- OnePlus 7T Pro - árban is a csúcson
- Honor 90 - modellalkat
Több Redmi, mint kolbász
ma Újabb premier készül, a Redmi 13 5G-n a sor.
Fával ékesíti magát a Jonsbo Mini-ITX gépháza
ph A T6 igencsak pofásra sikeredett, fogantyúja pedig, ha úgy kívánjuk, fejhallgató-akasztóként is megállja a helyét.
krealon
válasz lovi81 #56086 üzenetére
42.
Mast nem lehet egy ilyen esszekerdesre valaszolni.A kovetkezo dolgoknak nezzz utana:
- helyi halozat (LAN)
- internet (WAN)
- cimforditas (NAT)
- FTP protokol
- aktiv, passziv FTP atvitelEzzel el leszel par napig, hetig.
Utana johetnek a finomsagok:
- Samba (CIFS, Microsoft network)
- DLNA
- Dynamic DNS
- traffic shaping -
krealon
válasz szabozsolt87 #56118 üzenetére
"nekem olyan gondom lenne, hogy OpenWrt vargalex v1.1.7 r35342 / LuCI Trunk (trunk+svn9655) firmware van a routeren és wi-fin a sávszélesség elég gyenge."
A kepen lathato "90:c1:15" hardvercimu Sony eszkozt kikapcsolva nem javul meg a WiFi?
A jelszintje brutalisan nagy (-15 dBm). -
krealon
krealon
válasz Gyurka6 #56194 üzenetére
"Szerintem a hub esetében már nem mind a kettő elsődleges (mivel két eszköz csatlakozik), így a "másodikként" csatlakozó eszközt nem találja meg (és ez még véletlen szerű is lehet)."
Jajj.
USB-nel nincs elsodleges, meg masodlagos.
Az eszkozok csillag strukturaban csatlakoznak a root HUB-ra es az inicializalasi sorrend szerint kapnak (busz) azonositot. (USB --> System design)Az USB problemak jelentos reszet az elegtelen tapellatas szokta okozni.
krealon
krealon
válasz Frenky89 #56320 üzenetére
Szeretnék csinálni egy sebesség korlátozást a PPPoE/WAN kapcsolatra:
[Van egy 321B-m dchard fw-fel, egy 1043NDv1-em vargalex fw-vel és Invitel ADSL-em....]
Ezt QoS, vagy a tűzfal segítségével tudom megoldani valahogy?
System --> Startup --> QoS scripts --> Enable
System --> Startup --> QoS scripts --> StartNetwork --> QoS
Enable --> pipa
Calculate overhead --> pipa
Download speed --> letoltesi sebesseg kbps-ben
Upload speed --> feltoltesi sebesseg kbps-ben[Save & Apply]
krealon
válasz tom2085 #56564 üzenetére
Ha nem volt tul regi a firmware az OpenWRT-sites elott, akkor esetleg a TFTP recovery is mukodhet.
v2-hoz ez a fajl kell: TL-WR1043ND-V2-stripped.zip
Kitomorites utan a .bin fajlt
wr1043v2_tp_recovery.bin
nevre nevezd at. -
krealon
válasz balaaa88 #56569 üzenetére
"Ehhez letöltöm a TL-WR1043ND-V2-stripped.zip -et az OpenWrt oldaláról, majd WebGUI-val felteszem. Ekkor kapok egy gyári firmware-t. Ha ezután mégis úgy döntök, hogy az OpenWrt-t szeretnèm használni, akkor a gyári webGUI-n keresztül felteszem az ...tl-wr1043nd-v2-squashfs-factory.bin-t.
Helyes-e ez így, ahogy leírtam?"Helyesen:
Ehhez letöltöm a TL-WR1043ND-V2-stripped.zip -et az OpenWrt oldaláról, kitomoritem, majd WebGUI-val felteszem a .bin fajlt.
A tobbi stimmel. -
krealon
válasz smallmer #56584 üzenetére
"azt meg lehet oldani, hogy csak éjszaka töltsön illetve ha mondjuk egy mappába berakom a torrent fájlokat akkor onnan automatikusan töltse be ?"
