- Sony WF-1000XM4 - ezúttal koppan az áll
Még mindig készül a Lollipop Chainsaw RePOP
gp Alig néhány nap múlva elviekben megkapjuk a remake megjelenési dátumát.
Ilyen még nem volt: sztrájkba kezdtek a Samsung dolgozói
it A Dél-Koreában lévő szakszervezet bérvita miatt megszervezte a cég történetében az első sztrájkot.
Yettel topic
Aktuális:
Inflációkövető díjkorrekció 2024
Somatom
válasz Halaman #54245 üzenetére
Mármint ki nem hagyná? A Telenor, vagy az NMHH? A Telenornak miért fájna? Kifizeted, és görgeted magad előtt. Csak egyszer tudod felszabadítani, aztán megint venned kell. Ha meg nem szabadítod fel, akkor úgysem tudod felhasználni, tehát olyan, mintha nem is lenne. Az NMHH hozzáállása már neccesebb lenne, de ha azon is elvitatkoznának 1-2 évig úgy, mint a mostani szitun, akkor sztem megérné.
Samsung XCover 6 pro, Tab S7+ 5G
Somatom
válasz aprokaroka87 #54249 üzenetére
Annyiban necces, hogy egyik álláspont szerint a netsemlegesség alapján, ha nincs neted, akkor semmire sincs neted. A másik álláspont szerint viszont van bármire felhasználható, fizetett neted, csak a Telenor a Te kérésedre tartalékolja számodra. A MyTV viszont egyébként sem fogyasztaná a tartalékolt mennyiséget, tehát nem is érinti azt. Necces, de pont arra vannak a Telenor jogászai, hogy ebből a szituból is rétestésztát csináljanak.
Somatom
válasz Halaman #54253 üzenetére
A két dolog teljesen más. A tartalékolt feletti rész így is elveszne, a tartalékoltat meg csak egyszer tudod felhasználni és ugyanúgy kifizeted. Arról nem is szólva, hogy a Telenor ezzel egy másik szolgáltatásának a használatát biztosítaná. Sztem a Telenornak üzletileg nem lenne problémája ezzel a megoldással.
Somatom
válasz 123xyz #54290 üzenetére
A túrót. Nincs ott semmi "szolgáltatáson szolgáltatás". A MyTV -re felhasznált adat egyszerűen nem volt számolva. Aztán az NMHH elkezdte a piszkálódást. A Telenor lépése az volt, hogy akkor a MyTV adatforgalma nem ingyenes, hanem benne van az előfizetési díjban. Na, ez a csavar válik most érdekessé, hiszen ha fizetünk a MyTV adatforgalmáért, akkor miért kell további adatot vásárolni ahhoz, hogy a MyTV -t használjuk? De, valójában sosem fizettünk a MyTV által használt adatért, csak ezzel lett kifogva a szél az NMHH vitorlájából (mint kiderült, azért az NMHH csak kiszarta a Passzát szelet, hogy gebedne meg). De, azért ez sem ilyen egyértelmű. Nem tudom, hogy a MyTV, vagy csak a stream adatforgalma díjmentes. Mert, a MyTV nem a stream -mel indul, hanem a műsorújsággal.
Somatom
válasz 123xyz #54303 üzenetére
Ebben még nem jutottunk dűlőre itt, a topikban. Beszélik ezt is, azt is. Januárban kiderül. Én tesztalany leszek, mert a MyTV -s kártyámon nincs net. Másik kártyát használok adatforgalomra. Az fájna, ha külön csak azért kéne havonta adatot vennem, hogy használjam a MyTV -t.
Somatom
válasz 123xyz #54305 üzenetére
Ha így lenne, akkor Wifin sem lehet majd használni a MyTV -t, ha a MyTV előfizetéshez tartozó SIM -en nincs adat. Ez viszont öngól lenne.
Korábban volt itt említve a dedikált MyTV SIM. Az nem jó megoldás, mert egy SIM -et nem csak adatra, és/vagy MyTV -re lehet használni, hanem hívásra is. Én MyMinute csomagban vagyok, és azt a kártyámat kizárólag MyTV -re és hívásra használom, adatforgalomra nem. Az adatforgalom másik kártyával történik (dual SIM -es teló). Szvsz. az ÁSZF pontatlanul fogalmaz, mert csak akkor kell legyen adatkeret is az előfizetésen, ha azonos kártyával akarom használni a szolgáltatást.Samsung XCover 6 pro, Tab S7+ 5G
Somatom
válasz 123xyz #54309 üzenetére
Valamiben igaza van Darvinya -nak. Van, aki csúful megszívja. Pl. a feltöltősömhöz veszek 1GB Deezer -t. 1GB általános adatra, és mivel a Deezer csomag lassítós, ezért az általános keret után használhatom a Whatsapp chatet, vagy a Google navit, mert ezek símán elmennek ennyivel. Meg, a MyTV -t, mert annak az adatforgalmát kifizettem az előfizetéssel. Tehát, fizettem érte, de mégsem használhatom, pedig van netem. Ez sztem sincs rendben. Ha külön a MyTV szolgáltatáshoz kapcsolt adatforgalomért fizetek, akkor sztem jogosan várható el, hogy a szolgáltatás valóban működjön azzal a kifizetett adatforgalommal.
