Kihajtható támasszal és nyolc hangszóróval szerelt tablet a Lenovótól
ma Bemutatkozott a Lenovo Tab Plus, egy különleges szórakoztatórendszerrel ellátott táblagép.
Megérkezett a Razer DeathAdder V3 Hyperspeed verziója
ph A Pro és a vezetékes változat után tehát itt a Razer saját rádiós megoldását használó változat, mely 8 grammal könnyebb is az előbbinél.
Mágus2
Közösségépítő
Mágus2
Közösségépítő
válasz Cheesy #72182 üzenetére
Gyári vw élettartam ola van benne, csak erre cseréld. Ha adsz váltó kódot, akkor megmondom milyen olaj, és mennyi kell belőle. A kódot megtalálod a szervizkönyvbe ragasztott adatlapon.
TaaT Remélem a golfba azért nem ezt öntötted. 75w90??? A gyári 75w vagy 60w 75
Mágus2
Közösségépítő
Az általad linkelt olaj nem jó a váltódba.Ezt teljesíti: API GL-4+ VW 501.50 VW G052 911
Neked ez a norma kell:G 052726A2 -75w, nem lehet 75w 90
A GL-4 stimmel de az olaj attól még nem jó.TITAN SINTOFLUID FE
SAE 75W jó a gyári helyett, de a linkelt castrol nem. Ha az van benne, akkor ne csodálkozz, hogy melegen szorul.[ Szerkesztve ]
Mágus2
Közösségépítő
válasz Cheesy #72214 üzenetére
2 manuális és két automata váltóval volt kapható az ARM. Váltó kódot a motor és a váltó találkozásánál a váltó kuplung-harangján találsz felülről középen.
Mindkét váltóba egyforma olaj kell. Gear oil G 052 911 A SAE 75 W 90 -Ebbe jó, amit Taat linkelt.
Mindkét manuális váltóba 2,25 liter kell a fent említett specifikációnak megfelelő olajból.[ Szerkesztve ]
Mágus2
Közösségépítő
válasz VR6-Fan #72220 üzenetére
Az összes görgőt cserélted megint? Nincs túlhúzva a szíj?
New gearbox code letters have been introduced, with a new mineral gear oil -API GL4 SAE 75W- according to standard TL 726 /Y (hypoid oil) This type of oil must only be used in the specified gearboxes and never in those that used the former oil -API GL4 SAE 75W90- according to standard TL 521 57 (synthetic oil)
TL 726 Y
Mágus2
Közösségépítő
válasz VR6-Fan #72223 üzenetére
G60726A2(TL 726) 1,6 liter.
Az elsa írta hozzá a régebbit is, de linkeltem feljebb a megjegyzést, az újabb EWP-ben csak ez az olaj volt és sem keverni, sem lecserélni nem szabad a régebbire.
Etka csak 1.6-ot ír, de úgy is 2 litert kell venned és az ellenőrzőig feltölteni, majd meglátod, mennyi megy bele.
Mágus2
Közösségépítő
Mágus2
Közösségépítő
válasz VR6-Fan #72227 üzenetére
Szakszerű menete:
Leereszted a difinél melegen, a feltöltőnél betöltöd kicsurgásig visszateszed a betöltő csavarját, csak, hogy ne csorogjon, utána megemeled egyik oldalt, beindítod, és hagyod forogni alapjáraton 2. fokozatban legalább 2 percig. Leállítás után leengeded a felemelt oldalt, majd ismét csurgásig feltöltöd. ASR-es autónál ASR-t ki kell kapcsolni, különben elszalad az emelőről.
G60 csak egy van, a másik nem g60 és két viszkozitása van, a g60 csak 75w.
Ha magasan van az orra, akkor belefér egyszerre a kellő mennyiség, ehhez fel kell emelni az elejét. Amúgy nem szokott beférni, a golffal is küzdöttem, de annak meg van szállva az arca, ugye 14 éves TDI.
Mágus2
Közösségépítő
Mágus2
Közösségépítő
válasz zsolt1225 #72280 üzenetére
Érdeken különbség még:
A Záhárom általában 3 ajtós, Leonyból iylen nincs, cserébe fehér holló az öt ajtós áhárom.
A legsportosabb ezen az alvázon a TT, legbénább a bogár, legynagyobb a skoda, legnagyobb rajongó tábora a golfnak van, legjobb mindig az, ami otthon áll a garázsban/parkolón, mert az a miénk.
Mágus2
Közösségépítő
Csak az alján a tálca gombás. Amíg nem használod a klímát, addig a száraz gimbát nem érezni. Klíma használat közben a pára lecsapódik a tálcára. Ettől lesz szaga, de a szagot mossa lefelé a kecsepegő víz. Miután kikapcsolod, egyenesen az utastérbe nyomja a szagot a veni, nert a fűtés rögtön szárítja a tálcát. Meg pehet ezt előzni.
Mágus2
Közösségépítő
A hosszú csöves tisztító sprét kell venni, kivenni a pollen szűrőt, fűtésre állítani a klímát, leállítani a motort. Bevezetni a csövet a veni alá, befújni a cuccot. Klímát utána 10 percig full hűtésen max-on járatni. Majd tenni vele egy kört és leállítás előtt minimum 10 perccel màr econ módban fújjon.
