- Honor 90 - modellalkat
- Nemzetközi bemutatókra készül az Oppo
Computex 2024: az ASRock monitorok is a gaming szegmens krémjét vették célba
ph A gyártó a tajpeji rendezvényen egyebek mellett egy 520 Hz-es IPS és egy 4K@240 Hz/1080p@480 Hz-es OLED megoldást is közszemlére tett.
Ismét láthatjuk hogy fest az Enotria: The Last Song
gp A korábbi halasztások után szeptember közepén elviekben végre megkapjuk a teljes kiadást.
Közeledik az X Fold3 Pro
ma A kínai bemutató után megtartotta a Vivo a nemzetközit, de még nem Európában.
Router gondok
Az Asus-ban van dedikált AP mód így nem kell eszerint beállítani.
Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
FirstTripla
Igen azóta már néztem a wifi analyzerrel és a 2-es csatorna sajna teli volt, de azóta 11-esre raktam mert ott nemvolt szomszéd wifi csak lejjebb.
(#30898) kovbandi82 Köszi megoldotta a gondomat és most már laptopon 105/94 Mbit/s tudok mérni , 5Ghz-hez melyik az ajánlott frekvencia? 20-40-80 az elérhető. Illetve amit furcsálok, hogy a csatorna csak egyszer ajánlotta fel a 48 felettit, de amikor beraktam egy 130 körüli csatornát, utána random eltünt a lehetőség és visszaállt a lista 4 lehetőségre.
FirstTripla
Egyszerre mindig csak egy dolgot állítottam be és utána rebootolok egyet. Asszem a 36os volt addig majd lenyitottam a channelt és láttam h van több. Erre újraindítás után látom hogy még mindig 36os channelen van nem a 130 körül, de utána nem engedett 4 féle számon kívűl beállítani más értéket. Ami lehet bezavart, valamikor elötte véletlen kikapcsoltam a IGMP proxyt és utána v3-at állítottam be, bar lehet v2 volt, illetve akörül kapcsolfam be a DoS védelmet. Másra sajna nem emlékszek. Maximum még a 20-40-80 Mhz amiket talan babraltam eppen.
Moretimer
FirstTripla
Sajna arra nem emlékszek,hogy mennyi volt, most jelenleg automatikusra állítottam az 5Ghz-es wifit. Bár most sikerült letesztelni egy laptoppal, ott kb 210/200 volt a sebesség viszonylag közel a routerhez, de nekem ez már megfelelő. A nagyobb gond, hogy a wds kapcsolódás se 741-esnél, se 1043-asnál nem megy.
Hunork
Hát ez egy kerek mondat volt.
Írtam, hogy első méréskor jó, utána nem. Négy, azaz négy programmal, egyenként háromszor mértem.
DIGI saját, DIGI Románia, Speedtest, Netmérő.
Tehát nem egy mérés volt.
És mind router-el, mind nélküle.
Ennek fényében írtam."Semmi ok nincs rá,hogy a jó miért ne diadalmaskodhatna éppolyan gyakran,mint a rossz. A győzelem mindig szervezés kérdése. Ha vannak angyalok,remélem,úgy szervezkednek,mint a maffia." K. Vonnegut
Rdy2
csendes újonc
A tp-linkkel 9mbit le is es fel is. Ha bar ez sem eri mar el a 10edet se a digis maxnak, gyakorlati hasznalat soran stabilabb letoltesben mint a ket asus.
A digi-tol csak a kabel jon be a lakasba, hogy milyen eszkozbol jon, azt nem tudom megmondani. A csomag a diginet 100 pro
Rdy2
csendes újonc
Rdy2
csendes újonc
Ertem, azert koszonom a segitseget.
Hetfon felhivom a digit es megkerdezem, hogy tudnak-e olyanrol, hogy ez a konkret router vmiert nem mukodne egyutt vmely eszkozukkel. (ez debreceni digi, pesti digi-n egy masik asus router, igaz az ac56u, gond nelkul mukodik).
Mindenesetre, hetfon megint elmegyek a boltba is es becserelem az n18u-t egy tp-link archer c5-re, hatha azzal nem lesz gond. Sajnalom, mert a 256mega ram es a 800mhz-es broadcom proci nagyon vonzo, dehat ez van...
smith1985
Szia! A frekvenciát sajnos nem tudom most megmondani, este leszek csak melóhelyen. Próbáltam HP DV6000-rel, DV9000rel, Acer E720-al, Compaq V6000-rel és egy HP DV6-tal is. Tabok közül Motorola Xoom MZ604, MZ607, MZ608 mindegyikével működött. És egy Motorola Xt910, amivel rendszeresen használom ezt a wifit. Egyedül a DV6 tudott feljelentkezni. V6000nél tanusívány hiányára hivatkozott, a többinél szimplán hálózati problémát írt.
Den Hadnagy
Ok, pár nap, és nála leszek, mindent megcsinálok. Köszönöm!
