- OnePlus 7T Pro - árban is a csúcson
- 232 megapixelnyi kamerával futott be az Oppo Ultrája
- Honor Magic V2 - origami
- Új akkumulátortechnológiát hoz a OnePlus
Ellopták a Tesla akkumulátor-titkait
it Beperelte egy korábbi beszállítóját a Tesla, és azzal vádolja, hogy üzleti titkokat lopott a Tesla akkumulátorgyártási technológiájával kapcsolatban.
Elden Ring - Shadow of the Erdtree - Tippek és trükkök kezdéshez
gp Az itt összeszedett trükkökkel kicsit nagyobb magabiztossággal indulhatunk el felfedezni az árnyékok földje megannyi rejtélyét.
GEPESZ66
Csavarnyuzo #15685 üzenetére
Köszönöm!
GEPESZ66
Hogyan állítok be a nyomtatónak fix ip címet?
A tcp/ ip portot hol hozom létre? -
Tomi_78
Csavarnyuzo #15693 üzenetére
Igen, ilyesmire gondoltam; remélem az IP-címe is kiíratható vele.
Mindenképp kipróbálom és köszönöm a segítségedet! -
Tomi_78
Találtam egy ilyen leírást is:
Akármilyen IP címet meg lehet adni a nyomtatónak vagy csak bizonyos értéktartományon belül? -
Tomi_78
Csavarnyuzo #15699 üzenetére
S ha a nyomtató és egy gép között két router is van, akkor a routerek által adott IP-címek miatt a nyomtató IP-címe elérhetetlen a számítógép számára a helyi hálózaton?
De az a baj, hogy még azok az alhálózati gépek sem érzékelik, amelyekkel egy routeren van. -
Tomi_78
Csavarnyuzo #15702 üzenetére
"Megpróbáltál bármit is abból amit írtam? Meddig jutottál?"
Már önálló nyomtatóként sem ismeri fel a gép USB-n keresztül, pedig most telepítettem rá Windows 10-et...
Tomi_78
Csavarnyuzo #15716 üzenetére
Az USB-kábel kb. 3 méter hosszú lehet; talán ez még ha cipőkanállal is, de elmegy.
Ez most úgy jött ide, hogy telepítettem egy teljesen új Windows 10-es (Enterprise) számítógépet, és arra kötöttem rá próbaképpen csak az USB-vezetékével, hogy helyi nyomtatóként lehet-e vajon használni. De úgy látszik, ennél is van valami hiba.
Megpróbálnám a korábbi javaslatodat is, de nem tudok belépni a router (TP-LINK TL-WR340GD) kezelőfelületére. -
Tomi_78
Csavarnyuzo #15718 üzenetére
Azt azért talán mégsem; annyira nem akarlak zavarni.
Annyit elértem a nyomtatóval, hogy ha pl. Word-ből nyomtatnék, akkor a Nyomtatás-ra kattintva valami elindul benne, fölbúg a nyomtató, de nem veszi be a papírt.
De csak nyomtatásnál van ilyen papírbefűzési probléma, pl. fénymásolásnál nem.
Talán hardveresen romlott el benne valami? Meg lehet ezt így látatlanban állapítani? -
Tomi_78
Csavarnyuzo #15722 üzenetére
A driver az jó; pont azzal próbáltam telepíteni. Viszont most megpróbálom megint hálózati nyomtatóvá tenni: egy Advanced IP Scanner nevű programmal felderítem hozzá a hálózatot, de a nyomtatót valamiért nem akarja mutatni.
Igaz, annál már be van állítva egy IP-cím és a helyi hálózaton teljesen máshogy kezdődnek az IP-címek, tehát ez lesz a baj.
Namost a TP-LINK router adminisztrációs felületét nem tudom elérni sehogy sem. Ipconfig-gel a SM-ja 255.255.255.192. meg kiírja, hogy mi az IPv4 címe, de azt beírva a böngészőbe nem tudok belemenni. -
Tomi_78
Csavarnyuzo #15724 üzenetére
Azt írja ki, hogy: "A webhely nem érhető el. ... túl hosszú ideje nem válaszol."
Pedig gyártónak az IP-scanner "TP-LINK TECHNOLOGIES CO.,LTD"-t ír ki hozzá, tehát elvileg ez lenne a router.
