek.
raidx
válasz Intruder2k5 #44106 üzenetére
Az még kevés, kell egy cd olvasó is ami jelenleg nincs a dobozba.
Valamikor régen volt hasonló problémám akkor Alex valami scriptet adott amivel csak részleges formázás történt utána az ext2explore.exe segítségével letudtam menteni a lényeget. Torrent ment és filmet néztem ám egyszer csak megszűnt minden.Aki nem próbálja meg a lehetetlent, az a lehetségest sem fogja elérni soha. (Goethe) RaidX
raidx
válasz DJ. Ru$y #44108 üzenetére
Az lesz. És utána jövök segítségért mert nem tudom mit is kövessek el, ha elindult a linux. Valamikor volt nekem egy Puppi kulcsom de a 64 bites vasat nem szerette ezért megszüntettem.
raidx
Próbálkoztam egy Lubuntu live USB kulccsal, ha a HDD-t csatlakoztatom Valami timeout killed sok-sok szám és ez ismétlődik az idők végezetéig. Úgy néz ki itt valami nagyobb gond van a HDD-vel és nem lesznek menthetők az adatok. Végül is a filmeken kívül minden megvan még két példányba.
raidx
Ezt meg végkép nem értem!
Visszacsatlakoztattam a HDD.t a routerre, hogy vargalex formázójával nekiesek. Erre minden úgy működik mint azelőtt.
A biztonság kedvéért csak lementek mindent és kap egy friss formázást valami oka volt az eltűnésnek.
raidx
Most már értem a HDD eltűnés és meghibásodás okát. A router USB csatlakozója körül van valami gond és ha megmozdul a kábel eltűnik a HDD persze, ha épp írás is volt jön a további gubanc. Most azt kell kitalálni, hogy lehet a csatlakozást stabilizálni mert a gariztatás igen lassú folyamat.
raidx
Gargoyle alatt hogy lehet életre kelteni az ipdns.hu szolgáltatást?
"1. A webes adminisztrátori felületre való belépés után a System / Software menüpontnál az "Update package lists" linkre kattintva frissítsük a telepíthető szoftverek listáját.
2. A frissített listából telepítendő a ddns-scripts és a luci-app-ddns csomag."
System / Software menüpont nem található.
raidx
válasz Intruder2k5 #44154 üzenetére
Ennyit találtam az oldalukon segítségnek.
raidx
válasz Intruder2k5 #44156 üzenetére
ipdns oldalán mondván, hogy openwrt támogatott.
"IpDns beállítás OpenWrt-ben
A Service / Dynamic DNS menüpont alatt állítható be az IpDns "host" szolgáltatásának automatikus frissítése mely lehetővé teszi, hogy emberi beavatkozás nélkül az IP cím változásainak követesét.
Az IpDns szolgáltatás használatához szükség van érvényes regisztrációra és létrehozott "host" névre!
1. Az első mezőben engedélyezzük a a dinamikus DNS kezelő működését, ha az még nincs engedélyezve.
2. Ha a tőlünk származó disztribúciót használja, akkor válassza ki, hogy az IpDns szolgáltatást szeretné használni, a más olyan disztribúciót használ, ahol nincs a listában az IpDns szolgáltatás, akkor válassza a "custom" lehetőséget.
3. A "Custom update-URL" értéken írja be a következőt:
http://[USERNAME]:[PASSWORD]@update.ipdns.hu/update?hostname=[DOMAIN]&myip=[IP]
4. A "Hostname" az a már regisztrál "host" név, amit ennél az eszköznél szeretne használni, ügyeljen rá, hogy a "ipdns.hu" domain név is odakerüljön egy ponttal elválasztva a "host" névtől.
Tehát helyesen:
sajatnev.ipdns.hu
Itt értelemszerűen a saját név a használni kivánt "host" név.
5. "Username" a hostnévnél megadott azonosító név/e-mailcím (ez alapesetben megegyezik a regisztrációnál megadottal). FONTOS, hogy a azonosító e-mailcímből a @ és a pont karaktereket le kell cserélni kötőjelre.
Példa: az admin@ipdns.hu azonosítót itt helyesen így kell megadni: admin-ipdns-hu
6. "A Service / Dynamic DNS menüpont alatt állítható be az IpDns " host" szolgáltatásának automatikus frissítése, mely lehetővé teszi, hogy emberi beavatkozás nélkül az IP cím változásainak követesét.
7. A további értékek alapértéke megfelelő, illetve lehet szükség szerint bármi más az IpDns szolgáltatást nem befolyásolják."
Gargoyle elég sokat ismer de az ipdns.hu nincs közte és Custom menü sem található.
raidx
Megkértek egy Gargoyle beüzemelésre ami nem akar menni.
Jelenleg adott két HDD: sda1 shared_1, sdb1 shared_2 és van két No-IP-név: xxx.myftp.org és yyy.no-ip.biz.
