- Érintésnélküli fizetési megoldások - PayPass via NFC
- Elnéztük a mai dátumot
Rekordokat döntöget a Gigabyte új SSD-jének terhelhetősége
ph Az új AI TOP 100E szériás tároló 2 TB-os modellje például 219 000 TBW értékkel rendelkezik.
2026-ban jön a következő Lords of the Fallen játék
gp Részleteket nem kaptunk, a készítők csak elárulták, hogy már készül az új epizód.
Intruder2k5
wwenigma #15405 üzenetére
Az viszont már plusz pénzbe kerül, ami biztos, hogy rendelkezésre áll... Mert ugye leírni egyszerű, hogy be kell szerezni, de ez nem mindig megy. Nyaralás után, iskolakezdés előtt, stb...
ELADÓ ANENG DT9205A vadonatúj multiméter | https://shorturl.at/5gtGK
Intruder2k5
Maximus78 #15432 üzenetére
Még jó... Már régen nem kell vágni a firmware-t, de ha mégis vágtad volna, akkor már halott lenne a routered!
_seth_LINK "full kezdőknek" (is)! Ja, és ITT találsz gyári firmware-t is, amit be lehet linkelni a wget-nek...
Intruder2k5
hudyfiu #15436 üzenetére
Nyilván érdemesebb, már csak azért is, mert ha legközelebb is szükséged lesz rá, akkor ott legyen, és ne kelljen megint forrasztani, mert ugye ha nincs szerencséd, akkor 2-3 forrasztás után annyi az alaplapnak, ezért jobb a tüske. De van aki úgy oldotta ezt meg, hogy kivezette az oldalára egy Jack aljzatba, illetve végső megoldásként még valami lengőcsatit is tehetsz rá, de non-stop fel-le forrasztgatni nem ajánlatos. Ettől függetlenül persze működik direktbe ráónozva is!
Intruder2k5
Anonymus23 #15439 üzenetére
Szép, szép, az a 24dBi, de az is kérdés, hogy mennyire lenne ez a routertől? Csak mert a WiFi kimenő teljesítménye olyannyira pici, hogy ezt nem lehet holmi 60Ft/m árú METRO-s 75 Ohm-os koax kábellel felvinni a tetőre, mert akkor már félúton elfogy a jel, és nem lesz amit kisugározzon az antenna, illetve ugyanez igaz visszafelé is. Tehát nem árt, ha az árba bekalkulálsz olyan 4-600Ft/m árat, a H1000-es típusú kábel miatt, ami szerintem szükséges hozzá... Ettől eltekintve egész biztos, hogy több mint elegendő, és ha neked még a kábelezés árával együtt is megéri, akkor hajrá!
Intruder2k5
Anonymus23 #15442 üzenetére
Ebben az esetben azt mondom, hogy kicsit olyan "verébre ágyúval" szindróma, de biztosan működik! Ezek a grid antennák ugyan nem a szomszéd házba átlövésre vannak kitalálva, hanem akár több száz méteres távolságok áthidalására, de kétségtelen, hogy erre is képesek!
Intruder2k5
hudyfiu #15450 üzenetére
Minden bizonnyal vissza van tápolva a soros porton, de ez egyrészt nem biztos, hogy elég neki, másrészt nem biztos, hogy egészséges... Ettől függetlenül, tégy ahogy gondolod, én minden esetre használnám a tápot!
Intruder2k5
nimfas #15467 üzenetére
Van ilyen... Ez például egy WL-500G Premium RAM csere után!
http://itcafe.hu/dl/upc/2010-07/08/195459_zadsy05mzghse3jx_img_2072_kis.jpg
Intruder2k5
r3dsnake #15481 üzenetére
Ne nekem köszönd, hanem az előtted, és utánad is szóló vargalex fórumtársnak!
A gyári fw-t nem tudod webes felületről visszatenni, ott szükséges 4 parancs kiadása konzolon. Segítséget ITT találsz hozzá...
Intruder2k5
vargalex #15482 üzenetére
OK! Csak ugye az volt amikor rosszalkodott, és ha jól emlékszem volt olyan verzió is, amiből emiatt ki is vetted, viszont, még ha ezáltal kicsit bunkó is vagyok, de lusta voltam ennek utána nézni, hogy mi az éppen aktuális állapot... Gondoltam én adom a linket, és majd megteszi akinek kell! De rossz vagyok...
Intruder2k5
Intruder2k5
r3dsnake #15522 üzenetére
Töltsd le EZT a programot, csomagold ki, indítsd el, és klikkelj rá ide 2x...
