- Poco X6 5G - egy Redmi álruhában
- Huawei Watch 3 Pro - óraátállítás
Kíváncsi az EU, milyen online védelmet adnak a pornóplatformok a kiskorúaknak
it Az EB felkereste a nagy pornóplatformokat, hogy megtudja, milyen intézkedéseket tettek.
Lőn világosság: megérkezett új fénymérőnk
ma A márka és a metódus maradt, gyorsan pótoltuk a Honor 200 Pro méréseit.
Steamre tart a Prince of Persia: The Lost Crown
gp Hamarosan a Valve áruházában is elérhetővé válik a játék teljes kiadása.
Tomato firmware
tjsz
Virtuális helyi hálózat: [link]
"A VLAN-ok kontextusában a trönk olyan hálózati kapcsolatot jelent, ami több, csomagszinten címkékkel (tag-ekkel) azonosított VLAN forgalmát viszi át. Az ilyen trönkök VLAN-tudatos eszközök címkézett (tagged) portjai között hozhatók létre, így legtöbbször nem felhasználói eszközök felé mennek, hanem switch-switch vagy switch-router közötti kapcsolatok."
Vagyis, ha adott portra kötött eszköz/számítógép nem akar a másik VLAN-os csomagokkal bármit is kezdeni, akkor nem kell a pipa.
VID: "12 bit VLAN-azonosító (VLAN identifier, VID) – kifejezi, hogy a keret melyik VLAN-ba tartozik"
Nekem otthon így van: [link]
tjsz
Ha már a "vendég" VLAN-oknál tartunk: tud valaki arra megoldást, hogy a "static dhcp"-nél beállítható "ignore dhcp request for unknown devices" csak az egyik vlan-ra vonatkozzon? Tehát: a vendég vlan-ban mindenki kapjon DHCP-n keresztül IP-t, de a belső (otthoni) vlan-ban csak az ismert eszközök?
tjsz
válasz Lasersailing #7422 üzenetére
Tehát: ha jól értem, akkor 2 router-ed lesz a belső hálózatodban? Tehát az Asus egyik LAN portját akarod összekötni a másik router egy LAN portjával? Az első hiba amit kapásból kiszúrtam, hogy a 2. router-ed kiosztja a 192.168.1.1-es címet, amelyen az Asus router is dolgozik. Kemény IP cím ütközésed lesz.......
tjsz
válasz Lasersailing #7421 üzenetére
További kérdéseim:
- a 2. routered a rákötött 10-15 eszköznek DHCP-n keresztül osztja az IP címeket VAGY fix IP-vel működnek?
- mind a 2 routereden be lesz kapcsolva a DHCP?Egyébként igen, ott lehet átírni a router IP címét (ahol írtad).
tjsz
válasz Lasersailing #7427 üzenetére
Nem jó. Gondold végig logikusan!
Ugyanis: ha az Asus router-ed WAN portja van a ZTE egyik lan portjára kötve, akkor az azt jelenti, hogy az Asus WAN portja egy 192.168.1.0/24 címmel fog rendelkezni. Az Asus lan-os része pedig szintén 192.168.1.0/24 tartománnyal fog dolgozni. Honnan fogja tudni eldönteni (az Asus router), hogy egy pl. 192.168.1.200-as címet hol ér el? Mivel ezek alapján ezzel a példa címmel rendelkező számítógép (vagy más eszköz) a WAN porton és a LAN porton is lehet, nem?[ Szerkesztve ]
tjsz
A megoldás az lenne, hogy
1. ha az Asus WAN portját kötöd a ZTE lan portjára, akkor az Asus LAN részén egy másik, nem publikus IP cím tartományt használsz. Tehát pl. 192.168.0.0/24. Legyen az Asus 192.168.0.1, a DHCP: 192.168.0.2 - 192.168.0.10.
VAGY
2. ha az Asus lan portját kötöd a ZTE lan portjára, akkor az Asus LEGYEN ugyanabban az IP tartományban, mint a ZTE (tehát a 192.168.1.0/24-ben), majd állítsd be az Asus-on, hogy: a WAN portja legyen tiltva vagy bridge-elve a lan-hoz, valamint a def. gateway legyen a ZTE lan-os IP címe. Továbbá az sem igazán szerencsés, hogy egyszerre 2 DHCP van a hálózatban, láttam már olyat, hogy "összevesztek".
tjsz
válasz Lasersailing #7431 üzenetére
Ping-elni sem tudod?
tjsz
válasz Lasersailing #7433 üzenetére
és egy böngészőben beütve az IP címet mit kapsz? ha semmit, akkor egy ki-bekapcs után?
tjsz
válasz Lasersailing #7435 üzenetére
ok, akkor csináld azt, hogy az Asus-t NEM kapcsolod vissza, majd ekkor ping-eld meg a 192.168.1.100-at. Ha van válasz, akkor valami más cuccod is van ezen a címen. Vagyis címütközés van.
tjsz
válasz Lasersailing #7437 üzenetére
192.168.1.13: ez annak a gépnek az IP címe, ahonnan ping-elsz. Ha nincs a ping-re válasz, akkor ezen IP című gép közli veled, hogy a célállomás nem elérhető.
