- Motorola Moto G84 - színes egyéniség
- Felturbózott Edge 50 Fusiont kapott az Egyesült Államok
(Újra)indítjuk a PH! YouTube-csatornáját
ph Jó pár éves kihagyás után, a Computex örömére elkezdjük a videós tartalmak gyártását is.
A Biden-kormányt is zavarja a big tech és az adatközpontok energiaéhsége
it Az energiaéhes adatközpontok és a big tech egyre növekvő igényei miatt elindultak a megbeszélések az USA kormánya és a tech szektor között: klímabarát áramtermelést akarnak.
Előbb csúcstábla aztán topmobil jöhet a OnePlustól
ma Középpontban a Snapdragon elit teljesítménye.
cousin333
válasz Aston Deen #1472 üzenetére
A widgetek kezelése megváltozott. Hogy jó irányba-e az más kérdés. Most a jobb oldali panelből tudod elindítani vagy megállítani őket. Régen F6-al lehetett kapcsolgatni, de most látszólag nem csinál semmit.
A másik kérdésre: Ctrl+F12, Advanced fül, Előzmények. Itt tudsz törölgetni, amit akarsz. Vagy Eszközök -> Személyes adatok törlése... Itt kiválasztod, hogy mit akarsz törölni. Figyelj, mert a jelszavaid is áldozatul eshetnek..."We spared no expense"
cousin333
válasz burgatshow #1478 üzenetére
Lám, pont ez a baj vele. Egy kész program nem viselkedik úgy, hogy mindenkinek más kínja van, valakinek meg semmi (ilyen előfordulhat persze de nem ennyi...). Szívjon mindenki egy problémával!
cousin333
Nálatok is nagyon erőforrásigényesek a widgetek? Valami megoldás, hogy ne egyenek 100% procit?
[Szerkesztve]"We spared no expense"
cousin333
Nálam a Bounce nevű focis csoda konstans 100%. Szaggat is rendesen .
Meg úgy általában: ha valamit csinálok egy widgettel -> 100%. Ha nem piszkálom, akkor OK, de úgy nem ér semmit.
Mellőzzük az ''akkor ne piszkáld'' válaszokat, ha lehet .
cousin333
A nézet menüpontnál a kódolást állítsd kelet-európaira. Úgy tűnik, mintha nem mindig jól ismerné fel a lap kódolását.
Más. Találtam egy jó honlapot, ahol nagyon gyorsan lehet saját gombot készíteni Operához. Én például csináltam kettőt, az egyik FF-el, a másik IE vel nyitja meg az aktuális oldalt. Kb 3 kattintás volt...."We spared no expense"
cousin333
Jobbclick az oldalon, Tartalom letiltása menüpont. Itt ráklikkolsz a zavaró reklámokra. Fennt a részletek gombra kattintva szerkesztgetheted kedvedre. A végén nyomsz egy Kész-t. Esetleg egy reload, vagy egy cache ürítés segíthet. De működnie kell a tartalomszűrőnek (8501 ill. 8505 build), mert nálam működik.
A második funkciót tudtommal nem tartalmazza az Opera. Ha valami hosszabb dolgot akarsz behelyettesíteni, akkor mentsd le jegyzetbe, majd a szövegmezőben jobbclick-el be tudod illeszteni."We spared no expense"
cousin333
válasz Drótszamár #1522 üzenetére
Érdekes, hogy neked ez a tapasztalatod. A Jobbclickes módszer azért jó, mert lehet látni körülbelül a letiltandó URL-t. Általában kevesebbet is akar letiltani, mint azt én szeretném. Akkor szerkesztem, és úgy már ok. Persze van 1-2 ad oldal, amit már korábban kiszúrtam, azt is hozzá lehet adni. Ha az ad-ra klikkolásnál nyomva tartod a shiftet, akkor csak az adott reklámot fogja blokkolni.
VladimiR: Nem tudom, szerintem kellően egyszerű az ini szerkesztés, más módszert nem tudok.
cousin333
válasz Steelheart #1534 üzenetére
Nekem megy a tesztoldalon. Ettől függetlenül a game nem megy. IE-vel még nem próbáltam.
cousin333
Üdv minden Opera (és leendő Opera) felhasználónak!
Adott egy honlap: [link]
A probléma, hogy két különböző gépen, az azonos verziójú Opera mást jelenít meg. Konkrétan a fő-főcímben levő hosszú ő karakter az egyik gépen sokkal nagyobb, olyan, mintha nagybetűvel lenne írva, holott a szó közepén van. A másik gépen OK. Mindét gépen angol a menü (bár ez mindegy volt), és mindkettő esetben utf-8 a kódolás. A használt betűtípusok a default gyáriak mindkét esetben.
