- Atlasszal készül a HMD a középkategóriába
Computex 2024: az AMD idén az asztali és a szerverpiacon is frissít
ph A Zen 5 és 5c magokra lehet számítani a cégtől, ráadásul a különböző CCD-k eltérő node-on készülnek.
Donald Trump lehet a kriptobajnok elnök az USA-ban
it Egy tech-adománygyűjtő rendezvény alkalmából kritizálta a demokraták szabályozási kísérleteit Trump, magát pedig a kriptopénzek bajnokának mutatta be.
Poco M6 4G-ként érkezik a Redmi 13 4G
ma Csak a szokásos: globális piac, másik brand, új név, de a készülék ugyanaz.
600 Mbps-os tempót ígér 2,4 GHz-en az ASUS RT-N18U High Power routere
válasz KubanitoS #7376 üzenetére
Illetve tudom nem tartozik szorosan a témához, de vajon ez a router miben különbözik ettől ASUS RT-AC1200G+?
Lényegében az AC-s wifi-ben de mivel az eszköz folyamatosan újraindulgat így nem ajánlott a megvétele.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz korysoft #7391 üzenetére
A wifi kommunikáció nem csak a router-en múlik, "vissza is kell kiabálni" elv miatt, hanem a környezeti tényezők (falak száma/anyaga, távolságok, szomszédok), beállítások, használt kliens eszközök/adapterek, egyéb zavaró/befolyásoló tényezők (vezeték nélküli billentyűzet/egér/telefon, fém tárgyak, nagyobb bútorok, stb) függvénye is. Emiatt semmit sem lehet garantálni, csak helyszíni teszt során fog kiderülni, hogy mi is lesz a helyzet mivel minden környezet más és más.
Hatótávot/sebességet nem lehet megmondani előre, csak a helyszíni teszt során fog kiderülni, hogy mekkora is lesz, minden környezet más és más, rengeteg dolog befolyásolja az elérhető eredményt, többek között a használt kliens eszközök is.Milyen környezetben (falak száma/anyaga, távolságok, szomszédok) van használva az eszközök?
Ezek közül kellene az egyikkel csinálni egy mérést a helyi viszonyokról és képernyőmentés berakni a 2,4 GHz-s csatorna képről.
Az SSID/jelszó csak angol abc betűi és/vagy számok?
Gyártói/chipset driver-t használsz vagy az OS sajátját?
Milyen wifi adapter van a laptopban?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz junior11 #7393 üzenetére
1; Nincsen
2; Nem lesz ilyen, a WPS gomb beállítása wifi On/OFF funkcióra az Adminisztráció/Rendszer menüpont alatt lehet megtenni.
3; Az alapértelmezett user/pass és a wifi adatok megváltoztatása, a WAN beállításán kívül a több személyes ízlés kérdése.
Én pl letiltom a UPnP-t/WPS-t, DDNS-t állítok be, az asztali gépnek MAC cím alapján fix-ált IP címet adok.4; Mivel az adapter N300 így a körülményektől függően 80-100 Mbps is összejöhet.
Ezek közül kellene az egyikkel csinálni egy mérést a helyi viszonyokról és képernyőmentés berakni a 2,4 GHz-s csatorna képről.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz korysoft #7399 üzenetére
Ez csak egy általános elnevezés, semmit sem tudunk az adapterről.
Elvileg tudnia kellene ugyan azt a sebességet.
Környezeti tényezőknek megfelelő csatorna beállítás 1 és 11 között fix-en, WPA2-PSK + AES titkosítás, csak angol abc betűi és/vagy számok az SSID/jelszó-ban, adapternek gyártó/chipset driver, kb ez az alap.
Az N56U sem tudnak többet, csak 2x2:2 MIMO képes de dual band így 5 GHz-n 100-120 Mbps is összejöhet a körülményektől függően. Az N18U 3x3:3 MIMO képességű így akár teljes támogatottság mellett 150-160 Mbps-re reális esély van, TurboQAM mellett 200 Mbps sem elképzelhetetlen.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz korysoft #7403 üzenetére
Természetesen az adapterednek megfelelő a 1703-ashoz valót.
A TurboQAM-t a Vezeték nélküli/Professzionális menüpont alatt lehet ki/be kapcsolni (alapból be van kapcsolva) de szükséges a használatához olyan kliens eszköz/adapter is amelyik szintén támogatja ezt.[ Szerkesztve ]
válasz KubanitoS #7421 üzenetére
De ugye esetemben csak az ASUSnak van wifije, a másiknál tiltottam. Bekapcsolhatom a tűzfalat az ASUS-on?
NemGondolom a wan portos kapcsolódás rendben van az AP mód mellett, ugye?
IgenValamint utoljára azt kérdezném, hogy célszerű-e fix IP címet adni az ASUS-nak, vagy maradhat a jelenlegi automatikus beállításon?
Az Asus-ban maradjon az automatikusan, a szolgáltatói eszközben adjál neki egyet MAC cím alapján fix-álva a DHCP által osztottakon kívül.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz KubanitoS #7425 üzenetére
Maradhat így, vagy célszerű csak úgy megcsinálnom, ahogy te javasoltad?
Inkább az én javaslatomat csináld meg.a MAC cím állandó, vagy változhat?
Állandó de szükség esetén változtatható.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Igen, a Hálózati térképena Klienes gombra kattintva, majd a Kliens állapota részen az adott kliens eszközre kattintva lehet bebillenteni a Block Internet Access gombot.
válasz GEPESZ66 #7436 üzenetére
A bejelentkezési user/pass változtasd meg, a wifi csatorna helyi viszonyoknak megfelelő legyen, legyen saját SSID/jelszó páros, ha van port forward akkor kliens eszköz MAC cím alapján kapjon fix-ált IP címet.
Én leszoktam tiltani az UPnP-t és a WPS-t, DDNS-t állítok be.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz kennyke #7493 üzenetére
Az HUB gondolom switch akar lenni?
A szolgáltatói eszköz menjen PPPoE Passhrough módba.
Az Asus legyen a fő router amiben meg van adva PPPoE user/pass páros és rá csatlakozzon minden eszköz, ha szükséges akkor újabb/nagyobb switch üzembe helyezése.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz bajtokarpi #7533 üzenetére
Kezdetnek próbáld ki router nélkül is így van-e.
válasz bajtokarpi #7535 üzenetére
Akkor nem a router-ben kell keresni a hiba okát, menj át ide ez ügyben.
- Egyéni arckép 2. lépés: ARCKÉPSZERKESZTŐ
- Computex 2024: szimpatikus Montech billentyűzetek a porondon
- Nem szavazza meg Musk 56 milliárd dolláros csomagját a norvég állami vagyonalap
- Milyen notebookot vegyek?
