- Xiaomi Watch S1 - szép az idő
Kíváncsi az EU, milyen online védelmet adnak a pornóplatformok a kiskorúaknak
it Az EB felkereste a nagy pornóplatformokat, hogy megtudja, milyen intézkedéseket tettek.
LG Optimus L7 II
shifty!
Öröm látni, hogy megélénkült a fórum a frissítéstől
A root-tal kapcsolatban ugye elhangzott hogy a frissítéshez nem kell, viszont aki már KK-en van, annak egyelőre várnia kell a root-ra, mert gyakorlatilag még csak eszméletlen nyakatekert mód van rá, ahhoz még nekem se van kedvem...
A SIM probléma azért is érdekes, mert az enyém is túl van már a 2. évén bőven, de semmi baj nincs amióta az új szoft fentvan.//Telenor
Akinek hiányzik az átlátszó értesítési sáv, annak ugyancsak várnia kell, mert a rendszer build.prop fájljában kell egy sort módosítani hozzá - az meg ugyebár root igényes. Az átlátszóságot egyébként alapból csak az 1 GB RAM-mal vagy annál többel rendelkező masinák kapják(lásd az L9 II), de mindenki bekapcsolhatja aki hozzáfér a build.prop-hoz. (Ez egy low-memory korlátozás, ami a grafikus memória használatának redukálására született.)[ Szerkesztve ]
"Vasárnap ne lopj, ne verj meg senkit, mert hat nap mindenre elegendő."
shifty!
Köszönöm az észrevételt, amint lesz alkalmam foglalkozni vele, bővíteni és javítani fogom a cikket.
Aksi problémára tudom ajánlani - talán már korábban is megtettem - Greenify-t, az újabb verziók már root nélkül is mennek. Egyszerű beállítása után azokat a háttérben futó alkalmazásokat, amiket nem használunk, egy kezdőlapra kihelyezhető 1x1-es widgettel le tudjuk hibernálni, ha úgy érezzük hogy megroggyant a telefon sebessége.
shifty!
Framaroot, towelroot, Kingo egyik sem fog mukodni, egy metodusa van annak hogy rootold a KK-et: JB rendszerbol kell kiindulni, annak rootolva kell lennie és CWM Recovery kell hogy telepítve legyen. KK-ből XDA Developers oldalán van deodexelt, letisztított, CWM-ből telepíthető verzió, CWM-es wipe all data után(format systemet ne!) telepítsd ezt a rendszert(csak a külső sd kártyáról lehet), a friss rendszerre fel kell telepíteni egy custom kernelt, ugyancsak XDA topicban megtalálható(General részben), majd erre egy SuperSU CWM flashelhető csomagot rátelepíteni(chainfire blogról letölthető),CWM-ből telepítés, és megvan a root. Egyszerű, nem?
shifty!
A V2-t még nem próbáltam, de most este csinálom a JB-hez hasonló saját ROM-om.
ES File Explorer alatt nekem működik minden, egyébként valami elbuherált módon működik KK alatt az SD kártya/belső tárhely megoldás, összevissza van emulálva mindenféle tárhely, nem is csodálom ha nem működik valami..."Vasárnap ne lopj, ne verj meg senkit, mert hat nap mindenre elegendő."
shifty!
Alapműveletekhez dsixda- és Ricky-kitchen, XDA-n mindkettő, de rengeteg alkalmazás kapott portolást az L9II KK-jére a G3 készüléktől, azokat szeretném beletenni, és valami jó kis audio engine-t is jó lenne belenyomni hogy jól szóljon a zene persze custom kernel, mindenféle tweak, hogy lehessen használni is
shifty!
Szépen lassan készülget a CM11 a kis készülékünkre, kisebb fejlesztőcsoport ügyködik rajta, jelenleg a legnagyobb baj a WiFi, az még nem működik, minden más nagyjából igen, ami nagyon jó hír
shifty!
válasz Tomi0703 #1723 üzenetére
A V20A egy erősen hibás verzió, viszont emiatt nagyon ajánlott a V20C telepítése manuálisan. Letöltési link ITT, sokkal gördülékenyebb, akku-kímélőbb, egyszóval jobb.