Ezek a transmission-nel (ami OpenWRT-s routereken leggyakrabban alkalmazott) alapveto funkciok, csak engedelyezni / beallitani kell.
krealon
"Vettem egy routert amit be is konfiguráltam, annyira nem értek hozzá ezért nem is nyúltam olyan dolgokhoz
tp link 3 antennás tl-wn akármi router, ha pontos típus kell kibogozom az asztal alól és megnézem.
ddwrt-s filmware van rajta"Nem is igazan ertem hogy jon ossze a "nem is nyultam olyan dolgokhoz" es a "ddwrt van rajta". Ha viszont igy vetted, akkor eleve le lehet harcolva.
Szoval az N-es szabvanyu mukodeshez a legjobb a WPA2-PSK / AES titkositas.
A WPA2-PSK / Auto beallitas altalaban problemas. A WPA2-PSK / TKIP pedig sajnos rossz.A WiFi-re erdemes ugy tekinteni, mint fenyre. Az Access Point (router) optimalis elhelyezese nyilt terepen van. Ha szekrenybe, asztal vagy TV moge teszed, akkor mar eleve nehezitett feltetelekkel indul.
Radasul ha a szellozes is gatolva van, hamarab megdoglik az eszkoz a magasabb uzemi homerseklet miatt.[ Szerkesztve ]
krealon
"Ha úgyis OpenWRT lesz rajta, akkor felesleges a gyárit frissítgetni előtte."
Kiveve, ha eredetileg 2013-nal regbbi firmware van rajta.
Az ujabb firmware-ek hoztak boot particio frissitest, amivel TFTP-vel elesztheto a teglasitott router. -
krealon
válasz pappkarcsi #56784 üzenetére
A valaszok mennyisegebol konnyen leszurheto, hogy hanyan hasznaljak az itt forumozok kozul a DD-WRT-t.
Tekintve hogy mar szaz eve beta allapotban van, csak kiserletezo kedvu, linux tusdassal rendelkezo felhasznaloknak erdemes vele probalkozni. -
krealon
válasz pantomimes #56910 üzenetére
Kabelen es WiFi-n is csatlakozva tudnal kuldeni kimenetet errol a 2 parancsrol?
(Hogyha Windows 7+ van a gepeden...)netsh int ip show addr
netsh int ip show dns -
krealon
válasz n_atsi #56926 üzenetére
A TFTP recovery nem mukodik?
krealon
krealon
válasz adamssss #57709 üzenetére
"Volt már 1043 v1, 2 db v2 volt már telekom, most upc van, volt már itt legalább 10 szerelő, mindenki állított valamit, amitől ideig óráig jobb lett a dolog, de aztán ugyanúgy visszajött a hiba, ami a következő.
Jelen esetben ez a felállás: A UPC router bridge módban van, és rá van kötve az 1043 wan portjára. az 1043 osztja a netet, ip-t (elvben), egy asztali gép erre van kötve kábellel itt mindig atom stabil a net (jelenleg 250 mbit). A wifi viszont atom szar. Ha újraindítom a routert akkor ideig óráig ok, majd felszökik a ping, és a sebesség a béka segge alá esik (0,x mbps)"Van nalad hasznalatban a kovetkezok valamelyike?
- iPhone
- iPad
- Sony Xperia mobiltelefonMert ha igen, akkor
- Channel 20 MHz
- es fix 6-os csatorna beallitast javasolnek
- a WPA2-PSK / AES megfelelo. -
krealon
válasz georgeh #57684 üzenetére
"Transmission van Win8 alatt, letölt 5mp-ig, eldobja, megint letölt kb. 5mp-ig, azután eldobja. 64Gb-s pendrivera töltök, ami a routerben van."
Ebben az egy mondatban le van irva 3 db hiba.
