- iPhone 12 mini - kicsi a bors, de bitang erős
- Mobilinternet EU-n kívül, eSIM adatcsomagok használata
Ilyen lesz a Morbid Metal
gp A Unity-vel készülő rogue-lite PC-re készül és még idén megkapjuk elvileg.
Kihajtható támasszal és nyolc hangszóróval szerelt tablet a Lenovótól
ma Bemutatkozott a Lenovo Tab Plus, egy különleges szórakoztatórendszerrel ellátott táblagép.
Intruder2k5
Egyébként meg tessék, ITT van amit keresel!
Flash via tftp
Download openwrt-ar71xx-generic-tl-mr3420-v1-squashfs-factory.bin Connect your pc via serial interface. use a tftpd server name the the firmware code.bin and set your ip to 192.168.1.27 power on the router, and type tpl if "Autoboot in .." occurs (type fast!) if it works you now should see:
ar7100>
ar7100> erase 0x9f020000 +0x3c0000
ar7100> tftpboot 0x81000000 code.bin
ar7100> cp.b 0x81000000 0x9f020000 0x3c0000
ar7100> bootm 0x9f020000Hirdetéseim: https://shorturl.at/L8E51
Intruder2k5
Villanyász #13095 üzenetére
Elvileg meg kell maradnia mindennek...
Intruder2k5
Csináld meg a visszaállítást, és akkor ismét 0-ról kezdheted az egészet... Az OpenWrt-s WDS-ben nem tudok segíteni! Ha végképp nem juttok vele semmire, akkor tudom javasolni a DD-WRT-t, ezekre az igényekre az is tökéletesen megfelel. Csak a torrentezés ütközik ott nehézségekbe, a samba tökéletesen működik. Persze ha sikerül összehozni a rendszert, akkor tökéletes az OpenWrt is.
Intruder2k5
zetecR #13112 üzenetére
Soros kábellel, ami a router szétszerelésével jár, és szükséges hozzá egy kicsi forrasztási tudás (de tényleg csak kicsi, nem kell megijedni), és egy Nokia DKU-5, vagy CA-42 telefon adatkábel. Ezen kívül visszaviheted garanciába, ahol várhatóan 1-2 hét gondolkodási idő után kicserélik.
Intruder2k5
"Azt sem értem különösebben hogy miért lehet állítani a protokoll tipusát mindenfajtára a lan interface-nél is - dhcp, ppp, pppoe, static - és ugyanezt a wirelessnél is."
Mert az OpenWrt az ilyen, hogy bármit meg lehet tenni benne, ami sokszor jól is jöhet, ellenben tény, hogy ha valaki figyelmetlen, akkor el is lehet szúrni a dolgokat vele.
Akkor próbálkozz meg a legújabb DD-WRT-vel, ha Te is úgy gondolod, az tud ilyet...
Egyebet sajnos nem tudok mondani, nekem ASUS RT-N16-om van, Tomato-val...
Intruder2k5
Na várjunk egy picit... Először is, az "ar7100" az már a prompt (mellesleg a CPU típusa), azt nem kell Neked beírni... Másodszor pedig, jól értem azt, hogy Te soros porton keresztül láttad EZT a képet? Tehát felboot-ol teljesen a router?
Intruder2k5
Samba megosztás alapból benne van, és webes felületről konfigurálható, ellenben a torrentet nektek kell felküzdeni rá, mert az nincs benne. Mondjuk eddig erről nem volt szó, ezért ajánlottam, hogy egyszerűbb is lenne, de ebben az esetben ott is PUTTY-ozni kell majd. Persze nem lehetetlen, itt is többen használnak ilyen összeállítást, de azért még várd meg vargalex-et OpenWrt + WDS ügyben.
Intruder2k5
Nincs itt semmi komoly gond, ez a firmware működik, csak valami hibás konfig lehet benne... Annyit tegyél meg, hogy amikor ideér a boot folyamat...
...akkor nyomj egy "f" billentyűt, és egy ENTER-t, és akkor belép failsafe módba. Itt pedig a következő parancsot futtasd le.
mtd -r erase rootfs_data
Ezután reboot, és ha minden igaz, akkor ott tartasz, mint amikor feltetted az OpenWrt-t, tehát jelszó megadása, stb...
