- Honor 90 - modellalkat
- Samsung Galaxy Note9 - stylus-szimbólum
- Milyen GPS-t vegyek?
- Honor 200 Pro - mobilportré
Kihajtható támasszal és nyolc hangszóróval szerelt tablet a Lenovótól
ma Bemutatkozott a Lenovo Tab Plus, egy különleges szórakoztatórendszerrel ellátott táblagép.
Megérkezett a Razer DeathAdder V3 Hyperspeed verziója
ph A Pro és a vezetékes változat után tehát itt a Razer saját rádiós megoldását használó változat, mely 8 grammal könnyebb is az előbbinél.
SONY ERICSSON XPERIA X8
A téma összefoglalóban igyekeztem/tünk összeszedni minden, a telefonnal kapcsolatos információt.
korobi
válasz upsyka #20560 üzenetére
szerintem ne eröltessétek ezt a ram script-et, ez már régi. a ram manager újabb és jobb, és ennek a script-nek a továbfejlesztett verziója app ként. ráadásul nem kell kinlódni a másolgatással, feltelepíted és ráböksz a kiválasztott módra.
(#20558) dekrer: keress egy appot, amivel az autómatikusan induló appokat ki tudod lőni.
korobi
válasz upsyka #20563 üzenetére
no az app is csak egyszer fut le. minden rendszerindításkor lefuttatja az általad korábban kiválasztott scriptet (beállítást), és ennyi. utána csak akkor indul el ha te indítod el. nem megy folyamatosan, nem ellenőriz állandóan,nem meríti az aksit, nem pörgeti a procit. lefuttatja ugyanazt a scriptet, amit te bemásolsz, pontosabban annak a módosított verzióját. ráadásul ugyanaz a készítője. mert abból a scriptből lett készítve ez az app, kicsit tovább gondolvan...
korobi
válasz upsyka #20567 üzenetére
ezt is megcáfolnám, csinálj egy swap partíciót, aktiváld, s add ki a free parancsot. látni fogod, hogy ha kis mértékben is, de használja akkor is ha nem futtatsz akkora memória igényű alkalmazást. illetve a swap használatának mértékét is lehet állítani...
viszont tény hogy a 96mb swap partíciómat sosem fogja teljesen kihasználni, nem is értem miért csinálnak ettől naqgyobbat egyesek X8-ra. -
xcel2000
xcel2000
válasz upsyka #20675 üzenetére
Mindig lefele szoktam
270Mb os egy 50 perces videó és amikor 40%nál jár a konvertálás már 244 MB os file jön létre:/
480x320 ra nyomtam át a felbontástAlku nélkül nincs üzlet! // "Sok hal úszik a vízben kukacra vadászva, de az én kukacomat nem kaphatja be csakis a maga halacskája."
xcel2000
draco31
válasz upsyka #21371 üzenetére
Ezeket töltöm. Őket kell? Nézegettem én már korábban ezt a romot, de akkor még nem volt x8-am. Akkor tetszett, és most is.
Csak felrakom Flashtool-al a kernelt, aztán recovery-vel a romot, aztán kész is van igaz?ASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
draco31
válasz upsyka #21376 üzenetére
Ja jó, csak azért kérdeztem, mert amelyik leírás szerint csinálom, ott még volt ezek alatt két sor szöveg. És 6 perc eltérés. De már most le is húztam akkor, és rakom a kártyára a romot.
Đ10Đ4
válasz upsyka #21547 üzenetére
csak ugyan arra épül de nem egy a 2..
tudom hogy az alapja egy és ugyan az..
de szerintem te neked se ártana egy kis utána olvasás a dolgoknak, nem mondtam hogy, a kettő nem ICS-re épül..
de nem egy a kettő ROM.
vagy szerinted igen?Én még egyszer mondom, IScreamDX v004 -et használtam.
Nem MiniCM9-et..Egyem azt az okos fejedet..
"Eladók"-kal tárgyalok, az "Árus"-ok kíméljenek, legyenek kedvesek!!! Köszönöm! ### Apró hirdetéseim .: https://bit.ly/2UD7qeW :. ###
Đ10Đ4
válasz upsyka #21555 üzenetére
a romokat nem kevertem össze.
ha meg figyeled, a rövidítése ennek IScreamDX = ISDX.
Na most mivel össze cseréltem a kettőt így jött ez ki.De most akkro tulajdon képpen neked mi a bajod?
Arra akarsz ki jukadni hogy, elb@sztam a rövidítést?
Gratulálok, NYERTÉL.. Össze kevertem.
De ettől függetlenűl, tudom miről beszélek, csak valahogy, nem azt írtam le..Na most akkor még durroghatsz ha szeretnéd, de ha vissza olvasol nagyon jol tudnád miről, folyik a téma, csak te ezen az egy dolgon, megragadtál.
Stim?
Đ10Đ4
válasz upsyka #21560 üzenetére
Vicces vagy, de ha itt vagy, és elkezded olvasni nem a legutolsó Hsz.-től.
Akkor tudod hogy, nem azt akartam írni, nem vagyok veréb.
Vicces a dolog, de én nem a billentetett nézem mikor írok és nem az utolsó szót nézem mikor le írom amit gondolok.