- pendrive van torrent letoltesi mappanak hasznalva
- a pendrive radasul a routerre van kotve
- figyelmen kivul van hagyva, hogy a Win7+ eroteljesen cache-eli az irast.A torrent letoltes tobbszalas; ezert egyszerre tobb fajlt, tobb pozicioban ir. Ez minden flash alapu tarolonak rosszat tesz. (SSD -nel az inteligens vezerlo csokkenti ennek a hatasat, de nem szunteti meg.)
Radasul a router-hez csatlakoztatott pendrive sebessege kisebb, mint a gephez kozvetlenul kotott.
A Windows 7 vagy ujabb, a szabad operativ memoriat felhasznalja az iras gyorsitotarazasara (cache) es a kiirast keslelteti.
A torrent letoltes gyorsan megindul, sokkal nagyobb tempoban, mint ahogyan a pendrive a veletlenszeru irasi tempojaban (ami az egyszalas iras toredeke) kepes, ezert a cache-ben tarolt adat felszaporodik. Majd lejar a cache ervenyessege, ekkor a windows tovabbi irast nem engedelyez, amig a cache ki nem urul. Ezt detektalja a rendszert nem ismero felhasznalo ugy, hogy megallt a letoltes.Pedig csak annyi volt a hiba, hogy flash tarolot hasznalt torrent adattarnak.
krealon
válasz pitylee #57764 üzenetére
Khmmm... TP-link TFTP Recovery.
A megfelelo firmware fajl segitsegevel minden ujabb (2014 vagy fiatalabb) TP-link routeren mukodik.Sajnos ugy latom, hogy a korabbi TP-link visszallito firmware gyujtemeny eltunt.
( http://www.friedzombie.com/tplink-stripped-firmware/ ) -
krealon
válasz siddis #57771 üzenetére
"ez az "auto recovery" ez HW verzió függő (azt olvastam hogy V1.11-el például megy, de mi van a régebbiekkel) vagy firmware-függő (egyszer felraktad a legfrissebb gyárit és az módisította a U-Boot-ot és onnét kezdve használható ez a módszer) vagy hogy működne a dolog.?"
2013 masodik feletol csereltek a firmware-ekben boot particiot, azota elerheto. (Itt van nehany eszkoz, amit leteszteltek.)
Tobbek kozott ezert is javasolt, OpenWRT-sites elott, a legujabb elerheto gyari firmware-re frissiteni. -
krealon
válasz gyáliSanyi #58675 üzenetére
"Egy olyan kérdésem lenne, hogy v2-es routernél 10 métertől laptoppal, ha csökken a jel akkor az kisebb internetsebességet is jelent?"
Kisebb jelszint, kisebb jel/zaj aranyt eredmenyez.
Kisebb jel/zaj arany eseten a Wifi adapter automatikusan csokkenti a jelzesi sebesseget, hogy a kommunikacioban elkuldott adatok ertelmezhetoek legyenek a masik kommunikalo eszkozon.
A kisebb jelzesi sebesseggel aranyosan csokken a kapcsolati sebesseg.
A kisebb kapcsolati sebessegu link-en, kevesebb adat viheto at, egysegnyi ido alatt.
Tipikusan a kapcsolati sebesseg fele kozeli ertek szokott lenni a WiFi kapcsolaton keresztul merketo hasznos halozati sebesseg.
Az atvitt adat lehet internetforgalom, vagy helyi halozati forgalom egyarant.Konkluzio: Csokkeno jelszinttel az internet sebesseg is csokkenhet, ha a WiFi csatorna hasznos kapacitasa kisebb, mint az internet kapcsolat sebessege.
Ez minden WiFi eszkozre igaz, nem csak egy adott tipusra.
krealon
válasz gyáliSanyi #58680 üzenetére
Latom neked szemlelteto peldara van szukseged.
Szoval a Wifi kapcsolatot egy jol nyulo gumicsovel tudnam szemleltetni, amit ha kinyujtunk, csokken a keresztmetszete (kapcsolati sebesseg).
