- Netfone
- Lőn világosság: megérkezett új fénymérőnk
- Honor 200 Pro - mobilportré
Steamre tart a Prince of Persia: The Lost Crown
gp Hamarosan a Valve áruházában is elérhetővé válik a játék teljes kiadása.
Olcsó USB WiFi AC adapter
Vagy legalább az ajánlott egérpadok listáját nézd át!
Hirdetni tilos a fórumon, használd a Hardveraprót!
Utoljára frissítve: 2019. 02. 04.
Amennyiben egeret keresel: Milyen egeret válasszak?
Synthwave
HÁZIGAZDA
válasz CsabaSteel #11705 üzenetére
A gyártó nem predesztinál túl sok jót.
Full hiánytalan, kék Keychron Q9 knob ISO barebone billentyűzet ELADÓ – 25k + FOXPOST, 60 db Cherry MX1A Red kapcsolóval és Cherry profilos HK Gaming Milkshake dye-sub PBT-ABS blend kupakszettel 34k, és a FOXPOST-ot állom.
Synthwave
HÁZIGAZDA
válasz raverke #11738 üzenetére
Itthonról szerintem a legegyszerűbb a 900 x 400 x 4 mm-es SteelSeries QcK XXL, ~13 pénzért. Ezzel nagyon melléfogni nem lehet.
Ha nagyon kell az a ~120 cm, akkor az általad felsoroltak közül a Corsairt venném.
Synthwave
HÁZIGAZDA
válasz Amerigo57 #11743 üzenetére
"This item is out of stock."
Synthwave
HÁZIGAZDA
válasz Amerigo57 #11748 üzenetére
Na, megint előkerült egy hely, ahol rövid ideig van pár darab? Jó ár, simánlazán éri. El is gondolkodtam rajta, hogy a kettő meglévő mellé elvinném még ezeket is.
Illetve majd egy Razer Pro Glide-ot szándékozok venni a nem túl távoli jövőben. Igen-igen guszta, ki akarom próbálni, és szerencsére ennél sem szállt el a készítők agya, mert 12 EUR az ára.
Synthwave
HÁZIGAZDA
válasz Lord Dragon #11305 üzenetére
Te figyelj csak;
Synthwave
HÁZIGAZDA
Valakinek amúgy nincs valami jóféle üvegpadja, amitől kellemesenbarátságos áron megválna?
CM MM710-et tesztelném alternatív vonalon.
Synthwave
HÁZIGAZDA
válasz 4nick8 #11804 üzenetére
A szövet is kopik, csak lassabban.
Ha megtaláltad őket, dobj egy privit.Full hiánytalan, kék Keychron Q9 knob ISO barebone billentyűzet ELADÓ – 25k + FOXPOST, 60 db Cherry MX1A Red kapcsolóval és Cherry profilos HK Gaming Milkshake dye-sub PBT-ABS blend kupakszettel 34k, és a FOXPOST-ot állom.
Synthwave
HÁZIGAZDA
válasz 4nick8 #11813 üzenetére
Az manapság olyan, mint a fehér holló. Volt 10 éves Allsopom, de lőni azért már annyira nem akartam rajta.
A legtöbb szövetpad aktív használat mellett 2-4 év alatt már elkopik annyira, hogy szívesen cserélne az ember.
Synthwave
HÁZIGAZDA
No, megvannak? Mert az egyikre tényleg vevő volnék.
Legjobban a lila Icemat érdekelne (ha mindhárom szép állapotban van, és a lila ugyanakkora, mint a sárga; ha nem akkora, akkor a nagyobbik).
Synthwave
HÁZIGAZDA
válasz 4nick8 #11836 üzenetére
Örömteljes vadviháncolás kerítene hatalmába, ha sikerrel járnál.
Synthwave
HÁZIGAZDA
válasz 4nick8 #11838 üzenetére
No, látom a Corepad meglett. : >
Ahogy nézem, egy alapos tisztítás ráférne; hol találtad meg végül?Ez 315 x 255 x 4.0 mm, ugye? Mennyire gondoltál érte (privi)?
A másik kettő esélytelen?
Synthwave
HÁZIGAZDA
válasz Sebibalu #11844 üzenetére
Ha nem akarsz kísérletezni (és maradnál a szövetnél is), akkor egy QcK Heavy?
Mi a fontosabb, a sebesség, vagy a kontroll (tehát rántásnál a könnyebb/precízebb megállítás). Előbbi a tracking aimnél fontos, utóbbi a flick aimnél. Esetleg a balanszot kedveled? Mindent lehet mindennel, csak az egyik ezzel könnyebb, a másik meg azzal.
_____________________________________________
Más: Valakinek nincs tapasztalata a Razer Pro Glide-dal?