Folytassuk! :-)
Mint mond az ipconfig parancs a gépeden? Mi a def. gateway?
tjsz
válasz Lasersailing #7439 üzenetére
A géped hova van bekötve? A ZTE-be?
tjsz
válasz Lasersailing #7441 üzenetére
Ok, így már értem, hogy miért van net-ed csak akkor, ha az Asus megy. Böngészőben továbbra sem elérhető? https-el is próbáltad?
tjsz
Ezt hogy érted?
"A switchbe dugott másik eszközt"Milyen másik eszközt?
tjsz
válasz Lasersailing #7444 üzenetére
Nem lehet, hogy az Asus-od van a 192.168.1.173-on?
tjsz
válasz Lasersailing #7446 üzenetére
Ez azt jelenti számomra, hogy a 173-as IP című cucc az Asus-ra van rákötve.
Próbáljuk meg azt, hogy:
- az Asus és a ZTE közötti kábelt kihúzod
- a géped lan-ját az Asus lan-jába dugod
- a gépeden nyomsz egy ipconfig /renew-t VAGY újraindítod az egész gépet.Ezek után mit mond az ipconfig a gépeden?
tjsz
válasz Lasersailing #7448 üzenetére
Ezek alapján sikerült átállítanod az Asus IP címét 192.168.1.100-ra. Ha a laptopod az Asus-ra van kábellel kötve ÉS az Asus-ZTE között nincs kábel, akkor sem éred el böngészőből az Asus-t? http vagy https-n.
tjsz
válasz Lasersailing #7450 üzenetére
Akkor a következő a megoldás:
1. Csak LAN kábelen keresztül legyen rádugva a laptopod az Asus-ra ÉS Asus-ZTE között semmilyen kábel ne legyen
2. Reset-eld az összes beállítását az Asus-nak, utána már el kell, hogy érd a web felületét. Igaz, csak a 192.168.1.1-en.
3. Állítsd át a 192.168.1.1-es IP címet 192.168.1.100-ra, a DHCP-t tiltsd le, a def. gateway-nek pedig állítsd be a 192.168.1.254-et
4. ezek után összekötheted az Asus lan portját és a ZTE lan portját -
tjsz
válasz Lasersailing #7452 üzenetére
Ok, szuper!
Ezek alapján az Asus-on IS működő DHCP bekevert. Ahogy korábban írtam.
tjsz
válasz Intruder2k5 #7458 üzenetére
Megnéztem a switch módos leírást, de nem teljes értem, hogy ott miért van bepipálva a
- Use received DNS with user-entered DNS
- Intercept DNS port (UDP 53)
- Use user-entered gateway if WAN is disabledValamint én még azt csináltam, hogy bár a switch módba kapcsolt routeren a DHCP ki van kapcsolva, de a static DHCP táblába bejegyzeteltem az összes olyan eszközt, amiről esetleg bejelentkezek oda (web felületre). Így ha megnézem az eszközök listáját, akkor nem kell keresnem, hogy az eszköz listában szereplő MAC address mihez tartozik.
tjsz
válasz Intruder2k5 #7461 üzenetére
Ok, de ha a WAN le van tiltva, akkor a "Basic - Network - LAN"-nál már be lehet állítani a def. gateway-t és a static DNS-t is, ahol ha annak a router-nek a belső IP címét állítod be, ami a WAN fele néz, akkor - elvileg - működnie kell, nem? (anélkül, hogy a " Use user-entered gateway if WAN is disabled" be lenne pipálva).
tjsz
válasz Intruder2k5 #7463 üzenetére
Túrtam egy picit, és ezt találtam: [link]
Itt azt írják:
"This setting is useful if you are using your Tomato device's DHCP and/or DNS servers, but are not using it as a gateway to the WAN (i.e. the internet)."
Ez a beállítás akkor hasznos, ha használod a Tomato-s eszközöd DHCP és/vagy DNS szerverét, de nem használod gateway-nek WAN irányba.Mivel eleve kikapcsolod a DHCP szervert azon a router-en, amit switch-ként használsz, ezért - szerintem - ez a beállítás nem annyira fontos.
Ettől függetlenül otthon majd kipróbálom kábelen keresztül. Wifi-n keresztül: van az otthoni hálózatomban egy olyan (Linksys) router, ami wifi-n keresztül eth. bridge módban működik, ott ez az opció nem volt bekapcsolva és soha semmi gond nem volt, pedig ezen keresztül van bekötve 2 eszközöm is a hálózatomra.
tjsz
válasz Intruder2k5 #7465 üzenetére
Kipróbáltam, működik: "Use user-entered gateway if WAN is disabled" nélkül is megy az ssh. Tény, hogy wireless ethernet bridge módban van ez a router, de szerintem lényegtelen, hogy wifi-n vagy kábelen keresztül csatlakozik a "fő" router-re.
Próbáltam a router-ről ping-elni különböző host-okat (névvel) és az is ment.
