- Apple Watch
ma A Xiaomi viszont nem ezt, hanem a Mix Flipet hozhatja a nemzetközi piacra.
Computex 2024: ASRock minden mennyiségben
ph Az Arrow Lake és a Granite Ridge CPU-kra várakozva az ASRock több alaplapot és egy érdekes VGA-t is bemutatott.
DoItYourself
válasz kisp113 #35130 üzenetére
Néha nekem is ment, de elég hektikusan, valószínű a forrásanyag kódolásától is függ: lehetséges, ahogy amit nem tud gyorsítani, ott nincs is bug.
Egyébként Itt van leírva, hol kell a Kodiban kikapcsolni a Mediacodec(surface) gyorsítást a rendes zoomoláshoz, nagyításhoz.[ Szerkesztve ]
Eladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105
DoItYourself
válasz Deadhorse26 #35913 üzenetére
Kodit használok, még a 16-ost, a NAS-t nfs-en keresztül érem el.
DoItYourself
válasz Deadhorse26 #35930 üzenetére
A 16-os Kodiban nem nagyon láttam erre vonatkozó beállításokat. Először próbáld smb-n elérni a nas-t, annak működni kell, ha egy hálózaton vannak a tévével. Egyébként melyik Kodit tetted fel? Az újabbaknál az smb protokollt változtatták, a kodi.tv oldalon kiemelt cikk is volt róla.
DoItYourself
válasz PrinceHerceg #35959 üzenetére
Azt írták a kodi fórumon, hogy csak a dd fog menni, a dts csak transcodinggal. A MediaTek nem implementálta rendesen a drivert, a Kodisok pedig áttértek az új api-ra, és dobták a korábbi pcm hacket passthrough ügyben. Aztán kiadtak mégis olyan verziókat, amibe ezeket visszarakták, shitty build néven keresd, vagy próbáld ki az spmc-t, ahogy blakey írta.
DoItYourself
válasz DoItYourself #35967 üzenetére
Kifutottam a szerkesztési időből, itt a kodi fórum topik a 17-es verziók passthrough változásáról.
DoItYourself
válasz Deadhorse26 #35971 üzenetére
6-os vagy 7-es androidon már nem megy a korábbi mobilos trükk.
A gyári videólejátszót próbáld ki.[ Szerkesztve ]
DoItYourself
válasz Deadhorse26 #35973 üzenetére
Ez bizony így van, köszönd a Sonynak. Egy pendrive-al talán áthidalható a probléma.
DoItYourself
válasz Deadhorse26 #35983 üzenetére
Talán upnp/dlna-n keresztül megy, azt hiszem.
DoItYourself
válasz blakey #37480 üzenetére
Egy ideje True Cinema beállítást használok a tévére telepített Kodihoz, ha jól emlékszek azért, mert többször is írtad, hogy ez a javasolt beállítás a fix 60Hz miatt.
Most kipróbáltam az FPS teszt anyagokkal, és pl. ennél eléggé vibrál a széle a fehér csíkoknak a fölső sorban. Átkapcsoltam a Motion beállítást Smooth-ra, ott meg olyan mint a mesében, mintha külső lejátszóról menne kadenciahelyesen. Remélem nem a szemem káprázik.Eladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105
DoItYourself
DoItYourself
válasz delibab #38080 üzenetére
Egy éve van meg nekem a W808C, de nem indul újra, nem fagyogat. A Kodi szokott 2-3 naponta lefagyni, az android nem. Ilyenkor egy Home gombot nyomok, bejön a tévé menüje, de hiába indítom újra a Kodit, csak szürke vagy fekete képernyő van. Ha újraindítom menüből a tévét, utána megint jó pár napig a Kodi. Tudtok vmi appot, amivel a Kodit ki lehetne pöckölni a memóriából, hogy ne kelljen ezért újraindítani a tévét?
DoItYourself
DoItYourself
válasz hakos1987 #38374 üzenetére
A DTS passthrough nem fog menni a 17-es Kodi-ból, mert a Mediatek chipset "drivere" nem támogatja teljes mértékben az új android API-t, amire átálltak a Kodi fejlesztők a 17-es verziótól.
Ha a Kodiban bekapcsolod a DTS átkódolást DD-be, akkor lesz többcsatornás hangod, vagy kipróbálhatod a PCM hack-et tartalmazó "shitty" verziókat is.