Synthwave
HÁZIGAZDA
válasz Sebibalu #11846 üzenetére
Egen, ezért lenne könnyebb ajánlani, ha megválaszolnád a kérdést; ehhez nem feltétlenül kell viszonyítási alap. : > Anno sokat CoD-oztam én is (CoD 4: MW, best ever CoD; ezzel még lehet lőni, pláne ProModdal), és tracking, illetve flick aim egyaránt van benne.
A QcK (egyes spec. kiadásokat leszámítva) nem egy kifejezetten gyors pad, én nagyjából balanszosnak, arany középútnak mondanám, ami egy sztenderd, egy minimum, egy általános kiinduló pont, nagyon melléfogni talán nem lehet vele (szoktuk volt mondani, QcK alá nem adjuk, netezni sem), de semmiben sem igazán kiemelkedő. Innentől az eddigi tapasztalataid alapján már el tudod dönteni, hogy szeretnél-e gyorsabbat (kevesebb statikus súrlódás), vagy olyan kellene, amin a rántást könnyebb precízen megállítani.
Synthwave
HÁZIGAZDA
Synthwave
HÁZIGAZDA
válasz Redplee #11865 üzenetére
"Hely az van, szerintem 800dpi-n megy a gaming"
800 cpi lehet low, medium és high-sens is (bár utóbbihoz jobb az 1000+).
cm/180° kell.Csuklótámasz? Ezzel nagyon behatárolod a lehetőségeket.
Első körben szerintem olvasd végig az összefoglalót, úgy kicsit jobban képbe kerülhetsz arról, hogy mit is szeretnél valójában, milyen kompromisszmokra vagy hajlandó.Full hiánytalan, kék Keychron Q9 knob ISO barebone billentyűzet ELADÓ – 25k + FOXPOST, 60 db Cherry MX1A Red kapcsolóval és Cherry profilos HK Gaming Milkshake dye-sub PBT-ABS blend kupakszettel 34k, és a FOXPOST-ot állom.
Synthwave
HÁZIGAZDA
válasz Zsiráfnyál #11896 üzenetére
Csak hogy tudd, nálam ütött a nicked.
: D
p.s.: ~mosógéppel szántó zsiráfFull hiánytalan, kék Keychron Q9 knob ISO barebone billentyűzet ELADÓ – 25k + FOXPOST, 60 db Cherry MX1A Red kapcsolóval és Cherry profilos HK Gaming Milkshake dye-sub PBT-ABS blend kupakszettel 34k, és a FOXPOST-ot állom.
Synthwave
HÁZIGAZDA
válasz onadii #11915 üzenetére
Sokat bizonyított (nem túl gyors) felület, relatíve tartós.
Synthwave
HÁZIGAZDA
válasz kalapacsolok #11918 üzenetére
SteelSeries QcK+.
Synthwave
HÁZIGAZDA
válasz jano_77 #11932 üzenetére
Ez "csak" 450 x 400 mm. Ha ekkora elég akkor veszel egy SteelSeries QcK Heavyt, és a dolog a lehető legegyszerűbben le van tudva.
A Razer Goliathus (Speed/Control; ízlés kérdése) L-es mérete sincs túlbonyolítva, kb. a sarki fűszeresnél is lehet kapni. De akár egy PureTrak Talentet is vásárolhatsz külföldről.
Synthwave
HÁZIGAZDA
válasz jano_77 #11935 üzenetére
Annyi a különbség, hogy a Heavy nagyobb, de az az 1130 forint vagy elírás vagy a legkisebb (és a vékony, 6 helyett 2 mm vastag) QcK egy nagyon akciós ajánlata.
Synthwave
HÁZIGAZDA
válasz Synthwave #11936 üzenetére
tl;dr: Ha az valóban egy Mass, akkor ajándék ennyiért és vegyél legalább hármat.
Synthwave
HÁZIGAZDA
válasz jano_77 #11939 üzenetére
Na, visszaírtak?
Amúgy a telefon egyszerűbb, gyorsabb, biztosabb.Full hiánytalan, kék Keychron Q9 knob ISO barebone billentyűzet ELADÓ – 25k + FOXPOST, 60 db Cherry MX1A Red kapcsolóval és Cherry profilos HK Gaming Milkshake dye-sub PBT-ABS blend kupakszettel 34k, és a FOXPOST-ot állom.
Synthwave
HÁZIGAZDA
válasz jano_77 #11949 üzenetére
Gondoltam, hogy túl szép ahhoz, hogy igaz legyen.
-____-
Synthwave
HÁZIGAZDA
válasz DJZoliboy #11962 üzenetére
Vagy megpróbálhatod valami külhoni forrásból beszerezni az egyik (ha nem A) leggyorsabb szövetpadot, az übercsodás és veryguszta Allsop Raindrop GigaPad XL-t.
