- Netfone
- Huami Amazfit Bip okosóra
Rövid videón a Commandos Origins
gp A játék elvileg idén debütál, első naptól elérhető lesz Game Pass előfizetők számára.
Az olcsóbb szegmens felé fordul az Apple virtuális szemüvegével
ph A Vision Pro még többet tudó, még drágább Pro 2 utóda helyett inkább valami olcsóbb variánst tervez piacra dobni az Apple.
Router gondok
Intruder2k5
bagyesz70 #19037 üzenetére
OK! Most perpillanat nem tudok semmit az 5GHz-ről, és most időm sincs rá sajnos, hogy utána keressek, de esetleg kérdezz rá Shibby-re, ha megy az angol!
https://openlinksys.info/forum/viewthread.php?thread_id=11624
Szerintem Keep Alive legyen!
Hirdetéseim: https://shorturl.at/L8E51
Intruder2k5
Annak bizony ehhez nem sok köze lehet, ha csak nem valami elektronikai hiba folytán kilövi a wifit a fó routerben, de erre nagyon kicsi esélyt látok, mondhatni elképzelhetetlen! Egy próba erejéig mondjuk ki lehetne húzni azt a tp-link-et, hogy akkor helyreáll-e a wifi!
- Egyébként az ASUS-t próbáltad már újraindítani?
- Több WiFi klienssel is nézted? Egyiken sincs jel?
- Reset volt már?Hirdetéseim: https://shorturl.at/L8E51
Intruder2k5
Intruder2k5
Most akkor el kellene dönteni, hogy mi a pontos hibajelenség! Ha DHCP hiba van, akkor az nem biztos, hogy csak wifin jelentkezik, a kábeles kapcsolatot ugyanúgy érintheti! Esetleg még az jutott eszembe, hogy ip cím ütközés lehet a két router közt! Véletlenül nem mind a kettőnek 192.168.1.1 az ip címe?
Intruder2k5
Intruder2k5
#79335424 #19108 üzenetére
A Telekom legjobb tudomásom szerint már egyre több előfizetőnek NAT-olt IP-t ad, amivel az életbe nem fogsz távoli elérést megoldani! Ezt állítólag kérésre módosítják publikus címre, ám gyakorlatban sokan panaszkodnak, hogy már háromszor kérték, de nem igazán történik semmi!
Amennyiben az ITT látható IP cím nem egyezik meg a Speedport-ban látható IP-vel, úgy 100%, hogy NAT-olt cím!
Intruder2k5
Intruder2k5
atom18 #19116 üzenetére
Mert a szolgáltató ez esetben a PPPoE interfésznek adja az IP címet, és a helyi kapcsolat pedig jobb híján az oprendszertől kap egy 169.254.x.x címet! Most értettem meg mit akarsz, de így akkor ez jól is van! Tehát a PPPoE kapcsolat nem a helyi kapcsolat intefésszel dolgozik, még ha fizikailag a kettő azonos hálózati kártyát használ is!
Intruder2k5
#94477440 #19120 üzenetére
És gondolom nem is mai darab! Szerintem az lesz a leggyengébb láncszem! Valahogyan el kellene érni, hogy a szolgáltató cserélje le, vagy pedig kénytelen leszel Te megtenni ezt! Ilyet mind az alsó, 2-3e HUF-ért lehet venni az apro-n, és tökéletesen megfelelő darab! A neve, D-LINK DSL-360R T1 vagy T1/E!
Intruder2k5
#94477440 #19122 üzenetére
Újonnan is vehetsz ilyet, de csak T pontokban árulják, egyéb kereskedelmi forgalomban nincs! Ha ez nem sikerül, akkor D-LINK DSL-321B, ezt bárhol megkapod!
A routerről inkább ne engem kérdezz, mert nekem az összes TP-LINK routerről rossz véleményem van, nem igazán szeretem, és nem is támogatom azokat! Van saját topikja, ott utána tudsz kérdezni, ha bármi gondod van vele!
Intruder2k5
Intruder2k5
Intruder2k5
urbi107 #19140 üzenetére
Akkor ez kell neked!
gargoyle_1.6.0-ar71xx-generic-tl-wr841n-v8-squashfs-factory.bin
Javaslom, hogy flashelés előtt nyomj neki egy factory default beállítást, avagy reset-et!
Intruder2k5
urbi107 #19148 üzenetére
Ez így egy elég általános, és megválaszolhatatlan kérdés! Nagyjából mindent, amit adott hardver képességei lehetővé tesznek! Bár sajnos az USB hiánya az igazi érdekességeket el lehetetleníti, de azért így is képes egy-két dologra, csak tudni kellene mit szeretnél!
Ez kb. olyan, mintha bemennél a madaras teszkóba, és megkérdeznéd az első eladót, hogy merre keresgélj, anélkül, hogy tudnád mit is akarsz venni!
Intruder2k5
urbi107 #19150 üzenetére
Passz! Saját dokumentációján kívül esetleg Google-val kereshetsz, hátha találsz valamit, de én nem tudok semmit ajánlani! Gondolom van sok fórum, de inkább angol nyelvűek! Egyébként alapjában az is OpenWrt, csak más a webes felülete, tehát az ahhoz készült leírások is jók lehetnek!
Gondolom QoS-el tudod a PS3 IP címét magas prioritásra tenni, így annak forgalma elsőbbséget fog élvezni!
Intruder2k5
Intruder2k5
urbi107 #19166 üzenetére
Hát, amint látom a v8-ra nincs is ilyen, csak a többi verzióra! Ezen csak parancssorban tudod visszaállítani a gyári állapotot!
1. Download WinSCP and Putty (if you are using Windows machine).
2. Enable SSH and Telnet on DD-wrt.
3. Connect PC with router with LAN cable.
4. Download orig firmware from TP-LINK, extract and change name for more convinient for example: tplink.bin
5. Connect with WinSCP with SCP file protocol to router.
6. Transfer tplink.bin from PC to /tmp directory on router.
7. Close WinSCP, run Putty and connect to router with Telnet type connection.
8. While logged on router type the following command
mtd -r write /tmp/tplink.bin linux
and hit enter.És persze ügyelni kell arra, hogy a firmware amit ráteszel, ne legyen boot-os, vagyis a nevében ne legyen benne a boot szó!
Intruder2k5
inSSIDer 2, vagy 3 verziója! A 4-es, ami a hivatalos oldalon fent van, már fizetős, de egyéb letöltős oldalakról elérhető még sok helyen a 2-es és 3-mas verzió, ami még ingyenes! Például...
http://www.wi-spy.co.uk/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=60
http://www.techspot.com/downloads/5936-inssider.html[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
jozsi252 #19206 üzenetére
Nem igazán értem, hogy miért kevered ezt a két portot, amikor ez két teljesen külön funkció! Egyszer van a 9091, ami a webgui elérésre szolgál, és van a másik, ami a service port, ez szükséges az aktív módhoz! Mindkettőt úgy kell forwardolni, hogy megadod a service port-nál az említett portot, alatta két sorral a NAS IP címét, és SAVE!
A routerben látható service port és a transmission service port nem ugyanazt jelenti! A webgui esetén 9091 a service port!
