- Apple iPhone 11 - népalma
- T Phone 2 Pro - majdnem mindenben jobb
- A Qualcomm lehet a Galaxy S25 kizárólagos chipszállítója
Jön a The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom (Switch)
gp A franchise új részében nem Linket, hanem magát a hercegnőt irányíthatjuk.
Az NVIDIA lett a világ legértékesebb vállalata
ph A 135,58 dolláros záró árral a cég elérte a 3335 milliárd dolláros kapitalizációt, átvéve a vezetést a Microsofttól.
Így néz ki a OnePlus Nord CE 4 Lite
ma Szerkesztőségi véleményünk szerint a Sony mobilokat idézi meg a forma az egyenes kerettel és a sarokba tolt kamerával.
szimike79
pusihusi #5910 üzenetére
Azért megoldhatták volna, hogy ha egy mezei júzer frissíti a telót PCC-vel, akkor ne keljen még külön köröket futni egyébb okoságokkal ahhoz, hogy szépen fusson az ICS. Ezért jár egy fekete pont a Sony-nak.
Nekem szépen, és érezhetően gyorsabban megy a rendszer. Egy példa, bár nem vagyok híve a szintetikus teszteknek, de másképp nem tudom érzékeltetni a különbséget. Browser Mark GB alatt: 63500 pont, ugyan ez a teszt ICS alatt: 88300 pont. Azért ez elég nagy különbség. Nekem a böngésző az egyik legtöbbet használt cucc a telómon. Nagyságrendekkel jobban használható mint GB alatt. Az hogy nincs flash, nagy kaland, marketről legfrissebb leszed, és megy is.Sony Xperia S 4.0.4 ICS --> Samsung Galaxy Note 3 --> S7 Edge-> S9+
Maxentius
pusihusi #6093 üzenetére
Ezalatt azt a verziót értem, amit a cikkben is leírtam a Mélyvíz szekcióban (nem, még mindig nem Superoneclick-szintről beszélek, az még odébb van - nem tudni most még, hogy mikor).
Igen, GB-n kell kezdeni, utána mehet az ICS.
Samsung Galaxy S22 Ultra | JBL E65BTNC
szimike79
pusihusi #6161 üzenetére
Rájöttem a turpisságra, miért nem vettem eddig észre. Azért mert csak akkor megy, ha töltőn van a telefon. Talán valamilyen kényelmi funkció. Kerestem ezzel kapcsolatos beállításokat, de nem találtam.
mmarta
pusihusi #6235 üzenetére
Még nem használtam, most töltöttem fel a külsőt. Ha azt nézem a teló aksi 1750mAh ez pedig 5800, akkor illene legalább 2x feltöltenie, de lehet 3 is belefér. Egyébként van rajta bekapcsoló gomb, akkor kell bekapcsolni, amikor a telót töltjük. Két napja töltöttem fel a külsőt, de a ledek szerint még fullon van.
Itt van a használati útmutatója: link -
mmarta
pusihusi #6480 üzenetére
A zip-et kicsomagoljuk, mondjuk egy fastboot mappába, majd a fastboot.exe-ig eltallózunk. Shift+jobb klikkel kiválasztjuk a parancsablak nyitását.
Mielőtt elindítanák a fastoot.exe-t leírom a tapasztalatomat: Ha sikeresen kapcsolódunk a PC-hez fastboot módban a retek win 7 nekem rögtön drivert akart telepíteni. Először hagytam, de nem kellett volna, mert ez a parancssoros fastboot nem ismerte fel a telót.
Mivel usb driver mindenképpen kell hozzá (ott van a másik mappában usb_driver néven), de ennek használatára a Win 7-et az istennek nem tudtam rávenni. Ezért leszedtem a PC Companiont és a SUS-t, majd a Flashtoolban található usb driver telepítővel felraktam azt a drivert. Siker lett, mint később kiderült.
Nem szabad engedni, hogy a win hardvervarázslója rakjon drivert, nekem azzal nem sikerült. Ha a teló PC-re dugásakor nem jelentkezik a hardvervarázsló driver telepítője, akkor vagy OK a driver, vagy nem sikerült a fastbootban indítás.
Fastboot módban indítás PC-hez kapcsolódva: telefon kikapcsolva, a hangerő fel gombot nyomva bedugjuk a madzagot az usb-be.Az eddigiek a legnehezebbek, a többi már gyaloggalopp
- A felrakni kívánt kernelt, aminek *.elf kiterjesztésűnek kell lenni, az egyszerűbb parancssor használat miatt másoljuk a fastboot mappába, ahol a fastboot.exe van.