Mágus2
Közösségépítő
válasz RohamDroid #72441 üzenetére
Szoba hőmérsékletű motornál a kipufogó szelephézag 0,25 a szívó szelepé 0,20
Mágus2
Közösségépítő
Ezért szoktam vele annyit szöszölni. A szíjat könnyú ledobni, meg felrakni az újat, de hogy pontos is legyen, az már keményebb dió.
A Classicus TDI-nél ha szar a beállítás, az adagoló kínlódik, nehezen indul, füstöl, kerepel, a PD-meg lezabálja a gatyádat és nem megy szépen.
Csak ismerősöknek szoktam ilyesmit vállalni és már leszokattam őket a hülye kérdésekről:
Meddig tart kicserélni? -attól függ, mit találok, mennyit kell vele szívni, mire beállítom.
Csak ezt meg ezt kell megnézni, mennyibe fog kerülni? Majd ha megnéztem megmondom. Sima dió csere is szokott féltengely felújításba fulladni, mert ha látom, hogy szét van kopva, akkor nem rakom össze, hogy megint szar legyen.
Mágus2
Közösségépítő
Másik nagy kedvenc:
Eltögött a generátor szíjfeszítő, csak azt kellene cserélni. Mondom, az a szabadonfutó miatt törtö el. Válasz:csak cseréld ki a feszítőt...2 hét múlva: eltörött az új feszítő, tényleg a szabadonfutó okozza?
A szerelőkben is van hiba, de a tulajok is legalább annyira hibásak, mert leszokatják a szerelőket a gondolkodásról és a rendes munkáról. Csak valahogy bütyköld meg, hogy elmenjen egy darabig...
Mágus2
Közösségépítő
válasz FET-MEN #72498 üzenetére
Nem értelek. Csak azért vetetted ki a képet, mert akadnak emberek, akivel nem egyezik az ízlésed?
Ezt komolyan gondolod?Kis ízelitő a topic-ot látogatókból.
1. kategória Az az autó, ami csúszik a földön.
2. kategória: Lőjük az árokba azokat, akiknek csak az az autó ami csúszik a földön.
3. kategória: Van véleményem , de nem írom le, mert az árokba fognak lőni.
4. kategória: Röhög az egészen, megmondja a véleményét és ki is áll mellette(megpróbálják az árokba lőni, de mivel kitart, nem fog rajta a golyó)
5. kategória: nem tetszik mindenkinek a felnim ezért megsértődök, ez keveredhet további kategóriákkal...(1,6)
6. kategória: Golf az isten, persze ez keveredhet még a felnis és ültetett kategóriával és még sértődékeny is, de az már a halmozottan hátrányos kategória.
7. Read only júzer, csak olvas, mindenről van véleménye, de emgtartja magának.
8. 7-es ellentéte, write only, csak ír, de nem olvassa el mit írnak a többiek.
9. csak akkor jövök, ha kérdésem van, a többi nem érdekel.
10. teljesen autó őrült, nem foglalkozik az emberekkel, véleményekkel, kategóriákkal, az autók miatt olvassa a tokic-ot.A titok az, hogy ettől színes a fórum, ettől évlezhető, nem lapos, nem unalmas, ha minmdenkinek minden megfelelne, bezárnánk a bazárt.
Remélem mindenki magára ismber, és nem lesz több súrlódás.
Mágus2
Közösségépítő
válasz szokeherceg #72531 üzenetére
Milyen superb, van motorja is, meg évjárata? Motor nélkül mind1.
Dobj egy pontos labdát, mer' Gyuribácsi nem tudja, hogy milyen autód van.
Mágus2
Közösségépítő
válasz szokeherceg #72533 üzenetére
96kw vagy 74?
Ha 74kw, akkor: 3B0498099H Spidan, ha van.
Mágus2
Közösségépítő
válasz RohamDroid #72545 üzenetére
A hátsó, vagy középső kipufogó dob tud is ilyet okozni. Kösd el a középső dobot a katalizátortól és hajtsd meg kicsit. Ha jobb, akkor kipu bele összeomlott és fojtja.
Mágus2
Közösségépítő
válasz Degradator #72547 üzenetére
Milyen autó ez?
Mágus2
Közösségépítő
Innen távolról ez dugulásnak tűnik. 3 AC kicsit soknak tűnik. Benzinszűrő mikori és milyen márka? Visszafelé is szellőzik a tank? Mértetek üzemanyag nyomást? Mennyi benzin van a tankban, hogy már a 3. pumpát koptatod, tudod, a benzin hűti a pumpát, ha 5 liter lötyög az alján, hamar kifekszik a pumpa. Milyen pumpa ment bele? Új VIKA vagy gyári használt? Milyen márka. Ennyi infóból még tippelni sincs kedvem.
Hol tankoltál és mit? Vízzel nem megy ez sem még.
Relé kattan, amikor felnyomja a pumpa a nyomást, vagy valaki már ezt is direktbe kötötte?
- Steelcase acélvázas íróasztal/számítógépasztal 120x80x70cm kábelrendezővel 40kg
- Mitsubishi Pajero mk2 gyári felnigarnitúra
