- VoLTE/VoWiFi
- A Xiaomi 14T-k már töltő nélkül érkezhetnek
- Apple Watch
- LG G8X - kettőn áll a vásár
- Honor 200 Pro - mobilportré
Konvektor korszerűsítés - Computherm KonvekPRO felszerelése Q7RF szobatermosztát
lo 2022 decemberében szereltem fel a KonvekPRO-t.A gázkonvektoraim Sit 630-as korszerű vezérlővel vannak ellátva (...
Gigantikus chipgyárat vihet az Egyesült Arab Emírségekbe a TSMC és a Samsung
it Több mint 100 milliárd dollár értékben húzhat fel gyárakat az Egyesült Arab Emírségekben a TSMC és a Samsung, miközben a helyi elnök most a Fehér Házba látogat.
Dedikált Galaxy AI gomb az új táblagépekhez
ma Kiszivárgott a Samsung Galaxy Tab S10+ és Galaxy Tab S10 Ultra kiegészítői közül több, ezek árulkodnak.
ffodi
válasz TTomax #61366 üzenetére
Pontosan, végre valaki úgy használja ezt a fícsört, ahogy kell.
Benchhez egy + info ha valaki nem ismerné: Ha a karakterisztika felső törspontjára rákattintasz, majd megnyomod, a ctrl+L-t akkor odalockolja az órajeleket (mint a K-boost a precisionben)
Puma K:
Nem, amit oda beállítsz az annyi lesz (pontosabban annyi fesz, az órajel pedig tipikusan -13MHz a beállítotthoz képest.... feltétel persze hogy a kártya ne fusson bele pl. egy csúnya hőmérséklet limitbe.....)
"A minőséget régen gyártották, ma már csak biztosítják." Magassy I. axiómája
Devid_81
válasz TTomax #61397 üzenetére
Valahogy kevesebbre emlekeztem mint kozel egyenlo a ref 980 Ti-al.
De regen volt mar, annyira akkor nem is kovettem a harcot...elvoltam a mostani kartyaimmalJut eszembe a kis szivattyu, epp most doglott le a cegnel egy szivattyunk, a fo viztartalyt ami leengedne idoszakos takaritashoz.
2.1kW-os es az is 300£ korul van...szoval szerintem ez a kis ize amit linkeltel siman meger annyit
Asszem en jo ideig maradok a kis jatekvizemnel...olyan amilyen de "csak" 100£ es hut az is valamennyire[ Szerkesztve ]
proci985
válasz TTomax #61394 üzenetére
95 fok, mas csapagy, elvileg hosszabb elettartam, nagyobb fesz tartomany.
mondjuk ha nem napkollektorrol akarod uzemelni szvsz felesleges. DDC kb agyonuthetetlen, a reztetos az egyik legmegbizhatobb szamitogepes vizes pumpa.
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
proci985
válasz TTomax #61449 üzenetére
amit irtam.
"csak" 60fokot bir, az elektronika magasabb feszen indul (bar ez a specbol nem derult ki), tobb amper kell neki, talan a csapagyazas miatt halkabb.
gyakorlatban gondolom nem napkollektorrol fog menni, 95fokot meg jellemzoen egyebkent se birna semmi mas a rendszerben huzamosabb ideig. felesleges, sima D5 vagy DDC is tokeletes.
proci985
válasz TTomax #61455 üzenetére
hm, lehet.
mindenesetre a vizet a tobbi komponens miatt tilos 60 fok fole engedni.
gyakorlatilag vizes topikban 50 fok fole se szereti senki engedni a rendszert. mar az en 47-48 fokos full load vizem is sok. CPU blokk kb +10-15 fok vizhez kepest, GPU +20-25, tehat a 60 fok folotti viz mar csak emiatt se johet szoba.
(#61459) Devid_81: ja, tetejeben adott esetben nagyobb a heat spreader szoval nagyobb feluleten tapad.
hajszarito es csavargatas itt anno megvolt, polirozott ifx14 + q6600 kombo nagyon szeretett egyutt lenni.
Angolul nem tudsz?