Ha messzebre mesz, akkor az egyik oldalon tolcserrel betoltott folyadek (adat), a kisebb atmeron lassaban folyik at.
Ha a cso atmeroje kisebb, mit a tolcserbe befolyo vizvezetek atmeroje (internet sebesseg), akkor sem lesz gyorsabb a csovon az aramlas, vagyis a kinyujtott gumicso lesz a szuk keresztmetszet.Az aktualis kapcsolati sebesseget peladaul a Feladatkezelo halozati fulen tudod megnezni.
Ha ez legalabb duplaja az internet sebessegenek, akkor valoszinuleg atfer rajta a teljes elerheto internet-sebesseg.Viszont azt is figyelembe kel venni, hogy a WiFi levegoben terjedo radiohullamokon keresztul kozlekedik, ami femtargyakrol visszaverodik, illetve a levegonel surubb anyagokban gyorsabban elnyelodik, igy az interferencia es jelcsokkenes valamint a kozeli frekvenciakon uzmelo elektoros eskozok okozta kuso zavarforrsok, mind-mind a csokkenthetik az atvitelt, ezert a garantalhato WiFi sebesseg = 0.
krealon
"Az plusz áram lenne, és mindenképpen USB-t szeretnék, mert sokat lenne ki-be húzogatva, és azt az USB bírja, az RJ45 meg nem.
A sebesség tudom, hogy csak max. 30MB/s lehet, de nekem a 10MB/s is bőben elég lenne, csak menne..."Az adapter tipusanak megfelelo kernel modulra van csupan szukseg, valamint ossze kell bridge-elni a LAN-nal. Ha sukerult eletrekelteni, legyszives ird meg az eredmenyeket masok okulasara!
krealon
válasz SipiBcs #59198 üzenetére
Valamelyik kliens eszkozzel osszeakad.
Ajanlatos a tapegyseget tesztelni / cserelni, mert a V1-esek mar eleg oreg darabok. Elvileg 12 V, 1.5 A-es kell (az A(mper) lehet nagyobb is), de mindenkepp ellenorizd a sajatodat, foleg a polaritast.Esetleg probald ki a
Wireless --> Wireless Settings --> Channel Width: 20 MHz
Wireless Security --> WPA-PSK/WPA2-PSK
- Version: WPA2-PSK
- Encryption: AES
beallitast, foleg, ha van iPhone vagy iPad hasznalatban. -
krealon
Tekintve, hogy letezik szabvanyos Path MTU Discovery, igy a kezi MTU allitasnak - nagyon elenyeszo kiveteltol eltekintve - semmi ertelme.
Problema akkor van, ha bizonyos router-ek elnyelik a Discovery-hez szukseges ICMP csomagokat az interneten.
krealon
"Egyenlore a kerdes nem arra iranyult, hogy "hogyan valosithato ez meg" , hanem arra, hogy van e letjogosultsaga egyaltalan a megvalositasnak (mert ebben sem vagyok biztos)."
Nagyon ritkan fordul elo MTU okozta problema, igy mint korabban irtam a kezi piszkalasnak semmi ertelme.
A kulonbozo MTU ertekek (1400-1500) hasznalataval az ateresztokepesseg nehany szazalekot valtozik, tehat teljesitmenybeli hatasa nem igazan van.
A 9k jumbo frame-ek mar hoznak jelentos atvitel novekedest, viszont ezt minden koztes eszkoznek - a forras es a cel kozott - tudnia kell megfelleloen kezelni. Ez viszont altalaban a helyi halozatokban teljesul csupan.
krealon
válasz Kami11 #59440 üzenetére
"Összekötöttem a jelenlegi routeremmel, (lan-lan) aminek az ip-je szintén 192.168.1.1
A v1-é is az, szóval ilyenkor mi a teendő, hogy be tudjak lépni a webes felületre?"Amig ugyanaz az a 2 router IP cime, addig ne legyenek osszekotve (se LAN-LAN, se LAN-WAN) !!!