Kérdés: mitől van ez, és hogyan lehetne megszüntetni ?"We spared no expense"
cousin333
Nem pont ide kapcsolódik, de mivelmostanában sok Operásnak volt problémája vele, gondoltam megemlítem:
Megjelent a Flash 9-es verziója!
Letölthető innen: [link]
Sikeres Flash telepítés itt ellenőrizhető: [link]
Az aktuális verzió itt nézhető meg: [link]
Itt jegyezném meg, hogy ha rendelkeztek telepített Firefox-al, akkor az Opera annak a plugin-jeit is használja ."We spared no expense"
cousin333
Megjelent a legújabb build (b8509): [link]
Érdemes megnézni a changelogot, mert számos hibát javítottak, köztük azt is, amikor a képek letöltéséhez megnyitja a letöltés ablakot. Ez elég sokaknak problémát jelentett.
A változások listája:
Hotmail localization fixed
Save image as doesn't put it in transfers anymore
Last used search engine is now remembered
Using namespace in widgets now works
Find in page with same search word on newly loaded pages now works
Search engines now can't be added without a keyword
Newsfeeds can now be renamed
Multiple stablity fixes"We spared no expense"
cousin333
válasz breetai #1553 üzenetére
A sütik tulajdonképpen kis txt file-ok, amik a netes beállításaidat tárolják (ugyanúgy, mint egy ini file egy feltelepített programét). Sokfélék lehetnek. Például ezek tárolják itt a PH-n a legutolsó hsz-ek listáját, vagy azt az infót, hogy oldalanként hány hsz-t szeretnél megjeleníteni. De vannak cookie-k, amik azt nézik, hányszor látogattál meg egy oldalt. Vannak olyanok is, amik infót gyűjtenek a netezési szokásaidról, vagy reklámok céltáblájává tesznek.
Röviden: mindet egyszerre törölni kétségkívül egyszerű, de hasznos tartalmakat is töröl. Érdemes megnézni az Eszközök -> Haladó -> Sütik... részt, ahol kilistázza őket. Nálam például egy csomó reklám süti van, amiket gond nélkül lehet törölni. AZ összes törlése a legegyszerűbb, és viszonylag kevés plusz munkával jár a hasznos sütik pótlása. Töröld őket, amikor eszedbe jut. Vagy válogasd ki, ami nem kel és azokat töröld, ha van időd ."We spared no expense"
cousin333
Jah, es baromi idegesito, hogy elvileg ez egy gyors bongeszo, megis az eltarolt forumokcimek melletti kis boritekokat csak azutan tolti be, hogy kesz az oldal, addig meg piros negyzetek vannak ott; eleg csuf.
Az évszázad bugja, egyszerűen szörnyű . Amíg nem tölti be, meg se tudja jeleníteni. És amíg nem jeleníti meg, nincs készen az oldal...Attól a böngésző még gyors marad. Ha legközelebb cache-ből szedi elő már gyorsabb lesz."We spared no expense"
cousin333
Mindenkinek a figyelmébe ajánlanám ezt az oldalt: [link]
Innen le lehet tölteni hordozható 9-es verziót (personal ill. one-use). Ez egy-egy .exe file, amiket elindítva egy teljes értékű böngészőt kapunk, amit szabadon konfigurálhatunk. A merevlemezt használja, tehát cache is van. Ha végeztünk és bezárjuk, akkor a beállításokat elmenti egy file-ba az indító exe mellé (csak a personal), és a merevlemezről letörli az összes Opera file-t. Nagyon praktikus lehet, ha olyan helyen akarunk Operát használni, ahol nincs, és telepíteni sem lehet, vagy csak nem akarjuk."We spared no expense"
cousin333
válasz Motion_Blur #1594 üzenetére
Én a helyedben a 9-es verzióval próbálkoznék, amit innen tudsz leszedni: [link]. Ez egy univerzális, többnyelvű verzió (magyar is van benne). Ha elég az angol is, akkor létezik kisebb telepítő is, amit innen [link] tudsz elérni.
Figyelmedbe ajánlom az úgynevezett weekly-ket, amik általában péntekenként frissülnek, és innen elérhetők: [link]. A lap tetején találod az oprendszerednek megfelelő legfrissebb verziót. A jelenlegi verzió több, az alap 9-esben található bugot is kijavít, ergo újabb (jobb), mint az eredeti 9-es, így mindenképpen javasolnám a telepítését.