Synthwave
HÁZIGAZDA
válasz bepken #11977 üzenetére
Ennyi pénzért inkább ne akarj XXXXXXXXL-es deskpadot, abból a jók majd' két és félszer/háromszor ennyitől kezdődnek, ha nincsenek leakciózva. A Gembirdöt nem muszáj erőltetni, jobban is be lehet fektetni a pénzt. : >
5k-ig nem igazán van nagyobbfajta alternatíva, amit nyugodtan ajánlanék. A legegyszerűbb itthonról a SteelSeries QcK+/QcK Heavy (45 x 40 cm) vagy az L-es Razer Goliathus (44,4 x 35,5 cm), ezekkel mellényúlni nem nagyon lehet, főleg ha ez ember "kezdő" és nincsenek még kialakult preferenciái, de ezek is 7-8 000 pénzek nemblekkfrájdéjesítve.
Ha high senses vagy, ezeknek a Medium variánsai (sima QcK/QcK Mass és M-es Goliathus) is megteszik, bár a nagyobbnak kétségtelenül megvannak a maga előnyei (lásd topik összefoglalója).
És ahogy a #11961-ben látom, érik az az egérvásárlás is...
Synthwave
HÁZIGAZDA
Synthwave
HÁZIGAZDA
válasz 4nick8 #12016 üzenetére
Egy L-es Shidenkai XSOFT Strawberry & milk jöhet.
Kár, hogy kb. fél évet húz csak érdemben, ha nyüstöli az ember.tl;dr: Verygut, csak igen drága hobbi..
Synthwave
HÁZIGAZDA
válasz Amerigo57 #12045 üzenetére
2200 forint egy deskpadért? Igazi csúcsminőség lehet.
Bár ha szék alá veszel kettőt-hármat, olcsóbban kijössz, mint egy gaymer szőnyeggel.Gembird, C-Tech...mi történik itt?
Synthwave
HÁZIGAZDA
válasz korpicschess #12047 üzenetére
Inkább neform.
Synthwave
HÁZIGAZDA
válasz Amerigo57 #12050 üzenetére
Csak SteelSeries és Corsair (a Razer nem olyan mély/magas, de széltében passzol). Bár az tény, hogy nem kétezerért (mondjuk okkal).
Jó, netezni elmennek a dzsunkák is, csak meh.
#12051 ferni: Az asztalnál jobb, való igaz. De annál egy A/4-es, A/3-as, A/akárhányas műszaki rajzlap is jobb.
Synthwave
HÁZIGAZDA
válasz Amerigo57 #12055 üzenetére
"amit 2 évig használtam , de még mindig kopásmentes."
Akkor nem sokat használtad.
Synthwave
HÁZIGAZDA
Elkopott műanyagot nem fogsz felújítani.
Ha olyan merev pad kell, ami nem kopik, kénytelen vagy üveget vagy alumíniumot nézni a SkyPAD felhozatalából.
Synthwave
HÁZIGAZDA
Na jó, de ez egérpad lesz, amíg világ a világ. Értsd úgy, hogy ha időközben nem változnak a preferenciáid (vagy nem parkolsz rá egy úthengerrel), egyszer kell megvenni.
Synthwave
HÁZIGAZDA
"Véleményetek szerint honnan lenne érdemes megrendelni"
Ahonnan szállítással együtt a legolcsóbb. Nem is igazán értem a kérdést.
"illetve vadásszam-e HA-n"
A ~3200 forintos QcK Minit? : >
Amúgy ennyibe egy S-es Goliathus Control is beleférhet.Full hiánytalan, kék Keychron Q9 knob ISO barebone billentyűzet ELADÓ – 25k + FOXPOST, 60 db Cherry MX1A Red kapcsolóval és Cherry profilos HK Gaming Milkshake dye-sub PBT-ABS blend kupakszettel 34k, és a FOXPOST-ot állom.
Synthwave
HÁZIGAZDA
Nincs ilyen. Ágyra műanyag, üveg vagy alu, ha ez ennyire fontos.
Igen, a hard pad azért hard pad, mert kemény a felülete. : >
Synthwave
HÁZIGAZDA
Aláraksz egy vékony, kemény borítós könyvet és voilá.
Synthwave
HÁZIGAZDA
válasz 4nick8 #12087 üzenetére
Ez se lehet egy régi cucc. Csodálom, hogy nem tolták túl a "super innovative" markteinget, mert sehol nem láttam még.
Mondjuk nem egy friendly ár, a Rokkant szövetről meg eléggé megoszlanak a vélemények a tartósságot illetően.Full hiánytalan, kék Keychron Q9 knob ISO barebone billentyűzet ELADÓ – 25k + FOXPOST, 60 db Cherry MX1A Red kapcsolóval és Cherry profilos HK Gaming Milkshake dye-sub PBT-ABS blend kupakszettel 34k, és a FOXPOST-ot állom.