A lényeg az lenne, hogy sda1 shared_1 elérhető legyen a xxx.myftp.org címen az sdb1_shared_2 meg a no-ip.biz címen. TC alól bármelyik címen a share_2 mappa jön be Operából meg csak no-ip.biz működik share_1-el. A Shared Disk-nél hiába variálok a beállításokkal.
Majd még az OpenVPN beállításokkal kell megküzdnem. Lányom barátnőjének az élettársa kikerült Kínába dolgozni és nagyon akadozik még a g_mail is. Van, hogy egész héten nem működik. A fő gond, hogy valami kolesz-szerűségbe lakik és ott még több a korlátozás. Ketten vannak és ezért szeretnék a két külön FTP-t.Aki nem próbálja meg a lehetetlent, az a lehetségest sem fogja elérni soha. (Goethe) RaidX
raidx
Kíváncsiságból bekapcsoltam a web monitort a garagoyle-ba és teli van olyan címekkel ahol életembe sem jártam. Mi a fene nyit meg látatlanba oldalakat?
raidx
válasz kpityu2 #44463 üzenetére
Végül is ha nem mozog, tőlem elférnek a reklámok. Az izgő mozgó dolgok idegesíteneik miközben olvasok vagy írok. Biztos figyelemfelkeltőbb a mozgó cucc de elkerülöm a flashba írt oldalakat mert ott csak az egész oldalt lehet letiltani.
@titus26
Legjobb, ha lementesz mindent a vinyóról és vargalex formázójával leformázod. NTFS-t nagyon nem szereti, xt4 az ővé.
raidx
válasz titus26 #44468 üzenetére
Az kivülről nem működik sajnos de minden formázó progi tud ext3-ext4-re formázni. Csinálsz egy kis swap particiot és a többi mehet ext4-re.
Amúgy milyen firm van fent? A gargoyle-nek is van beépített formázója.
raidx
Nekem meg épp az a bajom a Brazossal, éjszakára kikapcsolom az elosztót és reggel, ahogy bekapcsolom a Brazos már indul is!
raidx
Gargoyle + 1043ND, JDownloader részére kellen reconnect scriptet létrehozni de nem találok újracsatlakozási opciót.
raidx
válasz krealon #44940 üzenetére
Sajnos nem működik. Putti alól próbáltam de nem történik semmi marad a régi IP. Amúgy nem tudom, meglehet e etetni valahogy a JD-vel. Ő ugyanis a routerbe jelentkezik be és várja, hogy egy reconnectet csináljak. Azt tárolja el és azt használja legközelebb ha szükséges. Ezel lehetne a várakozási időt kicselezni két letöltés között.
raidx
válasz siddis #45062 üzenetére
Bizony, ha kevés a router agya!
Örömmel találkoztam a webcam támogatással de örömöm nem sokáig tartott. A vargalex féle firmbe sikerült beüzemelni ano de itt ugyanaz a webcam mintha nem is lenne csatlakoztatva.
raidx
válasz sto1911 #45174 üzenetére
Amikor az enyémet gariztatttam: Vissza vittem a boltba, egy hét múlva mentek Pestre és adták le, három hét múlva érkezett vissza a nagykerbe de azon a héten már nem mentek érte úgy hogy összejött a duplája mire visszakerült hozzám. Nem is gariztattam volna de más baja is volt.
Más: Érdemes a WR1043ND (V 1.8) memória bővítésével foglalkozni vagy inkább lecserélni nagyobb memóriával rendelkezőre?
@valószínüleg nem figyeltél oda és booloderes gyárit raktál vissza! Ha van jártasságod az elektronikába, van leírás az újra élesztésről. Ha nem vagy elég tapasztalt kérd meg vargalexet privibe hátha megcsinálja.
raidx
Órák óta küzdök a Gargoyle firmmel. Egy oldalt szeretnék letiltani de vagy az egész netet letiltja vagy semmit.
raidx
válasz suti237 #46646 üzenetére
Igaz már régen láttam gyári firmes 1043-at de úgy rémlik: Access Controll, Schedule alatt lehet manipulálni az elérést nap és idő alapján. A másik eset meg a Parental Control Settings rész de közelebbit nem tudok róluk mert sosem használtam és a gyári firmet sem sokáig.
Ahogy doberman fórumtárs írta!
raidx
Tévedtem, most már tudja.[pdf]
raidx
válasz Intruder2k5 #47073 üzenetére
Költözés miatt jelenleg csak mobil net van. Ezt közöltem velük amire ezt kaptam tőlük! Amúgy novemberbe lejárt a 2 év de állítólag + 1 évvel kitolták. Google fordítás alapján nem igen értem. Biztonságos és felelősségteljes módon bánjak a dobozzal? Vagy küldjem vissza?
"Thank you for contacting SamKnows about withdrawing from our programme.
I can confirm that you have now been withdrawn from our systems and will no longer be receiving the reports.
