- Netfone
Computex 2024: a jövőt vázolta fel az NVIDIA
ph A korábban bemutatott fejlesztések mellett a 2025-ös és 2026-os tervek kerültek elő.
Samsung LCD és LED TV-k
nightshadow
Na most kajak az lenne a helyzet, hogy médialejátszóról küldve a jelet az erősítőre hangcsúszás keletkezik? Gondolom az optikai kábel hosszúsága nem mérvadó, csak gondolom az erősítőnek fel kell dolgoznia a jelet... ez viszont úgy tűnik csúszást eredményez.
Kérlek adjatok megoldást, hogy hogyan lehet ezt kiküszöbölniAz Onkyo erősítőnek kell lennie egy A/V Sync vagy LipSync nevű funkciónak, ahol ms-ban meg tudod adni a késleltetést, hogy szinkronba legyen a hang és a kép. Nézd meg a manualját.
nightshadow
válasz gygalilei #13028 üzenetére
Más: Van egy hd kamerám, ami m2ts formátumban vesz fel, a tv ezt felismeri, le is játssza, de eszméletlenül akadozva, főleg a hang, de a kép is. Van vmi módszer arra, hogy ez a probléma megoldódjon ?
Próbáld meg azt, hogy az m2ts file-t átnevezed ts-re, mert a tavalyi Samsungoknál működött ez a "trükk", hátha bejön az ideiekkel is.
nightshadow
Tegnap voltam a Duna Plazaban lévő Saturnban. Volt még 40C650-es, csak az ára nem volt baráti, 250k-ért adják.
cantus: a válaszidő helyett nem az input lag-re gondoltál?
nightshadow
válasz mahoni #13112 üzenetére
Samsung 40"C530 -hoz régebben találtam egy teljesen részletes kép beállítást, de most hiába keresem órák óta... nem találom!
Erre gondoltál? [link]
"Calibration settings:
Mode: Movie
Backlight – according to your room.
Contrast: 90
Brightness: 44
Colour: 43
Tint: G53/R47
Sharpness: 0 for HDAll other features/”enhancers” off. Colour Space: Auto.
Leave the Greyscale/White Balance settings at their defaults. We only made very minor adjustments for this individual panel."[ Szerkesztve ]
nightshadow
válasz seefried #13159 üzenetére
Hello,azt szerentném kérdezni,hogy az ue37c5000-es led tv-n elérhetőek-e internetes alakmazások?Internet rákötve,de nem látok semmit.
Nem érhetők el, mert tavaly az intenet@tv csak C6500-tól volt jelen.
Fere750: Üdv mindenkinek samsung le40c750 3d készülékhez kellene magyar nyelvű használati útmutató,ha valaki tud kérem jelezze akár ide vagy pü.Köszi.
manual: [link]
nightshadow
Látom, hogy jó páran olyan tévét keresnek, amelyiken játszani is lehet. Ez esetben a legfontosabb adat az input lag (A tv-be megérkező jel, és annak a képernyőn való megjelenése közti idő az input lag, milliszekundumba mérendő. Nem egyenlő a képernyő válaszidejével.) Ennek főleg gyors fps játékoknál van jelentősége, mert ahol te látod az ellenfelet, a valóságban már nem ott van az input lag miatt, s emiatt mindig az ellenfél lő le előbb, ezáltal játszhatatlan lesz a játék. A probléma az, hogy ezt a gyártók nem adják meg a specifikációkban, hanem a különböző tesztelő oldalak tesztelői szokták megmérni, s ők közlik. Általában azt írják, hogy játék szempontjából az input lag lélektani határa 30ms, azaz amelyik készüléknek ezen érték alatt van az input lagje, az ajánlott játékhoz, amelyiknek e fölött, az pedig nem ajánlott.
