Közeledik az X Fold3 Pro
ma A kínai bemutató után megtartotta a Vivo a nemzetközit, de még nem Európában.
Computex 2024: az MSI és a Mercedes-AMG frigyéből két laptop született
ph Egy 16 és egy 18 hüvelykes, Stealth sorozatú megoldás látott napvilágot, amik Intel Core Ultra platformra és NVIDIA GeForce RTX 4000-es GPU-kra épülnek.
Okos Otthon összefoglaló
vkp
Akit érdekel, ismét 35k péz az alzán a google hub
vkp
cc2531, most bontottam ki a zárt zacskójából, sem windows, sem linux alatt nem ad életjelet.
Van bármi ötlet rá, vagy kuka?
vkp
válasz LouiS22 #14583 üzenetére
Azt se felejtsétek el, hogy az alma már egyszer(sokszor) átb@szta a világot, amikor aláírta az együttműködést a microusb-s történettel, amiből annyi valósult meg, hogy az eu-ban forgalmazott telefonjaihoz csomagolt egy adaptert... csak akkor fogja beadni a derekát, ha ő diktálhatja a feltételeket...
vkp
Home assistant-nál hol lehet beállítani, hogy ne csak 1 hetet naplózzon? Főleg a hőmérséklet grafikonoknál zavaró, hogy csak 1 hetet látok.
vkp
Wemos mini, tasmota. Random időnként eltűnik belőle a modul config, így nem megy a rádugott hőmérő és a relé. Már újraflasheltem, nem segített rajta. Érdekes, hogy a wifi és az mqtt config megmarad, csak a modul áll vissza alapra. Látott már ilyet valaki?
vkp
Van pár wemos d1 mini-m, tasmota 8.1.0 gyári relépanellal, ds18b20-al. Az egyik azt csinálja, hogy a modul config időnként visszaáll alapra, tehát nem látszanak az eszközök. A wifi és az mqtt config megmarad. Napokban kicseréltem egy újra, tápot, wemost, relét, csak a sensor maradt rajta a régi. Látott már valaki ilyen hibát?
vkp
válasz guess.who #15173 üzenetére
Az az érdekes, hogy ezt csinálta 6.6, meg 8.1.0 alatt is és a modul config marad generic 18-on, csak az eszközök tűnnek el. Megcsináltam most a reset 5, meg a sensor-bin update, ha ez sem segít, akkor marad a sensor csere. Az a furcsa, hogy csak ez egy szarakodik...
vkp
12V-os 5 méteres 1 színű LED szalaghoz tudtok ajánlani dimmert? MQTT-t tudjon.
vkp
zigbee2mqtt problémám van, 2531 a coordinator, ezen kívül van egy 2530 router módban. Most pontosan 15 eszköz van a hálózatban és nem tudok többet hozzáadni, annak ellenére, hogy ott a 2530. Mit rontok el?
vkp
Aki valaha is tanult (akár képzésben/iskolában, akár a saját bőrén) vezetéknélküli kommunikációt, tisztában kell legyen azzal, hogy semmilyen működési garanciát nem lehet vállalni ezekre az eszközökre. Nyilván általában működnek, mert tudsz telefonálni, meg netezni, meg a garázskapud is kinyílik, de azért a lélegeztetőgépem vezérlését nem bíznám semmilyen vezeték nélküli rendszerre. Tudomásul kell venni ezen technológiák korlátait, főleg ami a zavarhatóságot illeti. Mivel az olcsóság miatt egyre több az ilyen rendszer, ezért arra is fel kell készülni, hogy egyre több rosszindulatú zavarás, esetleg betörési kísérlet is lesz ezek miatt.
vkp
HA 0.103.4-ről váltottam 0.106.2-re. A régiben a switchek, lámpák ikonja változik kékről sárgára ha be van kapcsola, mind sonoff, mind tuya, mind a zigbee-s lámpáimnál, az újnál viszont csak a zigbee-s lámpák ikonja. Maga a szöveges státusz jó, csak az ikon marad kék.