"Ha máshogy éled az életedet, azt a társadalom önmagában kihívásnak tekinti. Nem kell, hogy árts, a másság félelmet kelt. Fél, mert rámutatsz, hogy máshogy is lehetne. Fél, hogy ha nem követed a normáit, a végén mégsem szakad rád az ég."
manu75
Hosszan nyomtam, többször is, teljesen újraindult a router elaludt rajta a power lámpán kívül minden. A gépen nincs változás, mint írtam napközben minden ok volt minden nap. Most annyi van, hogy működik minden rendesen, ahogyan annak lenni kell. Router reset után minden eszközt újra kellett csatlakoztatni a tévéket is pedig azok kábelen kapják a netet. Most jelenleg mindenem működik, de lehet holnap este 7-kor megint elmegy minden. Gépemen nincs változás, meg ha a gép be sincs kapcsolva maga a wifi is elment anélkül, hogy bármit csináltunk volna. Nem fér hozzá senki rajtam kívül nem történt semmi a géppel. Ugyanúgy semmi nem kapott netet, olyan mintha a szolgáltató modemje és a routerem olyankor nem lennének barátok és nem működnek együtt. Lehet nem kap meg valamit a modemtől a router ebben az időszakban?
szerk: volt nagyon régen invitel modem is és lehet átírták a routerem bejelentkezési ip címét, hogy ne legyen ütközés, mert az wifis modem volt, mármint az inviteles ezt hogy tudnám megnézni mi lehet? az az igazság, hogy én ehhez vagy 2 éve nem nyúltam soha nem volt semmi gondom vele
Grand20
A TP-Linkbe alapból a kékbe dugtam a kábelt, gondoltam, az a bejövő, a másik 4 a kimenő...
Tehát a modemet állítsam át 192.168.1.12-re? Ez nem olyan érték, ami csak a gyári beállítással (192.168.1.1) működik? Ha elcseszem a most működő rendszert (igaz, a lakás másik végében gyenge a wifi), engem felkoncolnak. -
Grand20
Köszönöm a részletes leírásodat, így már teljesen érthető. Elméletben.
Gyakorlatban a modem DHCP címtartományának átírását se találom (gondolom, az IPv4-nél lehetne belekontárkodni, de ott üres minden mező), úgyhogy inkább nem bolygatnám. Aztán olyan is van, hogy hirtelen felindulás, akkor aztán kitörölhetem az eu-s szabályokkal...
Talán egyszerűbb megoldás lenne egy konnektorba dugható wifi továbbító. -
Grand20
Köszönöm a részletes leírást.
Még mielőtt összebuherálom, eszembe jutott egy gyakorlati kérdés.
Tegyük fel, működik, tehát a lakás egyik felében van egy wifi "szolgáltató" (modem) és a másik végében is (router). Telefonnal használt wifi esetén szaladgálok a lakásban. Mindig automatikusan átvált a szolgáltatóra, ha megszűnik az eddigi jel, vagy nekem kell manuálisan mindig váltogatnom a modem és a router között? -
hoffman_
szia,
köszi a választ, most jutottam csak ph elé. kezdeném azzal viszont, hogy hálózat témában teljesen analfabéta vagyok egyelőre. ezeket a programokat külön-külön feltelepítem, rendben, de mire vagyok kíváncsi, utána mit nézek? (vagy triviális, mert egy screent ad és kérdés előtt elég lett volna felraknom). illetve értelemszerűen ezt nem tudom a defektes laptopra, csak hálózatot látó és használó gépre: mindegy, hogy az wifit vagy lan-t használ?
ui.:
illetve annyit helyesbítenék, hogy a mobilnetes hotspot megosztás jelenség fals volt, véletlen egybeesésként kiderült, hogy a mobilnet keret pont kifutott, ezért halt le.
"The time you enjoy wasting is not wasted time."
hoffman_
az érintett laptopon megnéztem, ezt látom vele. most nem omlott össze a hálózat sem egyébként, mikor felcsatlakozott. ehhez annyi megjegyzés, hogy a mai napon a WiFi tulajdonságokban kikerült a pipa az IPv6 elől. más nem történt.
a két wirelessz-home az enyém. ahogy nézem az 5ös sávon nem túl nagy a dömping.
szerk.:
az lehetséges, hogy a tüneteim eltűnnek a fenti IPv6 pipa-kivétellel? eddig, ha ez a lapos csatlakozott, akkor nem csak a wi-fi ment el, hanem a kábelen routerhez csatlakozó gépek is kifingtak (azt sajnos nem néztem, hogy egymást látták-e, de net nem volt).
hoffman_
ezek nem komplex mondatok, de nézd el nekem, hogy nem triviális nekem ebből a megoldás. azt tudom, hogy az ipv6 még csak ablakban. na de ez lett volna a probléma? a többi géppel miért nincs ilyen gond akkor és nem volt soha? hisz ugyanúgy engedélyezve van az ipv6 protokoll (még ha nem is használja soha semmi).
a csatornákra vonatkoztatott infót sem értem. értelemszerűen ha egy sáv zsúfolt, gond lesz. de itt nem volt gond soha, most sincs, már a mobilokat (és bármelyik más idehozott laptopot) illetően.
● Olvasd el az összefoglalót!
- HP Z620 és Z820 dupla processzoros gépek, akár E5-2690v2 20 mag, i7-11700 erősség 64 Gb RAM
- Új 2K Gamer PC Ryzen 7 5700X/ RTX 3070 8Gb/1Tb M2/2x8Gb Fury DDR4 3200Mhz/700W 2-3 Év Gar
- Új Gamer PC Ryzen 5 5600X/ RTX 3070 8Gb/1Tb M2/2x8Gb Fury DDR4 3200Mhz/700W 2-3 Év Gar
- Samsung Galaxy Buds2 Pro, Újszerű, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy A20e 32GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