Megpróbáltam összegyűjteni (forrásmegjelöléssel) az idei típusok input lagjét:Samsung
UE-32D5000 kicsivel 40ms alatt (trustedreviews.co.uk)
UE-32D5500 29ms (geeks.hu)
UE-40D5520 32ms (hdtvtest.co.uk)
UE-40D5520 34ms (trustedreviews.co.uk)
UE-40D6530 46ms (hdtvtest.co.uk)
UE-40D6530 váltakozó 40ms-70ms között (trustedreviews.co.uk)
UE-40D7000 40ms (trustedreviews.co.uk)
UE-40D7000 48-64ms (avforums.com)
UE-46D7000 33ms (hdtvtest.co.uk)
UE-40D8000 48-64ms (avforums.com)
UE-55D8000 33ms (hdtvtest.co.uk)
UE-55D8000 45-70ms (avforums.com)Sony
KDL-32CX523 47ms (hdtvtest.co.uk)
KDL-40CX523 35ms (trustedreviews.co.uk)
KDL-22EX320 50ms (avforums.com)
KDL-37EX524 33ms (trustedreviews.co.uk)
KDL-40EX524 20-30ms (avforums.com)
KDL-32EX723 40ms (trustedreviews.co.uk)
KDL-37EX723 16-32 ms (avforums.com)
KDL-40EX723 21 ms (hdtvtest.co.uk)
KDL-40HX723 31ms (hdtvtest.co.uk)
KDL-40HX723 40ms körül (trustedreviews.co.uk)
KDL-46HX923 31ms (hdtvtest.co.uk)(Ezek a 3-4-es végződésű Sony típusok az itthon kapható 0-ás angol megfelelői, csak az ott használt freeview és csatlakozó aljzatban térnek el.)
nightshadow
válasz HofiZoli #13213 üzenetére
..és nem mindegyik D5000 100Hz-es.
Ha a valódi 100Hz-re gondoltál, akkor egyik D5000-es se 100z-es, csak a Samu által megadott Clear Motion Rate vagy CMR 100Hz, ami a kamu villogtatós 100Hz-nek felel meg. A 32"-esnél kisebb D5000 pedig csak sima 50Hz-es.
A #13211-ben lévő táblázat elsősorban a 40"-es és annál nagyobb méretben mérvadó, ezt elfelejtettem odaírni.
nightshadow
válasz canniball #13363 üzenetére
Mindenki!
Novver készüléke ha jól látom egy 32"-os LCD és nem CRT, szvsz 20K-nál azért valamivel többet ér...Ez egy 2007-es akkori teljesen belépő szintű HD-Ready készülék, ami már az akkori teszt alapján se volt túldicsérve: [link] Szerinted mennyit ér?
nightshadow
válasz sityupityu #13365 üzenetére
Tökmindegy hogy milyen szintű,meg hogy mit írtak róla,akkor is egy Lcd és nem egy szar Crt!
Természetesen tiszteletben tartom a véleményed, csak nem értek vele egyet, de hát ezért jó ez a fórum.
nightshadow
Az 5000 és az 5500 között csak a SmartTv a különbség. Még annyít kell tudni, hogy hiába írja a Samsung, hogy 100Hz, valójában kamu 100Hz-es az 5-ös széria.
Az 5003-ról pedig: pár éve volt a Sony-nak egy típusa, ami egy butított, olcsó tévé volt, amit kimondottan ilyen bevásárló központoknak szántak, mint pl. Auchan, Tesco stb. Olcsó volt, elég gyenge képminőséggel, semmi extra nem volt benne, de ott virított rajta a Sony lógó. Valami ilyesmi lehet az 5003, ami az 5000-nek lehet a „Tesco gazdaságos” kiadása szerintem.[ Szerkesztve ]
nightshadow
válasz voriand #13418 üzenetére
Tehát akkor ezeknél a 100Hz az kamu. Van olyan sorozata, aminél már teljes?
A 6-os sorozatú Samsungok már valódi 100Hz-sek, de itt már megkapod a 3D-ét is, ha kell, ha nem.
A médialejátszós kérdésre is tudnál pár szóban reagálni?
