Továbbra is Dél-Korea uralja a tévékbe szánt OLED kijelzők piacát
ph Viszont a kínai riválisok óriási erőfeszítéseket tesznek, és kisebb méretkategóriában már ledolgozták korábbi hátrányukat.
Június 13-án mutatkozik be a Honor első kagylótelefonja
ma Méghozzá úgy tűnik, a legnagyobb akkumulátorkapacitást kínáló kagylótelefonként.
600 Mbps-os tempót ígér 2,4 GHz-en az ASUS RT-N18U High Power routere
válasz Szabadh #6477 üzenetére
1 és 11 között legyen a wifi csatorna, helyi viszonyoknak megfelelően, mert sok eszköz nem vagy rosszul kezeli a 12 és 13 csatornákat.
A 14 csak Japánban használható és ott is csak B-s hálózatra.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Ed McLeves #6485 üzenetére
Legalább a 3.0.0.4.378.9545 verzióig frissítsd az eszközt: Elsőnek a 3.0.0.4.378.8041-t kell feltenni, majd utána jöhet a 3.0.0.4.378.9216, végül a 3.0.0.4.378.9545.
Csinálj egy másik DDNS címet is, pl No-IP, és azt is próbáld ki.[ Szerkesztve ]
válasz Ed McLeves #6490 üzenetére
Inkább tegyél fel egy köztes verziót feleslegesen minthogy később baj legyen a kimaradása miatt.
Törvényben korlátozva van az adóteljesítmény (EU-ban 0,1W/100mW) de mindig a környezteti viszonytól függ, hogy hol melyik a legoptimálisabb.
Érdemes 1 és 11 használni mivel sok kliens eszköz/adapter rosszul kezeli a 12-es vagy 13-as csatornákat. A 14-es csak Japánban használható és ott is csak B-s hálózathoz.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Witelite #6529 üzenetére
Teljesen normális ez a sebesség egy N300-as kapcsolatnál, több nem valószínű, hogy lesz.
Ha kellene az 5 GHz-s wifi akkor AP módban beüzemelheted a Linksys-t is.
Gyáriból és Tomato-ból melyik verziót tetted fel?
Milyen szolgáltatói eszköz van a router előtt?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Witelite #6534 üzenetére
Egy 2,4 GHz-s N300-as linken környezeti viszonyoktól függően 80-100 Mbps mérhető sebesség tud átmenni mert a kommunikációban mélyen csomagolva vannak az adatok.
Nagyobb sebesség csak AC-s linken érthető el.
Mi kábeles használat esetén mondjuk a teljes sebesség átvitelét.
Tomatp-ból a 132-es az ajánlott mert az újabbak nem lettek valami jók.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Witelite #6536 üzenetére
Eszköz ajánlás ITT, olvasd el az összefoglalót.
válasz Khaosz55 #6559 üzenetére
A router-en fut a torrent kliens így nem szükséges másik eszköz a torrent-ezéshez.
Mindent a router maga csinál, csak a torrent-ek hozzáadásakor kell belépned, ezt teheted a router admin felületéről, torrent kliens webadminjából vagy a gépre felrakott kliens alkalmazással is.
A router-en transmission kliens fut.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
-az Asus routert kábelesen kötném össze a T-s routerral, de nem tudom, hogy melyik portból melyik portba ?
ZTE LAN - Asus WAN, a ZTE-t tedd PPPoE Passthrough módba.-melyik router-en kell a DHCP-t kikapcsolnom?
A ZTE-n de PPPoE Passthrough mód nem fontos kikapcsolni.-és hogy állítok be a gyárítól eltérő új ip címet az asusnak ami ugye jelenlegi 192.168.2.X tartományból dolgozik?
A LAN/DHCP szerver menü pont alatt lehet megtenni de nem kell mert alapból az Asus 192.168.1.x tartományban van.-Portforward (itt nem tudom, hogy melyik routeren kellene Forwardolnom (Thome/ASUS))
A PPPoE Passthrough mód miatt csak az Asus-ban kell beállítani.-és ha kell egyéb beállítás akkor azok mit takarnak?
Táveléréshez más már nem kell.Pendrive-ra nem ajánlott torrent-ezni.