Egyedul a masodik router es az ot konfguralo PC legyen eloszor csak kapcsolatban!
krealon
válasz Jamboo529 #59715 üzenetére
"Ehhez kapcsolnék wifin keresztült egy szintén TP-link 542G routert (gyári firm) jelerősítés céljából. Ha jól sejtem, repeater módra van szükségem. Két kérdés:
Tud ez a router (542g) ilyet?"Nem, mert a gyari nem tudja, alternativ firmware peding nincs erre az oskovuletre.
krealon
válasz morneo.it #60631 üzenetére
"Jól látom, hogy a v3-ra nincs még 3rd fw, semmilyen?"
Pontosan.
Mivel a gyartok egyelore nem kepesek mashogy betartani a jelenlegi ( 2015 Jun 2-tol ervenyes) FCC szabalyozast, hogy a router-be epitett Wifi radiot ne lehessen illetektelen frekvencian es teljesitmennyel hasznalni (mivel a firmware tartalmazza az ezt befolyasolo kodot).No, The FCC Is Not (Intentionally) Trying To Kill Third-Party Wi-Fi Router Firmware
krealon
válasz kallas0520 #60663 üzenetére
"Megoldva: A QoS-t kellett kikapcsolni! Viszont azt nem értem hogy aminek nincs ott beállítva a portja, azt melyik csoportba sorolja be??"
QoS beallitas alapok a luci-app-qos csomaghoz
"Alapertelmezetten a magas portokon (1024-65535) folyatott kommunikacio a Low kategoriaba kerul. Ez a szabaly nincs a grafikus feluleten feltuntetve, de az utolso sor utan oda lehet kepzelni."[ Szerkesztve ]
krealon
válasz Milli82 #61088 üzenetére
"Szeretnék új routert, mit ajánlotok?"
Ha router-t keresel, akkor a "Milyen routert?" topikban hamarabb kapsz valaszt.
krealon
válasz kallas0520 #61098 üzenetére
"Adott egy TP-LINK WDR4300 V1 Vargalex build, amin minden úgy működik ahogy kell. A dinamikus DNS szolgáltatás beállításával kapcsolatban kérném a segítséget. Hogyan állítsam be ha távolról ugyanazt a Luci-s felületet szeretném látni, mint helyi hálón a 192.168.1.1 címen??"
Mielott nekiesnel a Dinamikus DNS bealitasnak, gyozodj meg rola, hogy:
- a WAN interface IP cime nem privat tartomanyba esik (10.*.*.*; 172.16-31.*.*; 192.168.*.*)
- a WAN interface IP cime privat, de elotte van egy szolgaltaoi eszkoz, aminek WAN oldalan publikus IP cim van (publikus = nem privat) es tudod tovabbitani (port forward) a 8080-as portot a Tp-link WAN IP cimere.Ezutan (ha engedelyezve van a tavoli hozzaferes a LuCI-hoz, akkor) a http://<a kulso, publikus IP cimed>:8080/ cimen be kell jonnie a LuCI bejelentkezo ablakanak (pl mobilinternetrol probalva).
Ha ez nem jon ossze, akkor mar a Dyn-DNS-sel folosleges is foglalkozni, mert semmit sem er.
Ha a szolgaltatod privat IP cimet oszt csak ki szamodra (csak bentrol kezdemenyezhetsz kapcsolatot az internet fel, forditva nem), akkor eloszor vele kell megegyezned, hogy legyen publikus IP cimed.
Ujabban a netszolgaltatok ezt a modszert a "te vedelmedben" (igazabol lustasagbol es sporolasbol) alkalmazzak, es csak azok az ugyfelek kapnak "teljes erteku" internetszolgaltatast, akik panaszkodnak.
Egy masok modszer arra, hogy megtudd cimforditas (NAT) mogott (privat IP tartomanyban) vagy-e, hogy osszehasonlitod az altalad elerheto legkulso eszkoz WAN IP cimet azzal, amit egy "What is my IP address" kijelzo weboldal kiir. Ha a ketto kulonbozik, akkor befele nem fog menni a kapcsolodas IPv4 felett, azaz szerver (FTP, Web, stb) funkcioju mukodesre nem tudod hasznalni az internetkapcsolatodat (az otthoni szervereidet nem erheted el az internet felol).
