Samsung LCD és LED TV-k
JoeYi
trec12 #45786 üzenetére
a felhősödés oka az edge-led háttérfény, így minden edge-led tévé felhősödik kisebb-nagyobb mértékben. A különböző képmegjelenítő panel típusok inkább csak a megjelenített színtartományban, betekintési szögben és a kontrasztarányban szoktak eltérőek lenni.
Idei F5 és F6 szériás tévék valószínűleg már nem edge-led-ek, ezért a felhősödés nem fog problémát okozni. Persze érdemes megvárni az első teszteket
JoeYi
imrufo #46061 üzenetére
én pedig még mindig tartom magam ahhoz amit ezen az oldalon írtam. Ebay-ről rendelt 5 méteres 4 dolláros kábellel is ugyanazt fogod látni mint a 10e Ft-ossal mind 2D mind 3D-ben. HDMI-nél a kép szemcsésedése vagy a teljes képhiány lehet csak minőségbeli különbség. És ezt még egy fórumtárs se cáfolta méréssel, vagy olyan tanulmány linkelésével ami mérésekkel bizonyítana, csupán a fortyogás megy, hogy szemmel látni.
Drágább méterenkénti árú kábelt szerintem csak 5 méter fölött érdemes megfontolni, ugyanis általában jobb árnyékolást kapnak a drágábbak, így kisebb a kockázat arra hogy nem jut át a kép a kábelen a külső zajok miatt.
JoeYi
nightshadow #46091 üzenetére
na, azt írják ez már csak 3D-ben felhősödik
JoeYi
CoolBoy323 #46099 üzenetére
hát szerintem add el, nem éri meg a szívást. 5-8e Ft-ért eltudod passzolni és abból két N-es sticket is tudsz venni ami windows kompatibilis
JoeYi
ImpersonatoR #46222 üzenetére
nem lehet hogy wifin és lanon is rákötötted a routeredre?
JoeYi
Borisz76 #46494 üzenetére
novemberig szinte semmi használható teszt/infó nem szokott megjelenni a samsung tévékről. A 8000-es esetleg 7000-es típusokat kiadják tesztre az őjságoknak, de kisebb modelleket nem, mert jelentősen gyengébbek a csúcsnál. Idén pl a f6xxx modellek képminőségben teljesen megyeznek az es6xxx modellekkel (szervizes mondta), tehát max a háttérvilágítás homogenitása lesz csak jobb, de erről meg még nincs teszt ha jól tudom.
Szóval jelenleg nem tudok sok újat írni az F szériáról. Az látszik, hogy inkább csak szoftveres téren van változás (direkt nem előrelépést írok), illetve a csúcsmodellek kevésbé felhősek
JoeYi
nightshadow #46546 üzenetére
We did not witness any clouding nor backlight bleed on our review unit
ezt is megértük. Amúgy a lag tesztre egy Leo Bodnar input lag tester nevű cuccot használtak. Lehet hogy magyar?
JoeYi
bélanéni #46565 üzenetére
nem tartom kizártnak, ugyanez a szervizes mondott más furát is, pl, hogy a 8000-es széria 55" felett már oled kijelzőt kap.... Szóval csak próbálom kiszűrni a sokmindenből amit hallok hogy mi lehet a valóság.
Az viszont biztos hogy két tévét csak egymás mellé rakva lehet jól hasonlítani, a boltban mindegyik jobbnak tűnik mint otthon elemezgetve
JoeYi
nylontacsko #46589 üzenetére
ez amúgy n-es router? Ha igen, akkor a szgéped is az? Ha igen, akkor mekkora sávszéllel csatlakozik mit ír?
És végül mindettől függetlenül javaslom hogy vagy a laptopot, vagy a tévét kösd kábellel a routerra, mivel ha jól gondolom kevés a sávszélesség, mivel a videó stream kétszeresen fogja a wifi kapacitást (pc -> router, router -> tv). Lehet hogy tévedek, de egy próbát megér
JoeYi
bélanéni #46606 üzenetére
a fórumtársak leírása alapján ez pont kicsi nem?
