- Befutottak az első Xperia 1 VII pletykák
- Tetszene, ha ilyen lenne a HMD Skyline?
Szankciókat kapott az USA-tól a DeepCool
ph A vállalat elvileg tiltott termékeket értékesített Oroszország számára.
ma Most már biztosan készül a HMD egy Skyline nevű modellel, a Geekbenchen is megfuttatták, a képek viszont csak a fantázia szüleményei. Vélhetően...
Olcsó USB WiFi AC adapter
Zorel
Számítógép alkatrészre nincs vám és vámkezelnie sem kell a postának, mivel csak dhl expressz-el szállít mo-ra az EVGA és az áfa megfizetése megtörténik a megrendelésnél, ugyanis magyar címre csak így tudsz rendelni az EVGA-tól, így vámkezelést sem kell fizetni. Ha olyan kártyát step up-olsz amire előzőleg vásároltál kiterjesztett garanciát, akkor az átkerül az új kártyára, nem veszik el.
Zorel
ForRedGlory #25969 üzenetére
Drága ez az Asus még így akciósan is, főleg, hogy aztán nem is AIO-s.
EVGA 3080 Ti FTW3 Hybrid egyébként már 650k-tól kapható...inkább azt venném.
Zorel
laychi #26147 üzenetére
Amikor látod gpuz-ben, hogy pwr limitbe ütközik a kártya és 410W körül megreked annak ellenére, hogy a power limit maxra (450W) van állítva, akkor azt is nézd meg, hogy mennyit vesz fel a pci-e port-ból, illetve a 8pines csatikon keresztül. (pwr1,2,3). Ez azért fontos, mert a 3080 FTW3-as kártyáknál is előfordulhat power balancing issue, csak itt jóval kevesebb rá az esély mint a 3090-nél. Ha azt látod, hogy a peak fogyasztás esetén a pci-e portból 75W+ vagy bármelyik 8pin-es csatin 150W+-ot vesz fel, akkor ez az oka, annak hogy 410W-nál megreked a kártya. Power balancing issue, 3080 és 3090 FTW3 kártyák esetén ez egy dizájn hiba, ami leginkább a 3090-ek érinti, mivel ott 500W-os bios is van...
Zorel
laychi #26153 üzenetére
Igen középső csatiból elérte a maximumot. Ezeket sajnos nem lehet javítani, csak pwm vezérlő cserével ami megtörtént az EVGA részéről, de csak a 3090 FTW3-as kártyák esetén. A 3080-nek többségénél erre nincs szükség, mivel csak nagyon kis részben fordul elő ilyen probléma, azonban ha olyan gpu példányt fogsz ki mely többet eszik mint az átlag tehát ugyanolyan fesz és órajel mellett nagyobb a fogyasztása, akkor sajnos belelehet ebbe a hibába futni. Bios cserelégetést én nem ajánlom, mert ilyenkor szokott az lenni, hogy elszáll a pwm vezérlő és többet nem ad képet a kártya. (piros led világít csak) 3090 FTW3-ak esetén ez viszonylag gyakori hiba volt az 500W-os XOC biossal. Úgy tudom a gari pedig nem játszik a 3080-ak esetén ilyne problémánál mert a gyári értékeket tudja a kártya, XOC dolgokra meg nincs garancia. 3090 esetén is külön kell jelezni az EVGA-nak a problémát és egyedi elbírálás után ők indítják az RMA folyamatot power balacing issue esetén.
Zorel
GabeE3e #26460 üzenetére
Fizetni nem kell semmit, de ha megérkezik a kártya a ferihegyi DHL központba, akkor kapni fogsz egy mail-t és a vámkezeléshez szükséges doksikat el kell küldened (paypal fizetési igazolás, rendelés visszaigazolás) és egy nyomtatvány kitöltése után a vámosztály felszabadítja utána kerül futárhoz a kártya.
Zorel
Egy ideje már csak ez a folyamat van és pár hónapja már nem térnek el tőle semmilyen esetben, még akkor sem ha a feladó mellékeli ezeket a doksikat. A címzettnek minden esetben nyilatkoznia kell, amíg ez nem volt kötelező, addig volt, hogy valóban minden ilyesmi nélkül csak hozta a futár házhoz.
Zorel
Szerintem ez kivételes eset lehetett. 3 taiwan-i csomagom jött az elmúlt 2-3 héten, mindegyiknél bekérték a papírokat és a nyilatkozatot. Vámkezelési osztály csak ez úton szabadítja fel a csomagot. Ami még lehetséges, hogy van egy érték limit és a 3060 Ti még ez alatt volt...
Zorel
ScomComputer #26477 üzenetére
Egy igazi műhód is! Az hiányozna...