A Dinamikus DNS csak annyit muvel, hogy a valtozo publikus (!) WAN IP cimedhez egy allando nevet tarsit, amit konnyebb megjegyezni.
krealon
válasz Thistle #61364 üzenetére
"Én azt gondoltam, bármilyen félmagas mini kártya jó bele. Ez nem szabvány?"
A kartya merete, az erintkezok kiosztasa, es a kommunikacios protokol az szabvanyos, de a gyartok altalaban csak adott tipusu modullal hajlandoak egyuttmukodni "kompatibilitasi" okokbol (igazabol az extra profit miatt).
krealon
Elvileg jol csinaltad.
Rovid leiras -
krealon
válasz PPLaci #62243 üzenetére
"Segítsetek, mit rontok el? Egy TL-WR1043 v3-ason szeretnék felmountolni egy pendriwet a /mnt alá.
Suste BB 14.07 setup/formatting and mounting alatt kijelölöm a mount point alatt a /mnt-t felcsatolom erre mindig a /share/pendrive_neve alá mountolja."http://prohardver.hu/tema/tp-link_wr1043nd_router/hsz_60521-60521.html
"az a megoldás, hogy vagy "mnt" nevet adsz a partíciónak amire torrentezel, vagy átállítod a 9092/formázóban az automountot a mostani label-edre..." -
krealon
válasz kallas0520 #62284 üzenetére
"Adott egy TP-Link WDR4300 Vargalex build-el. Be szeretném állítani hogy a szolgáltatótól kapott Speedport router vezeték nélküli hálózatát szórja tovább. Megoldható ez? Ha igen hogyan? Ha nem lehetséges akkor a kábeles megoldás is jó"
Az alapallapotban levo Vargalex firmware eseten a kabeles megoldas a legegyszerubb.
Az korabbn altalanos hibakent elofordult, de jelen esetben pont ez a megfelelo beallitas, hogy a LAN interfeszt DHCP modba allitod es LAN - LAN osszekotod a Speedport-tal.A Speedport adminisztracios feluleten kikeresed, hogy a TP-link milyen IP cimet kapott, es azon elerheto lesz a konfiguracios oldal (a wifi es az egyeb szolgaltatasok beallitasahoz).
(#62289) flexomaci
"Van egy tl-wr1043nd v1-es routerem.
Ha kihagyom a routert megvan a sávszélesség, ám ha beiktatom a routert is, akkor ,,csak" 80mbit jön át rajta. Valamit esetleg még be kell állítanom a router beállításaiban, vagy ennyi a teljesítménye és cseréljem le."A v1 verzio ennyit tud (a processzor (SoC) miatt). Csereld le.
krealon
válasz flexomaci #62291 üzenetére
Elvileg mindegyik megfelelo, de beszerzes elott ajanlatos a "Milyen routert?" topikot tanulmanyozni.
krealon
válasz spider23 #62414 üzenetére
"Van egy ilyen routerem még az első verzió. Olyan gondom van vele hogy egy idő után a kezelőfelülete nem elérhető. Net megy rajta lanon, csak nem tudok belépni és az ip címe hibával elszáll. Ilyenkor a wifit látja a telefonom, viszont ekkor már azt írja hogy nem tud hozzá csatlakozni.
Egy restart megoldja a gondot, de pár nap múlva megint ugyan az a hiba."Az osszefoglalo vege es a kettovel korabbi hozzaszolas a valasz a kerdesedre.
krealon
válasz Norby86 #62584 üzenetére
"PPPoE a bejövő WAN kapcsolatom típusa, ezt be is állítottam (mivel digi netem van). Majd rátértem a WIFI beállításokra, és ott a Client-et választottam, mert úgy emlékszem azt szokták beállítani (vagy tévedek?)."
