- Térerő gondok, tapasztalatok
- Erősebb zajszűrést ad ismerős formában a Galaxy Buds 2 Pro
Ellopták a Tesla akkumulátor-titkait
it Beperelte egy korábbi beszállítóját a Tesla, és azzal vádolja, hogy üzleti titkokat lopott a Tesla akkumulátorgyártási technológiájával kapcsolatban.
Az olcsóbb szegmens felé fordul az Apple virtuális szemüvegével
ph A Vision Pro még többet tudó, még drágább Pro 2 utóda helyett inkább valami olcsóbb variánst tervez piacra dobni az Apple.
Rövid videón a Commandos Origins
gp A játék elvileg idén debütál, első naptól elérhető lesz Game Pass előfizetők számára.
Cathfaern
Jé, nézd már mit találtam az axelero weboldalán: http://www.axelero.hu/infokozpont/linux.shtml
Egyébként elképzelhető, hogy ez az IP cím: 195.228.240.248 ? -
Cathfaern
Nos itt vagyok, és újfent jó és rossz híreket is hozok
Jó hír:
- még mindig fenn van a HDD a Slack Meg megy is.
- A lilo-t röhögve összehoztam. Tudnám ezt miért hívják ''expert'' módnak Egyébként rájöttem: azért nem ismerte fel alapból, mert a Win-es partícióm NTFS-es, míg ő csak FAT-ot keres Viszont az a szöveg, amikor azt mondja, hogy adjunk nevet a bootolandó part.-nak, az nagyon tetszik ''Linux might not be a bad choice''
Rossz hír:
- net nuku. adsl-setup lefut, beállít, adsl-start-ra meg connection time out (illetve egyszer valami más hibát írt ki). Próbálkoztam mindkét IP címmel is.
Nem tudom, hogy az ide tartozik-e, de azt tudom, hogy az installálás közben a ''network'' rész beállítása eléggé kínai volt nekem Itt mindent alapon hagytam...lehet, hogy itt rontottam el valamit? (a hálókártyát felismerte)
- hang nuku. majd felrakom a saját drivert a hangkártyához, csak ahhoz meg kéne a kernel. Ugyebár az most a floppyn van. Ezt kéne valahogy összehozni. Az a baj, hogy már a floppyt sem tudtam bemountolni. Nem tudom /dev/mit írjak? (a kernel más miatt is fog kelleni, pl. joystick, vmware szóval ezt mindenképp összekéne hozni)
- Illetve van az a 2. Slack CD. Arról mit is kell felrakni (ha jól emlékszem a KDE-hez a magyar cuccokat? Melyik package-ek ezek)?
Egyelőre ennyi -
Cathfaern
Ó, eszembe jutott még valami:
A Slack-nek nincs valami rendszerbeállító menüje? Mert mind a MDK-nak, mind az UHU-nak van egy szép külön kis menüje (hasonló, mint pl. a KDE vezérlőpultja), ahol meg lehet ejteni a rendszerbeállításokat. Slack alatt még csak utalást sem találtam ilyenre Ha viszont nincs, akkor hogyan tudok bármit módosítani? -
Cathfaern
Nos, megpróbáltam a hangot... Ugyanis keresi a 2.4.21-es mappát(és abban a modul). Na most ilyen értelemszerűen nincs. Próbálta megerőszakolni (átneveztem a 2.4.20-at 21-re), de akkor meg a 2.4.20-at kereste (akkor már a modul ''megvolt'', hanem valami más kellett neki, de az már a 20-as mappából) Gyanítom ez lehet az ADSL baja is, nem? Szóvalmost mit tegyek?
Cathfaern
Látom Polesz megérkeztél
Cathfaern
Sajnos ott nincs fenn (vagy én vagyok nagyon vak)
Újabb kérdés: miért nincsenek ékezetes betűim? Márint én írni tudok, de pl. a könyvtárnevekben ékezetek helyett csak ilyen-olyan karakterek vannak. -
Cathfaern
ÉS IGGGGGGGEEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNNNNNNN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Működik a hang, működik a net (ezt is onnan írom)
Közben rájöttem, hogy egy idióta barom voltam, hogy eddig KDE-t használtam (ugyebár átállítottam a runlevelt 4-re, még legutóbbi leállításkor, és nem néztem, hogy mit indít magától: a gnome jött be). A gnome gyorsabban betöltődik, meg gyorsabb, meg minden Szóval ennyit a KDE-ről (meg már untam is ) -
Cathfaern
Miutűn beállíottam jó pár dolgot, újraindítottam az X-et, hogy megnézzem, OK-e minden. Nos nem az. Ugyanis nem hajlandó elindulni A legrosszabb az egészben, hogy semmi hibaüzenetet nem ír ki, csak annyit, hogy Failed to start display server several times in a short pediod ; disabling display :0. Amit karakteres módban kiír, abban sincs semmi, ami hibára utal. log-ot meg nem találok
Ja, startx-el a KDE elindul. Illetve a gdm-et sem engedi elindítani, mert az már el van indítva (szerinte). Hogy lehet a startx-el mást elindítani? Mert nekem azzal mindig a KDE-t indítja. -
Cathfaern
Kettes probléma: fel próbáltam rakni egy programot (winex3), na most ennek egy csomó minden hiányzott. Most ezeket mind egyesével vadásszam le a netről? Hajjaj....
