Ilyen még nem volt: sztrájkba kezdtek a Samsung dolgozói
it A Dél-Koreában lévő szakszervezet bérvita miatt megszervezte a cég történetében az első sztrájkot.
Közeledik az X Fold3 Pro
ma A kínai bemutató után megtartotta a Vivo a nemzetközit, de még nem Európában.
Computex 2024: a jövőt vázolta fel az NVIDIA
ph A korábban bemutatott fejlesztések mellett a 2025-ös és 2026-os tervek kerültek elő.
Samsung LCD és LED TV-k
nightshadow
válasz Redneck #14530 üzenetére
Szóval a 6100-hoz még kell szemüveget venni külön azt írták. Az úgy már nem kevés pénz mert kell 2 db....
Bárhogy számolom az 207+ 2x22 = 251... Hát inkább felejtős ennyi pénzért megyek moziba évekig és újabb technológiákkal látom a filmeket.Samsung UE-40D6570 4db ajándék szemüveggel és 3 év gyári garanciával 203k: [link] [link]
nightshadow
Érdekes, hogy a 40D6570 árát 200k-ról fölemelték 225k-ra.
nightshadow
válasz birooo #14724 üzenetére
Gondoltam én is megnézem a panel típusát, de azt pont nem találom itt a listában ami nálam szerepel. Type: 40P1UF3E
Valaki segítene?!Az angol nyelvű avforums.com-on az egyik usernek van egy 46D6500-as tévéje a következő kóddal: 46P1UF6E (tiéd 40P1UF3E). Az ott található info szerint a P betű a Chilin Solutions nevű LCD panel gyártót takarja: [link]
nightshadow
válasz Katumoto712 #14864 üzenetére
Minden, amit a tévék képfrissítéséről tudni érdemes: [link]
nightshadow
A Samsung "Full HD 3D" felezett felbontását az egyik neves tesztoldal is megerősíti, sőt mindössze két gyártó van, akinél a tesztek 3D esetében hozzák a Full HD felbontást: a Sony és a Toshiba. Érdekességképpen (különösen BBécinek), bár nagyon közel voltak hozzá, egyetlenegy általuk tesztelt 2011-es Panasonic plazma sem.
"3D material
The first thing we checked out with the UE40D6530 was its 3D capabilities, by running our own 3D resolution test chart. Simply put, it doesn’t do well in this area at all, showing the lowest resolution out of any active-shutter 3D TV we’ve tested. It does seem that Samsung has felt compelled to shoe-horn 3D capabilities into a panel that’s not really suited to it, and the result is what looks like halved vertical resolution. Everything in 3D mode – the image you’re watching, and the 3DTV’s own on-screen menus – displays with jaggedness. This is likely to be even more obvious than any 2D errors might have been, given that it’s advisable to sit closer to the screen of an extra-dimensional television for a more immersive experience.
The vertical resolution check area of our test pattern appeared as a solid grey smudge (it’s supposed to be alternating black and white lines), and the diagonal “stipple” pattern did, too. Unfortunately for Samsung, there is a large “FULL HD 3D” logo displayed prominently on the UE40D6530′s box, which, we’re sorry to say, simply isn’t true. Given that Samsung has publicly denounced its cross-town rival LG over the latter’s usage of the term “Full HD 3D” to describe its passive Cinema 3D displays, this is more than a little ironic. We can only assume this is a promotional mistake of some sort, or that in these early days of 3D, a lack of test patterns (we had to made our own) means that TV makers may simply not be entirely or collectively aware of such limitations.
The Samsung UE40D6530 isn’t the only 3DTV promoted as “Full HD 3D” to actually not be – none of the 2011 Panasonic Plasma TV panels we’ve reviewed have been able to reproduce all 1080 lines of the 3D image, although they’re very close and the limitation is nowhere near as extreme. In fact, the only TV manufacturers we haven’t seen slip up in the resolution area so far have been Toshiba and Sony (although we’ve not seen all of their 3D range). This is unfortunate, because one of the greatest strengths of the active-shutter 3D system that Samsung promotes against the Passive system (which LG are proponents of) is… resolution. With this resolution limitation, we’re only left with the down-sides of the active-shutter 3D method – namely expensive glasses, and some flicker visible in bright areas.
forrás: [link]
nightshadow
válasz sityupityu #15404 üzenetére
Mindenképp lcd-ben gondólkodom.