A 192-t nem tudom, ki állította be. Lehet, hogy már az első telepítés óta így van. -
Tomi_78
Csavarnyuzo #15726 üzenetére
Igen, én is azon gondolkodom, hogy routerből áramot ki-vár fél percig-áramot be, közben meg figyelni, hogy mely IP-című gépek esnek ki.
Csak azt furcsállom, hogy a hálózatba dugott nyomtató miért nem küld magáról egy "Canon", vagy valami hasonló nevet, amit az IP-scanner megtalál.
No, de majd holnap meglátjuk. -
Tomi_78
Csavarnyuzo #15771 üzenetére
Köszönöm szépen, Csavarnyuzo!
A Konicanál igencsak megbonyolították a dolgot, de a Canonnál így könnyű megnézni.
Még egyszer, köszönet! -
atala
Csavarnyuzo #15809 üzenetére
Ez egy jó kérdés volt, mert én egyből a hátoldalára gondoltam.
cettlee
a nyomtatási kép legyen 180 fokkal elforditva, mindenképp face up kell csak jelenleg ugy dobja ki hogy a lap teteje van felém és én a lap alját szeretném h felém legyen. epson m1120
Dugos
Csavarnyuzo #15818 üzenetére
Igen, engedélyezve van, az 5 pedig tiltva. Időközben a pinkódos WPS csatlakozással sem sikerült, pedig a routeres felület kiírta, hogy connected. De a hiba ugyanúgy fennáll. Lehet, hogy a nyomtató saját beállításait kellene módosítani?
cettlee
elnézést, hogy érem el a drivert?
windows nyomtatóbeállitásokra gondolsz?
cettlee
Csavarnyuzo #15822 üzenetére
ott nincsen erre vonatkozo beállitás, legalábbis én nem találtam
Dugos
Csavarnyuzo #15821 üzenetére
Ezt próbáltam már igen, a gyári beállítások visszaállítása után is próbáltam csatlakozni, sajnos nem működik egyelőre. Biztos vagyok benne, hogy valami beállítási probléma lehet, mert mint mondtam néhányszor sikerült nyomtatnom hálózatról. (telefonról is, pcről is)
cettlee
Csavarnyuzo #15826 üzenetére
sikerült köszönöm!
Dugos
Csavarnyuzo #15827 üzenetére
A fix ip-t még nem próbáltam, hátha. Köszi!
Tomi_78
Csavarnyuzo #15834 üzenetére
Oké, oké, lehet, hogy én használom rossz kulcsszavakkal a Google-t...
" "de szerintünk van még benne elég festék." Aham, szerintünk. A gép szerint meg nincs. És ezesetben Ő dönt. Gondolom nem a csillagok állásából veszi, hanem a TS2 - Sub hopper toner sensor értékéből, ami a DC Controller PCB J207/13-14-15-re megy. Persze lehet hiba is."
Akkor valószínűleg ez valami hiba lesz, mert megint tudott nyomtatni. Gondolom a festék elfogyásának azért van olyan előjele, hogy halványodnak a kinyomtatott szövegek, ábrák?
Tutti-amigo
Csavarnyuzo #15845 üzenetére
A tàphibàt kizàrnàm mert egy màsik ,azonos tàpot hasznàló nyomtatóba àttéve a tàpomat indult, viszont az abból kivett jó tàppal nem indult a gép. Amúgy szeretem ezt a gépet és olcsón tudok vele nyomtatni. Bütykölni is szeretek ez ilyen hobby, szeretem ha a rossz dolgokat újra működtetni lehet. Nyilvàn van egy összeghatàr amit màr nekem sem ér meg, de hogy el tudjam dönteni, hogy megpróbàljam megmenteni vagy sajna kuka, le kéne tudnom hatàrolni a hibàt. Szóval véleményem szerint tuti valami nyàklapot vàgott haza.
Szóval az alaplap típus szinten egyedi? Vagyis ha nem alaplap hibàs gépből szedném ki akkor az még az 5150 közeli rokona sem lehet pl: 5250?
Üdv
Tutti -
kelna91
Csavarnyuzo #15860 üzenetére
OK, kösz. Amúgy mi ez a koronaszál? Még soha nem hallottam róla, pedig volt már pár lézernyomtatóm. Soha nem kellett ezzel foglalkozni, csak cserélni a kazettát.
kelna91
Csavarnyuzo #15863 üzenetére
Kösz a magyarázatot.
tknof1871
Csavarnyuzo #15882 üzenetére
(#15880) PociAti + (#15882) Csavarnyuzo
THX!
