Ilyen lesz a Galaxy Ring töltője
ma A július közepi dátum is biztosra vehető most már.
Lamborghini – Lian Li együttműködés
ph A három L betűs kooperáció eredménye az O11D Evo RGB egyedi, limitált kiadású példánya lett.
Minden ami szünetmentes tápegységgel (UPS-sel) kapcsolatos. Ha kérdésed van akár készülék vásárlással, akár hibával kapcsolatban, vagy csak tanácsot kérnél, írd meg ide, és lesz aki segít!
zsolt501
frpeter #20916 üzenetére
Nyugi az általa felsorolt készülékek sem épp a hangtalanok közé sorolhatóak
Én lehet szét választanám ezeket, mert a 3D nyomtató esetén jobban számít a hosszú tartási idő, illetve a marógép esetén sem árt ha nem kell újra kezdeni a beállítgatást.
Ha az asztali gépek ugyan ott vannak ahol a 3d-s nyomtatók és a többi akkor viszont tényleg mehet egy nagyon.''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
zsolt501
L_Csecsei #20948 üzenetére
Kolink tápegység jajj de sok rossz tapasztalatom van ezzel a gyártóval.
A Hama feszültség védő nem fogja a hálózati hibákat kijavítani, nem arra tervezték, ha ingadozik a hálózat oda más kell.
Ha a gép már indulásnál problémás ott több gond is lehet (alaplap is), de hibás kontakt is, illetve a csúcs minőségű KOLINK táp is okozhat anomáliát...[ Szerkesztve ]
zsolt501
sklopp #21140 üzenetére
Ugyan ezen gyártó színuszos szünetmentese üzemel már nálam 2018-óta hibátlanul, egy xpenology (synology) kötve kopogjam le, hibátlanul kezeli a szervert.
Halonló hibával más készülék esetén már találkoztam pl nyomtató és szkenner általában kábel hiba és USB port driver hiba okozta ezeket, az volt a fura, hogy driver csere megoldotta a hibát, illetve volt amikor kábel csere kellett.''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
zsolt501
Speederer #21181 üzenetére
Meg kéne nézetni, lehet egy kontakt hiba is, szerintem ennek nem így kellene működni, de majd okosabbak pontosabb tájékoztatást adnak.
zsolt501
Imi1981 #21232 üzenetére
Volt itt akinek már megadta magát, az meg hogy sokáig bírja hát vannak kétségeim, ha csak nem egy kis fogyasztású PC van rajta.
zsolt501
Qtya123 #21267 üzenetére
Én a visszakapcsolást semmiképpen nem bíznám szünetmentesre pláne nem a Magyar áramhálózat esetén (nem mintha a többi ország jobb lenne). És nem a szünetmentes miatt, hanem az miatt, hogy amikor visszajön az áram nagyon nem stabil, ezt egy jobb szünetmentes ki tudja simítani, de sok esetben van olyan hogy az áram nem stabilan 230V-al jön vissza hanem jelentős különbségekkel, (pedig nem szabadna).
Mikor vissza jön az áram érdemes várni 5-10 percet a visszakapcsolással, akkorra a hálózati anomáliák tudnak rendeződni, na meg nem egyszer fordul elő, hogy egy pillanatra visszajön az áram és újra elmegy, ez a legtöbb készüléket erősen megterheli (károsítja).''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
zsolt501
dchard #21316 üzenetére
A leszulfátosodott aksi is elég kellemetlen tud lenni, arra más módszerek vanna hogy visszahozzák, van hatása a de 100%-os megoldás ott sincs.
zsolt501
fulton #21446 üzenetére
Milyen fogyasztók vannak rádugva?