Access Point = vezeteknelkuli kliensek szamara elerhetove teszi a vezetekes internet-kapcsolatot.
Client = a halozat (vagy internet) eleresehez egy Access Point-hoz tud csatlakozni.A definiciok alapjan rossz mukodesi modot allitottal be.
"Wifi csatorna sávszélességét érdemes 20/40 vagy akár 40 mhz-re venni, vagy hagyjam 20 mhz-en? Szeretném ha minél gyorsabba lenne a wifi kapcsolatom, ugyanakkor elég telített a csatorna nálunk, lemértem wifi analyzer programmal, csak a 3. csatorna szabad, arra tettem a routert most."
Ha sok (tobb mint 8) Wifi halozat latszik, akkor a rendszer megbizhatobban (~=gyorsabban) mukodik fix 20 MHz beallitassal.
"Másik hogy milyen szabványra érdemes állítani a routert? NG mixed, vagy inkább N?"
Ha WPA2 (PSK) / AES kodolast irsz elo, akkor a kliensek alapertelmezetten N modban fognak kapcsolodni NG beallitas mellet is.
krealon
válasz Norby86 #62591 üzenetére
"Amúgy lehet erre a DD-WRT -re Trasmission torrent klienst tenni valahogy?"
Valoszinuleg igen, de en nem vagyok hajlando foglalkozni ezzel a rendszerrel (DD-WRT).
krealon
válasz Nagymelák #62901 üzenetére
"Van egy V2-es routerem V3 firmware-rel. Ma hirtelen elfelejtett netet szolgáltatni nekem,csináltam egy teljes resetet de semmi másra nem volt képes mint újra indult szokott módon felvillantotta a ledeket,utána gondolt egyet a power leden és egy furcsa két körbe mutató nyílon (jobbról az utolsó előtti led) kívül minden led kialudt,majd ismét felvillantak a ledek mintha újra indult volna, és ez így ment tovább a végtelenségig.
Kérdés: mit jelent az a két nyil."A felhasznaloi kezikonyv 14-es lapja szerint szerint az a WPS LED.
"Mi lehet a gond?"
Az egyszerre felvillano LED-ek alapjan folyamatosan ujraindul (boot-loop).
"Van-e rá gyógyír."
Legrosszabb esetben soros porti elesztest kivan.
Ha mukodik a TFTP-s frissites, akkor azzal erdemes lehet probalkozni (a firmware nev ertelemszeruen wdr4300v2_tp_recovery.bin legyen). -
krealon
A fene vigye. Annyira koncentraltam a verzioszamra, hogy a tipusnevre nem is figyeltem.
"véletlenül elírta a kolléga, értelemszerűen wr1043 -ról van szó"
Pontosan
Tehat a mondat helyesen:
Ha mukodik a TFTP-s frissites, akkor azzal erdemes lehet probalkozni (a firmware nev ertelemszeruen wr1043v2_tp_recovery.bin vagy wr1043v3_tp_recovery.bin legyen, a boot-loader fuggvenyeben.).
- Feltörték a PROHARDVER!-es regisztrációmat! (vagy elvesztettem a belépési emailcímemet)
- Destiny 2: The Final Shape teszt
- Linux kezdőknek
- Milyen légkondit a lakásba?
- HP OMEN Gaming 16-wf0003nl - ÚJ 16" QHD GAMER notebook - i9-13900HX, 32GB, 1TB SSD, RTX 4070(8GB)
- Lenovo ThinkStation P720 Workstation: 2db Xeon proci + 128GB RAM + Quadro RTX4000 8GB + 512GB SSD
- Lenovo ThinkStation P720 Workstation: 2db Xeon proci + 64GB RAM + Quadro P4000 8GB + 512GB SSD + Win
- HP Pavilion x360 14-ek Convertible - ÚJ - 14" TOUCH notebook - i5-1335U, 16GB, 512SSD, Win11
- DJI AVATA Pro-View Combo drón (DJI goggles 2) - 2 akku, Motion Controller 2 - 1 év garancia