Zorel
Véleményem szerintem Suprim X-el jobban jártál volna. Strix és TUF-ból is járt nálam több darab. TUF még van is. A hűtése mindegyiknek kiváló jól is mentek, de az összes durván coil whine-os. Nálam ez nagyon zavaró tényező és ennél a szériánál az asus kártyákra nagyon jellemző.
Zorel
#15779328 #26943 üzenetére
Simán megéri ráfizetni ennyit, függetlenül attól, hogy milyet fogsz ki. Legrosszabb esetbe eladod bányásznak 900k körül, 600k-ért meg tudsz venni másik Ti-t is bruttóba. Akkor is a zsebedbe marad 200k. Ez a 3 hét nem tudom honnan jött, de max 7-8 nap amivel érdemes számolni.
Zorel
Szinyák #27543 üzenetére
Ha erre az üzenetre gondolsz, akkor ezt mindenkinek kiírja.
Ez nem hibaüzenet csak egy figyelmeztetés, ami akkor jön elő, hogyha DLSS-t vagy Ray Tracing-et állítottál be a settings-be. Csak arra figyelmeztet, ha olyan hw-ed van ami nem képes RTX/DLSS-re, akkor a játék ezeket a beállításaidat felülfogja írni és kikapcsolja. Igen-re kell menni és elkezdi tölteni a bench-et. Ha nem erről van szó, akkor meg tényleg kellene az üzenetről egy print screen.[ Szerkesztve ]
Zorel
zebra_hun #27551 üzenetére
Nem tudok róla, szerintem külön nem tudod letölteni a Metro Bench-et. Már én sem játszok vele, mert már hónapokkal ezelőtt végigtoltam. Viszont fent hagytam, mert az egyik legjobb game amivel oc stabilitást lehet ellenőrizni. Ha valami nem stabil itt 1-2 percen belül kiderül, emiatt érdemes átgondolni a letöltését.
Zorel
Garsza #27569 üzenetére
Semmi gond nincs a garanciális ügyintéssel sem. Mielőtt indítod az RMA process-t átírod az account-hoz tartozó nevet arra ami van a számlán és ennyi. Kb 5-6 alkalommal csináltam már soha nem volt semmi gond. Idén pedig két 3090-et úgy gariztattam le, hogy csak egyszerűsített számla volt róla, amin nincs semmilyen név.
Zorel
Zorel
bulikavagyok #28384 üzenetére
Ez az FSR egy kalap xar a DLSS-hez képest, így az FC6 alapján. Most néztem meg, de nekem nagyon nem tetszik a minősége. Ki is kapcsoltam. Itt vannak róla képek!
Zorel
ScomComputer #28477 üzenetére
Igyekeztem megfelelni az elvárásoknak!
#28479MPowerPH: Ez mit jelent? Nálad mennyit dob ez a teszt?[ Szerkesztve ]
Zorel
Zorel
MPowerPH #28494 üzenetére
Jelenleg itt tartok. Továbbra is PCIe 3.0 + riser. Proci (9900k) jelenleg alapon, szerintem ennél a tesztnél a proci semmit nem jelent és van mellett 4000MHz DDR4 CL18-ba.
NVVDD&MSVDD-hez még nem nyúltam komolyabban ezt nagyon ki kell tapasztalni elég összetett a működése ezeknek a chipek-nek.
Hideg itt is jól jönne persze, meg egy kis ln2 is.
Tanulmányozom még kicsit és ha lesz időm megcélzom a 20k-t![ Szerkesztve ]
Zorel
MPowerPH #28511 üzenetére
Itt nincs peak és tartott órajel. Eddigiek alapján ~2150MHz felett már nem ez számít, de ez persze kártya és chip függő is. Az ami Vcore néven van az egy olyan érték, mint az Intel chipek-nél a VID. Sok köze nincs a valósághoz inkább csak irányadó és a kártya az alapján adagolja az NVVDD-t ami a gpu fesz és az MSVDD-t ami meg az uncore fesz. 2150 felett hiába tolod a legnagyobb vcore (1100mv) mellett már nem hoz szinte semmit, sőt a kevés MSVDD miatt még akár rosszabb is lehet az eredmény, mint kisebb órajelen kevesebb vcore-al. Ezért van az ha készítesz egy desync curve-t msi ab-be akkor tud a kártya 2300MHz boost clock-ot is, de nem hoz semmi plusz mondjuk a 2200MHz-es képest. Ide már kell a kakaó (+NVVDD&MSVDD), hogy tudjon skálázódni, de ésszel kell, mert hamar belefut a kártya a 600-700W-ba is főleg LLC 1-el. Tegnap ezzel kezdtem el játszani, hogy mi az ideális LLC és NVVDD amivel még, mondjuk 600W-al megvan a peak is és ehhez kerestem egy olyan órajelet offsettel, ahol még jól skálázódott. Mivel nincs temp és power limit sem, itt már fixen ezen fut a kártya végig a tesztben. A fenti eredményhez tartozik az alábbi gpu-z adat, látszik, hogy futás közben végig fix az órajel (2205MHz)
Ezzel a beállítással Metro EE alatt, már 620W körül van a kártya fogyasztása.[ Szerkesztve ]
Zorel
MPowerPH #28513 üzenetére
Igen és látszik is, hogy a 2220MHz-es órajelen már nem skálázodik jól a kártya vagy ez a határ a gyári érték és a környezeti körülmények mellett. Ha viszont kapna a chip +feszeket, akkor ugyanilyen beállítások mellett enne már 550W-ot is de ez pozitívan hatna a végeredményre is. Kingpin féle 1000W-os bios. Ennek csak akkor van értelme ha te mondod meg az NVVDD és MSVDD-t, más esetben elég az 520W-os bios is, mert a 1100mv mellett ebben a tesztben nem tudsz vele többet etetni.