Miért nem fontolod meg a plazmát, ott nincs bevilágítás, meg clouding, s ráadásul olcsóbb is.
nightshadow
beci: Típuson belül a képátló gondolom nem biztosit plusz funkciókat,tudást.
De, van rá példa, pl. a 32D6500 200Hz-es, míg a 40D6500 400Hz-es.
Lesliegold: Kérem javasoljatok TV-t 32"-ban, ami DVB-C tuner (digi kábelhez), USB-n keresztül tud felvenni/rögzíteni winchesterre, USB-n keresztül lejátsza a HD videókat.
UE-32D6100 [link]
troland26: lényegesen többet fogyaszt....
Az újabb típusoknál azért már jelentős előrelépés történt a fogyasztás terén.
nightshadow
válasz Lesliegold #15440 üzenetére
csak ez tudja, vagy ettől felfele már a többi is?
D6100 és ettől felfele mindegyik tudja.
nightshadow
válasz tupacamaru #15459 üzenetére
Akkor én tévedtem, nyugodtan ajánljátok játékra.
nightshadow
válasz tupacamaru #15461 üzenetére
Ha összedugom LAN-on a TV-t a PC-vel, és valamivel (pl. serviio) megosztom a tartalmat, akkor mi játsza le a filmeket, a TV vagy a PC??
Szerintem a PC, de ez csak egy logikai következtetés, abszolút nem vagyok benne biztos.
nightshadow
válasz tupacamaru #15464 üzenetére
Az is lehet, hogy a tévé, abszolút nem vagyok benne biztos, hogy a PC. Szerintem a BBéci majd meg tudja mondani.
nightshadow
válasz Lesliegold #15650 üzenetére
Itt a letölthető manual: [link]
- USB-s winyóra felvételkor van időzített felvétel (beprogramozhatom előre?) vagy csak akkor és azt tudja felvenni, amit éppen nézek? Mi van, ha be sincs kapcsolva a TV
A részleteket nem tudom, csak azt, hogy feltud venni USB-re, de ha jól tudom, akkor csak a saját digitális tunerén keresztül, az analógon nem. Részletesen lásd. manual 234-244 oldal.
- Milyen formátumokkal nem birkózik meg a TV médialejátszó része?
Lejátszható videóformátumok, lásd táblázatot a 247-249 oldalakon.
- A fentebb leírtak tekintetében biztosan állítható, hogy az UE-32D6100 az én TV-m 140.000Ft-ért, ha már lecserélem a régit? Nincs egy olcsóbb, ami nekem megfelelne?
Ha kell a PVR (videórögzitő), akkor nincs, mert az D6100-től van. Mikor ajánlottam a D6100-et, akkor még nem szerepelt a feltételek között a Xbox játék (#lásd 15407-es felszólalásod). Nem találtam infót a D6100-nek az input lagjéről, csak a D6500-ről:
UE-40D6530 46ms (hdtvtest.co.uk)
UE-40D6530 váltakozó 40ms-70ms között (trustedreviews.co.uk)Szerintem e körül lehet a D6100-nak is. Gyors fps játékokhoz a 30ms alatti tévék ajánlottak. Ha mégse kell a PVR, mert megoldod az STB-on keresztül, akkor ott van a D5000 (vagy D5500). Ez inkább alkalmas játékra a 30ms körüli input lagjével, s kijön 100k körül. Ekkor viszont lemondasz a valódi 100Hz-ről, meg a jobb általános képminőségről. (Én személy szerint biztosan nem adnék 100-110k-nál többet egy 32"-es tévéért.)
nightshadow
nightshadow
Samsung D6530-as geeks.hu teszt: [link]