Itt leírják az egészet bővebben is: Android - Passthrough Changes with v17.Eladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105
DoItYourself
válasz hakos1987 #38393 üzenetére
Ahogy blakey írja, de ott van abban is, amit linkeltem, a hang beállításoknál:
For semi broken firmware, e.g. Android Sony TV, Philips TV
PCM speakers: 2.0
Enable AC3
Enable AC3-TranscodingAlul állítsd át a Settings level-t Expert-re, akkor látni fogod az összes beállítást.
DoItYourself
válasz karakpecze21 #38528 üzenetére
DoItYourself
DoItYourself
válasz cucumber87 #38571 üzenetére
Esetleg a HTPC (Házimozi PC) topikba is benézhetsz.
(#38574) esox: a Vero4K valójában egy X96 (S905X) procis olcsó (~$26), kínai médialejátszó átcímkézve. Az egyetlen különbség a wifi modul, a Vero-ban ac-s van. Az X96-ot LE-el használva megegyezik a médialejátszó tudásuk. A többihez javaslom az Amlogic topikot.
DoItYourself
válasz Franz51 #38938 üzenetére
Ez itt erősen off, itt van az említett topik, érdemes visszaolvasni 1-2 hónapot.
Felhasználástól függ, mindent tudó nincs, egyik ebben jobb, másik abban. Letöltött tartalmakra egy szemtelenül olcsó X96 (S905X) is megfelel, amit 5 perc alatt szoftveresen is rendbe lehet tenni (LE). Említették az Apple TV 4. generációját, erre már vannak Kodi fork-ok (Infuse, MrMC), akár használtan is jó lehet. Ha az Android TV OS tetszik, akkor érdemes megnézni a Xiaomi Mi Box 3-at, ez viszont fix 60Hz-en játszik le mindent, és alapból csak wifit tud, igaz abban erős. Ha "böngészés" alatt a weben szörfölést érted, arra ezek nem igazán alkalmasak, tévén amúgy se az igazi, inkább tablet/telefon/laptop/asztali gép.A Sony tévéken is Android TV OS fut, nekem tetszik a letisztult felület, semmi különösebb problémám nincs vele (W80C, Android 5). Nagyrészt letöltött filmeket nézek vele Kodin NAS-ról, és a Youtube-ot használom rajta, a tévés részét nem igazán, ritkán a MindigTV-t. Az viszont igaz, minél bonyolultabb egy szoftver, annál több a hibalehetőség is benne, ebben más a régi tévék fix szoftverétől egy Androidos tévé. Ez a szoftveres bővíthetőség ára.
DoItYourself
válasz T_Stark #39136 üzenetére
A Samsung 5100-as 3D szemüveg jó a Sonyhoz, nekem is van belőle egy pár, de nem ajánlanám, csak az ellenségeimnek. Azóta az egyik teljesen szétesett.
Keresek én is olyat, ami masszív, és jó hozzá. Piftuka korábban adott egy pár linket, de elvesztem a 800 féle típusban.
DoItYourself
válasz Peat76 #39200 üzenetére
Engem 3 dolog érdekel a Nougat frissítéssel kapcsolatban:
- 3D üzemmód kapcsolható távról vagy mobilról ha fut a Kodi?
- Zoom működik rendesen a Kodiban bekapcsolt hw gyorsítás mellett is?
- DTS passthrough működik 17-es Kodival is?
Ha jól sejtem 3 "nem" lesz a válasz. Köszönöm előre, ha valaki megnézi ezeket.Eladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105
DoItYourself
válasz Sickboy25 #39215 üzenetére
Nem ártana tisztázni ki, milyen lejátszóprogramot használ...
Biztos elhangzott már itt is, hogy a Kodi/SPMC lejátszóprogram esetén nem kell DLNA vagy Plex, elég egy hálózati megosztás (smb vagy nfs), a Kodi/SPMC onnan közvetlenül le tudja játszani a tartalmakat.[ Szerkesztve ]
- Napelem
- Computex 2024: ASRock minden mennyiségben
- A Biden-kormányt is zavarja a big tech és az adatközpontok energiaéhsége
- 3D nyomtatás
- NVIDIA GeForce RTX 4060 / 4070 S/Ti/TiS (AD104/103)
- E-roller topik
- Ubiquiti hálózati eszközök