We currently can only accept returns from volunteers in Britain. Please dispose of your box in a safe and responsible manner."
raidx
válasz Intruder2k5 #47087 üzenetére
Kösz!
Elvileg sikerült feltenni egy Gargoyle-t és mikor frissítettem a firmwaret majd vissza akartam tölteni a backup beállításokat azóta csak a sys led világít. Most megpróbálom megismételni a firm cserét telnet alól.
raidx
Már nem tudtam szerkeszteni. Sikerült visszatenni a stabil 1.4.3 firwaret. Valószínűleg az volt a baj, hogy béta 1.5-öst raktam fel! Most működik rendesen eddig. Nem is olyan bonyolult telnet alól a firmware frissítés.
A failsafe mód sajnos nem működött valamiért állandóan kidobott. Olyan helyre kerül akik nem tudják buherálni, nem sokat kell birizgálni jövőben.
raidx
Úgy is lehetett volna, de mivel nem volt téglásítva a router és beengedett telneten így egyszerűbb volt.
@Intruder2k5
Az az ominózus mondat amit korábban linkeltem valószínűleg arra vonatkozhat, hogy kérdeztem, mi legyen a kütyüvel. Erre írhatták, hogy csak otthonról fogadják (ha jól értelmezem). A portós postaköltség Magyarországról nem éri meg a router árához viszonyítva.
raidx
raidx
válasz ZetorGumi #48458 üzenetére
Én inkább USB-ről telepíteném őket, Kicsit gyorsabb. Kell hozzá egy megfelelő kapacitású pendrive és valamelyik progi:
MultiBootUSB
YUMI
WinSetupFromUSB én ezt használom. [Használata]De található a neten még pár darab.
Ja! A telepíteni kívánt programok ISO formában.
raidx
Ez az OpenSSL hiba állítólag a hálózati eszközöket is érinti. Az OpenWrt-s firmware-eket is (Heartbleed bug)?
raidx
válasz morni76 #50146 üzenetére
ESC=Menekülés vagyis változtatások nélkül lépsz ki. Nem aktualizálod a beállításokat.
A wq= Write és quit vagyis mentés és kilépés. Itt elmented a beállításokat és kilépsz.
Amúgy miért puttyból követed el mindezt? Van saját webes felülete a routernek, ott könnyebb a dolog.
A routered hátoldalán rajta van a belépési cím (192.168.1.1 általában) és a belépési adatok (név jelszó).
raidx
válasz Intruder2k5 #50157 üzenetére
Magyarításról tudni valamit? Itt valaki régebben állítólag nekikezdett.
raidx
válasz Intruder2k5 #50160 üzenetére
"wwenigma" kezdte el még tavaly de semmi hír.
raidx
Nálam a 20/10-es net most 30-35/0,9-1. Remélem lesz még javulás mert a korábbi fel átlagba 8 volt.
raidx
válasz Flashget #51132 üzenetére
Nekem már megszűnt az emelés igaz csak le irányba volt a fel irány meg alig van 20/10 most 20/0.6, 30-án lesz hálózatbővítés remélem utána normalizálódik a helyzet. Pár napig a le irány 30-50 között volt a fel viszont alig lépte túl az 1-et. Most meg már el sem éri!
Konkurenciát kap az OpenWrt: https://openwireless.org/
raidx
Érdekes probléma. Mivel a 20/10-es DIGI netem pár hete 20/0.8 körül van tartósan panaszkodtam a szolgáltatómnál. Kérte készítsek mérést roter nélkül is és küldjem el nekik a képeket.
Router TL-WR1043ND v 1.8 Gargolyle 1.6
Vissza állnák a gyári firmre de nem tudom Gargolyle esetén hogy csináljam. Itt is vágott firm kell? Esetleg egy linket ha kapnék nagyon megköszönném.
raidx
válasz vargalex #51348 üzenetére
Kábelen próbáltam. Elvileg alapon van minden. Annó a te firmedet használtam de egy ismerős nagyon érdeklődött a Gargolyle iránt, felraktam hogy megnézhesse és itt maradt. Jelenleg még a gyári is megtenné mert néha 2 gép és annyi.
raidx
válasz vargalex #51352 üzenetére
Valamikor benne voltam az EU által preferált SamKnows tesztbe. Abba a két évbe, eltekintve egy műszaki hibától hóról hóra precízen megvolt minden le is fel is. kb. 1-1,5 hónapja kezdődött és mostanra már állandósult a probléma. Méregettem én már sokat az utóbbi hetekbe de hasonló eredmények voltak. Arra gondoltam, hogy a fejlesztés miatt lehet de már nálunk végeztek és meg kellene lenni már az új sebességnek nekem meg a régi sincs meg.
raidx
Átcseréltem a routert egy TL-WR741ND-re és megtáltosodott a netem. Ezen 1.4.3 Gargolyle van.
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