Itt kérdez majd 1-2 dolgot, ezt mind csak okézd le, meg yes, meg hasonlók... Ezután add meg a root nevet, majd egy nyomj egy ENTER-t, ezt követően pedig írd be a jelszót is (ezt már nem fogod látni) majd még egy ENTER. Így belépsz a routerbe, ahol már használhatod a fentebb kapott parancsokat...
Intruder2k5
r3dsnake #15524 üzenetére
Megy WiFi-n is...
szerk.:
Az OpenWrt szakmai részt majd Alex-el intézed, én csak egy programmal segítettelek ki...Próbáld meg ezt Windows-ban...
Windows + r billentyűkombináció: secpol.msc
Helyi házirend / Biztonsági beállítások
Hálózati biztonság: LAN kezelő hitelesítési-szintje
LM és NTLM - NTLMv2 munkamenet hitelesítés, egyeztetéssel[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
r3dsnake #15528 üzenetére
Az mc nem egy bonyolult jószág... Elindítod az mc paranccsal, majd az aktuális, kurzor alatti file-on F4-et nyomva megnyitod szerkesztésre... Átírod amit szeretnél, a végén pedig F2-vel tudod menteni. De amúgy ha Ubuntu-zol, ez van abban is, ha meg nincs, akkor...
sudo apt-get update
sudo apt-get install mcA samba-t (vagy a routert) szerintem újra is kellene indítani, ha a userek beállításait módosítod. Ezt a Service fülön meg tudod tenni...
(remélem van ilyen, én ugyanis csak fejből mondom ezt)
Intruder2k5
r3dsnake #15534 üzenetére
A 4Mbps-t valóban bírnia kellene, de van még egy-két dolog, ami erősen meghatározó ez ügyben, Ilyenek az egy időben maximálisan megnyitható file-ok, és http kapcsolatok számai, amik szintén eléggé ki tudják fektetni a routert, ha túl magasra vannak állítva.
Ezen kívül torrentezéshez igen ajánlatos a swap használata! Állítottál be swap-et, vagy csak van egy sima NTFS partíciód, és kész? Swap használatával a kevés (32MB) memória nem lenne ekkora probléma.
Nem mondom azt, hogy nem lenne jobb 64MB RAM-al, de a szabad memória akkor sem biztos, hogy több lenne, mert a rendszer előszeretettel leköti azt gyorsítótárazás céljára, amit persze fel is tud szabadítani, ha arra szüksége van egy programnak. Gondolom, hogy a tetemes része nálad is a cache-t teszi ki.
Amúgy ugyanott utólag is vállalnak bővítést, ha ennyire vágysz a 64MB-ra. Tekintve, hogy gyárilag 64MB-os 1043-as nincs!
szerk.:
Nálam a 128MB-ból is a nagy része gyorsítótárazva van...root@INT-ROUTER:/tmp/home/root# free -t
total used free shared buffers cached
Mem: 127092 116304 10788 0 2048 87092
-/+ buffers/cache: 27164 99928
Swap: 530136 4200 525936
Total: 657228 120504 536724
root@INT-ROUTER:/tmp/home/root#[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
r3dsnake #15536 üzenetére
Mint azt előttem szóló hati és Keresztapper fórumtársaink is írták, swap-et lehet file-ban is létrehozni, és bár félek tőle, hogy NTFS-en ez meglehetősen lassú lesz, de reménykedjünk, hogy azért nem fog többet ártani, mint használni..
Amúgy vannak megoldások meglévő partíció átméretezésére is... Erre képes program például a Partition Magic, de ingyenes verzióban a Parted Magic, és a GParted is tudja ezt a funkciót. Na de ezt majd akkor, ha tényleg lassú lesz a swapfile...
Intruder2k5
hudyfiu #15540 üzenetére
Nem, nem normális! Ha a driver megfelelő a kábelhez, akkor ennek nem szabadna ilyet csinálnia! Legalábbis nálam ez nem jelentkezik... A router újraindulás a PUTTY-ban látható, de a kapcsolatot nem dobálja el. Feltételezem, hogy akkor nem is látható semmi a PUTTY-ban...?!
Intruder2k5
r3dsnake #15546 üzenetére
Látni a free parancs kimenetében lehet például, a PUTTY-ban...