Ott leírták jobb oldalon a drágább mivel tud többet... spec alapján 95 fok mindkettő, tök ugyanazt tudja az olcsó is, csak:
"Besides the standard elements of the Laing D5 (Item 49029) which are have been known for years this "Solar" version has additional features: Besides the extremely long lifespan and the low noise emissions thanks to a unique bearing design this version also has an extremely low starting voltage as it was designed for operation with solar panels. The low starting voltage allows the user to run the pump at very low speeds whilst still maintaining plenty of flow. The pump has a current draw of 0.25A-1.45A (Important: Check compatibility of the sockets!), allowing both absolutely silent operation and powerful use of the same pump when controlling the pump's speed via a fan controller."
Amugy valszeg, ha jól értem az ebből következő dolgokat, a drágábbik feszültséggel is vezérelhető tempót tud (kisebb rpm), a másik meg fixen pörög, azon a sebességen amire állítod és kész (5 fokozat).
Tehát a drágábbik például mehet fan contollerrel (8-14V), az olcsóbbik meg nem (vagy nincs értelme/hatása rá, 12V fix kell neki).[ Szerkesztve ]
Steam/Origin/Uplay/PSN/Xbox: FollowTheORI / BF Discord server: https://discord.gg/9ezkK3m
válasz TTomax #61478 üzenetére
Ez bármire igaz lehet... ventik között is mekkora különbségek vannak néha, aztán indokolatlanul ugye.
Más piacra/felhasználásra tervezték... most nagyon megy napelemes zöld energia piac, mindent el lehet adni drágán.
Nagyon megy a "gamer" piac, a karácsonyfa ledes cucc... el lehet adni drágán, 3x annnyiért.
Ez már csak ilyen.
Én ilyeneken nem lepődök meg.[ Szerkesztve ]
proci985
válasz TTomax #61473 üzenetére
az viszont végképp meg nem fordult a fejemben,hogy ez 3X felárat jelent
spec vezerles, atalakitott elektronika, atalakitott csapagyazas.egy pumpa meg jellemzoen ettol a harom tenyezotol lesz igazan draga (meg esetleg a haztol, de a reztetos DDCn azt mar epeszu keretek kozott nem lehet hova fokozni).
az, hogy nem fix amperrel megy nekem pumpaknal eleg fura, nem tudom mas pumpa tud-e ilyet. D5 vario is pl fesszel van szabalyozva.
btw ilyen esetekben tenyleg goto vizes topik. nagyon segitokeszek a lakok (mar ha latjak, hogy foglalkozol a temaval) es hardcore szakmai. ebben a topikban talan 3-4 ember van epitett vizzel.
Puma K
válasz TTomax #61748 üzenetére
Jól van sietek!
De előtte még ezt ide elhelyezem mert lehet szükségem lesz rá máshol
Relax, NVIDIA’s Telemetry Didn’t Just Start Spying on You
People Are Reading the Wrong Privacy Policy
People on Reddit found the Privacy Policy on NVIDIA’s website and summarized it as such: “NVIDIA may collect your name, address, email, phone number, IP address, and non traditional identifiers and share this information with business partners, resellers, affiliates, service providers, consulting partners, and others. This information is combined with typical browsing and cookie data and used by NVIDIA itself or advertising networks.”
It sends:
- Your GPU’s specification, vendor, clock speed, and overclock information.
- Your monitor information and display resolution.
- Driver settings for some specific games, such as whether you’ve disabled G-Sync or chosen a type of antialiasing for a game in the NVIDIA Control Panel.
- The resolution and quality settings you’ve chosen for some specific games.
- A list of games and applications installed, so NVIDIA can see how many people have Origin, Steam, Counter-Strike: GO, Overwatch, and other games installed.
- How much RAM you have.
- Information about your CPU, motherboard, and BIOS version.This is the type of data we’d expect to see, given what GeForce Experience does. NVIDIA can use much of this data to suggest optimal settings for your hardware.
To Disable Telemetry, You’d Have to Break GeForce Experience
You’re free to disable those telemetry services, but that won’t do anything for the time being. To truly stop NVIDIA’s software from phoning home, you’d have to break GeForce Experience by blocking its connections at the firewall level.
But if you do this, GeForce Experience won’t automatically check for and provide you with graphics driver updates anymore. The game-optimization features would stop working. Other Internet-connected features would also break.
In fact, if you block connections from GeForce Experience and it can’t connect to NVIDIA’s servers, it just kicks you back top a sign-in screen saying “We are unable to log you in at this time. Try again later.”
This is a bad idea. Those graphics driver updates are important!
"Cuccok: csattogós lepke és tiki-taki" └[ʘヘʘ]┘
Devid_81
válasz TTomax #61782 üzenetére
Gurun irjak az "okosok"
Hogy az 687F:C1 a belepos Vega lesz.