Egyébként én azt javaslom, hogy ha már új szekrényt veszel, akkor olyan széles legyen legalább mint a tévé, ami 914.4 X 611.2 X 241.3 mm -ert jelent. Azért mondom, mert így elkerülhető az a roppant kellemetlen helyzet, mikor lehajolsz a tévé mellé valamiért, majd felállás közbe jól levered
Én pl az aprod.hu-n sec perc alatt találtam anno egy frankó szekrényt 4e Ft-ért, amire a 46"-os tévé csodásan elfér.
JoeYi
elodman #46661 üzenetére
szerintem jó az ár/érték aránya, valamint sokat jelent a 2+1 év garancia, ezért népszerű.
Ennyiért ue40es6100-at tudsz venni ami jónak mondható, illetve Samsung UE46EH5300-at, aminek rosszabb a filmélménye, mivel nem valódi 100Hz-es. Fejtágító itt
JoeYi
sandró60 #46666 üzenetére
igen, próbáltam én is keresni a megfelelőbb szót, mert szó sincs arról hogy az 5xxx totál szar lenne. Inkább csak aki még nem vásárolt azt próbálom a 6000-es széria felé tolni.
Mindettől függetlenül teljesen egyetértek veled, hogy az 5xxx-ek is jó ár/érték arányúak, és még én se hallottam vissza ismeretségi körből, hogy bárki megbánta volna hogy ilyet vett.
JoeYi
orbano #46669 üzenetére
nehéz megfogalmazni, érdemes boltban megnézni két tévét egymás mellett. Folyamatosabb a kép, illetve gyorsan mozgó jeleneteknél élesebb lehet. Ha nincs mihez hasonlítani az 50Hz-eset akkor tökéletesnek tűnik, de egy 100-as mellett szerintem az emberek többségének a 100-as fele kezd húzni a szíve. Szappanopera effekt lehetséges, de egyszeri kézi beállítással elnyomható a jelenség
JoeYi
heitech #46932 üzenetére
szerintem fontold meg hogy plazmánál maradsz. Az itteni plazmatulajdonos fórumtársak sokat hőbörögnek olyan címszóval hogy inkább ne lássanak többé tévét mintsem led-lcd-t kelljen nézniük plazma után.
Szóval ha olyan típus vagy aki aprólékosan elemezgeti magában hogy mi néz ki máshogy a képen a plazmához képest akkor sok mérgelődéstől megkíméled magad ha plazmánál maradsz.
De ha olyan típus vagy mint én, aki leül és nézi a filmet és a kezdeti beálításokon túl nem érdekli a tévé babrálása, akkor megérheti váltani. Persze én ezesetben is inkább 46" javasolnék legalább
JoeYi
heitech #46934 üzenetére
ha a pénz nem szűkös akkor 7000-est
Egyébként amennyi információ jelenleg rendelkezésre áll idén minimum F6400-ast érdemes venni ha kell a SMART, a 3D és a sok csatlakozó.
Itt az első teszt az F6400-ról, angol, de ha ez gondot okoz akkor engedd rá a google translatet
JoeYi
Dictator^ #46945 üzenetére
ha esetleg androidos telefonod van, akkor elég könnyen eltudod képzelni: minden alkalmazást tud futtatni kb mint a telefonod. A böngészőből is ugye kész repertoár áll rendelkezésre droidon, míg smarton van egy és imádkozhatsz hogy össze ne f*ssa magát egy index.hu-tól.
Meg úgy általában droidra rakhatsz játékokat, emulátort, van rajta gmail kliens, képes megnyitni hálózati megosztott mappát, szóval nem is igazán lehet egy lapon említeni a kettőt. Egyetlen hátránya tán, hogy a tv távirányítójával nem tudod kezelni
JoeYi
Tsebacsi #47058 üzenetére
találtam ilyet:
Allshare cast donglePlusz az F8000, F7000 sőt még az F6400 adatlapján is:
AllShare (tartalommmegosztás, képernyő tükrözés) IgenTehát elméletileg az idei F széria ezt gyárilag tudja
JoeYi
Garsza #47478 üzenetére
ha még nincs rá telepítve, akkor telepítened kell a miniDLNA nevű csomagot (mármint a routerra), ennek megadhatod hogy melyik mappában keressen neked filmeket. Ha ez megvan, akkor a TV távirányító Sources listájában megfog jelenni a routerod
A telepítés menetére googlizz rá nyugodtan, rengeteg jó találatod lesz. Ha még könnyebb utat akarsz akkor a vargalex openwrt-re keress, a srác összerakott egy olyan csomagot amiben pl ez is benne van, torrent klienssel együtt
JoeYi
Danesz94 #47496 üzenetére
és milyen megoldást szeretnél?
