- Samsung Galaxy A52 5G - nem csak egy G-vel több
- OnePlus Nord 3 - kapcsoljuk északot
- Xiaomi Mi 8 - így csinálunk csúcsmodellt Mi
Olcsó USB WiFi AC adapter
Olcsóbb lett a OnePlus Watch 2
ma Csak arra kell figyelni, Watch X néven vásároljuk meg az Oppo kínálatából.
hati
válasz Speeedfire #70 üzenetére
Hali!
látom haladsz az open-wrt-vel. Megnézted már ext fs alatt is a sebességét?
köszi
hati
válasz Speeedfire #74 üzenetére
ezek tényleg nagyon jó értékek
melyik open-wrt verziót raktad fel? mi van benne alapból? (samba, ftp, webgui, dhcp)
megy vele a vpn pass-passthrough?köszi
hati
válasz Speeedfire #76 üzenetére
sajna nekem ezek nem sokat mondanak
hati
válasz Speeedfire #78 üzenetére
nekem ez olyan, mintha dll -enként raknék össze windows "rendszert"
amolyan a legfontosabb dolgokat tartalmazó csomag nincsen (tűzfal, nat, dhcp, wifi, samba)? azaz, legalabb olyan szintű, amit a gyári fw is tartalmaz -
hati
válasz Speeedfire #97 üzenetére
ez valóban érdekes
nem várnák rosszabb értéket, mint amit az NTFS-nél kaptál -
hati
válasz Speeedfire #99 üzenetére
Nos, nekem ezek az ext3-mas értékek is megfelelnének.
Várom a logout-os írásodat.
hati
Kezd alakulni a [wiki] doksi, de ezért jó lenne egy teljes leírás, a telepítés utáni konfigurálásról. Illetve sehol nem látom, hogy a webif mit is tud, azaz ha fent van már, akkor mit lehet vele beállítani és mit kell még mindig a fájlokban matatni.
hati
válasz Speeedfire #119 üzenetére
Sztem ha felrakod a leírásodat torrent nélkül, annak is örülni fogunk.
hati
válasz Speeedfire #131 üzenetére
mégsem sikerült befejezned, vagy csak nem került fel a logout-ra?
hati
az openwrt csomagokat a csomagkezelő maga szedi le a netről vagy nekem kell letölten és felmásolni a routerre?
hati
válasz Speeedfire #139 üzenetére
thx!
van új verzió (http://openwrt.groov.pl/WR1043NDv1/)
Te már kipróbáltad? -
hati
válasz Speeedfire #142 üzenetére
Melyik a hivatalos, eredti verzió?
hati
válasz Speeedfire #151 üzenetére
Úgy tűnik, minden routerhez csak a factory és az upgrade van fent, így vhol máshol kell lennie.
Lszi keressél vmi más helyet, ahol tudod pulikálni, mert így hiába való volt a munkád vele.
hati
válasz Speeedfire #153 üzenetére
Köszi.
hati
hogy tudok mountolni usb lemezt? nincs /dev/sda1 -em
az fstab meg üres file, mintha hibás lenne -
hati
nem megy a samba
mit rontok el?
config 'samba'
option 'name' 'openwrt'
option 'description' 'openwrt'
option 'workgroup' 'munkacsoport'config 'sambashare'
option 'read_only' 'no'
option 'name' 'usb'
option 'path' '/mnt'
option 'guest_ok' 'yes'
option 'create_mask' '0777'
option 'dir_mask' '0777'
option 'users' 'hati'config 'sambashare'
option 'guest_ok' 'no'Az auto mount sem, csak ha kézzel csatolom fel:
config 'global' 'automount'
option 'from_fstab' '1'
option 'anon_mount' '1'config 'global' 'autoswap'
option 'anon_swap' '0'config 'mount'
option 'options' 'rw,sync'
option 'enabled_fsck' '0'
option 'enabled' '1'
option 'target' '/mnt'
option 'fstype' 'ntfs'
option 'device' '/dev/sda1'config 'swap'
option 'device' '/dev/sda2'
option 'enabled' '0'config 'mount'
option 'enabled' '0' -
hati
Valamit nincs /dev/sda1 -em, csak /dev/sda -m
mount /mnt
mount: can't find /mnt in /etc/fstabpedig benne van az fsstab-ban
hati
válasz Speeedfire #166 üzenetére
érdekes ezaz sda dolog:
indul a rendszer, csak sda van
mount -t ntfs /dev/sda /mnt ---> hiba, de előkerül az sda1!
utána mount sda1 és működik! nem értemköszi az ntfs-3g -t!
van smbpasswd is, nem is látom a "szerver" távolról, w7-ről próbálom
hati
válasz Speeedfire #168 üzenetére
security = share nekem az user volt
most már műkszik!köszi,
már csak a wifi hiányzik, de ott el sem tudok indulni (mi a csomag neve?)
hati
válasz Speeedfire #172 üzenetére
ékezetek mennek, thx!
már csak át kell térnem ext3 -ra, h gyorsoljon a NAS
hati
ext3 R = 8MB/s, W = 7MB/s !!!
hati
root@OpenWrt:/dev# mkfs.ext3 /dev/sda1
mke2fs 1.40.11 (17-June-2008)
Warning: 256-byte inodes not usable on older systems
/dev/sda1: Memory allocation failed while setting up superblockmegpróbáltam 128 -al
root@OpenWrt:/dev# mkfs.ext3 -I 128 /dev/sda1
/dev/sda1: Memory allocation failed while setting up superblockEgy 600GB-os hdd-t formáznék.
hati
A gyári fw-ben volt ip-mac összerrendelés, amit - gondolom - berakja fixen az arp táblába.
