- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
- Netfone
Computex 2024: az ASRock monitorok is a gaming szegmens krémjét vették célba
ph A gyártó a tajpeji rendezvényen egyebek mellett egy 520 Hz-es IPS és egy 4K@240 Hz/1080p@480 Hz-es OLED megoldást is közszemlére tett.
Közeledik az X Fold3 Pro
ma A kínai bemutató után megtartotta a Vivo a nemzetközit, de még nem Európában.
Ezt a topik azért került létrehozásra, hogy a fórumon megforduló elektroműszerészek és tápokkal hivatásszerűen foglalkozó szakemberek megoszthassák értékes tapasztalatukat és szakmai, valamint magánvéleményüket az ebben a témában kevésbé járatos fórumtársaikkal.
stol
válasz kabibara27 #727 üzenetére
Az FSP-nek van 460W-os szervertápja, 20e HUF-ba kerűl.
[link] -
stol
N, az ilyen postokat szeretem
Viccet félretéve, kodegen javára írható továbbá, hogy az eleinte, visszacsatolatlan készenléti kört, először optos-visszacsatoltra, majd pedig, külön SMPS-IC-sre cserélte, ami szintúgy visszacsatolt.
A régi, általad nézett 200-as tápban is 2db 3-es FR van, és ott is párhuzamosan kötve, és az úgy pontosan 6A , mivel, annyit is ígértek rá. -
stol
1. türelmetlen vagy.... (Meló mellett írogatok ide, nem pedig tétlenség elűzése céjábú)
2. ez, fizikai/elektronikai alapismeretek témakör, ennek megmegyarázása, sok oldalon keresztűl menne...
Magyarázó kérdésem: Szerinted, miért melexik a villanykörte, holott csak a fényét szeretnénk hasznosítani? -
stol
Ha hatásfoknövelésnek, van egy ésszerűségi korlátja, miszerint men éri meg több alkatrész belefeccölni, mert a kész termék, többe kerűne 5x, mint amennyi elektromos áramot valójában megspórolna egéssz működési idelye alatt.
Lásd, FSP-ZEN / FSP Green Power
A mérnököknek, nagyon sok munkaórája van benne, de szerintem, lessz még egy dobásuk (szinkron-egyenirányítás)...; de sajnos, avval sem tudnak, majd 85% felé menni szerintem, amitől, már nem is kéne több. (300W telj. leadása esetén, sacc 25W disszipáció) -
stol
Hi!
Vissza az eredeti témához
Újabb versenyzőm, egy 6.évét betöltő, JNC 230W-os tápcsoda. Azért csoda, mert csoda, hogy működik, ennyi idő után A ''táp'', egy javításon nálam lévő gépben található, még működik, de már ''sziszeg'' a készenléti köre, ami a közelgő véget jelzi ezeknér a szörnyetegeknél.
Tehát, egy kis galéria róla:[link]
Az első képen láthatjuk a ''teljesítmény'' táblázatot, ami közel állhatna az igazsághoz, ha a szükséges alkatrészek be lennének építve.
Alapvetően a táp, klasszikus felépítésű, és szintén nem tartalmaz védelmeket.
TL494 vezérlő hajtja meg, a kapcsolótranzisztorokat, a készenlét köre, szabályzatlan (szabadonfutó) önrezgő PWM kör, aminek kimenő feszét, szekunderoldalon, egy 7805-el stabilizálnak. A készenléti kör kimenőfesze, jelen állapotában, 28V, ami a 7805 szábára, igen élet/halál határán van . A készenléti kör rezgőköri elkója (referenciafesz), 22uF-ról, 6uF-ra száradt ki, ezis nagyon határon volt már. A 3. képen fent, 1-óránál helyezkedik el a készenléti kör, a primerborda, É-NY-i részén. Látszik, hogy a rezgőköri elkó, szépen, gondosan a melegedő alkatrészek tövébe van beültetve, körülöttük a panel szépen szenesedve.
A második képen láthatjuk a kimeneti oldalt, ahol is nem látjuk a kimeneti L-tagokat, és kretén módon spóroltak a kimeneti pufferekkel is.
A szekunder diódák, kellően méretezettek, a 3,3V-os ág félstabilizátorral ellátva.
A táp, átelkózás, és készenléti hűtés beépítése után, visszamegy a konfig alá, ami egy rettenetes 466-os Celerongy. -
stol
válasz ZeUS2140 #881 üzenetére
A táp alu bordályára raknék egy hőmérőt és így figyelni tudnám, hogy hány fokos a táp belseje. Ha emelkedik, akkor feljebb csavarom a ventit, de ha nem kell akkor lejjebb, hogy ne zajongjon.
