Mozgóképen a Razr 50 Ultra még nagyobb kijelzője
ma A hivatalos kedvcsináló megnyerő, csak nem hivatalos forrásból érkezett.
Akciófigyelő: Ingyenes GOG-on a Shadows: Awakening (PC)
gp Ha valakinek kimaradt volna eddig a játék, az most pótolhatja a nemrég indult ajánlatnak köszönhetően.
Ellopták a Tesla akkumulátor-titkait
it Beperelte egy korábbi beszállítóját a Tesla, és azzal vádolja, hogy üzleti titkokat lopott a Tesla akkumulátorgyártási technológiájával kapcsolatban.
Szerintem csak elírtam, mert a te fájljaidat használtam. TS9.
Sajnos a TS és Cubot márkák valahogy ezt nem szeretik.
És van olyan, hogy a MUZ nem teszi fel... Lásd Haier W718+, és is adb-n keresztül tettem fel.
Próbáld meg visszatenni az eredetit.(#676)@ Szerzetes
Az a blog ma reggel készült.
Ha neked is az w718+ van, akkor kell mennie vele. De azért raktam oda fotót a telefon-infóról, hogy lehessen azonosítani.B.C. Rich Platinum Warlock eladó 105kHUF
válasz Szerzetes #684 üzenetére
Biztos, hogy jó az sd kártya?
Esetleg normál módban indítsd a telefont, és ha azt írja ki hogy sérült, akkor a telefonnal megformázod.Magyarítás: feltennéd valahova felhőbe, hogy megkukkoljam? Mer nekem a _más_ módszerrel nem sikerült teljesen a magyarítás (ez a jBart még újdonság nekem).
A wifire lehet, hogy elég egy router ki/bekapcs - a félig sikerült magyarítás után nekem csatlakozott, de ne nem tudott kimenni a netre.@(#680) Szerzetes
Akkor ezek szerint sikerült feltenni.[ Szerkesztve ]
Na az akkor jó hír!
Ha elindítod az mtkdroidtools-t, akkor ott a backup fülön lehet választani egy olyat, hogy "prepare blocks for flashtool". Na arra kattints.
Ezek után fog kérni egy fájlt (md5 kiterjesztéssel), ami abban a könyvtárban van, ahol az egész MTKDroidtools mentés. Ha az betallózod, akkor előkészíti a fájlokat.
Ez létrehoz egy !Files_to_flashtool könyvtárat azon belül, ahol az eredeti mentés volt.Ezután pedig flashtol-lal fel tudod tenni a ROM-ot.
DE!
Csak a system-et rakd vissza, a többi így megmarad rajta.
Ha A flashtool használata nem megy, akkor előtte sasa311 leírását olvasd el.Ha nem tiszta, vagy nem megy, akkor visszavárunk.
Azt hiszem, hogy a flashtool-os visszarakásról is kellene csinálni egy "hogyan"-t.
Ja.. csak mikor...[ Szerkesztve ]
Érdekes, hogy a MUT a 6572 és 6582 esetén nem nagyon akar mindent megcsinálni.
Viszont 2db 6572-re is dd-vel pakoltam fel a CWM-met. Na a dd az beírja, nem kérdez, nem ellenőriz... beírja.
Gyakorlatilag az MTKDroidtools is dd-vel dolgozhat - persze ez csak sejtés.B.C. Rich Platinum Warlock eladó 105kHUF
A 6572 sem ordongosseg.
1. Flashtool mentes [mt6572-hoz flashtool]
2. Cwm keszites
3. Flashtool-lal cwm fel
4. Root.zip lefuttat
5. Mtkdroidtools mentes.
6. Kinaszoft ektavolito lefuttat.
7. Cwm mentesValahogy igy...
Driver telepítésben nem vagyok igazán otthon.
Ezt vagy ezt megpróbálhatod.
Nekem ezek beváltak, a mai napig viszik az mt657x/8x sorozatot.
Másik amit érdemes kipróbálni, az az MTKDroidTools mentés. Az egyszerűbb, és minden olyan dolgot lement, amire szükség van egy CWM portolásához.B.C. Rich Platinum Warlock eladó 105kHUF
Helló!