Somatom
válasz 123xyz #54317 üzenetére
Itt valami nem kerek. A MyTV adatforgalma az az adatforgalom, amit speciálisan a MyTV -hez használok fel. Ezt kifizettem, tehát jár nekem. Ha a leírás szerint annak minimális sávszélessége 384Kb/s,, akkor nem lassíthatnak ez alá, mert különben nem tudom azt a bizonyos adatforgalmat arra az egyetlen célra felhasználni, amire azt kitalálták, és amit kifizettem. Nem a sávszélességért, és nem a mennyiségért fizetek, hanem a szolgáltatáshoz szükséges adatforgalomért, aminek mindkettőt tartalmaznia kell ahhoz, hogy a szolgáltatást használni tudjam.
Somatom
válasz xviktorx #54385 üzenetére
Sztem magukkal csesztek ki. Az összes szolgáltató kurva. Az csak egy közmondás, hogy kurvából lesz a legjobb feleség. Aki hűséget fogad egy kurvának, az ne csodálkozzon, ha szarvakat kap. Kizárt, hogy én hűséget írjak alá bármelyik szolgáltatónak.
Somatom
válasz castiels #54388 üzenetére
Hogyhogy ki gondolta volna? Racionálisan gondolkodó ember nem alapoz házasságot egy kurva erkölcseire. Nem fogad neki hűséget, és pont. Lassan két éve van flottás korlátlan netem hűség nélkül, és no problem. Havonta befizetem Walleten a számlát, és ennyi. Na, ez egy működő kapcsolat.
Somatom
Le lehet valahogy tiltani azt az SMS -t, hogy "megkezdte a roaming adatforgalmazást"? Köszi Telenor, de, tudom, hogy nem Magyarországon vagyok! Mindkét SIM -re külön elküldi minden alkalommal, amikor egy másik ország hálójára állok át. Kamionosként ez elég gyakran előfordul. Csak tegnap háromszor léptem határt, ami 6 SMS. Nagyon unom törölgetni, főleg vezetés közben.
Somatom
Somatom
Szolgálati közlemény, hátha vki közel van a fejlesztői fészekhez. Kaptam egy másik autót, és azzal egy másik szolgálati Tabot (Huawei MediaPad T1 10, Android 4.4.4). Nincs megadva Google fiók, ezért apk -ból telepítettem a MyTV -t. Az 1.3.0019 indításkor FC -vel elszáll. Az 1.3.0018 működik.
Somatom
Ti tényleg elhittétek, hogy olcsóbb lesz? De édi!
Somatom
válasz gabor9991 #54854 üzenetére
+1
Ha az ember nem telefonál sokat, akkor sztem is ez a tuti mód. A feltöltősömmel MyMinute -ban vagyok (+ vezetékes hívó). Amennyit telefonálok, annyiért nem érné meg havidíjasnak lenni. Viszont, 10,5GB roamingom van, ami nekem fontos szempont.[ Szerkesztve ]
Somatom
Kényszerít a Telenor a 3G -re? Dual SIM, a hívós SIM slot 2G -re van állítva. Külföldön símán működik. Ha otthon próbálok így hívást indítani, akkor dob egy üzenetet, hogy kapcsoljam be a 3G -t. Minek? Nekem jó anélkül is.
Viktor0610:
Darvinya -nál sztem ez is a MyTV -re vezethető vissza. Ha nem veszne el havonta az adat, akkor mehetne a MyTV "a végtelenségig".[ Szerkesztve ]
Somatom
válasz darvinya #54920 üzenetére
Ha nem csak az ingyenes MyTV -t használod, akkor úgyis töltögetned kell a kártyára, amivel az elérési idő is mindíg tolódik. Ezért írtam, hogy a "végtelenségig". A droidot meg le lehet korlátozni. Adatszinkront kikapcsolod, nem adsz meg Google fiókot, a MyTV -t pedig apk -ból telepíted. A céges tabon így használom. A legújabb FC -vel elszáll, de az eggyel régebbi működik. Indításkor kiírja, hogy frissíteni kell a Google izét. Ott egy OK -t kell neki nyomni. Ekkor átdob a Google frissítős ablakba, ahol meg egy visszát kell nyomni. Erre visszadob a MyTV felületre, aminek így már nem is olyan fontos az a frissítés.
Somatom
Az a ződ jó lesz. Olyan Androidos.Azbest:
Ezt kipróbálom. De, ha a hely beazonosítása a cél, akkor roamingban mindenképpen bukta lesz. A Kodit már korábban elkaszálták, tehát a törekvés egyértelmű.Viktor0610:
Ez lesz az első, de nem fűzök hozzá sok reményt, mert a jelenleg legfrisebb is elszáll induláskor.[ Szerkesztve ]
Somatom
válasz azbest #54983 üzenetére
Ebben az esetben a user semmiképpen sem hunyó. Azon lehet vitatkozni, hogy a Telenor, vagy az NMHH miatt, de egy jogi változtatás nyomán ugyanazért a szolgáltatásért neki jóval többet kell fizetnie. Konkrétan a nulla FT helyett, minimum a legkisebb adatcsomag árát havonta. Ez nem gyenge drágulás. Érthető, hogy fáj a user -nek.
Somatom
válasz aprokaroka87 #55036 üzenetére
Nem hinném. Az a "nincs internet elérés" üzenet lenne. Akkor szokott ilyen lenni, amikor a hotspot által osztott IP valamiért nem tetszik a kliensnek. Nézd meg, hogy a hotspot milyen tartományban oszt, és azt add meg manuálisan a kliensben fix elérésnek!