Cathfaern
Sajnos kezd megint elegem lenni a Slackból
Cathfaern
Nos az /var*log-ban található logfile-ban túl sok hibaüzenetet nem találtam Amiket igen, azok itt vannak:
(WW) Open APM failed (/dev/apm_bios) (No such device)
(WW) RADEON: No matching Device section for instance (BusID PCI:1:0:1) found
Ez akár a hiba forrása is lehetne, de a következő sorban már ez van:
(--) Chipset ATI Radeon 9000 If (AGP) found
Egyik sem tűnik úgy, hogy ez lenne a megoldás
Amit viszont furcsállok, hogy nem tölti be a TTF fontokat:
betölti a type1-et, a speedo-t, illetve valami CID-et. De TTF-et nem. És mivel Gnome alatt szinte minden betűtípust átállítottam....
Na megyek megnézem, hogy el tudom-e indítani a gnome-ot -
Cathfaern
Nos most gnome-ban vagyok...tehát ez is elindult. Akkor viszont egyértelmű, hogy a gdm-el van a probléma. Már csak azt kéne tudni, hogy mi (a lelövése nem segített, eredmény ugyanaz lett, mintha ''csak úgy'' elindítanám a gépet)
Cathfaern
Na szóval, most hogy működik a gnome, jöhet a winex Ugyebár ami meg van nekem, az .rpm-es (valszeg RedHat-hoz van). Én csak úgy alanatúr megpróbáltam felrakni...és mint írtam, hiányolt egy pár fájlt.Idemásoljam, hogy miket? (egyébként 6 MB a cucc, ha mondod, hogy hova küldjem/töltsem fel, akkor ezen ne múljon)
Cathfaern
Újabb kérdés:
Ne tudtam megcsinálni, hogy a ntfs-es HDD-met magától bemount-olja A FAT32-esnél OK, de az NTFS-nél nem.
Ezt írtam be neki:
/dev/hda1 /mnt/hda1 ntfs default(<=ez nem tudom mi, de mindenhol ott volt, gondoltam nem kéne kihagyni) 0 0 -
Cathfaern
Ehem:
Ha be van állítva a gdm-nek, hogy egy user magától bejelentkezzen, akkor elindul az egész. Mivel én ezt mindig így használom, ezért a gdm-es probléma lényegében megoldva.
Viszont, nem tudok userként elindítani a Gnome-ot Ezt írja ki:
Cannot open font file for font Verdana 10
Az egésszel csak az a gond, hogy root-ként OK minden -
Cathfaern
Ja, és még valami: hiába állítottam át lat2-16.psfu.gz-re a fontokat, még mindig nincsenek ékezetes fájlneveim (bár most egy fokkal jobb: most már csak simán ''?''-t ír az ékezetes betűk helyére)
Cathfaern
válasz Cathfaern #210 üzenetére
Verdana font-ok törölve, probléma megoldva.
Viszont szinte semmit sem tudok userként csinálni! Mozilla nem indul el (elindul, azonnal bezárul), a hda2-re permission denied-ot ír, a mappákat csak fájlnak látom (az fstbaba kéne még írni valamit? ) Miután ezekre rájöttem, jöttem vissza root-ba, hogy leírjam, szóval még lehet, hogy más is van -
Cathfaern
magyarul azt a akarod mondani, hogy minden egyes bootoláskor be kell kézzel mountolnom?? Na jó, hogy kell az automount-ot beállítani? Tudom, hogy te utálod, de nekem minden adat a másik part-on van, magyarul szinte bármit akarok csinálni ahhoz kell nyúlnom
Na jó, tegyük fel, hogy a user tudja írni az hda2-t. De ez még nem oldja meg azt, hogy a Mozilla nem indul el Sőt közben eszembe jutott, hogy a gnome terminal is errort dobott
És egy újabb probléma, ami fontosabb az eddigieknél!
Nincs 3D!!!! A X-be be van állítva, hogy Radeon, de hiába, egyszerűen nem működik a 3D Próbáltam újból egy xf86config-ot, beállítottam újból, de most sem jó -
Cathfaern
3D: nos most van 3D, de bár ne lenne Olyan csiga lassú, hogy szoftveres emulálással is gyorsabb lenne szerintem
Mozilla: nem tudom mi volt a baja, most már megy rendesen
Viszont attól félek, hogy megint nem lesz sokáig vendég a Slack Megvárom míg a 9.2-es MDK kijön, és azt hiszem annyi (kivéve persze, ha addig annyira megkedvelem). igazából az a bajom a Slackware-el, hogy nem látom azt a szintű különbséget a Mandrake-hez képest, amiért megérné ennyit szórakozni vele. És nagyon hiányoznak a csomagok, hiányzik az, hogy a (szerintem) logikus dolgokat megcsinálja magától (lásd: ha egyszer beállítom neki, hogy ''RAdeon'', akkor miért nem állítja be a 3D-t? ).
Meg ráadásul kezdek rájönni arra, hogy rám az jellemző, hogy sok mindenbe belekezdek, de igazán nagyon-nagyon kevés olyan dolog van, aminek a mélyére ásom magam. Így vagyok a linuxxal is: rájöttem, hogy tényleg nagyon jó, tetszik is, érzem, látom, tapasztalom hogy jobb mint a Windows, de egyszerűen nincs kedvem/türelmem annál mélyebbre beleártani magam, mint ami pl. egy MDK konfigurálásához kell.
Szóval nem adom fel, csak rájöttem, hogy ez nem nekem való.
- EA Sports WRC '23
- Audiokultúra - Hi-Fi-ről hifisen
- Game Pass Ultimate előfizetések 1 - 25 hónapig azonnali kézbesítéssel a LEGOLCSÓBBAN!
- Védje meg számítógépét a vírusoktól!
- Cégek számára kedvezmény! Irodai programok: Office, Word, Excel