Ha a fenti tanács szerint a 9-es verziót teszed fel, és a FF jelenleg az alapértelmezett böngésződ, akkor semmi dolgod, mert a telepítés során az Opera átveszi a bookmarkokat (a 8.54 frissíthető 9-esre).
Ha mégis maradsz a 8.54-nél, akkor Fájl -> Importálás és exportálás -> Netscape/Firefox könyvjelzők importálása. Itt megmutatod neki a file-t ahol tárolja őket, és kész.
cousin333
válasz Motion_Blur #1598 üzenetére
Namármost van itt némi félreértés, ami az én ''érdemem''. Alapból magyar akkor lesz a 9-es, ha az international installer-t használod, és a 9-est frissen telepíted, azaz nem a 8-as verzióra. Ugyanez vonatkozik a könyvjelzőkre is, hiszen akkor az előző Opera könyvjelzőit veszi át, és nem az alapértelmezett böngészőét.
''megmutattam neki, hogy honnan vegye át a Firefox könyvjelzőket, el is fogadta, de nem tette át őket''
Hát erre így nem tudok mit mondani .
A nyelvet manuálisan így állíthatod be:
- Ctrl+F12 (= Tools -> Preferences...)
- General fül
- legalul Details...
- legfelül Choose...
- megmutatod neki a hun file-t
- sokat OK-zol
- örülsz
Amit javasolni tudok:
- tedd alapértelmezetté az FF-et
- uninstalláld az Operát (úgyis nem régen raktad fel -> nem ér nagy veszteség )
- töröld ki az Opera könyvtárát (ha telepítéskor a több profilra ''szavaztál'', akkor a Documents and Settings mappában is vannak Operával kapcsolatos file-ok -> ezeket is töröld ki)
- az Opera 9 international verzióját telepítsd fel (lényeg, hogy ''szűz'' telepítés legyen)
A fentiek után meg kell lennie Operában az FF bookmark-oknak, és az Operának magyarnak kell lennie. Ezek után telepítsd rá a legfrissebb weekly-t a fentebb említett linkről.
IWIW rossz volt a 8-assal (amúgy, ha nem ment a bill, akkor nyomni kellett egy refresh-t, de ezzel se mentél sokra, mert belépni se akart ), 9-essel valóban OK. Még egy nyomós érv a 9-es mellett .
cousin333
válasz Senior tag #1624 üzenetére
Nálam is 8518 és jó. Egyetlen problémám ezzel az oldallal, hogy pl. itt [link] a képnél a Fotó: illusztráció szöveg mellett van a kép (jobbra), és nem alatta, mint pl. az IE-nél. Emiatt a széle nem látszik.
cousin333
Van még: Telepítsétek fel az Opera 9.01-et (b8533).
Ez elvileg hivatalos verzió, tehát nem weekly. Bár a honlapról még nem ezt lehet leszedni. Mindenesetre itt megtaláljátok changeloggal együtt: [link]
A pet-bug-om még mindig benne van . ([link] - alul nincs vízszintes scrollbara kis képeknél... mondom alul, ne a nénit nézzed! )
cousin333
Wow.
Nem, nem értetted félre. De ezt nézd meg: [link]
A jobb oldali az általam linkelt oldal, amit te is megnyitottál, és ami helyesen jelenik meg (ami meglep). Viszont a baloldalit innen nyitottam meg [link] a képre kattintva. Így viszont bugos lesz. Az URL mindkét esetben teljesen ugyanaz. Na ez a bug .
A félreértések elkerülése végett nekem új, hogy jól is meg lehet nyitni ezt az oldalt. Tehát a bug az volt, hogy rosszul nyitotta meg, de most kiderült, hogy a bug valójában az, hogy nem minden esetben nyitja meg jól .
cousin333
válasz Dictator^ #1714 üzenetére
Olvasd el ezt: [link] A 13-as pont foglalkozik a dologgal, de a többit is nézd meg.
Szerencsére azóta már kiadtak több javítást is (nem hivatalos jelleggel), amiket innen tudsz leszedni: [link]
Jelenleg a legfrissebb a b8533: [link] Ezt egyszerűen installáld rá a meglévő verzióra. Minden beállításod meg fog maradni. Ez már nem tartalmazza ezt a bugot."We spared no expense"
cousin333
válasz Winner_hun #1754 üzenetére
Bár késő, de megerősíthetlek . Az exportált file egyébként egy az egyben megtalálható a profile mappában contacts.adr néven .