@(#1722) mkata1000
Esetleg az alkalmazás adatainak törlését próbáld meg, lehet hogy a google apps keretrendszer rossz, végigmennék rajtuk egyesével és törölném az adataikat, amelyiknek engedi.
Ha érdekel valakit, csináltam ebből is egy legyalult finomított verziót, CWM-ből telepíthető, letöltési link ITT.Ha a CWM nem látja a fájlt az SD kártyán akkor át kell írni a kiterjesztést .ZIP-ről .zip-re, nem igazán szeretik a recovery-k a nagybetűs kiterjesztéseket, de nálam pl. pont ment így is...kaptam visszajelzést h ez probléma lehet.
Szerk.: linkek és válaszok hozzáírva
shifty!
válasz speedline100 #1728 üzenetére
Dolgoznak rajta, a portolt verzió (ami más telóról lett átírva) a WiFi-n kívül működik, amit forráskódból írnak az még nem működik, de orosz kollegák nyomják az ipart
shifty!
XDA-n már készülget forráskódból a CyanogenMod 11. Az aktuális verzióból a WiFi nem működik, de már van teljes hangrendszer, RIL, grafikus meghajtó, GPS, kamera, stb. XDA-fórum topic a nyomonkövetéshez Letölthető .zip még nincs, mert a source-okban dolgoznak a fejlesztők, de szerintem hamarosan lesz
shifty!
válasz joakim1996 #1756 üzenetére
Kikapcsolt állapot, aksi bent, USB kihúzva. Hangerő LE gomb nyomvatart és USB bedug. Kijelző sárga, emergency mode felirat kéken, mehet minden, működnie kellene.
shifty!
válasz joakim1996 #1761 üzenetére
Akkor valószínűleg rossz fájlt telepítettél, v20C-t kellene kiírnia...
shifty!
válasz joakim1996 #1764 üzenetére
Ha kinyomtad közben a programot, akkor semmi nem is történt. Telepítés közben, főleg Win8-nál kifagy a program egy pár percre, de hagyni kell dolgozni, el fogja kezdeni a telepítést, és nem 1-2 perc alatt, de végezni fog.
shifty!
válasz joakim1996 #1766 üzenetére
Töltsd le újra firmwaret, kifejezetten a v20C-t, valószinűleg a letöltött fájl hibás. Másik, a telepítést rendszergazdaként csináld - telepítő program indítása rendszergazda jogosultságokkal.
Link a firmwarehez itt: LINK"Vasárnap ne lopj, ne verj meg senkit, mert hat nap mindenre elegendő."
shifty!
válasz joakim1996 #1768 üzenetére
Nem, mert egyből elkezdi a letöltést. Konkrétan a fájlra mutató linket tettem be, nézd meg a letöltéseidet.
shifty!
válasz joakim1996 #1770 üzenetére
Akkor INNEN, jobb felső lista legelső fájl, v20C Telefonica/SPAIN verzió.
shifty!
Igen, fog működni, sokan ezt használjuk, van benne magyar nyelv is, egyedül - ha van és használod - a mobilinternet elérési beállításait kell manuálisan megcsinálnod majd, ismertebb nevén APN-t kell beállítanod.
Tanács: lehetőleg egy posztodat írd át, ha egymás után több mondanivalód van
shifty!
Hivatalos, egy-appos metódus nincsen rá, csak úgy lehet KitKat-et rootolni, ha JellyBean-ről jössz, azt rootolod, frissítesz KK-re, és ha nem factory reset-elsz, megmaradhat a root. Ha CWM-ből telepítesz KitKat ROM-ot, akkor azon nagyobb eséllyel marad meg a root.
Egyébként csináltam egy letisztított verziót a V20C-ből, mint annak idején a V10J-ből, előre van rootolva, egy-két okosság beleépítve, a szokásosak, ha érdekel titeket megosztom szivesen (XDA-n már fentvan egy ideje)
shifty!
ITT a linken lehet megtalálni, a 4.1.2 alapú és az új 4.4.2 alapút is.
