- Szeptember 26-án érkezik a Xiaomi 14T
- Hihetetlenül erősnek ígérkezik az S25 Ultra
- Samsung Experience: Így lett az AI az életünk része
Felárat fizet az atomenergiáért a Microsoft
it A Jefferies szerint a Microsoft prémium árat fizet a Constellation számára, hogy indítsák be a Three Mile Island-i atomerőművet.
A jövő hónapban párban jönnek a Sony gaming monitorok
ph A cég kínálata egy 1440p-s/480 Hz-es OLED és egy 4K-s/160 Hz-es IPS kijelzővel gyarapodik.
Még Snapdragon 8 Gen 4 sincs!
ma Máris a Snapdragon 8 Gen 5-ről pletykálnak, ami minden eddigi szettnél komolyabb teljesítményt hozhat.
Minden ami szünetmentes tápegységgel (UPS-sel) kapcsolatos. Ha kérdésed van akár készülék vásárlással, akár hibával kapcsolatban, vagy csak tanácsot kérnél, írd meg ide, és lesz aki segít!
válasz frpeter #8572 üzenetére
Ez email címen vagy weblapon lehet lejelenteni? Címet tudnál írni? Ha rendszeressé válik, akkor természetesen lejelentem, csak nem szeretnék árnyékra vetődni sem, szóval előtte még megnézem, nem e mozdult el az akkumulátor, nincs e érintkezési hiba. A legutóbb ugye elég egyszerű volt a képlet, mert már akkumulátor 7 éves volt, tehát nem volt garanciális, szóval rendeltem újat az UPS-be. Meg ugye ez két élű dolog, vagy az akkumulátor a hibás vagy az UPS elektronikája, ettől a múltkor is tartottam, szerencsére az akkumulátor volt rossz, akkor le is írtam, hogy érdekes volt az illata is kiszerelés után, így a CS már nyáron lesz 10 éves.
#41133696
válasz frpeter #8585 üzenetére
Mondjuk ennek a módszernek az előnye, hogy elvileg zsírozottabban és gyorsabban megy mintha a bolton keresztül intézném ahol vásároltam, hátránya viszont, hogy itt 550-est kapok vissza is. A boltnál általában meg lehet csinálni azt, hogy ráfizetéssel egy nagyobb modellre cserélnék, mert akkor már egy 700-ast bevállalnék. Amikor vettem, azért döntöttem az 550-es mellett, mert a kisebbik géphez+ a HGW-hez elég, ha nem a kisebbik gép van rajta hanem hónapokig például a Sony LCD tévé ahhoz is elég volt. Viszont most majd lehet veszek egy PS4-et, amit már lehet nem bír majd el, ebben a kombinációban: PS4+HGW+LCD tévé. Maximum veszek majd egy harmadik UPS-t is...
*Ropi*
válasz frpeter #8616 üzenetére
"Az APC nem szinuszos."
Helyesen: Az az APC nem szinuszos. A Te mondatod úgy értelmezhető, hogy egyik APC sem szinuszos.
(#8614) hosztoti: nem jó ötlet nagyobb akkut beletenni, mert a passzív hűtésű UPS-ek elektronikája a bele való kapacitású akkuk töltésére van méretezve: nagyobb akku töltése több időt vesz igénybe, ami több hőtermeléssel / disszipációval jár, így esetleg megsütné magát az elektronika. Az elektrolit kondenzátorok amúgy sem szeretik a magas hőmérsékletet: kiszáradnak és elvesztik a kapacitásukat.
Relatíve elérhető árú használtan az APC SU700INET: ez szinuszos és gyors fejszámolás alapján új akkuval ~1.5 órán át működtetné a 60W-os keringető szivattyúdat.
Weboldalam: http://karpatisandor.hu
hosztoti
válasz frpeter #8623 üzenetére
Ha a az UPS csak 50W-ot működtet, akkor is ugyanúgy melegszik, mintha névlegesen menne? Ez a teljesítmény szint különbség minimum négyszeres. Alacsony terhelésen nem lenne csekélyebb a melegedés? Akkor mehetne a nagyobb táp. Tutira nem lesz rajt más.
hosztoti
Köszönet minden hozzászólónak. Végül nem apróztam el, SPS 600-as invertert megrendeltem. Kap egy autóakksit, amit rendesen tud is kezelni, így rengeteg lesz az áthidalási időm. Mindennel együtt 55 jó magyar ezer forintért megoldódik a gond. (akár sok sok napos áramkimaradás is)
Még egyszer köszi mindenkinek. -
Dilikutya
válasz frpeter #8677 üzenetére
APC honlapja 7Ah-t írt. De ha ez a jó, miért villog a "change battery" LED? A táp meg folyton lekapcsol, meg vissza, az UPS szoftvere is kijelzi, egy perc alatt legalább egyszer van ilyen ki/be. Ha lehúzom a 220-ról a tápot, a gép megy róla. Az akku új, nem gyári.