Nincs egy wifi router, amire mind a telefon mind a Brother kapcsolódik/kapcsoható?
Van router de nem tettem rá a nyomtatót.
A kábel annyira kézenfekvő és egyszerű. Szeretem a kábeles megoldást. Nem tudom miért nem támogatja a telefonon.Windows 10 Home 64 bites operációs rendszer; LG G4 6.0 Android verzió
cettlee
Csavarnyuzo #15883 üzenetére
a nyomtatofejtisztitást én is meg tudom csinálni akkor, amikor épp nincs szükség a nyomtatora. akkor talán nem áll neki magátol spontán.
ArthurShelby
Csavarnyuzo #15907 üzenetére
Akkor inkább fél áron egy ilyet ajánlanék. Van benne repeater mód, de tomato fw-vel dedikált kliens mód is.
A rosszban mindig van valami megtévesztően jó, különben nem választanánk a rosszat
ArthurShelby
Csavarnyuzo #15909 üzenetére
Repeater mód gyárilag van rajta, és ilyenkor is működnek a lan csatlakozók, ergo ez az üzemmód is jó opció (annyival több ilyenkor mint a kliens mód, hogy van ap funció is )
Használtat meg azért mertem ajánlani, mert a nyomtatója is használt, és talán már egy asus topikban is találkoztam vele.A rosszban mindig van valami megtévesztően jó, különben nem választanánk a rosszat
tobias40
Csavarnyuzo #15918 üzenetére
Nem értek hozzá tehát komolyan kérdeztem..
Hol keressem ennek a lehetőségét az én nyomtatómnál? -
Brutalbarby
friss újonc
Csavarnyuzo #15923 üzenetére
Köszi a választ, megtörtént, és az tökéletesen működik.
Brutalbarby
friss újonc
Csavarnyuzo #15926 üzenetére
Újra telepítettem az illesztőprogit ,Word, Pdf ugyan az a helyzet. A másik nyomtatómmal minden rendben.
Brutalbarby
friss újonc
Csavarnyuzo #15928 üzenetére
Jó Ötlet! a laptopnál ,normálisan nyomtatott, na vészhelyzet esetére, jó lesz amíg a másiknál rá nem jövök,hogy mi a gebassz. Köszi!
PociAti
Csavarnyuzo #15940 üzenetére
Meg ha jól sejtem, a garancia általában ugrik utángyártott tonerok használatakor.
(Én a tintásat preferálom A3-as méretben is, de lézert kért a felhasználó és LED-es gépeket nézeget.)
tpeter77
OKI C822N vagy OKI C824N típust nézte ki a tulajdonos, jó lesz ez amire venné, vagy válasszon másikat?
Tomi_78
Csavarnyuzo #15945 üzenetére
Igen, a Canonok eléggé jól és könnyen kezelhetőnek bizonyultak. Őszintén szólva eddigi nem túl hosszú irodai pályafutásom során nem is találkoztam még más gyártó ilyen kategóriájú készülékeivel.
Akkor ez egy árban nem túl olcsó, de egyszerűen működtethető eszköz?
A 3225-ös már üzemen kívül volt, mikor én érkeztem, de tervezzük a javíttatását. -
taklasz
Csavarnyuzo #15968 üzenetére
https://drive.google.com/open?id=14OEhwwlBiUqpS_Z6I4cP5LegpFesvsIk -
taklasz
Csavarnyuzo #15970 üzenetére
Már a második dob és a harmadik toner van benne, de mindegyiknél ugyanezt csinálja.
Hozzám használtan került, már így nyomtatott.
A második után az összes nyomat ilyen, viszont az első mindig tökéletes.[ Szerkesztve ]
taklasz
Csavarnyuzo #15972 üzenetére
Átállítottam vastag papírra, az eredmény ugyanaz. Az első nyomtatás tökéletes, a következőknél megint megnyújtja a képet.
taklasz
Csavarnyuzo #15975 üzenetére
Belassult a nyomtatás sebessége, az első próba alatt mind a két nyomat jó volt, de a következők már megint nyújtottak lettek.
stev65
Csavarnyuzo #15981 üzenetére
Ok köszi, nem vettem észre. A lényeg hogy van remény hogy ha ezt kicserélem akkor működni fog.