A wake on lan -hoz kellene, hogy távolról tudjam kelteni a gépem. Ezt hogyan tudom megcsinálni? -
hati
nem megy az fstab
root@OpenWrt:~# /etc/init.d/fstab restart
umount: can't umount /mnt/usb: Invalid argument
umount: can't umount /mnt/usb2: Invalid argument
mount: can't find /mnt/usb in /etc/fstab
mount: can't find /mnt/usb2 in /etc/fstabígy néz ki az /etc/config/fstab
root@OpenWrt:~# cat /etc/config/fstab
option 'anon_swap' '0'config 'swap'
option 'target' '/mnt/usb'
option 'fstype' 'ext3'
option 'options' 'rw,noatime,sync'config 'mount'
option 'target' '/mnt/usb2'
option 'enabled' '0'az /etc/fstab meg üres, így nem csoda, hogy nincs automountom.
Mit rontottam el?
hati
válasz Speeedfire #189 üzenetére
fstab megoldva simlink az etc/fstab -> /tmp/fstab
hati
válasz Speeedfire #194 üzenetére
még ott tartok vele, hogy kérjen jelszót, ha a wan oldalról nézem (nem kér )
hati
válasz Speeedfire #198 üzenetére
settings.json -re gondolsz? azt nekem minden indításakor felülírja egy defaulttal. nem értem miért!
hati
válasz Speeedfire #200 üzenetére
messze vagyok még a töltéstől, mert, mint mondtam, ha elindítom a transmissiont, akkor felülírja a konfig fájltá default értékekkel (pl port, meg authentikáció), ami nekem nem jó. Így használatba még nem vettem.
Meg lehet egyáltalán csinálni, hogy kipublikálom a netre a web guit és az kérjen nevet/jelszót a belépéshez, vagy ezt csak a belső hálózatra szánták és ne is szenvedjek vele?
hati
válasz vargalex #206 üzenetére
A webif saját szerkesztőjével.
Nos kipróbáltam egy torrenttel és 2 percenként restartol a router. Sztem ez így felejtős. 60/6-os netem van.
Próbáltam összehozni a routert egy webcammal, ugyan felismerte, de nem találtam jó drivert hozzá, így nem jött létre a /dev/videoX , pedig jó lett volna.
Az usb hubomat viszont kezeli! Most egy hdd és egy flash van rajta. Azt tervezem, hogy a flashre mehetnek a progik még, ha elfogy a 8MB belső.
hati
Próbáltam átrakni https-re a webif-et, de nem sikerült: Vkinek van pozitív tapasztalata ezügyben?
hati
sziasztok!
a sysupgrade -ket már vki próbálta? ezek "mókolt" verziók vagy csak javítottak?
http://downloads.openwrt.org/snapshots/trunk/ar71xx/openwrt-ar71xx-tl-wr1043nd-v1-squashfs-sysupgrade.bin
hati
Hogy lehet normális ékezeteket varázsolni unix/ftp alatt is? A sambán ok.
hati
válasz Speeedfire #247 üzenetére
bocsi, de nem a preallocation , hanem a speed limit számított, ha 256kb/sec-re rakom, akkor stabil marad a router, ha 512-re, akkor a cpu 90-100%-on ugrál és alig használható közben a net, ha no limit, akkor meg restartol...
hati
válasz Speeedfire #251 üzenetére
lszi dobj egy csomaglistát (akár proviben is), hátha vmi nekem nincs fent, aminek köze lehet a karakter kódolásokhoz
- Kína miatt izzad a német robotipar
- Wuthering Waves
- Külföldi rendelések: boltok, fizetés, postázás
- Sorozatok
- Eladó hibátlan Sony PlayStation 5 (PS5) Slim Konzol (1TB), 2 Kontroller (+ Diablo IV opcionálisan)
- AMD Gamer PC / AMD Radeon RX 7900 XTX / AMD Ryzen 7 7800 X3D
- iphone 14 Pro Max 128gb, független, makulátlan, 100% akku
- iphone 15 Pro Max 256gb Natur Titanium,független,bontatlan
- ÚJ Bontatlan APPLE MACBOOK AIR 13 - M2 (MLY33MG/A) ÉJFEKETE - 8GB/256GB SSD- Magyar - 3 év Garancia