Persze, elviekben megoldható a PenDrive + HUB, de ez legalább olyan kényszermegoldás, mint maga az NTFS! A Pendrive egyrészt lassú, másrészt a flash meghajtók gyakrabban hibáznak is, ami esetleg rejtélyes, és megmagyarázhatatlan hibákat okoz(hat) majd a működésben, Neked ezzel további szívást okozva! Akármennyire is nehéz rávenni magad, sajnos el kell fogadni, hogy ez Linux, aminek ennek megfelelő filerendszert kell biztosítani, különben lassú, és instabil lesz.
Intruder2k5
hudyfiu #15549 üzenetére
Passz... Otthon van DKU-5 kábel driver-em, ami nekem működik, de azt legelőbb 17 óra körül tudom Neked feltölteni valahova.
szerk.:
Illetve mégsem, mert fent van a router HDD-jén is, tehát elérem...
Mindjárt feldobom valahova![ Szerkesztve ]
Intruder2k5
r3dsnake #15551 üzenetére
Mindig annyit használ, amennyi kell neki... Több torrent esetén lehet az akár 60-80MB is majd, bár ez már elég extrém. Indításhoz egy tetszőleges init script-be be kell tenni ezt az egy parancsot...
swapon /mnt/swapfile
Hogy erre létrehozol egy új scriptet, vagy beleteszed egy másikba, az a Te dolgod, így is, úgy is működik...
Intruder2k5
r3dsnake #15554 üzenetére
Az a baj, hogy előttem most nincs OpenWrt, így teljesen pontosat nem tudok mondani, de ha minden igaz, akkor az /etc/init.d mappa alatt vannak az indító scriptek. Mondjuk oda létre kellene hozni egy újat, ezzel a tartalommal...
#!/bin/sh /etc/rc.common
START=80
swapon /mnt/swapfileBár elvileg van is már ott egy init script, ami a swap-re vonatkozik, akkor csak annak tartalmát kellene módosítani, de ezt leginkább olyanok tudják megmondani neked, akik ugyanezt az fw-t használják, vagy maga vargalex.
Intruder2k5
hudyfiu #15557 üzenetére
Na álljunk meg egy pillanatra... A driver nem a routerhez kell, tehát annak telepítéséhez nem szükséges a routerre rádugni a kábelt, csak és kizárólag a számítógépre. Ekkor annak már észlelnie kell, mint "USB To Serial Adapter" vagy valami egyéb néven, és a driver így telepíthető.
Intruder2k5
r3dsnake #15561 üzenetére
Beírod, hogy mc, ezután elnavigálsz az említett /etc/samba/smb.conf.template file-hoz, majd mikor az a kurzor alatt van, akkor nyomsz egy F4-et. Átírod amit szeretnél, majd utána F2-vel mented a file-t. Esetleg előtte készíts róla egy másolatot a HDD-re, az /mnt mappa alá, ha valami balul ütne ki a módosítás során, akkor meg legyen az eredeti. Ja, és mindezt természetesen a PUTTY-ban kell csinálni!
Intruder2k5
lrobertoc #15585 üzenetére
Szerintem 256MB elég lesz mindenképpen... Én ASUS RT-N16-on teszteltem ezt egyszer, és nem akarok most hülyeségeket írni ide, de valami nagyon nem "hétköznapi" számú torrentet kellett elindítsak ahhoz, egy időben letöltés irányba, hogy elérjem a ~100MB swap használatot, igaz, hogy ezt már 128MB RAM mellett... Normál felhasználás mellett, ami 4-5 letöltést jelent maximum egy időben, szinte soha nem emelkedik 40-50MB fölé a swap használat, még a szintén 32MB-os WL-500W-n sem. Röviden tehát, normál esetben elég a 64MB, de ha minden eshetőségre szeretnél felkészülni, akkor 256MB! De amúgy ez is nagyban függ a transmission-ben beállított maximálisan megnyitható file-ok számától.
Intruder2k5
Intruder2k5
lrobertoc #15595 üzenetére
Igen, be lehet... Most pontosan nem tudom, hogy Alex build-jében ez milyen menü alatt van, de ott, ahol parancsot tudsz futtatni! Na oda írd be ezt a három parancsot egymás után...
dd if=/dev/zero of=/mnt/swapfile bs=1024 count=131072
mkswap /mnt/swapfile
swapon /mnt/swapfile"A System->Mount points menüpontban a swap file-od nem fog külön kiválaszthatóként megjelenni, ugyanis az (ahogy az elnevezése is mutatja) a rendszer számára egy teljesen átlagos file. Beállításához a Device lenyíló listában válaszd a -- custom -- lehetőséget, majd add meg a swap file helyét (pl. /mnt/swapfile)."
by vargalex
Intruder2k5