Hanem már előre gondolom mit kell ütni következőre.Szerintem ez korrekt, így.
És ennyi belefér.(még ha néha olyanok mint te, be is szólnak hogy, "ha hó húúú"...)
guenbaba
oncsi
válasz upsyka #21777 üzenetére
Igen, eredetileg azért ment át téglába. De most a gyári kernelre akartam a PrimeHD-t (ami már többször volt is rajta). És máskor is a SEUS után raktam fel egyből. Flashtool-Recovery-SD utvonalon. Most egyből kampec. Nem értem
Kinek csak kalapácsa van, mindent szögnek vél
oncsi
válasz upsyka #21780 üzenetére
De igen. Viszont máskor is ezzel tettem fel. És a PrimeHD után lesz új Recovery-m (eddig) Viszont ez a JIT dolog érdekelne, mert színte biztos, hogy azzal volt valami manipuláció. Először a szervizes srác is úgy akarta "SEUS"-olni mint ahogy gondolom én. Eztán vett elő egy másik kábelt, és 2 perc alatt kész is volt. Eredeti 1.6 volt rajta. Otthon frissítettem 2.1-re, most meg a Pime HD-ra.
oncsi
09/042/2012 18:42:02 - INFO - Please connect your device into flashmode.
09/042/2012 18:42:09 - INFO - Device connected in flash mode
09/042/2012 18:42:09 - INFO - Opening device for R/W
09/042/2012 18:42:09 - INFO - Reading device information
09/042/2012 18:42:09 - INFO - Phone ready for flashmode operations.
09/042/2012 18:42:09 - INFO - Start Flashing
09/042/2012 18:42:09 - INFO - Flashing loader
09/042/2012 18:42:10 - INFO - Ending flash session
09/042/2012 18:42:10 - ERROR - Error in processHeader
09/042/2012 18:42:10 - ERROR - Error flashing. Aborted
09/042/2012 18:42:10 - INFO - Device connected in flash mode
09/042/2012 18:42:14 - INFO - Device disconnected
09/042/2012 18:42:17 - INFO - Device connected in flash modeEzt adja.
És ez az USB JIG csak egy 300K-s ellenállás? Mert azt csinálok pár perc alatt.
oncsi
És működik!!A 0291-el nem sikerült, de szerintem a gép kuszasága miatt. Alap felállásban Linux-om van, de a telefont mindig XP-s gépen szoktam kínozni.
Egy másik (harmadik) gép, másik kábel, és win7 alatt sikerült az általad ajánlott ftf-et felrakni. Innen már a SEUS is felismeri rendesen.
Most rakok egy tiszta win-t, és csak utána valami jó ROM-ot.
Tudtok ajánlani egy kellően stabil. 2.3.x es ROM-ot, ami a gyárira a legjobban hasonlít. Az SK17i mini pro szín témái kellenének, meg az alap szoftverei (Timescape pl.) Tuning, játék, egyéb csicsa nem érdekel. De WiFi hotspot jó lenne. Sajnos a PrimeHD-n nem sikerült, ezért is próbáltam mástKinek csak kalapácsa van, mindent szögnek vél
draco31
válasz upsyka #22158 üzenetére
Hát az enyim lassan a 2 évet karcolja, viszont van rajta akkufresh matrica 2 hónapos kora óta. Ez akkor plusz egy napot jelentett amikor rárakta az előző tulaj üzemidőben.
Nekem magától nem indul újra, csak 0%-on kikapcsol. Ha viszont én inditom újra, az 15%- ot jelent minuszban minimum.ASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
dnelb
válasz upsyka #22162 üzenetére
Lehet igazad van, néha nekem is csinál hasonlót, deep sleepbe van a teló, semmi sem fut, minden kivan lőve, és 100ról 80ra lemegy 20perc alatt. Onnantól meg normális. De ezt is csak minden 2. 3. töltésnél csinálja .. Érdekes Resi után nekem is alap a 15 % esés , de ez biztos normális
draco31
válasz upsyka #22228 üzenetére
Itt a lista.
search.eim.ebay.hu/?kw=sony+ericsson+ep500&el=3&en=50&elc=-2&ep=1&es=21
Ti tudtok egyébként rendesen linkelni ide, mert nekem nem sikerül telefonról.
Szerk:
Nekem már egy napot sem bír, reggel 7-kor vettem le a töltőről, délben töltöttem 20 percet, most van 45% on. Csak neteztem vele...[ Szerkesztve ]
- Xbox tulajok OFF topicja
- sh4d0w: Darth Vader, a Lázadó
- Továbbra is roppant népszerű a Resident Evil 2 Remake
- OLED TV topic
- Ukrajnai háború
- Formula-1
- Hibátlan Független Apple iPhone 13 Pro 128GB Gold !! 1Hó GaranciA
- Apple iPhone 13 Pro Max 256GB
- Hibátlan Független Samsung Galaxy Z Flip 5 512GB !! 3 Hó GARANCiA
- BONTATLAN Új Iphone 14 és 14 Plus 128-512GB 1év APPLE garancia gyári független Deák AZONNAL Átvehető
- IPhone 15 Pro max 256GB gyári független bontatlan 1 év Apple garancia