Nem vagyok perverz, csak haladok a korral. (Még mindig: Rock&roll feeling baby, rock&roll feeling.....)
Den Hadnagy
válasz frpeter #8698 üzenetére
Köszönöm a gyors választ!
Ebben az esetben az újat fogom venni, tekintve, hogy olyan nagyon komoly tudásra nincs szükségem, ahogy olvastam azt az ingadozást mindkettő kiszűri, amit a hajó generátora okozhat.
Köszi:
DH
"Ha máshogy éled az életedet, azt a társadalom önmagában kihívásnak tekinti. Nem kell, hogy árts, a másság félelmet kelt. Fél, mert rámutatsz, hogy máshogy is lehetne. Fél, hogy ha nem követed a normáit, a végén mégsem szakad rád az ég."
DJ. Ru$y
válasz frpeter #8724 üzenetére
Ha lehet még egy szakmai kérdésem hozzád. Van egy ilyen készülékem, csak nem a sima 230-as csatlakozós, hanem a "rendes" UPS csatis. Ebben ugye 2 aksi van összeragasztva + középen egy keret. Na már most, van egy aksi pakk ami lead 24V-ot, de sajnos a szünetmentesben az aksijelző villog 0 töltést mutat (de működik csak aksiról is [csatlakoztatott eszköz nélkül próbáltam], csak sípol), gépre dugva pedig azt írja nem tud kommunikálni az aksival. Ilyenkor aksi csere? Gondolom a kettőt együtt, milyenre, és hogyan érdemes, hogy utána vissza tudjam rakni, mert ezeket ha jól tudom csak a ragacs tartja össze ami az oldalukon van.
Köszi
Szakmai kérdésekre privátban nem válaszolok! Használd a fórumot! | R.I.P PH!TV!
Gee_1985
válasz frpeter #8720 üzenetére
Még annyi plusz infó hogy ha jól emlékszem(nem vagyok benne biztos 100%ban) lehúzott aksinál is produkálta ugyanezt a hibát és még csak hálózati feszre se volt kötve.
Leghamarabb tavasszal április május magasságában tudom elvinni.
Ez még messze van.Addig esetleg tudsz valamit javasolni, hogy mit nézzek meg?
Köszönöm.
DJ. Ru$y
válasz frpeter #8726 üzenetére
3-5 évet álltak raktárban gyári csomagolásban. Most lett kibontva és üzembe helyezve, 2 másik probléma nélkül megy, a 3. csinálja ezt. Akkor csere lesz valószínűleg. Köszönöm a segítséget!
abyssc2
válasz frpeter #8717 üzenetére
Corsair CMPSU-600CXEU 600W jobb választás lenne mellé?
A jelenlegi gépemhez egy 400W Corsair táp van + APC BACK-UPS 500VA, az újhoz viszont ez már valószínűleg kevés lesz.
Még egy kérdés, APC BACK-UPS 500VA használható PS3 Slim+TV-hez? Erre a célra jó lenne, de azt olvastam PS3-hoz sem jó akármilyen szünetmentes, így nem vagyok benne biztos. Van valakinek erről tapasztalata?[ Szerkesztve ]
Den Hadnagy
A dilemmám után megrendeltem és kézhez is kaptam a készüléket, a kérdésem az, hogy üzemszerű-e némi cicergő alapzaj?
Köszi:
DH
*Ropi*
válasz frpeter #8819 üzenetére
Én mind a 4 db-omat úgy adtam el, hogy előtte mno fórumtárstól vettem bele új akkukat.
(#8820) flymi: "Vannak ajánlott márkák?"
APC-t és FSP-t is vehetsz (pl. EP850 vagy EP1000). Utóbbiak ugyan nem szinuszosak, de a mai modern FSP PC tápokkal együttműködnek.
válasz frpeter #8924 üzenetére
Gondozásmentes savas ólomakkumulátorok sorba kötve, polaritás ok, 18Ah/12V. terhelőpálcával néztük bírták a terhelést az akksik, a szünetmentes viszont eldobja magát. Akkumulátor hibajelző nem világít, akksi töltöttség jelző négy led világít az ötből. Kalibrálásra nem nagyon szokott idő lenni, de úgy tudtam, egy idő után beáll és csak a hátralevő idő számítására van hatással, de én azt a funkciót nem is használom. Ha a töltöttség leesne 80 % alá és nincs meg a 230V , egy saját script lő le mindent a hálózaton, majd a szervert magát is. annyi idő volt, ha csak a kismegszakítót kell visszakapcsolni, ha meg már hosszabb, akkor inkább álljon le minden.
