- A Huawei sportlaborjában edzettünk
- Google szolgáltatás (GMS) Huawei telefonokra
Még mindig készül a Beyond Good & Evil 2
gp Hosszú évek óta várjuk a folytatást, kíváncsian várjuk hogy megkapjuk-e valaha a játékot.
Sok mindenben fejlődött a friss Nord CE4 Lite
ma Kivéve a lapkakészletet. Az maradt ugyanaz, mint az elődmodellek esetében.
Tomato firmware
Intruder2k5
V.Stryker #6602 üzenetére
Igen, simán az Administration -> Upgrade menüben frissíthető a rendszer, azonban ennél a verzióugrásnál már fog kelleni az NVRAM törlés is, és manuális újrakonfigurálás, mert elég sok változás volt azóta. Hogy Mini, vagy Max, vagy milyen buildet teszel rá az teljesen mindegy, a lényeg, hogy elférjen a 8MB flashben. Ha nem fér el, akkor sincs semmi, marad a régi fw egy hibaüzenettel, szóval ettől nem téglásodni.
Hirdetéseim: https://shorturl.at/L8E51
Intruder2k5
z123456789 #6604 üzenetére
A legfelső beállítás, legyen external ip address checker.
Intruder2k5
z123456789 #6606 üzenetére
A felső kép egész biztosan nem kell, azt töröld ki. Router, vagy switch módban használod az eszközt?
Intruder2k5
z123456789 #6608 üzenetére
Az nem számít. Akkor a távoli eléréshez az Administration -> Admin Access oldalon a Remote Access opciót kapcsold be, és alatta beállíthatod a használni kívánt portot.
Intruder2k5
z123456789 #6610 üzenetére
A Local Access-t miért állítottad Disabled-re?
Kérdés, hogy az a "több minden" milyen portot használ? Mert ugye ugyanarra nem állíthatod, amit már használ másik szolgáltatás.
Pl. ez is egy opció:
De ha nem foglalt a 443-mas HTTPS port, akkor inkább arra kellene állítani.
Intruder2k5
z123456789 #6616 üzenetére
De, a PuTTY kellene. Azzal be tudsz lépni?
Intruder2k5
z123456789 #6622 üzenetére
Akkor szerintem egyszerűbb ha reset-et nyomsz neki, mint, hogy most egy újabb órát kínlódj a PuTTY-al, aztán a végén majd kiderül, hogy be sincs kapcsolva az SSH.
A frissítős kérdés nem Neked szólt.
Intruder2k5
z123456789 #6624 üzenetére
A 132-es build USB-s verziói már nagyok, nem férnek el a 8MB flash-ben. Ha ezeket nem használtad a routeren (mivel NAS-od van) akkor mehet a Max build, ha pedig kellenek az USB funkciók, akkor keress régebbi fw-t.
Intruder2k5
z123456789 #6626 üzenetére
Szerintem jobban jársz, ha reset-eled, és egyszerűen az admin felületről felteszed, mint kínlódsz a recovery móddal.
Intruder2k5
z123456789 #6628 üzenetére
Pedig innen fel kellene töltenie.
A reset-et úgy értem, hogy áram alatt 10mp-ig nyomod a reset gombot, majd azt követően belépsz az admin felületre, és az Administration -> Upgrade menüben felteszed a másik fw-t.
Intruder2k5
z123456789 #6633 üzenetére
Ha meg akarod változtatni a router LAN IP címét, akkor inkább ott.
Intruder2k5
z123456789 #6635 üzenetére
OK, akkor mindent hagyj így, csak vedd fel a második sort a guest wifi-nek.
Intruder2k5
z123456789 #6637 üzenetére
Felülre elvileg az összes netsebességed kellene beírni, de ha "blő nagy számokat" írsz, az is jó.
A vendég WiFi-t az Advanced -> Virtual Wireless alatt állítod be.
Intruder2k5
z123456789 #6639 üzenetére
Kitöltheted manuálisan is, ha az jobban tetszik, de használhatod a static gombot is. A bound akkor kell, ha használsz WOL-t, egyébként nem fontos.