Vegyél egy új videókártyát, vagy vegyél egy blu-ray lejátszót, esetleg egy bd-iso kompatibilis média-lejátszót.
Ezen felül ha csak d-sub kimenet van a gépeden, akkor csak körülményes és rossz minőséget eredményező átalakítókkal lehetne valamit összehozni, de az is pénzbe kerül, szóval mindenképpen egy olcsó hdmi-s vga megvásárlása a legolcsóbb megoldás.
utána kell olvasni, de egy ilyennel lehet hogy kompatibilis a powerdvd program (ez az egyik jó alternatíva a bd iso lejátszásra): [link]
JoeYi
"felhasználói-élmény" teszt az indexen F6500-ról: [link]
JoeYi
frissítés: normális, sokszor leterhelt a szerverük és így van hogy napokon át sikertelenül próbál frissíteni. Hagy hadd csinálja a háttérben
szemüveg: a párosítás idejére menj a tévéhez közel és ott nyomd hosszan a bekapcsoló gombot a szemüvegen. Ha sikerült, utána már eltávolodhatsz, nem lesz gond a működéssel
JoeYi
nem tudom figyeltétek-e, de egészen meglepő, hogy már most megkapni 216e Ft-ért az UE46F6400-at. Nem sokkal volt olcsóbb tavaly év végén az ES6100, ergo idén nem kizárt hogy karácsonykor 190e Ft körül szórják majd a 46-os F6400-akat [link]
JoeYi
tud valaki linkelni egy normális F széria összehasonlító táblázatot? Csak ilyen USA félét találok: [link]
JoeYi
Flashget #53612 üzenetére
próbálom, de őszintén szólva most nem figyeltem eléggé év közben. Próbálom átnézni a hsz-eket, meg a teszteket. Szerencsére nincs sok változás ha jól látom.
Idén minden edge-ledes igaz? (mármint látom hogy van feltételezés backlit-ledre, csak bizonyíték nincs)
Amúgy találtam egy hasonlító táblát: [link]
Illetve mégegy kérdés: kiderült hogy az IR hosszabításnak mi a fő célja? Gyenge a távirányító vagy mi?
JoeYi
Remélem még nem volt. 2014-es másodlagos Samsung távkapcs:
[link] -
JoeYi
MM-ben belefutottam pár hajlított kijelzős TV-be. Aztán 1-2 UHD-be. Hát mindkettő csalódás...
Egyedül az OLED volt ami tetszetős
JoeYi
devil-k #63796 üzenetére
vhogy engem nem hoznak lázba ezek a FHD+ felbontások. Anno UE46ES6100-at vettem és rá kellett jönnöm hogy egyáltalán nem érdekel egy bizonyos szint fölött a videók felbontása, az se hogy kalibrált-e a képernyő, a béna SMART rendszer se.
A DLNA funkció ami nagyon kell, USB lejátszás is meg 1-2 HDMI port. 3D is jó hogy van, bár sztem 6-nál kevesebb egészestés filmet néztem rajta meg 1.5 év alatt.
Aztán lehet én vagyok a túl fapados user.
Az még tetszene ha Android 4.0+ rendszer lenne rajta, bluetooth gamepad támogatással
JoeYi
- Megérkezett Magyarországra a Samsung új OLED gaming monitora
- Sorozatok
- Call of Duty: Black Ops 6
- Gaming notebook topik
- War Thunder - MMO Combat Game
- Airpods Pro 2 Lightning /// Apple Garancia 6 Hónap + SZÁMLA
- AirPods Pro 1 MagSafe Charging Case /// Számla + Garancia
- Samsung Galaxy Buds FE Fekete Fülhallgató /// Bontatlan // Számla + Garancia
- Eredeti, új, Airpods Pro 2 lightning töltőtok, 6 hó apple gari A2700
- Eredeti, új AirPods Pro 2 lightning bal oldali füles A2699