Le az elipszilonos jével, éljen a "j" !!!
Benőke
válasz frpeter #9006 üzenetére
Nyilván ha alaposan megterhelné a tápot, akkor a szünetmentes nehezen vagy sehogyan sem bírná, de mivel egy nas van ráakasztva, amiben nem dohog egy 200w -os VGA sem, így a 100W -ot sem igen éri el a max áramfelvétele, így a terheléssel nem igen van gond. Pláne ha tényleg csak 40W a normál üzemi áramfelvétele.
válasz frpeter #9026 üzenetére
Utánanéztem, hogyan kéne csinálni egy ilyent és egy kis segítségre lenne szükségem.
A problémám, hogy nem tudom a powerchute business edition összehozni, hogy lássa a UPS-t Win7 alatt. Feltelepítem mind a három komponenst és nincs UPS, viszont a win alap szarja meg látja....
Csak USB kábelem van hozzá.Mivel lehet ezt megcsinálni a rendelkezésre álló eszközeimmel egyáltalán ?
Vagy van valami magic cucc, hogy 5X megnyomom az O - 1 gombot sorrendben és megcsinálja magának ?“Yesterday is history, tomorrow is a mystery, today is a gift of God, which is why we call it the present.” --- Grand Master Oogway
galocza
válasz frpeter #8990 üzenetére
hát, mellélőttem.
úgy tűnik, nem az akkuval volt baj.(a mese, röviden:
begjöttek a leaftronok, beraktam, nem ment: némi működés és lemerítés után az upsen az összes led égett. átkozódtam. másik leaftron. uaz. átkozódtam még. bevittem a 2 akkut munkahelyemre, gond nélkül mentek az ottani 3 cs 500assal. akkucsere, mhelyre leaftron, én meg hazahoztam egy félhalottat. működött, örültem. gondoltam megnézem, meddig húzza, merítés után nem tölt ez sem. átkozódtam sokat.)a lényeg: úgy tűnik, az upsem nem tölt.
a kérdésem: láttam, hogy foglalkozik a cég upsek javításával/felújításával is, megéri javítással tökölni ilyen hibánál, vagy vegyek egy újat?köszönettel,
g -
hubee
válasz frpeter #9015 üzenetére
Betettem az új akksit az APC Smart-UPS SC 620VA-ba. Talán egy napig nem volt semmi gond, majd kikapcsoltam a upst és ami rá van kötve. Azóta ha bekapcsolom lefut az önteszt (on line led világít, on battery led villog) de utána pár másodpercenként kapcsolgat az akksi és a hálózat közt (egyszer az on line led világít, majd az on battery led ,stb.). Néha változó intenzitással kapcsol át köztük.. a rákötött cucc amúgy működik így.
Rossz lehet a ups vagy pl. kevésnek érzi a hálózati feszt és ezért kapcsol át akkura? Utóbbi esetben gondolom adatkábellel gépre kössem és powerchuteban állítsak rajta[ Szerkesztve ]
t.imi
válasz frpeter #9046 üzenetére
Szia.
Sajna napokban kell kifizetni nem keveset az autóra, ezért kérdeztem új UPS-ről, azt el tudnám hozni hitelre
Tiéd lenne az igazi, csak keret nincs rá.
EATON 5S 700i
APC BackUPS ES BE700G-GR
Eaton 5E 850i
Ezeket néztem, elvileg kvázi szinuszosak, venti, AVR nélkül, nem zizeg, nem pörög. -
Ra3
válasz frpeter #9230 üzenetére
Sziasztok, szünetmentes tápon gondolkodok egy ideje, így kicsit olvasgattam a topicot, és az upsakku-n találtam is elég jó áron APC Back-ups-eket.
Nem számítógép lesz rákötve hanem csak egy router, egy WD Mycloud NAS meg egy IP kamera, ezek összesen fogyasztanak max. 25-30 wattot. Nyilván nekem elég lenne a legalapabb 350-es back-ups, a kérdésem annyi lenne hogy van-e értelme nagyobbat venni.
Arra gondolok hogy van-e mondjuk a BK500EI-nek előnye a 350-hez képest ha biztosan nem lesz soha kihasználva a max. teljesítmény amit lead? (ahogy láttam az akksi ugyanakkora mindkettőben).
Ezek az akksik mennyi ideig mennek egyébként, ha nincs túlságosan sokszor áramszünet akkor 3-4 év folyamatos üzemet kibír?''...te vagy a Jedi-ből az Onedin Kennedy?''
- Revolut
- Assassin's Creed Shadows - Elhalasztották a megjelenést
- Eredeti játékok OFF topik
- Gaming notebook topik
- Újabb stabilitási hibát javít az Intel friss mikrokódja
Cég: Ozeki Kft