Ha már CWM-ből flashelünk, akkor nagyon érdemes követni az eseményeket ITT, hiszen célegyenesben van a már működő WiFi-s CyanogenMod 11, és lehet találni a gyári ROM-hoz kernelt is, ami hatalmas akkuidő és teljesítménybeli javulásokat hoz.Én most a saját ROM-omnak a 4.1.2-es verzióját használom egy XDA-s fejlesztő kernelével együtt, eddig ez a legjobb kombináció, Greenify-al kiegészítve egészen olyan teljesítményt hoz a telefon, ami méltó hozzá, aksi pedig 5-6 óra kijelzőidővel (konstans 45% fényerőn), zenehallgatás netezés (WiFi & Mobilnet vegyesen), a másfél napot alsó hangon hozza.
shifty!
válasz speedline100 #1815 üzenetére
Igen, de az aksiidőben inkább a kernel játssza a főszerepet. Nem használtam sokat a Purified 2.0-t, mert meg voltam elégedve az 1.0-s verziómmal, de a legújabb kernelt telepítve nem olyan rossz az sem, a KK meg önmagában a szoftveres támogatás miatt is jobb választás.
shifty!
válasz speedline100 #1817 üzenetére
Esélyes hogy maga az aksi cellahibás, ha látsz rajta dudorodást akkor meg 100%, érdemes cserélni, mert egyébként relatíve nagy kapacitású, jó minőségű aksit tettek be LG-ék.
shifty!
Megvan, megérkezett
Elkészült a CM11 a P710 modellre Minden működik az NFC-t kivéve illetve a LED középen villog bekapcsolás után folyamatosan, de be lehet állítani hogy rendben működjön, gyönyörűen megy a telefon
Ajánlom, erősen! Link a fórumhoz és letöltéshez ITT"Vasárnap ne lopj, ne verj meg senkit, mert hat nap mindenre elegendő."
shifty!
válasz shifty! #1835 üzenetére
Ugyanitt végre akadt egy szabad népfélórám, így kapott egy vérfrissítést a logout-os leírásom
Tapasztalat: a CyanogenMod gyönyörűen fut, az említetteken kívül semmi baja, teljesítményben, aksi időben odavág a gyárinak rendesen, kompatibilitási problémát az eddig használt progijaimmal nem találtam."Vasárnap ne lopj, ne verj meg senkit, mert hat nap mindenre elegendő."
shifty!
válasz speedline100 #1838 üzenetére
Nem néztem hogy van e ilyen baj, illetve nem vettem észre, ma autóban autós töltőn nem volt problémám vele.
shifty!
válasz speedline100 #1840 üzenetére
CM alapból rootolt, ha nem, akkor Chainfire féle CWM csomag, CWM flash és megvan.
shifty!
válasz speedline100 #1842 üzenetére
Recoveryben kell telepíteni, és kb. az első google találat kidobja, ha rákeresel arra amit írtam.
shifty!
válasz KáplárB99 #1846 üzenetére
Igen, bocsánat egy dolgot elfelejtettem megosztani, egyébként marginális és rajtam kívülálló hiba: át kell nevezni a csomagot, mert a kiterjesztést a 7zip program valamiért autómatikusan nagybetűkkel írta, .ZIP-re, ezt pedig a CWM nem ismeri fel. Át kell írni a kiterjesztést .zip-re, szigorúan kisbetűsre, és menni fog
shifty!
válasz speedline100 #1850 üzenetére
El kell szomorítsalak, igen
Nekem minden működik, elő-hátlap, vaku, funkciók."Vasárnap ne lopj, ne verj meg senkit, mert hat nap mindenre elegendő."
shifty!
Nem skype-olok, nincs, itt tudtok kérdezni bármit, privátban is írhattok.
A videózással lehet h volt baj, azt nem próbáltam, de nézd meg az XDA-topicot, tegnap jött új kiadás, elvileg ki van javítva a videózás benne + van új kernel."Vasárnap ne lopj, ne verj meg senkit, mert hat nap mindenre elegendő."
shifty!
Öürlök neki hogy szépen állunk át CyanogenMod-ra
- Van, létre kellene hozni egy ext3/4 particiót az SD kártyádon számítógéppel, legalább 2 GB-tól éri meg igazán, és utána lehet a Link2SD programmal átpakolgatni az alkalmazásokat az ext partícióra.
- Megmondom őszintén, én nem tapasztaltam hasonlót zenelejátszáskor, de ez abból eredhet hogy a teljesítmény beállításokat átállítottam a következőképpen: CPU Governor/Ütemező SmartassH3 / smartassv2; IO ütemező sio/sioplus/vr, 16 bites átlátszóság, KSM és üres memória felszabadítás engedélyezve.