Van valakinek ötlete? -
vkp
Kártyára beszúrtam a state_color: true-t és így jó.
köszi!
vkp
HA: 0.106.6, nem frissülnek böngészőben a kapcsolók státuszai. Ha nyomok F5-öt akkor igen, de magától nem. IE, Edge, Firefox, Chrome alatt sem.
Valakinek ötlete? Visszaraktam a 0.106.5-öt, mert másik HA-n az működik, de ezen ugyanúgy fennáll a hiba. Ha visszarakom a 0.103.4-es snapshotot, akkor jó minden... -
vkp
Van itt valaki aki hikvison vagy dahua kamerát sikeresen integrált HA-ba onvif protokollon? Főleg a PTZ rész érdekelne, hogy be lehet-e szögelni alá. Sima rtsp-n megy, de ennél többre vágyom
vkp
válasz huliganboy #16633 üzenetére
Nekem két kapunyitóm van ami sonoff, működnek. Mi a kérdés?
vkp
válasz huliganboy #16639 üzenetére
ewelink app-ba felveszed az eszközöket, utána beírod ha-ba a configot értelemszerűen kitöltve:
sonoff:
username: user@vagyok.hu
password: pass
scan_interval: 120
grace_period: 600
api_region: 'eu'
entity_prefix: True
debug: False -
vkp
válasz huliganboy #16647 üzenetére
Elolvastad a leírást? A github-os project oldaláról letöltött sonoff mappát bemásolod a custom_components mappádba.
vkp
válasz LouiS22 #16665 üzenetére
Ha már egyszer az onvif manager-el be tudsz rá lépni, akkor látod a linket is, hogy hogyan tudsz belőle képet kinyerni. Nekem valami hasonló kamerának ez lett a konfigja:
- platform: onvif
host: 192.168.0.46
username: admin
password: password
port: 5000
rtsp_transport: udp -
vkp
/config/custom_components/sonoff
Ennyi, nem kell duplán berakni.
vkp
válasz huliganboy #16704 üzenetére
A "nem megy" mit takar? logba mit ír?
vkp
Van egy teszt környezetem, HA 0.108.2, mqtt, van egy xiaomi philips led, sima fehér, tasmota 8.2.0
HA-ba az alábbi configgal van felvéve:light:
- platform: mqtt
command_topic: "cmnd/room1_philips/POWER"
state_topic: "tele/room1_philips/STATE"
state_value_template: "{{ value_json.POWER }}"
availability_topic: "tele/room1_philips/LWT"
brightness_command_topic: "cmnd/room1_philips/Dimmer"
brightness_state_topic: "tele/room1_philips/STATE"
brightness_scale: 100
on_command_type: "brightness"
off_command_type: "brightness"
brightness_value_template: "{{ value_json.Dimmer }}"
payload_on: "ON"
payload_off: "OFF"
payload_available: "Online"
payload_not_available: "Offline"
qos: 1
retain: falseKapcsolás, fényerő állítás megy, viszont az on-off státusz nagyon lassan frissül, van amikor 3 perc is eltelik. Van ötlete valakinek?
- Elektromos autók - motorok
- Vezetékes FÜLhallgatók
- DIGI internet
- Megpróbálják a spanyolok: megvédenék a gyerekeket a közösségi médiától
- Milyen CPU léghűtést vegyek?
- (Újra)indítjuk a PH! YouTube-csatornáját
- AKCIÓ! Okos otthon és biztonság - BOLTI ÁR FELÉÉRT!
- Xiaomi Smart Cooking Robot. Teljesen új bontatlan 2 év garanciával!
- Raktáron! Új EVSE EV 3 fázisú 11kW-os hálózati töltők elektromos autókhoz, 3 év garanciával!
- Suzuki Swift 2005 1.3 GLX CD AC - AndroidAuto & CarPlay