Intruder2k5
Szerintem rá kellene tenni egy pendrive-ra a jó firmware-t, rádugni az USB-re, elindítani a routert normál módban (tehát nem failsafe), felmountolni a pendrive-ot, és onnan mehet a frissítés, a szokásos paranccsal...
mtd -r write /eleresi_ut/filenev.bin firmware
De várd meg vargalex-et, hogy erősítse meg...
Intruder2k5
ErosenZold #13161 üzenetére
Azt nem tudom, hogy ez miért van, de a letöltéshez nem kell forwardolt port, az csak ahhoz kell, hogy tőled tudjanak tölteni a passzív módban torrentezők is, ne csak az aktív módúak. Azaz ha van forwardolt portod, akkor sokkal több kliens tud csatlakozni hozzád, ezáltal több lehet a feltöltött linux mennyisége, és javul az arányod.
Intruder2k5
Laca 012 #13164 üzenetére
ITT nézted már a 6-os pontot?
6. Canon LPR2 Port Utility v2.22 (v2.22)
Canon LPR2 is a utility that facilitates printing over a TCP/IP network. Built into the print architecture of Windows, it realizes network printing by communicating with a Windows print application on a print server using the LPR, RAW, or IPP print protocol.
Nem lehet, hogy ez hiányzik neki?
Intruder2k5
vargalex #13169 üzenetére
Igen, ezt kicsit elnéztem, igazad van... Az zavart meg, hogy láttam (a képen legfelül), hogy az USB-t felismerte. A filerendszer driverek kimentek a fejemből...
Intruder2k5
Sajnos nem tudok neked többet mondani, mert nekem (már) nincs is ilyen routerem, és OpenWrt-ben meg főleg nincs sok gyakorlatom... Azt tudom, ami itt rám ragad, többek közt vargalex-től... Azt viszont tudom biztosra, hogy a mostani gyári firmware-t már nem kell vágni, vissza lehet tenni simán, tehát ha ezt szeretnéd, akkor nyugodtan csinálhatod. Persze, ha mindenképpen vágott fw-t szeretnél, olyannal is szolgálhatok. EZT régen csináltam, mikor még nekem is ilyen routerem volt, és azóta már rengetegen használták. Ezeket viszont csak SSH-ból tudod visszatenni, mert webes felületről (szerintem) nem fog felmenni...
Intruder2k5
baly2u2000 #13278 üzenetére
A mostani gyári fw-ket már nem kell vágni, és nem fogod tudni LuCI-n feltolni, így marad az SSH.
Intruder2k5
USA szabvány annyit enged, a Magyar meg csak a töredékét... Tomato-ban (mert ha jól emlékszem, azt mondtad, hogy az van fent neked) az...
Advanced -> Wireless -> Transmit Power
részben tudod állítani a WiFi teljesítményt. A régiót ugyanitt, csak a...
Country / Region
mezőben. Legalábbis ASUS-on...
Intruder2k5
Puby25 #13292 üzenetére
http://eko.one.pl/?p=openwrt-dlna
http://itcafe.hu/tema/tp-link_wr1043nd_router/hsz_3090-3090.html
Többet sajnos nem tudok róla...
Intruder2k5
Intruder2k5
Marcelldzso #13319 üzenetére
De ugye az az ext2 nem pendrive-on van?
Intruder2k5
Marcelldzso #13322 üzenetére
Az látszik, hogy ez a "kworker" húzza procit rendesen, de sajnos nekem fogalmam sincs, hogy mi az...