Közben néztem, hogy van egy varázsló a gyári FW-n, és ott egy 3 lépéses folymaton be lehet állítani AP módba a routert, az általad leírt mód esetében ezt gondolom akkor nem kell, vagy ?
PPPoE Passthrough mód esetén a saját router-ed teljes értékű lesz.Mitől nem célszerű pendrive-ről torrentezni ?
Nem bírja ezt a terhelést amit a torrent jelentene.A fenti kérdésből akkor már adódik egy tapasztalati kérdés, hogy milyen külső HDD javasolnál erre a célra (torrent, DLNA) ?
Rendes külső HDD-t, nem SSD-t, kellene használni, jó a saját tápos és a csak USB csatlakozós is.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz magyar1997 #6591 üzenetére
Meg is van a gigabites kapcsolat?
Közvetlenül, a router-t kiiktatva sincsen meg a teljes sebesség?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Khaosz55 #6611 üzenetére
Ha van két net előfizetésed akkor tudod használni, kétféle módja van:
1; Load balance - A két kapcsolat egyszerre aktív így ki tudod használni az együttes sávszélességüket. Ha nagy a kettő között a különbség akkor inkább ezt használd.
2; Fall over - Ha az elsődleges kiesik akkor átvált a másodikra, az első ismét aktív akkor visszavált, tartalék kapcsolat használat.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz magyar1997 #6619 üzenetére
A 3.0.0.4.378.9545 verzióra érdmes frissíteni, az újabbal volt akinek gondjai voltak.
Nehéz megmondani, még nem néztem ennek utána de ha már nem lesz gyári akkor még mindig lesz CFW valamilyen szinten.
A HGG-t javasoljátok, vagy inkább a gyári firmware-t?
Van olyan funkció ami nincsen a gyáriban és van a HGG-ben? Ha nem akkor maradhat a gyári is.[ Szerkesztve ]
válasz magyar1997 #6623 üzenetére
Ha külön nem jelzik az adott verziónál akkor nem szükséges de azért ajánlott.
Ismerem azt a megoldást is de akkor csak az aktuálisat lehet lefix-álni, így pedig szabadon választható az IP cím, valamint olyan kliens eszköz is felvehető amelyik éppen nincsen csatlakozva.
Milyen környezetben (falak száma/anyaga, távolságok, szomszédok) van használva az eszközök?
Ezek közül kellene az egyikkel csinálni egy mérést a helyi viszonyokról és képernyőmentés berakni a 2,4 GHz-s csatorna képről.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz KisApám #6643 üzenetére
Jelenleg a legjobb csak 2,4 GHz-s képes eszköz, hardverben erősebb és gyári firmware-ben is többet tud mint a TP-Link 1043ND.
Drágábban már mindenképpen AC-s eszköz beszerzése ajánlott.[ Szerkesztve ]
Nézd meg a netre csatlakozó eszköznek a WAN IP címe amelyikben a DDNS be van állítva, hogy ez azaz IP cím megegyezik-e az itt láthatóval. Ha egyezik akkor publikus van, ha nem akkor NAT-olt és ez a baj mert a táveléréshez publikus kell.
- Rövid előzetesen a Star Wars Outlaws PC-s kiadása
- Felfordul a windowsos piac: az Arm megszerezné a PC-s piac 50 százalékát
- Intel GPU-k jövője - amit tudni vélünk
- Nem kap több frissítést a Wolcen: Lords of Mayhem
- Robot fűnyírók
- Melyik tápegységet vegyem?
- Logitech g920 váltóval + rezgő motor
- Apple iMac 27" 5K 2015 i5"-6500 , 5120x2880, 16GB / 256GB SSD, Radeon R9 M390 garanciával ,üzletből
- Eladó! GA-Z170X-Gaming 3 (rev. 1.0) alaplap+i5 6400+2 8gb 3200mhz ddr4 (Foxpost az árban!)
- PowerColor Red Devil RX 6600 XT - garancia 2024 november - eladó!
- Lenovo Thinkpad T420, 14" HD+ Kijelző, I5-2520M, 12GB DDR3, 256GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
