- Tetszene, ha ilyen lenne a HMD Skyline?
Rekordokat döntöget a Gigabyte új SSD-jének terhelhetősége
ph Az új AI TOP 100E szériás tároló 2 TB-os modellje például 219 000 TBW értékkel rendelkezik.
Stray - Az év végén Switch-re is elérhető lesz a macskás kaland
gp Pontos megjelenési dátumot egyelőre nem kaptunk, valamikor az ünnepi időszakban érkezik az új kiadás.
Mágus2
Közösségépítő
Magnum_ #60617 üzenetére
Főbiztosíték az akksi + saruján közvetlenül. -S88
A biztosíték táblában-15-ös az óracsoport biztosítéka 29es az egyik legfontosabb, gyújtást ad a motorvezérlőnek . Relé box -3-as relé. Ha ezek rendben, akkor tréler.A biztonság kedvéért az összes biztosítékot ellenőrizd.
A főbiztosítékon kívül mindegyik beszerezhető, az csak autós boltban kapható. Izzó készletben, benzinkúton, a többit meg tudod venni.
Mágus2
Közösségépítő
radi8tor #60629 üzenetére
A főbiztosíték mögött csak a relé box van az elektomos bekötési séma szerint. A többit a biztosíték tábla látja el árammal. A központi zár megy, az önindító is.
Szerintem az ú.n. főbiztosíték rendben lesz, mert elvileg 150A-t bír, de azért nézze csak meg.
Mágus2
Közösségépítő
Magnum_ #60627 üzenetére
S88 az a kis fémlap, ami az akksi + saruján van -150A-os biztosíték. Onnan indulj befelé. Ha rákapcsolod a gyújtást, mi nem működik még? Gondolom nem megy a benzinpumpa, azért nem indul, ha csak az immo nem menne, akkor elindul a motor, de rögtön le is áll.
Fő gyanúsított továbbra is valamelyik biztosíték, amíg ki nem zárod ezt a hibát. Mindig az egyszerűbb és olcsóbbtól kell haladni a bonyolult és drága felé.
Azért majd írd meg mit néztél meg és mire jutottál.
Mágus2
Közösségépítő
Mágus2
Közösségépítő
Magnum_ #60656 üzenetére
No igen, 2x tetted fel ugyan azt a kérdést. 2 kábel megy a sarura, ha most azt írom, hogy a saru és a kábel között van, és nem vagy a kocsi mellett, fogod tudni melyik kábel a kettő közül?
A vastagabb kábel megy az önindítóra, a vékonyabb a relébox kábele, a biztosíték a vékonyabb kábel és a saru között van.
A 29-es biztosíték szám a 229 a táblában, de ezt láttad a táblázatban, mi az, hogy nem találtad?
Még 1x meg ne kérdezd az S88-at!
Kiszedted egyenként a biztosítékokat, csak mert szemre, ha a helyükön vannak, nem mindig látszik, hogy szál szakadt.
Mágus2
Közösségépítő
Erre itt vess egy pillantást. Majd meglátod mennyire buli kicserélni.
net84
A kormány hogy van?
Mágus2
Közösségépítő
varsam #60929 üzenetére
Itt a levehetőket kötelező levenni, ha nem húzol utánfutót.
Ha a szomszédba készülsz, vedd le, mert bele fognak kötni.
Saint_ A beázást azért kérdezem, mert az ülés alatt is tud vizes lenni a kárpit, ami elrohasztja az ütközés érzékelő kábelkötegét. Meg kell nézni a hibakódot, kivenni az érzékelőt, megnézni, hogy csak kontakotos, vagy cserés. Az oldallégzsákokat ki is lehet kapcsolni és akkor a többi működik, most nem működne egyik sem. VCDS-ben kell lekódolni. Egyenként is kapcsolhatóak, szóval csak a hibásat kell kikapcsolni. A másik oldali is működni fog...(ne kelljen soha, de inkább működjön, ha mégis kellene)
Mágus2
Közösségépítő
Magnum_ #60932 üzenetére
Így van. Remélem az audiban is kapcsolható. A skodában egyenként bármelyiket ki tudom kapcsolni, persze csak VCDS-el.
Egy darabig én is az utas oldali oldalsó nélkül jártam, mert el volt törve a kábel az ülés alatt. Kicseréltem, de nem volt könnyű beszerezni. Addig ki volt kapcsolva az a lufi.
Mágus2
Közösségépítő
De, mintha el akartad volna adni. Eladás előtt nyomtasd ki a hibát a szervizben, hívd fel a vevő figyelmét erre, ha az új érzékelő árát belealkudja az árba, akkor is jól jártál, mert nem neked kell vele szervizbe szaladgálni. Legrosszabb esetben az érzékelő a cserés.
Ha marad, akkor tedd rendbe a lufikat.
Mágus2
Közösségépítő
Matthew #60984 üzenetére
A vezető oldali első ajtóban nem működik rendesen a dupla reteszelés, ami annyit jelent, hogy kívülről nem lehet kinyitni ha bezárod a kocsit, de belülről nyitható vagy nem lehet kinyitni egyáltalán. Ha beakad safe módban, akkor ki kell majd vágni a zárat az ajtóból. Lehet ez már megtörtént, töröld ki a hibákat, majd meglátjuk. Ha visszaírja, akkor kezdenék vele foglalkozni.
A másik csak időszakos hiba, lehet a kábel halálakor írta be.
Mágus2
Közösségépítő
Matthew #60988 üzenetére
Ja, hátsó, még nem ért le a KV.
Utólagos immo? Minek az bele? -Lehet amiatt.
Volt a havernak is, aztán elromlott és otthagyta egy benzinkúton.
Van saját immo a kocsiban, ez az utólagos cucc nem nagy szám, szinte semmire nem jó, egy jó mechanikis zárat tovább tart áttörni, mint ezt.
Mágus2
Közösségépítő
Ha tényleg meg szeretnéd tartani sokáig, kezdj el gyújteni egy ilyenre.
Ha fogod cseréltetni a szelepfedél tömítést, megkérnéd a szerelőt, hogy lőjön pár képet a vezérműtengely bütykök elhasználódásáról? Abból meg lehet mondani, milyen állapotban vannak.
Ha ilyen, akkor máris lehet cserélni.
Mágus2
Közösségépítő
A kocsidban 4 darab vezérműtengely van. Ez a készlet tartalmazza a 4 tengelyt, 24 himbát, 24 alátétet. Hengerenként 4 szelepes a drága.
Teljes felújító készlet.
Laikusok számára: Láttad a képet amit feltettem, a bal oldali bütyök egészséges, a jobb oldaliban van 2 mély vályú marva, na az a kopás. Vállasok lesznek a bütykök, kimarja őket a himba.
Mágus2
Közösségépítő
Ezen a videón látszik a probléma. Kellene pár közeli kép a tengelyekről.
- Sharp ES-NFH814 8kg os inverteres 3. eves mosogep
- Riwall PRO RALM 4640 SPi,40V AKKUS ÖNJÁRÓ 46CM FŰNYÍRÓ, TÖLTŐVEL 4DB 4Ah AKKUVAL ELADÓ 2ÉV GARANCIA