Egyébként pedig megjelent az új build néhány hibajavítással, leszedhető innen (b8552): [link]
cousin333
Az Opera a Profile/wand.dat file-ban tárolja őket. Nézz utána, valahol olvastam, hogyan lehet kinyerni őket. Találtam egy programot: [link] Ez elvileg vissza tudja fejteni (én nem próbáltam).
ui.: Hogy érted azt hogy eltűntek? Esetleg kikapcsoltad a Wand-ot? a címsorba illeszd ezt be: opera:config#UserPrefs|EnableWand. Ez ki van pipálva?"We spared no expense"
cousin333
válasz dannynet #1758 üzenetére
Nálam nincs ilyen probléma. Esetleg próbáld ki az #1742-ben linkelt oldalon leírtakat.
Esetleg állítsd be az Opera levelezőjét, hogy szedje le a freemail-es leveleket. Én csak nagyon ritkán nézem a webes felületről, annál is inkább, mert minden levelet átirányítok a Gmail-es címemre.
cousin333
válasz Winner_hun #1763 üzenetére
Be kell állítani a levelező részt. Ehhez meg kell adni néhány site-függő adatot. Freemail esetében ezeket:
7.1. Hogyan kell beállítani a POP3 levelezőprogramot?
A POP3 levelezőprogramban a beérkező levelek letöltését lehetővé tevő POP3 és a kimenő leveleket továbbító SMTP szerver nevét, valamint a postafiók eléréséhez azonosítóját és jelszavát kell megadnia:
SMTP szerver: az internet-kapcsolatot biztosító szolgáltató SMTP szervere
POP3 szerver: freemail.hu
postafiók neve: azonosító
jelszó: ******
Tools -> Mail and chat accounts... -> Add...
Itt értelemszerűen haladsz (POP3 account...). Freemail nem engedi, hogy a leveleződ segítségével levelet küldhess .
Részletesen itt olvashatsz az Opera levelezőjéről: [link]"We spared no expense"
cousin333
Üdv mindenkinek!
Megjelent az Opera 9.01!
Letölthető a hivatalos honlapról: [link]
Változások listája a 9.0 final-hoz képest: [link]
Egyébiránt megegyezik a legutóbbi weekly builddel (b8552)!
A másik: összehasonlították az ismertebb böngészők Javascript sebességét [link]. Az Opera ebben a tesztben(!) kiütötte a többi ''nagy'' nevet .
cousin333
válasz Steelheart #1767 üzenetére
Opera 9.01 changelog:
''Voice logging now properly defaults to off, fixes problem where Opera would use 100% CPU on startup.''
cousin333
Ez egy bug . Próbáld meg, hogy kitörlöd a cache-t és a profile\images\ mappa tartalmát. Esetleg Opera restart...
Akinek valamilyen problémája van:
- Ha lehet, tegye fel a legfrissebb verziót (jelenleg ez 9.01 b8552)
- Írja le, hogy melyik verziót használja
cousin333
válasz Dictator^ #1794 üzenetére
Hali!
Iwiw-en nekem sem működik a dolog .
Más oldalak esetében:
- Tools -> Preferences...
- Wand fül
- Passwords gomb
- megkeresed a kérdéses oldalt
- ha annak idején nyomtál egy olyat, hogy Ezen a kiszolgálón soha... (az URL mellett találod az ott alkalmazott felhasználónev(ek)et), akkor töröld ki azt a bejegyzést, éa legközelebb meg fogja kérdezni, ha a Wand engedélyezve van"We spared no expense"
cousin333
válasz Steelheart #1815 üzenetére
Ezt be kell írnia a címsorba:
opera:config#BitTorrent|Enable
És a legfölül megjelenő beállítás mellől kivenni a pipát.
Beállítás közvetlen linkelése rulz"We spared no expense"
cousin333
Nálam Logitech G5 + SetPoint 3.0.107.
Oldalra görgetés OK.
Ha beállítom, hogy teljes oldalt görgessen, az is OK...
A vezérlőszoftverben alkalmazásonként külön is állíthatók a gombok, de a fenti eredmények globális beállítások mellett születtek.
Kérdés előtt olvasd el az
összefoglalót!
- AKCIÓ! - STEAM kulcsok / Punch Club, Oddworld: Soulstorm, Children of Morta, stb. - 2024.05.16.
- Windows, Office licencek a legolcsóbban, egyenesen a Microsoft-tól - 2990 Ft-tól!
- Adobe Creative Cloud - 2024. 04. 05 - 2025. 04. 05-ig