Ahogy fent írtam, felesleges vcore(VID) értékeket nézni, max akkor van értelme, ha két ugyanolyan kártyát hasonlítasz össze, mondjuk két strixet. Az is lehet, hogy nálad 1.025V vcore mellett a valós NVVDD magasabb mint mondjuk egy giga kártyán 1.050 mellett.[ Szerkesztve ]
Zorel
Asus ennél a szériánál például magasabb MSVDD-t használ, emiatt van az, hogy tesztelik a kártyákat a különböző oldalakon és az látszik, hogy az erre érzékeny programokba ugyanolyan órajel mellett az asus kártyák több pontot kapnak, mint mondjuk egy evga.
Ha lesz még kedvem és időm ezzel foglalkozni, akkor megpróbálom 600W alatt kihozni ebből a tesztből a 20k pontot. Tovább nem akarom ezzel a gyári AIO-val hajtani. Véleményem szerint oda már kellene egy jó épített víz, 1.20v felett meg már ln2.
Zorel
MPowerPH #28519 üzenetére
Classified Tool-ba lehet állítani a főbb dolgokat. Ez közvetlen a hardverrel kommunikál, így emellett nem szabad használni curve-t vagy core voltage beállítást, mert hajlamosak ezek összeakadni. Ez csak kingpin kártyával működik, illetve a kártya hátulján vannak dip kapcsolók azokkal is lehet ezeket az értékeket emelni, de szerintem azokat csak akkor érdemes használni ha valaki világ rekordot szeretne beállítani. Azzal lehet azt csinálni, hogyha mondjuk ismersz egy bench-et amiben vannak olyan részek ahová több kakaó kell valamelyik részébe meg kevesebb, akkor tudod bench futtatása közben hangolni a kapcsolókkal a feszültségeket.
Zorel
keIdor #28521 üzenetére
Nem erre van kitalálva, de a Strix-ek nagyon jól hangolt kártyák. Ha a kingpin nem lenne, csak azt venném 3090 esetén. Aki ismeri egy kártya komponensei közötti különbséget azt tudja, hogy a strix nem a xar kategóriát képviseli ennél a sorozatnál. Nagyon eltalálták az LLC beállításokat, kb 0.025mv-el kap többet a gpu a beállított core voltage-hoz képest és vaj sima az nvvdd output-ja. Ezek nagyon fontos tényezők tuningál, sokkal könnyebb stabil oc beállítások találni így.
Zorel
RockHaRD #28722 üzenetére
Ha visszateszed a gyári hűtőt, akkor cseréltesd ki az EVGA-val. Van náluk olyan példány, ami nem szenved a problémától. Kb 8-10nap alatt megvan a csere és kb 7-8k a futár. Viszont nem a sima RMA folyamatba működik a dolog. 3090oc@evga.com -ra kell megírni a panaszt csatolj róla képet is, hogy power balancing issue-s a kártya és majd ők indítják az RMA folyamatot. A tiednél rosszabb példányok is jártak nálam, volt amelyik 410W környékén megállt, a másik 420W. A cserélt daraboknak más a seriaszáma is azok 450W felett tudnak, de ott is van szórás. Láttam olyat fórumon ami 450-460W körül megállt, amit nekem küldtek az elment 480W-ig.
Zorel
Értem, akkor csak a bios a Galax. Pedig hirtelen úgy megörültem azt hittem valahol sikerült elcsípned egy HOF-ot.
3090-nél egy ideig vadásztam rá, de sehol nem tudtam szerezni aztán letettem róla.
Mindenesetre elég jó ez a 15k körüli eredmény Ti-al, jól megy ez a Suprim is. -
Zorel
AsakuraDave #29265 üzenetére
Igen. Nem kell előtte telepíteni a 76-ost, mehet egyből a 84-es.
- Ukrajnai háború
- Milyen TV-t vegyek?
- EA Sports WRC '23
- Gyúrósok ide!