Intruder2k5
z123456789 #6641 üzenetére
Azért nem látja, mert - gondolom - fix ip címe van, és a dhcp kliens listában csak azok a kliensek vannak, amik kérnek ip címet a routertől. Ettől persze még felveheted a static dhcp menübe, hogy azon menjen a wol.
A wol így már működik elvileg, a tools -> wol menüben.
Intruder2k5
z123456789 #6643 üzenetére
Amíg fix az ip címe, addig legfeljebb az ip traffic menüben fogod látni, ha aktív az említett opció, vagy a qos alatt a view details, vagy a transfer rates alatt. De szerintem ha belépsz a saját menüjébe, ott meg tudod nézni a mac címét is, mert gondolom az az ami kellene.
A távoli elérést már írtam fentebb, illetve alatta képet is tettem fel. A port száma tetszőleges, alapból 8080-at ajánl fel, ez is jó, de bármilyen szabad portra módosítható is, 1 és 65535 közt.
Intruder2k5
z123456789 #6645 üzenetére
A 8080-at inkább írd át 443-ra, a többi a jó így. Akkor távolról el kell érd a ddns címeden, https protokollal, és nem kell a portszámot sem mögé írni.
A nas mac címét nézd meg a nas menüjében inkább.
Intruder2k5
z123456789 #6647 üzenetére
Nem tudod mi az IP címe? Ha nincs a DHCP kliens listában, akkor minden valószínűség szerint fixre van állítva a címe, a saját menüjében. Már pedig gondolom azt Te állítottad be.
Intruder2k5
z123456789 #6650 üzenetére
Állítsd át a géped IP címét ideiglenesen a 186.128.1.x tartományba, úgy el kell érd a NAS-t, és át tudod állítani a 192.168.1.x-be. Aztán visszaállítod a PC-t, és kész.Most olvasom tovább, és látom közben ez megoldódott.Tomato Remote Access-t állítsd vissza HTTP-re, mondjuk a 8080-as portra, ott nem fog problémázni a tanúsítványok miatt.
Az IP címek 1-254 tartományban oszthatók ki, a 0 és a 255 egyéb célokat szolgál. (megjegyzem láttam már 0 végű IP-t kiosztva, azt hiszem DIGI hálózaton)
Intruder2k5
z123456789 #6656 üzenetére
A Local Access-t hagyd úgy ahogyan van, ne változtass rajta, mert aztán megint nem fogod elérni a routert. A remote access jó úgy, ahogyan a képen van.
Intruder2k5
De meg lehet, WPA/WPA2 titkosítással, ezek függetlenül állíthatók a két hálózaton. A csatornabeállítást érdemes megnézni, és fixen beállítani 1-11 közé valahova, vannak eszközök amik nem látják a 12 és afeletti csatornákat, csak az USA szabvány szerinti 1-11 köztieket.
Intruder2k5
z123456789 #6658 üzenetére
Az admin felület eléréshez nem kell port forward, ha bekapcsolod az elérést a fentebb említett menüpontban, a firmware automatikusan megnyitja a megadott portot.
Ellenőrizd le, hogy a router WAN IP címe jelenleg is az-e, amire be van állítva a DMZ a szolgáltató eszközében.
Intruder2k5
z123456789 #6667 üzenetére
Egyébként most mi is a gondod? Csak mert megnéztem, és a routered admin felületét el lehet érni távolról, legalábbis tőlem kéri a jelszót. Korábbi privátjaink közt kikerestem a DDNS címed, és azon próbáltam.
Intruder2k5
z123456789 #6669 üzenetére
Simán a 80-as porton, http-n.
http://abcd0123.no-ip.org/
Intruder2k5
z123456789 #6676 üzenetére
A port nem szükséges mögé, de egyébként igen, úgy.
Intruder2k5
Intruder2k5
Intruder2k5
z123456789 #6687 üzenetére
TCP, UDP, BOTH
Utóbbi magyar jelentése "mindkettő".
Intruder2k5
z123456789 #6689 üzenetére
Így van, én is azt szoktam használni. Mondjuk nem a router dönti el, hanem az alkalmazás ami a portot használja, de ez már mindegy.