Jobb, ha elhiszed nekem, hogy nem az aktív elemek fűtenek a legjobban, hanem adott esetben, pl az áramváltók is eldisszipálnak tetemes hőt. És, ha az áramváltó zárlatosodik, pl. 12V az 5V-ra, az isteni OVP sem fogja meg a tápot
Bár, úgysen láttam még megfőzött FSP-t
Egy szót mondok, ha kedves a tápod, hogy NE TEDD!
Ui.: Induláskor nem zajos még?
Mert, akkor talán, a házba kéne más szellőzést csinálni, és az alaplap hőjét, nem a táppal elvinni.
Továbbá, a CPU-VRM FET-jeit mivel hűtöd? -
stol
válasz Reset Elek #887 üzenetére
SZVSZ, az alaplap öltele a tápot, de érdekes, hogy az OLP nem szólt be
Talán kibaszott sok felharmonikus visszatolással ölte le a tápot....
Ha a táp pusztúl, elsőnek a hdd+odd párosok döglenek. -
stol
Coolink AP450X tartósteszt komment nélkül[link]
stol
A +5Vsb-t külön egység állítja elő egy 1H0165R típusú FSP-vel, szép korrekt dolog.
Nem FSP, hanem PWM
Eddig OK. Van még a bordán egy újabb FR híd, meg egy FET is, de nincs csatlakozás a tekercsekhez! A FET még csak lehetne a PFC része (bár nincs a tábláján), de a diódahíd anódjai a földre mennek.
Honnan jön akkor a 3,3V?
Szóval a +5V áramváltó utáni ág van megcsapolva, a soros FET ezt kapcsolgatja a kimeneti tekercsre, a FET Source-ját fogja meg a záróirányba parallel kötött FR diódapáros. A FET Gate-jét a 339-es komparátor negyede hatja meg. Kis szűrés (1000+3300uF) és kész. Vagyis a nem véletlen a 30 A-s egyenrángató.
A minusz ágak külön FR153 diódákból állnak, de a szűrő előtt hiányoznak az elkók, csak utánuk van.
Nah, ezt hívják félstabiliátornak. -
stol
Köszi.
Újra mondom, tanulni akarok, nem kötözködöm.
Nekem szimpatikusabb a kiegyenlítőtekercs, az áramváltó engem félrevitt.
Tehát azt mondod, hogy az egyik ág erősebb terhelése miatti szekunderoldali tekercsfeszesést kompenzálják így a többi ág számára? Ez jól hangzik, egyszerű, nem komplikált.
Ezért van néha az, hogy asszimetrikus terhelés esetén a kiegyenlítő torroid, jobban fűt, mint az aktív akatrészek
Melléjük, gondosan besúvvasztva az összes elkó, had forrjanak -
stol
stol
válasz Sándor -P20- #970 üzenetére
És, az felmerült már benned, hogy adott esetben, nem a bordára szerelt alkatrészek fűtenek a legjobban?
stol
Főkepcsoló előtt lessz még egy EMI szűrőtag, szvsz az fogja szívatni az agyad
stol
Hi!
Gyönyörű leírás, látom még van türelmed/időd ilyesmire
Kis adalék:[link]
Egy rakat ilyen belű táp leledzik nálam, és a linken leírtnál brutálabb konfigokat is elvisznek.
Méréseim alapján, 12V-on kicsavarható stabilan a 14-15A melegedés nélkül
Magam is ilyen tápot használtam sokáig, még a 64bites rendszerem alatt is. -
stol
válasz gyurczy #1067 üzenetére
Arrol van szó, ha pl. egy szervert akarnál a gépedből, nem holmi gagyi tápokból kéne összebarkácsolni dolgokat.
Az a 250-es FSP sincs felkészítve, hogy közösítve legyenek.
Attól, hogy te úgy látod, hogy nincs közös tápvonal, arra én azt mondom, hogy akkor nem értessz a hw részéhez a számítástechnikának.
Adatbuszokon, és GND vezetékekei, igenis nagy áramhurkok is létrejöhetnek, ami hw pusztulását is előidézhetik. -
stol
válasz gyurczy #1068 üzenetére
Ha 100W hőt akarsz elvonni, akkor min 200W-os peltier kell hozzá.
Peltiert áramgenerátorral kell hajtani.
200W=16-20A/12V, és itt még nem nagyon kalkuláltam az áramgenerátor veszteségeit.
Szekunderoldalon pedig, 200+100W=300W hőterhelés jelentkezik. Nah, ezt hogyan viszed el a felületről? Szkájthe lófasszal?
- Eredeti játékok OFF topik
- Apple notebookok
- Óra topik
- Háztartási gépek
- Revolut
- Konteó topic