- ART-tal nincs még tapasztalatom, de ha gyorsabb vele, érdemes lehet kipróbálni Link2SD-vel."Vasárnap ne lopj, ne verj meg senkit, mert hat nap mindenre elegendő."
shifty!
válasz Balathruin #1873 üzenetére
Alig több a hardverigénye a KitKat-nél, hát még a 4.3-as JB-nél. Elégnek kell lennie, hivatalos frissítést nem fog kapni az L7 II, de CyanogenMod formájában simán lehet hogy lesz, azt pedig ennél gyengébb vas is elbírja, a Samsung Galaxy S Plus pl. már kapott CM12-t, és vígan fut rajta.
Apropó #1: A CM11 kapott új build-et, stabilabb gyorsabb és a médiás funkciók jelentős javuláson estek át, XDA-ról letölthető, frissíthető factory reset nélkül a rendszer.
Apropó #2: Rendeltem külföldről egy Nillkin tokot, de sajnos a P715 modellre rendeltem, és nem jó a sima P710-re, így eladó. Tudom hogy nem illik itt hirdetni, de relatíve kevés P715 van az országban, ezért gondoltam itt többen láthatják. Érdeklődni privátban, hirdetésem van róla.
shifty!
válasz mikkamakka44 #1883 üzenetére
Újra és újra magamra kell hivatkozzak, a blog bejegyzésben közepes részletességgel le van írva a kernel lényege és a kernelcsere-folyamat hogyanja-mikéntje.
A Greenify egy nagyon hasznos kis alkalmazás mind a memória spórolás, mind az akku töltésének megőrzésére. a lényege, hogy kilövi azokat a háttérben futó, nem feltétlenül aktív folyamatokat, amik az által, hogy futnak, de nincsenek aktívan használva, foglalják a RAM-ot, és terhelik a processzort, ami meríti az aksit.
A legkényelmesebb használathoz root joggal érdemes futtatni, mindenképpen egyéni beállítást igényel, de könnyen kezelhető felülete és magyar fordítása van, úgyhogy nem fog problémát okozni a használata.@1884 mr bauer: Általában nincs szükség rá, beteszed, és ha az Androidnak kell, fel fogja ajánlani maga a telefon, hogy leformázza. Ha használnál Link2SD-t, akkor viszont muszáj csinálni külön partíciót neki.
shifty!
válasz martin1369 #1888 üzenetére
Szerintem annyiért megéri, nyilván nem egy erőmű, nem Real Racing3-ra meg hasonlóan decens játékokra van kitalálva, de ha nincsenek extra igényeid, akkor nem fogsz csalódni. CyanogenMod van, abból rossz még nem született
Mondjuk ha Xperia L-ről váltanál, az aláírásodból látva: ne tedd, az azért egy jóval erősebb masina."Vasárnap ne lopj, ne verj meg senkit, mert hat nap mindenre elegendő."
shifty!
válasz martin1369 #1895 üzenetére
Hát nem volt nagy előrelépés a 4.1.2-höz képest, sebességben meg még hátralépés is volt.
Istenigazából egyik gyári szoft se volt a kedvencem, nyilván olyan szörnyen szar se volt egyik se, de nekem maga a megváltás volt a CyanogenMod"Vasárnap ne lopj, ne verj meg senkit, mert hat nap mindenre elegendő."
shifty!
válasz martin1369 #1898 üzenetére
Az enyém is garis még, de ha felraksz rá mondjuk egy CM-et, utána a leírásom alapján bármikor vissza tudod tenni rá a gyári szoftot, és él a garancia.
shifty!
Arra kell(ene...) odafigyelni, hogy ne a két sim kártyás verzió szoftját tedd fel, hanem a p710-re valót.
shifty!
Ha a P7¹0-re való verziót teszed fel, nem a kétkártyás P715-re valót, és a telepítés előtt csibálsz egy factory resetet recoveryben, akkor semmi baja nincs.
