- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
- Netfone
Computex 2024: az ASRock monitorok is a gaming szegmens krémjét vették célba
ph A gyártó a tajpeji rendezvényen egyebek mellett egy 520 Hz-es IPS és egy 4K@240 Hz/1080p@480 Hz-es OLED megoldást is közszemlére tett.
Figyelem! Fontos!
e90lci
válasz Shkiz0 #97351 üzenetére
Szia
Pénteken otthon leszek,rájuk csörgök mit lehetne kezdeni.Hátha valami értelmes ügyintézővel tudnék beszélni,aki körbe is járja a dolgok miért nem vagy igen mehet.Meglátjuk.Egyébként 2 éve stabilan hozza a 120/10 et főleg amióta egy 3011 es lóg mögötte és az intéz mindent.Nincs problémám sem a nettel sem az IPTV-vel. -
#77646080
Exelsior24
válasz Shkiz0 #99288 üzenetére
Ugyan ez van nálam is pár napja, előtte soha semmi ilyen gondom nem volt. A nettel amúgy minden rendben, sebesség jön maxal, ping alacsony, de ha megpróbálok Twitch-en nézni egy közvetítést megy 3-4 másodpercig és buffer, megint 3-4 másodperc és buffer, és át akar állni 360p-re a minőség mert érzékeli a lassú kapcsolatot.
A videó statisztikáknál is megnéztem és csiga lassan vánszorog le az adat a Twitch szerveréről, és persze emiatt nem is tud előbufferelni és pillanatok alatt elfogy az a kevéske adat ami lecsorog.
Nem tudom mit lehetne csinálni, vagy hogy kellene ezt jelenteni, de valahol valami elszaródott, vagy telekomnál vagy a Twitch legközelebbi szerverénél ahonnét mi is kapjuk az adatot.Steam / PlayStation: Exelsior24 / Nintendo Switch Friend Code: SW-3907-8356-3882
lemusz
válasz Shkiz0 #99310 üzenetére
Nálam is szar volt (50/15 vdsl), de örülök hogy most megláttam írtatok itt róla, mert már máskor is volt ez így, aztán én ilyenkor mindig elkezdek idegeskedni, állítgatni mindent, ethernet drivert, tcp optimizert, még a bioszba is bementem egyszer nem-e a ram időzítés kavar... aztán lehet hogy csak egy hwg resi kellene.
Mikiller
válasz Shkiz0 #99345 üzenetére
Oké, erről nem tudtam.Azt megnéznéd, hogy ebbe a shopba be tudsz-e lépni?
https://www.gamestop.com/electronics/go-retro-portable-white-red/166657
Nem tudom megnézni mennyibe kerül a go retro game portable játék. -
DJ. Ru$y
válasz Shkiz0 #99363 üzenetére
PH!-val is volt olyan, hogy elérhetetlen volt egy ideig UPC alól, mégsem a PH! volt a hibás, hanem a UPC DNS szervere cseszett befrissíteni a PH! domainjéhez tartozó új IP-t.
Az pedig, hogy minden nap teleírjátok ezzel a fórumot nem fog megoldást hozni (sajnos). Tegye meg az a "sok ember" a hibabejelentést, akkor lesz egy tömeges hibajegy és kész. Ennél többet, nehezen tudtok tenni...
Szakmai kérdésekre privátban nem válaszolok! Használd a fórumot! | R.I.P PH!TV!
Exelsior24
válasz Shkiz0 #99369 üzenetére
Tegnap írta valaki, hogy VPN-t használva rendesen lehet nézni a Twitch csatornákat, mert úgy szépen ki lehet kerülni a Németországi szervert ahol a gond van, és ugye sajnos Telekom-os hálózaton keresztül alapból azon jön keresztül.
Én is leszedtem Chrome-hoz egy ingyenes VPN bővítményt, beállítottam mondjuk Oroszországot vagy Japánt, és akkor már egyből tudtam nézni 1080p60fps -el mindenféle bufferelés nélkül a streameket, mert így sikerült kikerülni a Frankfurti szervernél lévő hibát, és nem azon keresztül jött át az adat..[ Szerkesztve ]
Exelsior24
válasz Shkiz0 #99400 üzenetére
Ebben teljesen igazad van és egyet értek veled, ráadásul nem minden eszközön lehet egyszerűen VPN-t beállítani, PC-n beállítottak OK, de tableten, az okos tv-n, PS4-ben nincs kedvem ilyennel szarakodni, és most ezek a lehetőségek mind kiesnek amíg ez a hülye hiba feláll. Azért erősen bízom benne, hogy hamarosan intézkednek az ügyben, vagy ha tudsz esetleg helyet ahol érdemes ezt jelentenem nekik, akkor én is szívesen jelzem feléjük, minél többen annál jobb.
Kaba
t_richard95
csendes újonc
válasz Shkiz0 #136485 üzenetére
Igen, nálam is folyamatosan tölt, esetleg 360p-ben lehet nézni, ha nagyon nagy szerencséd van, de nyilván úgy minek. VPN megoldja a dolgot valószínűleg, de ez akkor is gáz, remélem minél előbb csinálnak vele valamit. Vagy nem csinálnak vele semmit, aztán vagy megoldódik, vagy nem.