Intruder2k5
Sajnos az Advanced Tomato menüjét ki nem állhatom, így csak egy több hónapos öt perces tapasztalatom van vele. Azt tudom mondani, hogy a Shibby féle verzióban Basic -> Network -> WAN részben találod az internet kapcsolat beállítását, és a PPPoE-t is ott tudod kiválasztani. Aztán, hogy Advanced-ben ez ott van-e...? Passz!
Intruder2k5
Passzolom, nem ismerem. Itt a Shibby féle 132-es verzió, ez még nem MultiWAN-os, szerintem jelenleg ez a legstabilabb build, ezt szoktam mindenkinek ajánlani.
tomato-EA6700-ARM--132-AIO-64K.zip
Ha gondolod, tedd fel ezt , hátha ez egyértelműbb mint az Advanced, vagy pedig várj még, hátha valaki tud segíteni abban is.
Intruder2k5
Mivel mindkettő Tomato, ez elvileg mehet a saját Upgrade menüjéből, ami valahol az Administration alatt van. Ha felment, és sikerült belépni a másikba, csinálj egy NVRAM törlést, mielőtt nekiállsz beállítani.
Administration -> Configuration -> Restore Default Configuration -> Erase All Data In NVRAM Memory -> OK
Intruder2k5
MaCS_70 #6701 üzenetére
Amikor néhány perc erejéig kipróbáltam, a MultiWAN buildben láttam olyan opciót, ahol tetszőleges címet beállítva pingeléssel ellenőrizte a WAN kapcsolat állapotát, és ha sikertelen volt, akkor gondolom újrakapcsolódott. Hogy ez adott esetben elegendő-e azt nem tudom, de szükség esetén egy shell scripttel ez nem lehet nagy ügy, szintén ping parancs, és ha nincs válasz, akkor reboot. Ezt a scriptet időzíted percenkénti futtatásra, és kész. A megírásban gondolom a shell script topikban készséggel segítenek, de gondolom 4-5 sornál nem több az egész.
Intruder2k5
A két felső linken lévő fórumon szokott irkálni Shibby is.
http://tomato.groov.pl/?page_id=23
Openlinksys.info és Linksysinfo.org
Intruder2k5
Lasersailing #6723 üzenetére
Nem tudod parancssorból felcsatolni a megosztást hálózati meghajtónak?
net use z: \\192.168.1.1\megosztas_neve
tjsz, akkor sikeres volt az NVRAM törlés.
Intruder2k5
Lasersailing #6725 üzenetére
Az IP cím mögé azt a nevet írd, ami az usb and nas - file sharing oldalon van adva a megosztásnak.
Intruder2k5
z123456789 #6734 üzenetére
Intruder2k5
z123456789 #6741 üzenetére
Ha töröld az NVRAM-ot, akkor visszaáll minden alapra, mivel ott tárolódik az összes beállítás.
Igen, ott tudod elmenteni.
Intruder2k5
z123456789 #6743 üzenetére
Világító piros lámpa sehol sincs, ha erre gondolsz. Majd észreveszed, ha valami nem jó, de persze az is lehet, hogy minden rendben fog menni, ha már eddig sem volt gond.
Így van, amit most mentenél konfigot, abban ugyanúgy benne lenne a "szemét", amit a korábbi rajta lévő fw hagyott ott.
Intruder2k5
z123456789 #6745 üzenetére
Minden fw használja az NVRAM-ot, kivéve az OpenWrt-t, ami konfigfile-okban tárolja a beállításokat. De ha nincs semmi gondod, akkor lépj túl ezen, nem kell sokat görcsölni rajta.
Intruder2k5
szőr Artúr #6757 üzenetére
Láttam a lengyel fórumon, írta Shibby, hogy mostanában nagyon elfoglalt, és kicsit félretette a Tomato-t, de nem fejezte be végleg.
● Olvasd el az összefoglalót!
- Renault, Dacia topik
- Milyen légtisztítót vegyek?
- Feltörték a PROHARDVER!-es regisztrációmat! (vagy elvesztettem a belépési emailcímemet)
- Építő/felújító topik
- Milyen TV-t vegyek?