Csak érdekességképpen... A PUTTY-ban ki tudod jelölni egérrel a szöveget, a bal egérgombot nyomva tartva, amit így automatikusan a vágólapra is helyez, itt pedig be tudod illeszteni, a "Programkód" megnyomása után, és akkor nem kell képeket mentegetni. Valahogy így...
root@INT-ROUTER:/tmp/home/root# top
top - 14:35:00 up 14:36, 0 users, load average: 0.26, 0.12, 0.03
Tasks: 48 total, 1 running, 47 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 1.6%us, 1.0%sy, 1.0%ni, 96.4%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Mem: 127092k total, 115196k used, 11896k free, 2036k buffers
Swap: 530136k total, 272k used, 529864k free, 80856k cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
1104 root 25 10 25348 16m 4576 S 1.6 13.3 14:27.24 rtorrent
18022 root 15 0 1644 636 492 R 1.3 0.5 0:00.42 top
1 root 18 0 1356 676 556 S 0.0 0.5 0:03.98 init
2 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kthreadd
5 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.05 khelper
18 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kblockd/0
3 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:08.03 ksoftirqd/0
4 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 events/0
46 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.87 kswapd0
47 root 19 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 aio/0
44 root 24 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 pdflush
281 root 16 0 752 248 204 S 0.0 0.2 0:00.07 hotplug2
320 root 15 0 1340 196 148 S 0.0 0.2 0:00.00 buttons
321 root 25 0 1308 240 192 S 0.0 0.2 0:00.00 console
322 root 15 0 1716 432 364 S 0.0 0.3 0:00.06 sh
326 root 27 10 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 jffs2_gcd_mtd3
328 root 15 0 1708 340 284 S 0.0 0.3 0:00.07 syslogd
330 root 15 0 1708 312 252 S 0.0 0.2 0:00.01 klogd
342 root 11 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.01 khubd
410 root 11 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 scsi_eh_0
411 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:14.66 usb-storage
489 root 16 0 1144 348 280 S 0.0 0.3 0:00.04 dropbear
494 root 15 0 1012 220 160 S 0.0 0.2 0:00.01 eapd
89 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:03.66 mtdblockd
509 root 15 0 1724 388 312 S 0.0 0.3 0:00.07 crond
515 root 18 0 1028 400 280 S 0.0 0.3 0:00.24 rstats
531 root 15 0 2504 1288 780 S 0.0 1.0 0:00.57 nmbd
532 root 16 0 2460 804 336 S 0.0 0.6 0:00.01 nmbd
539 root 15 0 2400 520 388 S 0.0 0.4 0:00.00 vsftpd
592 root 35 19 3376 1608 992 S 0.0 1.3 0:00.10 smbd
631 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.04 kjournald
655 root 11 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kjournald
746 root 15 0 6080 2440 1156 S 0.0 1.9 0:31.58 lighttpd
763 root 18 0 18784 4864 3024 S 0.0 3.8 0:00.40 php-fcgi
940 root 15 0 2036 740 552 S 0.0 0.6 0:00.28 screen
root@INT-ROUTER:/tmp/home/root#Hirdetéseim: https://shorturl.at/L8E51
Intruder2k5
kisza25 #13362 üzenetére
Alternatív - tehát, nem gyári - firmware-el tudsz, feltéve, hogy a routert közelebb helyezed ahhoz a WiFi hálózathoz, vagy nagyobb antennákat teszel rá, vagy akármi... Egyszóval, ha fizikailag elérhető az a WiFi hálózat, akkor moddolt firmware-el tudsz rá csatlakozni.
Intruder2k5
Szerintem az OpenWrt-s Samba, vagy maga az egész OpenWrt, valami oknál fogva a gépben lévő hálókártyára, vagyis inkább annak meghajtó programjára kényes nagyon, és ezért lassú nálad is... Gondolom ezt azért, mert anno mikor nekem is volt 1043-asom, szintén ilyen hibával küzdöttem (rögtön a kezdetekkor...), hogy 1-1,5MB/sec volt másolási sebesség, ugyanakkor a HDD-t átdugva az akkori ASUS WL-500G Premium routeremre, a sebesség azonnal 3-3,5MB/sec lett, ami ott teljesen normális volt. Ugyanakkor Debian alatt már a 1043-as, OpenWrt- Samba-ja is hozta a 3-4MB/sec-et. Az ASUS-é viszont mindig, mindenhol 3-3,5MB/sec volt. Mi ebből a tanúság....? Próbálj meg hálókártya drivert cserélni!