Akkuidőben jobb a JB, de sebességben kezelhetőségben oda vissza veri a CM. Másofik hete használom, nekem az LG gyári bohóckodása utánnagy megkönnyebbülés, főleg a gyári KitKat után."Vasárnap ne lopj, ne verj meg senkit, mert hat nap mindenre elegendő."
shifty!
Kicsit megkésett a válasz, vidéken voltam:
ITT van az RC3 kiadás a CM11-ből, ebben nem megy a LED, de cserébe a média-részleg stabilabb lett - audió, kamera, videó felvétel-lejátszás.
ITT az RC2 verzió, működő LED, a videólejátszás- és felvétel nem annyira jó mint az RC3-ban, de én inkább az RC2-t ajánlom, már csak a működő LED miatt is.
Ezek a legjbban működő CM-ok és CM alapú ROM-ok, de egy teljesen tiszta alapú CM10.1 (4.2.2 v 4.3 alapú) készülőben van, ahhoz nagyobb reményeket fűzök, hogy mind akkuidőben, mind funkcionalitásban jobb lesz, mint a CM11 ezen verziói.
A CM12 nem igazán a mi asztalunk, aligha lesz belőle használható verzió.[ Szerkesztve ]
shifty!
válasz speedline100 #1921 üzenetére
Hetek kérdése, egy-két fejlesztő dolgozik rajta, ahhoz hogy tényleg egy patent kis rendszer legyen, kelleni fog még egy kis idő. Megmondom őszintén, nem sok választ el hogy Motorolára váltsak, bármennyire is beleástam magam ebbe a készülékbe, összeségében ugyan nem csalódás, de egy LG-től többet vártam volna. Főleg amennyit a KitKat frissítésen "gondolkodtak" - már amennyi idő elment mire kijött, ahhoz képest egy Sony pl. körbeveri a frissítései minőségével és mennyiségével még a régebbi készülékekkel is.
shifty!
válasz Balathruin #1923 üzenetére
Én mondjuk csak ami a családban van,arról tudok nyilatkozni - Xperia M-re elég látható fejlődést hozott a 4.2-ről 4.3-ra frissítés, nem csak grafikában. Igaz, a 4.4-et már nem kapta meg. Abban azért megállapodhatunk hogy a gyártói frissítések hagynak kivánnivalót maguk után
shifty!
válasz #41133696 #1927 üzenetére
Én pl. pont ezért örülök, hogy készült CM11, végtére az is 4.4.x alapú, de mégsem gyári szoft. Magam részéről megőrülök a gyári KK-től, a JB még egy okosított kernellel elfogadható, de a régi főverzió már sem biztonsági, sem szoftvertámogatottsági szempontból nem a legjobb.
Azt én is megfogadtam magamnak, hogy nagy gyártótól nem veszek többet készüléket - nem azért, mert a kis kínai gyártók annyival jobbak lennénk, hanem azért, mert ugyanazért a pénzért már vannak olyan készülékek, amik nem 2 évig maradnak telefonok. A következő telefon nálem egy OnePlus lesz, hogy melyik verzió az attól függ, hogy milyen lesz a kijövő készüléksor. Egy barátom kölcsönadta egy-két napra kipróbálni a OnePlus One készülékét, hát oda-vissza körbeveri barátnőm apjának a G3-ját, pedig az sem egy gyenge valami."Vasárnap ne lopj, ne verj meg senkit, mert hat nap mindenre elegendő."
- Samsung Galaxy A71 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Teljesen új Samsung Z Flip4 5G 8/128GB Bora Purple színben eladó (bontatlan+garancia)
- Samsung Galaxy S23 128gb - Makulátlan, akár beszámítással
- iphone 11 64Gb független 74% akku pici kijelző hiba
- Új Bontatlan iPhone 15 128GB Kék Független/1 Év Apple Gar./p3450/
- Samsung Galaxy S4 mini és S3, HTC One és Nokia Lumia 925
- Ulefone Armor 26 Ultra + Endoszkóp kamera (ütés-víz-porállóság, 120W töltés, 120 Hz kijelző stb.)
- Sony telefonok (Z1 Compact, E3 és talán Z1)
- Samsung Galaxy S24 Ultra 512GB Fekete,Bontatlan ,samsung webshop wásárlás.
- Új Bontatlan iPhone 15 Pro 128 GB Black Titanium 1 Év Apple Garancia