Ha 2 szünetmentes is ugyan azt a rellé kattogást csinálja ott a hálózattal is lehet gond.[ Szerkesztve ]
zsolt501
fulton #21448 üzenetére
Vannak készülékek amik ezt tudják figyelni, amúgy sok helyen a napelemes rendszerek emelik meg jelentősen a hálózati feszültséget ha nem tökéletes az alállomás, illetve a nagyobb beesést egy nagyobb fogyasztó is tud okozni, itt pl. az új akkus trolik okoztak gondot, illetve mikor fúrták a geotrmikus visszatáplálót az utcában ott is nagyon nagy volt a fogyasztás, majd lecserélték a hibák miatt az alállomást azóta szépen beállt 230V-ra a hálózat.
De régen apámnál az oszlopon lévő bekötés okozott hasonlót, rossz volt az oszlopon lévő kábel csatlakozás, ezt javította a szolgáltató azóta nincs gond.''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
zsolt501
Nortonor #21516 üzenetére
Magánházas környezetben ahol vannak napelemek sajnos ez a túlfeszültség előszokott fordulni, valószínű nálad is ilyenkor lép működésbe az AVR a szünetmentesben ha túl nagy a feszültség, ez nem csak alacsony feszültségnél lép működésbe hanem akkor is ha túl sok van.
zsolt501
fecke78 #21606 üzenetére
Nem kell de össze lehet hasonlítani nem? Amúgy APC-ből az utóbbi időben alsó közép kategóriában elégé lement a gyártás minősége, nem egy esetben hallani problémás szünetmenteseket itt is, de mindenki döntse el maga hogy neki mi kell és mire van igénye.
zsolt501
Melorin #22092 üzenetére
Én is gondolkodtam az SPS-ben, de nálam nem volt megoldható az elhelyezése, illetve nem tudja USB-n vezérelni a rákötött eszközt, legalábbis ez eddig így volt, most nem tudom van e ebben változás, illetve az SPS-ben folyamatosan megy a ventilátor, ez is zavaró tud lenni.
Szóval nem csak az ár itt a döntő, több minden befolyásolhatja ki mit választ, és hová tervezi.''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
zsolt501
Celithrandi #22108 üzenetére
Valószínűleg valami a kapcsoló üzemű tápból kerül vissza a hálózatra, klíma inverter is tud hasonló gondot okozni, nálam az előző whirlpool és az új Gree klíma is képes olyat okozni hogy néhány digitális órám elkezd sietni, de napelemes inverterek is csodákra képesek...
Szóval a kínai csoda cuccok csúnyán bele tudnak nyúlni a hálózatba.''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
zsolt501
Celithrandi #22110 üzenetére
Érthető én is feladtam a dolgot, nálam ON - OFF klímával semmi gond nem volt, nálam az új inverteres klímák vacakolnak mikor nagyobb fordulat számon megy a motor benne, alacsonyabb fordulat szám esetén nem csinál gondot.
Az is lehet nem minden klímával csinálná, csak ezek a kínai csodák tudnak ilyen anomáliát okozni.''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
zsolt501
Celithrandi #22112 üzenetére
Természetesen nem jelenthető ki egyértelműleg, hogy minden kínai klíma ilyen, de már a másodikba futok bele ugyan azzal a gonddal.
A bezavarás nálam úgy mutatkozik meg hogy az óra elkezd sietni nem azonnal szed össze ilyen látványos sietést hanem pár naponta utána kell állítanom az órát, mert ott akár több percet is siet már, mikor nem megy a klíma olyankor hónapokig pontosan jár az óra, amúgy más berendezésnél nem vettem észre ilyen jellegű anomáliát.''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
zsolt501
kellcucc #22176 üzenetére
A riasztásokat el lehet némítani a mutte gomb hosszasabb nyomásával (pár másodperc) és ugyan így vissza is kapcsolható, de hogy maga a szünetmentest mért kell kikapcsolgatni, egy szünetmentest nem kapcsolgatunk napi szinten ki és be... ne már, erre még jelzőt se akarok írni....
totál lezsibbad az agyam az ilyentől.
- Ketogén étrend
- Felhő alapú adattárolás (Dropbox, stb.)
- Békéscsaba és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Vezetékes FEJhallgatók
- Milyen Android TV boxot vegyek?
- Rezsicsökkentés, spórolás (fűtés, szigetelés, stb.)