- ellenőrizzük le a kövi paranccsal, hogy valóban fastbootban vagyunk: fastboot devices (entert ütünk és hamarosan megjelenik egy ilyen visszatérési érték: PSDN:XXXXXXXXXXXXX fastboot). Az XXX-ek helyén tök mindegy mi van. Ha nem ezt kapjuk, nincs jól csatlakoztatva a teó a PC-hez.
- most jön a kernel felrakása, ehhez a kövi parancs kell: fastboot flash boot *.elf ( a * helyére a Te kerneled neve kerül), majd enter.
- el fog egy kicsit molyolni vele, de nem sokáig. Kiírkál ilyeneket, hogy Bad block 0, de avégén az OK-t
- utolsó parancssor: fastboot reboot (ezzel újraindul a teló) Nekem az első kernel felrakásnál nem indult újra, kihúztam az usb-t és indítottam, indult rendesen.
Recoverybe be kell menni és a wipe Dalvik cache-t meg kell csinálni, majd reboot.[Az olyan ROM-ot, ami *.img kiterjestésű szintén ezzel a fastboottal lehet felrakni. A parancs: fastboot flash system *.img ( a * a Te img fájlod neve)].
Innen lehet letölteni: link
pusihusi #6550 üzenetére
srácok ez nem romolás, hanem alapvető számítógép felhasználói ismeretek.
két felé van szedve az ftf, mert egyben nem tudták feltölteni.
tehát ha leszedted a két rart, kicsomagoltad, akkor magától egyberakta, tehát NINCS két fájl.de mondjuk ha megnézed a fájl méreteket, akkor is egyértelmű. egy 180megás rarból az életben nem lesz kitömörítve 600+.
it never gets easier, you just go faster
szimike79
pusihusi #6680 üzenetére
Nem kapkodja el a T-mobile az biztos. Egy kis plusz üzemidő nekem is jól jönne, bár a 452-sel is elmegy estig , de a tartalék nem ártana.
Hogy bírod, hogy nem az SXS-t használod, bár otthon a tablet nagy előny kijelzőben, de engem megenne a rossz nyavaja ha nem az SXS-t használnám.Sony Xperia S 4.0.4 ICS --> Samsung Galaxy Note 3 --> S7 Edge-> S9+
Szellem.
pusihusi #6694 üzenetére
Köszönöm szépen! A micro sim nem probléma. Ingyen lecseréltem 1,5 hónapja és átalakítóval használtam az S2-ben.
Köszi a segítséget!
(#6695) Shamat: Telepítem a PCC-t és simán csak frissítem vele? Más dolgom nincs ugye, mert még nem üzemeltem be a telót. Mást nem kell vele csinálnom?
Köszi előre is.[ Szerkesztve ]
Jaffa75
pusihusi #6994 üzenetére
xda oldalról vettem le a custom romot...
Az NFC a kollégám stock ICS romjánál is gyengült, szóval nem placebo
. Érdekes, hogy a KA romoknál is vacakabb egyébként az NFC, úgyhogy majdnem tuti hogy egyenlőre ez ICS problematika! Majd javítják, ezért nem is értem, hogy mit rajong sok ember a Jelly Bean-ért, amikor az ICS is majd fél év múlva lesz jófajta állapotban
A térképet nem használom (sosem tettem), eddig a s. @ura ment, most meg a hárombetűs, ami kifogástalan
A fényképező ahogy írtam nem romlott, meg a hátlap is okés! -
dragonfire44
pusihusi #7003 üzenetére
Ez nekem annyira nem szűkséges,mivel melóhelyen tudom tölteni ,meg max egy autós kitt és megint tudom tölteni.Csak ha a Motorola tud 3300mah-os aksit akkor nincs miről beszélni!
Különben meg nagyon tetszik a teló,úgyhogy valószínű hogy beruházok egyre, lassan közelíti a 100k-t annyira nem vészes már az ára sem.
üdv
ma Új néven, de a régi termékcsaláddal támad a Sony. Az első készülék a csúcskategóriában próbál szerencsét és jó esélyekkel indul harcba.
- EA Sports WRC '23
- Az USA tisztifőorvosa figyelmeztető címkét ragasztana a közösségi médiára
- Renault, Dacia topik
- The Elder Scrolls V: Skyrim
- Xiaomi Redmi Note 12 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- iPhone 13 Pro 256GB Független Nagyon Szép/1 hónap gar./Akku 86%/p3454
- Újszerű Samsung Galaxy S22+ AJÁNDÉK tokokkal!
- Samsung Galaxy A32 4G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Xiaomi Redmi Note 12 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