Lesz belole C2 ami elvileg mehetne az 1080 ellen, es a C3 ami mehetne ettol jobban, akar Ti ellen.
Es itt vmi 1200MHz-es vmi volt tesztelve, ami akar lehet meg ES peldany.
Jo perszpe mindez csak talalgatas.
Azert abban mindenki bizik, hogy nem egy FuryX 2.0at dobnak a piacnak ennyi csuszassal...ha igen, akkor nem lesz kovetkezo VGA-juk...mert ehen hallnakSzerk itt meg siman csak revizio valtasnak tippelik a C3-at, ami a legvaloszinubb.
Es itt mar legalabb 1080 szint felett volt a Vega.[ Szerkesztve ]
proci985
válasz TTomax #61815 üzenetére
en most probalok visszaallni a heti 2 nap edzes + cardiorol heti 6 + 1nap pihire. mondjuk annyi meg a trukk, hogy minden nap amikor edzek szaunazok is.
melo miatt utobbi honapokban tobbre nem volt idom / erom, mondjuk ez igy a forumos aktivitasomon is valamennyire latszott.
(#61817) Erdei88 : jaja, tobben mondtak hogy jo. edzoteremben fent is van, csak eloszor ki kene talalni, hogy is kene hasznalni.
Devid_81
válasz TTomax #61856 üzenetére
Koszonom a valaszod!
Egyenlore nem kell beruhazzak, mert az eladonak nincs se szamlaja semmije a kartyarol, pedig csak egy hetes allitasa szerint.
Inkabb nem ugranek bele egy ilyen uzletbe, mert kb kidobott penz lesz ha a kartya ledoglik nekem.
Viszont a jovoben mindenkeppen nagyobb orommel fogok lecsapni egy esetleges stock cooleres Ti-ra abban a tudatban, hogy a gyari hutest nem kell megtartanom, max a polcon...
deja vu
válasz TTomax #62047 üzenetére
Sajnos túl nagy a választék, itt a PH-n nem 29% az AMD részesedése.
Az már beteges nagyon ahogy a hulladék RX580-at védik, értelmes AMD fanboyok emiatt megorroltak az AMD-re.Iphone 7 Plus | Sony A7R+Zeiss FE 35mm F2.8+Zeiss FE 55mm F1.8 | Eizo CX271+Eizo CS270+Eizo SX2262W+Eizo S2233W | Z170 Ext4+I7-6700K+Noctua U14S | GTX1070 Gaming | 16gb 3600MHz | 850PRO 768GB | Seasonic Platinum | Define R5+3xNoctua | Razer Taipan
deja vu
válasz TTomax #62051 üzenetére
Ja ja, nemrég még Computex volt a cél, most már az AMD külön rendezvényen mutatja be a Vegát, de mikor?
Kíváncsi vagyok mikor módosul az időpont megint.Iphone 7 Plus | Sony A7R+Zeiss FE 35mm F2.8+Zeiss FE 55mm F1.8 | Eizo CX271+Eizo CS270+Eizo SX2262W+Eizo S2233W | Z170 Ext4+I7-6700K+Noctua U14S | GTX1070 Gaming | 16gb 3600MHz | 850PRO 768GB | Seasonic Platinum | Define R5+3xNoctua | Razer Taipan
deja vu
válasz TTomax #62107 üzenetére
Ezt nézd fater, forró a talaj:
DigitXT Abunak.
"Szerintem, ha újságírónak gondolod magad, akkor ideje lenne
lehozni egy helyreigazítást, hogy valótlanul állítottad azt, amit.
Nagyon fárasztó már ez a folyamatos magyarázkodás, a saját
állításaid, neadjisten képzelgéseid oda-vissza maszatolása.
Nem lehet leírni, hogy bocsi, tévedtem, félrevezettelek titeket?"Na ebből mi lesz?
- (Akár komplett PC-vel is eladó!) AORUS GeForce RTX 4090 MASTER 24G - 3+ év garancia
- x360 1040 G8 2-in-1 27% 14" FHD IPS érintő i7-1185G7 16GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Videokártya, Konzol, Alaplap pasztázása/padolása/takarítása!
- Samsung Galaxy A55 5G 256 GB
- Eladó fél-pc félkonfig i9-10900x asus-ws299-pro
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