Toner újratöltéssel érdemes foglalkozni? Van ezzel kapcsolatban valakinek tapasztalata?
Van-e a festékporok között, illetve és a gyári v utángyártott tonerek között lényeges különbség az áron kívül?Ne ess pánikba!
akisbandi
Csavarnyuzo #16002 üzenetére
Köszi, ez nem jó hír, mehetek át a milyen nyomtatót vegyek topicba
sz.j
Csavarnyuzo #16001 üzenetére
Köszönöm az ötletet, remélem segíteni fog a hiba megszüntetésében.
Műanyag, alumínium és motoros redőnyök, valamint szúnyoghálók készítése, szerelése. www.szaboredony.hu
energomatt
Csavarnyuzo #16006 üzenetére
Igen, MAC cím alapján a routerben. Ettől függetlenül most észrevettem, hogy ez mégsem úgy működik, ahogy gondoltam, mert továbbra is a DHCP osztja a címet néhány ilyen esetben más készülékeknél is. Ha ettől viszont elvonatkoztatunk, nem fix IP címmel is működnie kellene. A hálózat varázsló beállításain végigmenve SSID/jelszó megadása, sikeresen csatlakozik a hálózathoz, a laptop mégsem találja a nyomtatót. Egyébként mobilról is csak azért tudtam nyomtatni, mert a PC be volt kapcsolva és a nyomtató az otthoni hálózat része. Ilyen módon a laptopról is lehetne.
sz.j
Sajnos nem találtam meg a javasolt manualt ...
energomatt
Csavarnyuzo #16008 üzenetére
Mindig szívesen tanulok. Az a kérdés, hogy miért nem lehet most elvonatkoztatni egy mellékszáltól? Az, hogy milyen IP címet adott a DHCP szerver, nem ok arra, hogy ne legyen működőképes a wifi kapcsolat. Minden eszközt látok, amelyik a routerre csatlakozik, látom az összes használt IP címet is. Az, hogy a MAC cím alapján nem hajlandó másik IP címet adni a nyomtatónak a DHCP szerver az egy érdekes probléma úgy önmagában, de ettől még, úgy gondolom működnie kellene a nyomtatónak. Tehát valóban nem lehet pingelni a nyomtatót a laptopról, pedig minden jel szerint csatlakozott a hálózathoz, ezt írja ki és a router menüjében is ez látszik.
sz.j
Csavarnyuzo #16011 üzenetére
Köszönöm az infót, most már oké (előzőleg nem vártam eleget, hogy átváltson Download-ra)
ЯΞD
Csavarnyuzo #16029 üzenetére
Megtörtént. És az jó is lett. De rápróbáltam most megint és gépről is jó lett. Na ez nagyon érdekes. Nem is értem mért csinálta. Akármennyi festékem is ment a pocsékba...
energomatt
Csavarnyuzo #16035 üzenetére
Először is köszönöm mindkettőtöknek a segítséget! A most feltett kérdéseid megválaszolására, a PC billentyűzete mellé tettem a laptopot. Amikor bekapcsoltam, nagy meglepetésre elindult a nyomtató és kinyomtatta azokat a tesztoldalakat, amik várakozólistán voltak a laptopon. Ekkor a router és a laptop közötti távolság fél méter volt. Rögtön pingeltem a nyomtatót, de így is vagy 25%-os volt az adatcsomagok érkezése, vagy 50, vagy 0. Bár nem tudtam fejből, hogy tud-e a laptopom 5Ghz-et, de kiderült, hogy igen és átváltottam az 5G router kapcsolatra. Ekkor a pingelés már 100%-os eredményt adott. Így tehát a probléma megoldódott, az már egy kevésbé érdekes kérdés, hogy 2.4 Ghz-en miért nem működik együtt a nyomtatóval, két különböző típusú újszerú HP laptop. (?) Tehát köszönöm!
paizinho
Csavarnyuzo #16052 üzenetére
Köszi az 5letet.
Valóban könnyebb lehet push szkenneléssel. Ebben az esetben már az ADF is felmerülhet opcióként. Na ezen még törpölök egyet, nézelődöm a nyomtatók között
@Pociati : köszi Neked is
KrAt
Csavarnyuzo #16056 üzenetére
Szuper, köszi
A webes felületen megvan, scriptelni egyelőre nem akartam, mert linux nincs elérhető közelségben a célszemélynek, így csak a linkeket adtam meg neki