Tesztpéldány: cwm 6.0.4.4 doogee DG300-ra
md5sum: 39e4eaa190e92a7b8b43cd333c6c3095A dalvik cache törlést is próbáld ki légyszi, mert a v956 esetén jelezték, hogy a dalvik cache törlésre csak egy szintel visszább ugrik a menüben a 6.0.1.2.
válasz paolinho #735 üzenetére
Meg tudnád azt mondani nekem, hogy mi a különbség a telefonomhoz (Amoi N828) az általad készített CWM (6.0.1.2), illetve a china-iphone.ru -n fellelhető CWM (6.0.3.2) között?
Ezt csak akkor lehetne megmondani, ha a másik meglenne.Ezután azon tanácsod okán, hogy hátha nem jó a CWM feltettem
Ilyet nem mondtam.
Azt mondtam, hogy a mentés nem biztos, hogy jól sikerült. - ezért is lehetett mismatch: a fájlok nem megfelelő ellenőrzőösszege esetén dob ilyen hibát.Fura az is, hogy a 6.x.x.x nem ismeri fel egymás mentéseit...
Hát az nem lesz szerencsés. Várhatóan a /data mentésben benne lehet az imei szám.
Azért mondom, hogy lehet, mert nem ismerem ezt a mentési tartalmat.
Még igazibb, amit gyakorlatilag vissza lehet flash-elni az az SP Flashtool-os mentés a system partícióról.Ha dd-vel mentené a /system partíciót, az is jó lenne. Persze nem a legegyszerűbb megoldás, ezért óvatosan!
Vagy pedig CWM mentés, és CWM-ből /system felrakás.
Kb. ez a 3 módozat jutott eszembe hirtelen.
Van egy 96MB-os fájl, amit nem tudok mire vélni, mert mind a boot.img, mind pedig a recovery.img 6MB-os kellene, hogy legyen. A recovery ennek megfelelően jó is.
SD-ext igény: Ez nem tudom mit jelent. Ha leírnád?
Az SD-ext igény az az, amikor a fizikai SD kártyán van egy második (pl. ext2 vagy FAT32) partíció is. Ez régebben volt lényeges, amikor pl. a link2sd programmal a második partícióra kerültek a programok.B.C. Rich Platinum Warlock eladó 105kHUF
Helló!
Ugye van root jogod, ezt tisztáztuk [link], hiszen MUT-tal tettél fel egy recovery-t.
Az MTKDroidTools-t kellene erőltetni a mentéshez, mert az megcsinál minden olyan fájlt, ami kell.Mivel a dumchar info fájlt már kinyerted és ismert, ezért akkor tudod használni a terminált.
Na itt terminálban (vagy adb-n keresztül) az alábbi parancsok kellenek
su -
dd if=/dev/block/mmcblk0 of=/storage/sdcard0/bootimg-papg79.img bs=1024 count=6144 skip=10112
Ez lementi a belső sd-re a boot.img-t
Aztán még egy
mount
parancs kimenete is érdekelne, csak hogy biztosak legyünk: ext4 partíciókkal állunk szemben.
További fontos infó a /system/build.prop fájl tartalma, ami egy jó kis
cat /system/build.prop
parancs kimeneteként ismertté válik.Összefoglalva, ami kell:
boot.img
dumchar_info
mount
puild.propHa ezek megvannak, akkor tömörítsd össze egy fájlba, és rakd fel egy publikus helyre (data.hu, dropbox, vagy ilyesmi)
Ebből jó eséllyel lehet portolni CWM-met.
És először erőltetni az MTKDroidTools-os mentést, mielőtt nagyobb galiba lesz belőle!
Ha nem megy, akkor SP flashtool-lal ments, de MENTS!
(Ezt már rutinból írom, sőt még a félhalott rendszerekhez is csak mentés után szoktam nyúlni, hogy könnyebb legyen a hibakeresés)B.C. Rich Platinum Warlock eladó 105kHUF
Bekapcsolva kell rádugni úgy, hogy be legyen kapcsolva az usb hibakeresés.
A telefonról kiírja az információkat?
Ha igen, akkor nyomj a root gombra, és utána nézd meg a telefonon azt, hogy nem kér-e root jogot valami (az adb shell)
Az ideiglenes root megszerzése után lesz aktív a backup gomb.B.C. Rich Platinum Warlock eladó 105kHUF
Szerintem próbálkozz az újab 2.4.8 vagy újabb verzióval.
itt linkeltem
Az újabb verziók felteszik a kérdést, hogy használja-e a már telepített su-t. Erre majd válaszolj igennel (yes), aztán nézd a a telefon képernyőjét, nem kér-e root jogot!B.C. Rich Platinum Warlock eladó 105kHUF