Üdv: Szabi
tjsz
válasz Intruder2k5 #7469 üzenetére
Április elejére volt ígéret, de hát a házas élet .............
Az anon-os link alapján egész stabil lehet a 139-es verzió: [link]
Reménykedjünk!
tjsz
válasz Intruder2k5 #7488 üzenetére
Reménykedjünk!
tjsz
A tapasztalatomat szeretném megosztani: a tavaly agusztusban vásárolt "köröm" pendrive beadta az unalmast tegnap (kizárolag log tárolásra használtam, beállítások itt: [link]). Ezt onnan vettem észre, hogy amikor Windows alól szerettem volna hálózati meghajtóként csatlakoztatni ezt a pendrive-ot (log file lementés céljából), akkor egy felhasználói nevet és jelszót kért (nem igazán értettem, hogy miért). "USB and NAS" menüben "Attached devices" menüpontban már nem is "Kingston" márkanévvel ismerte fel, hanem valami ismeretlenként, mount-olni már nem lehetett. Windows alatt sem tudtam mit kezdeni vele, szóval ez kuka.
Érdekes volt az is számomra, hogy az egyik nagy bevásároló központ által ingyen osztogatott 4GB-os pendrive-ot akartam használni ugyanerre a célre folytatásként, de ezzel meg az volt a problémája, hogy a "Bandwidth" file-t nem tudta írni. Ötletem nem volt miért. Aztán kerestem a fiók alján egy USB 2.0-s Kingmax-ot, "Kingston" címkével formáztam ext3-ra (hogy ne kelljen módosítani a beállításokon), azóta minden oké újra.
Üdv: Szabi
tjsz
válasz Intruder2k5 #7492 üzenetére
Lehet, hogy érdemes lenne venni egy 2.5"-es mobil hdd keretet (kb. 2e HUF) + abba egy kicsi (40-80GB) vinyót rakni?! Az RT-N18U mennyire bírná ezt?
Üdv: Szabi
tjsz
válasz Intruder2k5 #7494 üzenetére
Igen, azon "aggódok", hogy a router tápja elég lesz-e, mivel +1 táp nélkül akarom megoldani.
Az RT-N18U-dhoz milyen külső vinyót használsz?
tjsz
válasz Intruder2k5 #7498 üzenetére
Köszi az infót!
tjsz
Köszi a tippet! Igazából én pár GB-os, csak USB-s, olcsó és tartós megoldást keresek. Most az az irány, hogy egy külső merevlemezházba rakok egy max. 40GB-os vinyót és meglátom, hogy mennyi ideig fogja bírni. Ez pár ezer Ft-ból kivitelezem. Egyébként azért nincs nagyobb mobil vinyó erre a router-emre kötve, mert a NAS, DLNA, torrent funkciókat egy belső hálózaton működő routerrel (+mobil vinyóval) oldottam meg.
tjsz
Az lehetséges, hogy a Shibby féle "1.28.0000 MIPSR1-132 K26 Mini" verzió nem tartalmaz CIFS klienst? (Linksys WRT54GL router-ről van szó).
Üdv: Szabi
tjsz
válasz Intruder2k5 #7528 üzenetére
tjsz
+1 kérdés: ettől függetlenül meg lehet oldani, hogy az "öreg" router elérjen egy megosztást?
tjsz
válasz Petike4040 #7539 üzenetére
Ugye kábelen keresztül csinálod? (még csak véletlenül se wifi-n keresztül!!! Ha lehet, akkor a laptopod wifi-jét tiltsd le!)
tjsz
válasz Lasersailing #7553 üzenetére
Tudnál képernyőmentéseket feltölteni az alábbi router beállításokról?
- USB and NAS - USB support
- USB and NAS - File sharing[ Szerkesztve ]
tjsz
válasz Lasersailing #7557 üzenetére
A Windows-os géped milyen workgroup-ban van?
Client code page-t állítsd át 852-esre.
tjsz
válasz Intruder2k5 #7559 üzenetére
tjsz
válasz Lasersailing #7561 üzenetére
És ha úgy állítod be, ahogy én is? Tehát: autoshare - read/write, az elements-es megosztást pedig kiveszed a listádból?
tjsz
válasz Lasersailing #7578 üzenetére
Az alábbiról nyomj egy screenshot-ot: USB and NAS - BitTorrent Client - Basic Settings.
Arra lennék kíváncsi, hogy a download directory az nálad mire van állítva?!
Elvileg ez lenne a jó nálad:
/tmp/mnt/Elements/torrent (a torrent mappát neked kellene létrehozni!)
● Olvasd el az összefoglalót!
- DIGI műholdas TV
- Hisense LCD és LED TV-k
- Halasztja a Recall funkció aktiválását a Microsoft
- Projektor topic
- Sorozatok
- Renault, Dacia topik
- Védje meg számítógépét a vírusoktól!
- Windows, Office licencek a legolcsóbban, egyenesen a Microsoft-tól - 2990 Ft-tól!
- Adobe Creative Cloud - 2024. 04. 05 - 2025. 04. 05-ig