A Samsungoknak van a legjobb beépített mediaplayerük, a DTS-el is megbirkózik.
nightshadow
válasz norbi2010 #13668 üzenetére
Még egy kérdés:TV-zés közben ha semmit nem csinálok(pl.:átkapcsolok valahova)akkor megjelennek ilyen feliratok pl.LED TV,Wide Color Enhancer Plus stb.
Ezeket hogy lehet beállítani,hogy ne jelenjenek meg soha?A tévéd Üzlet mód-ban van, át kell raknod Otthon üzemmódra. Idézet a manualból:
"Változtassa meg az Üzlet mód üzemmódot Otthon üzemmódra a Plug & Play
(Kezdeti beállítás) eljárással. Nyomja meg a SOURCE
gombot, és válassza ki a TV módot, majd lépjen a
MENU → Rendszer → Plug & Play (Kezdeti beállítás)
→ ENTERE pontba." -
nightshadow
válasz sandró60 #13731 üzenetére
Kedves Sandró60, ne haragudj, de tényleg nem értelek téged. Miért probléma az, ha egy leendő tévévásárlót felvilágosítunk egy adott típus negatív oldaláról, szerintem mindenki a legjobb tévét szeretné megvenni a rendelkezésére adott keretből. (Nem mellesleg az a hozzászólásom, amire hivatkozol, meg se említi a „100Hz-el” kapcsolatos problémát.) Azt se értem, hogy aki felhívja erre a figyelmet, az te egyből le „szakértőződ” pejoratív értelemben. Semmilyen szakértő nem vagyok, de amikor már vagy a negyedik teszt említi meg a „100Hz”-el kapcsolatos dolgot, akkor ezt bűn lenne elhallgatni egy idetévedő leendő tévévásárlótól. Úgyis majd az illető személy fogja eldönteni, hogy kell-e neki ez a tévé, vagy sem. Azt meg végképp nem értem, hogy akárhányszor valaki leírja itt a fórumba, hogy kamu 100Hz, te ezt egyből a személyed elleni támadásnak fogod fel.
Azok, akik már tavaly, vagy régebb óta itt vagyunk a fórumon, azért vannak úgymond „kiakadva” erre a kamu 100Hz-re, mert ez korábban nem volt a Samsungnál. S ellentétben veled, nem fejlődésnek (mint azt az egyik korábbi hozzászólásodban írtad), hanem visszafejlődésnek tartjuk. Főleg akkor, hogyha figyelembe vesszük, hogy tavaly évvége felé ugyanennyiért megkaptad a te általad (szerintem negatív értelemben használt) „legendásnak” nevezett C650-et, ami valódi 100Hz-es volt.
Szintén egy korábbi hozzászólásodban kérdezted, hogy becsapná az embereket a Samsung? Erre csak annyit, hogy pl. a D5500-at a Samsung LED tévének hívja? Most komolyan, te elhiszed, hogy ez egy LED TV? Vagy csak marketing BULLSHIT? Egyébként hatásos bullshit, mert az unokatesóm (nő, aki nem ért a műszaki dolgokhoz) vett egy C5000-est, és azzal jött, hogy nem LCD-ét vett, hanem LED tévét.
Szintén írod, hogy „Ne vegyük már el a kedvét a leendő tulajdonosoknak. Lehet,hogy anyagi lehetősége csak ezt engedheti meg.” Senki nem akarja elvenni a kedvüket, azzal is tisztába vagyok, hogy az anyagiak sok mindent behatárolnak. (Nekem is kétszer volt meg a kezemben az összegyűjtött pénz a tévére, ami az utolsó pillanatban másra kellett.) Nem mellesleg, akinek csak ennyi a kerete, sőt 10k-val olcsóbban vehet valódi 100Hz-set az LG 42LV4500 személyében.