Necc
+1, jelen van nalam is.
Ilyenkor en a streamen boszen nyomkodom a Report playback issue -> Audio and video stutters riportot, minden egyes streamen, minden egyes minosegen (source -> 720p 60fps -> 720p stb...) naponta egyszer.
Anno egyik twitch admin streamjen kaptam ezt az infot, hogy ilyen esetben ezt kell csinalni, mert figyelik.
Yo momma's so FAT she can save files bigger than 4GB!
freddirty
válasz Shkiz0 #136565 üzenetére
Szerintem kamuznak. Egyszerűen feb 8-án kezdődött az új MMO a Lost Ark bevezetése az EU piacra. Gyakorlatilag minden streamer már közvetítette, és akik tolják azoknak a nézőszámuk is drasztikusan megnőtt. (akár 10x)
Szerintem egyszerűen annyi lehet, hogy nem vesz megfelelő külföldi sávszélt a Telekom és lekorlátozza twitchet. Napközben szépen látszik, hogy nincs semmi probléma, ahogy jön a délután egyre lejjebb kell venni az adás minőségét hogy ne fagyjon be. Éjfél körül meg kezd megint visszajönni a sávszél mert elhúznak aludni az emberek.
Lehet lokálisan bármennyi gigabitünk ha az max a központig van meg, utána meg annyi amennyi jut a különböző irányokba. Sajnos nemrég váltottam UPC-ről telekomra, ha ezt tudom hogy ilyen gondok vannak akkor kösz de nem. Na mindegy megvárom míg lejár a contract...[ Szerkesztve ]
fred
Kaba
válasz Shkiz0 #142377 üzenetére
A Júliusi számlád végén közölték veled az áremelkedést és a szerződést 45 napon belül kötbérmentesen felmondhattad volna.
Január 1-én minden csomag ára emelkedik az infláció mértékével, de ezek már nem mondhatók fel kötbérmentesen, mivel az ÁSZF-ben már benne van.( a többi szolgáltató is így jár el). -
tuto558
válasz Shkiz0 #148395 üzenetére
Szia,
A proci nem lesz korlátozó tényező, egy i3-as is tudja kezelni. Sőt, még az NVMe Ssd se kell ehhez. A 2000 Mbps az 256 Megabyte/sec, ezt kb bármelyik sata3-as SSD is tudja. Noti esetében inkább a wifi kártya/ hálókártya lesz a szűk keresztmetszet, ha a teljes sebességet ki szeretnénk hajtani.
T 2000/1000 (Optika), Technicolor FGA2235 MAG
kigyi_23
GabN73
válasz Shkiz0 #148451 üzenetére
Nekem is még a Huawei HG8245H-m van, ma hívtak délelőtt, nem tudtam felvenni, egy fél órája hívott Vandácska. Emberi hanggal nem is beszéltem, egyelőre annyit tudok hogy 1 héten belül hozza majd egy futárszolgálat, és csak egyszeri lehetőség van a cserére. Hogy mit kapok, az pedig meglepetés lesz
boborján2
válasz Shkiz0 #149516 üzenetére
Elmondom a folyamatot.
Elkezdik terjeszteni és rájönnek ,hogy az optimalizálatlan noname tés szoftvert milyen gyorsan tud futni. Ezen felbuzdulva valamelyik vízfej majd szól a ""szoftver fejlesztőknek"" ,hogy forradalmi ötletei vannak. Azok majd jól lefejlesztik, és láss csodát, a gyorsabb hw is pont olyan retek lesz mint ez.
Persze aki d+ , youtube vagy hasonló normális appokat is futtat rajta az jól jár ,mert az valóban még gyorsabb lesz.
ignored users : snyper990 | SlayR0113
Exelsior24
A TV-ben már reklámozzák is az új box-ot, pont tegnap láttam a reklámját. Kíváncsi leszek a tapasztalatokra vele kapcsolatban, bár hiába az erősebb hardver, ha a rajta lévő Telekom-os rendszer szar, és televan buggal.
Olvasd el az összefoglalót!
- Az AI felé fordul az IKEA is
- Táp ventilátor csere
- LEGO klub
- Diablo IV
- A személyes adatainkkal, képeinkkel tréningezi az AI-t a Meta
- Computex 2024: feltárta a Lunar Lake-et az Intel
- AKCIO Új lenovo thinkpad T14 gen 3 Gyári magyar nyelvű világítós billentyűzet
- AKCIO Lenovo ThinkPad T490 - i5 8365u/16GB/256GB SSD/Windows/FHD/ Számla és Garancia HUN
- iPhone 12 Mini / 64GB / 90% akksi (1 éves) / Kék / Telekom / Szép
- ASRock RX 5700 XT Phantom Gaming D 8GB OC Videokártya!
- AKCIÓZVA! Lenovo ThinkBook 13s Fémházas Profi Ultrabook -60% i5-10210U 8GB 256GB SSD FHD IPS WIN10