És még valami... Nincs másik gép a családban, amin tesztelhetnéd? Ez, amelyiken próbálgatod, véletlenül nem 64-bites Win7? Azzal szoktak ilyen gondok lenni...
Intruder2k5
Az uninstallal nem nyersz semmit, mert ezek a csomagok bele vannak forgatva a firmware-be, így bár letiltja őket, de ténylegesen törölni nem tudja, tehát több szabad helyed nem lesz ezáltal a flash-ben. Akkor pedig bőven elég az is, ha a nem kívánt szolgáltatásokat az Init-ben leállítod, és letiltod, azaz Disabled-re állítod, majd nyomsz egy reboot-ot. Ez ugyan nem kötelező, de nem árthat...
A memória szerintem azért van tele, mert le van foglalva gyorsítótárazásra... Ezt könnyen kiderítheted a "free" vagy "free -t" paranccsal (nem tudom, hogy utóbbi megy-e OpenWrt alatt), ami megmutatja, hogy mennyi a valóban használt memória, és mennyi az, ami csak bufferelésre van lefoglalva. Nálam ez így néz ki RT-N16-on...
root@INT-ROUTER:/tmp/home/root# free -t
total used free shared buffers cached
Mem: 127092 51356 75736 0 1628 16580
-/+ buffers/cache: 33148 93944
Swap: 530136 408 529728
Total: 657228 51764 605464
root@INT-ROUTER:/tmp/home/root#Az egyébként nem probléma, ha kihasználja a rendelkezésre álló 32MB memóriát - ami nem sok - , inkább legyen így, minthogy üresen álljon, a programok meg a swap-et használják.
Intruder2k5
hdparm-al nekem is jó nagy számokat dobált, ezt láthatod Te is a fentebbi linken...
Ráadásul én ugyanazt a HDD-t tettem az ASUS-ra, és a TP-LINK-re is, előbbi 3,5MB/sec, utóbbi pedig 1,5MB/sec-el használta. Tehát nem hiszem, hogy a töredezettség okozná ezt.
Intruder2k5
Ebből is látszik, hogy van 1.7MB szabad memória, illetve 3.5MB bufferelt, tehát szükség esetén ez még felszabadítható, de hidd el, hogy jó az úgy, ahogy van... Tudja azt a kernel, hogy hogyan ossza be a memóriát. Mellesleg miért nem állítasz be swap-et, ha ennyire zavar?
Intruder2k5
Szerintem simán kicserélik... Legalábbis eddig én nem tudok olyanról, akinek visszaadták volna, hogy nem cserélik, illetve nem garanciális hiba. De persze idő kérdése, volt akinek azonnal cserélték, de volt olyan is, akinek 3 hetet ültek rajta.
Az esélytelen, hogy Te megjavítsd?
Intruder2k5
A szomszédod 1000m (tehát 1km) távolságra lakik Tőled, és oda van WiFi kapcsolatod?
De, hogy a kérdésedre is válaszoljak, nálam RT-N16-on, Tomato Firmware-el megoldott ez a limitálás, és korrektül el van osztva a sávszélesség. Persze valamilyen custom firmware-el bizonyára tudja a TP-LINK is...
Intruder2k5
J00hnny #13415 üzenetére
Hát akkor parancsolj, ITT van!
Ebben minden benne van, ami kellhet... Alex már egy jó ideje fejleszti, az itteni közösség igényeit figyelembe véve. Szerintem célszerűbb ezt feltenni, és használni, mint egy sajáttal "szívni", hozzá nem értőként...
szerk.:
A firmware-t bemásolhatod WinSCP-vel is a /tmp alá... És, hogy miben lesz jobb? Olvastad, hogy mi mindent tartalmaz ez az fw?[ Szerkesztve ]
- MacBook Air M1 256GB SSD 8GB RAM 2025.05-ig Garanciális
- Playstation 5 ( lemezes) + 2 kontroller + töltő
- Custom YMDK 60% + MF17 halkított, átvilágítós magyar bill. + numpad, Outemu Silent Peach v2 switchek
- Asus ROG Strix GTX1060 6GB OC
- CHAMP DM7305 professzionális IP dóm kamera 5MP, vandálbiztos, motorzoom, új állapotban