Úgyhogy csak azt tudom mondani, hogy azért mert felhívjuk a figyelmet a kamu 100Hz-re, még nem kell rögtön személyes támadásnak venni.
nightshadow
válasz sandró60 #13740 üzenetére
Ne haragudj,Ok,hogy leirjátok sokszor a tv hátrányait,de a sportszerűség azt diktálja,hogy a negativ hozzászólásnál azért oda kéne irni amit már annyiszor leirtam ÉLŐBEN-kell megnézni
Tudod, egy száz vagy több százezer forintos tévévásárlásnál ez annyira magától értetődő, hogy fölösleges minden alkalommal leírni. Azért ennyire ne nézzük már le az itt fórumozókat.
A hozzászólásodban említed a "szakértő" szót erre csak azt tudom mondani "Akinek nem inge...."Elnézést,hogy belegázoltam a lelki világodba.
Mint korábban írtam, én nem vagyok szakértő, így nem vettem magamra. Viszont ellentétben veled, a teszt íróit szakértőknek gondolom (nyílván itt is van kivétel), és az azért mond valamit, hogy van négy teszt, s mind a négy a 100Hz tekintetében egy irányba mutat.
Ahányszor leirjátok a negativ véleményeteket az azt jelenti,egy a most ide tévedt embernek egyből az jut eszébe,hogy ez a "tv-használhatattlan"
Szerintem meg nem ezt jelenti, mert ezt soha nem írtam, hogy használhatatlan. Az idézet tesztek se állítanak ilyet, ezt csak te állítod. Egyetlen egy tévé sincs, aminek ne lennének negatív tulajdonságai. Most ezt hallgassuk el, mert neked nem tetszik, ha megemlítjük. Egyébként biztos vagyok benne, hogy általam még egy párszor a jövőben le lesz írva kérdésre válaszolva, hogy „kamu 100Hz”. Ezért kérlek, hogy ne vedd személyes támadásnak, mert csak a leendő kérdezőnek szeretném a tények kedvéért megemlíteni. Viszont azt megígérem, hogy ezentúl oda fogom írni mellé, ami eddig is evidencia volt, hogy mindenképp nézze meg élőben.
nightshadow
válasz Drakuf #13800 üzenetére
200 ezerig akarok költeni max. és olyan tv-t akarok venni ami az általam megszabott áron belül a legszebb képet adja vissza és ne legyen input lag xboxnál.
A tesztek alapján a 2011-es tévék közül eddig a Sony EX720-nak van a legalacsonyabb input lagje:
KDL-40EX723 21 ms (hdtvtest.co.uk)A tesztek egyedül a 3D képességeit húzzák le az erős crosstalk miatt. Ha érdekel a 3D, akkor nem ajánlott vétel, de mint 2D-és tévé jó. A 40EX720 jelenleg 200k: [link]
nightshadow
válasz engine88 #14038 üzenetére
Volt mellette egy D5520 158.000-ért. Az mivel tud többet? A Smart funkción kívül.
Tudja esetleg valaki hogy a D5520-asba is az a kamu 100Hz van-e, mint a D5000-resbe?Semmivel, a D5000 és az 5500 között csak a SmartTv a különbség. A „2”-es pedig designbeli eltérésre utal az alap 5500-as modelltől. Az 5-ös sorozat mind kamu 100Hz-es.
nightshadow
válasz engine88 #14044 üzenetére
Közbe látom, hogy neked X-box-hoz is kell a tévé. A Game Mode minden képjavító áramkört kikapcsol, így csökkenti az input lag-et, de a 6-os sorozatnál még így is 40ms, vagy afölött van, ami magasnak számít. Játékhoz azok ajánlottak, amik 30ms, vagy az alatt van az input lag-jük. A D5000 még épphogy belefér.
nightshadow
PH!TV – Samsung UE46D6530 [link]
nightshadow
válasz Katumoto712 #14267 üzenetére
Vagy 40Ex720?
Ha a 3D miatt kell a tévé, akkor felejtős, tesztekben mindenhol lehúzzák az EX720-at az erős crosstalk miatt.
- LEGO klub
- Elemlámpa, zseblámpa
- Kanada feltalálta a Netflix-adót
- Autóhifi
- (Újra)indítjuk a PH! YouTube-csatornáját
- Futás, futópályák