Synthwave
HÁZIGAZDA
Synthwave
HÁZIGAZDA
Miért akadékoskodsz? Csak egy egészséges 3,5x-es árszorzó. Meg a postai részesedés.
Synthwave
HÁZIGAZDA
válasz scott_free #12175 üzenetére
Biztos lehetne olyat találni, ami beférhet, de két darabka szigszalag egészen biztosan be fog.
Synthwave
HÁZIGAZDA
válasz Amerigo57 #12171 üzenetére
Azért egy M4 alá illik normális padet vásárolni.
Synthwave
HÁZIGAZDA
válasz scott_free #12184 üzenetére
Elsősorban a Geniusra mondtam (olcsó, fadobozos hangfalat bármikor vennék tőlük, mert elég jók a kategóriájukban, ellenben mást nem igazán), de a Hama sem az überkirály cuccairól híres. Kivéve a CS-463 típusjelű mikrofont; az filléres volta ellenére százszor megszolgálta az árát.
Synthwave
HÁZIGAZDA
Azt kell tudni, hogy a harmatos reggelek illatát csempészi fel az íróasztalra, és van Allsop, és minden más.
Az egyik legrégebbi (ha nem a legrégebbi?) szövetpad, a felület tudomásom szerint eredetileg nem játékhoz lett fejlesztve, maximum a méretet igazították ahhoz (mindenesetre gumírozott altáj, 390 x 330 x 4,x mm, mert a Raindrop GigaPad XL-ről beszélünk), de emlékeim szerint az oldalukon sem volt soha kifejezetten gaming padként hirdetve (lehet tévedek). Az 101 % viszont, hogy alul volt marketingelve, pedig tizenpár évig volt gyártásban (a nagy, kicsiket még most is kapni újonnan a gyártótól), és ennyi idő alatt csak annyit változott, hogy az Allsop felirat kisebb lett a bal alsó csücsökben (nekem jobban tetszik a nagyobb régi). Amúgy ha retkes, bedobod a mosógépbe 30 fokos kímélőprogrammal, no centrifuga és mikor kiveszed, kb. mint az új.
Az egyik (ha nem A, bár ez need further testing ) leggyorsabb szövet (tehát nem hibrid) pad, ami valaha tömeggyártást ért meg, csak nemrégiben álltak le vele teljesen (Európában már egy picit régebben), és nevetségesen olcsó volt; jellemzően 15 dollár, de voltak akciók ahol még 2-3 dollárral kevesebbért ment. Itthon amúgy 2006-ban árulták egy rövid ideig, és ha jól rémlik, csak egy vagy két helyen. Ezek mellett nagyon guszta (ez nyilván szubjektív), baromirarohadtul tartós és egy 2006 óta tartó szerelem. Amikor először megláttam egy 2002-es Quake 3 movie-ban ZeRo4 golyós Intellimouse-a alatt, azóta csorgattam rá a nyálam és a never meet your heroes szlogen itt inkább buy all your heros while you canre cserélhető. : D
Anno használtam 10 éves példányt (Nagy logós, most kint van a garázsban 3 tonna lom alatt (hosszú történet), de ha kirámolok onnan, kimosom és megy a falra bekeretezve. Mármint komolyan.), és a korához képest brillírozott. Nyilván érezted, hogy kell új pad, de ennek ellenére életem legbrutálisabb statjait lőttem rajta (2300ish meccsen keresztül: [link] ) egy 125 Hz-en(!) üzemelő (all hail) Logitech MX300-zal (nem volt kedvem szenvedni USB hackkel Win 7-en, pedig 500 vagy 1000 Hz-en teljesen más egér a 8 bites adatsávnak köszönhetően; 1 m/s ----> 3,91 m/s perfect control) és kopottas teflonnal, szóval ha addig nem voltam megvéve kilóra, akkor ezzel meg lettem.
Illetve nagyon fontos még tudni, hogy túrós zsiráfkonda jaffa fülébe, mert nem szólt, hogy van elfekvőben. A meglévő kettő (a harmadik a rongyos) mellett egy-kettő még simán elférne itt, van hely.
Synthwave
HÁZIGAZDA
válasz Synthwave #12193 üzenetére
*needs
ffs szerkesztési időlimit.
Ja, amúgy vicces, hogy miután leálltak Európában, többet fizettél a szállításért, mint amennyibe maga a pad került, a vége ilyen ~9 rongy körülre jött ki, inkább párszáz forint plusz, mint mínusz. Az mondjuk más kérdés, hogy ahhoz képest, amit nyújt, még az is 100 %-osan reasonable ár lenne egy üzlet polcáról levéve, de tekintettel arra, hogy milyen árcédulával ment ~1,7 évtizedig és hogy nem volt limitált gyártás (USA-ban egy jópár ment még random irodákba is melós alátétnek), nem "illik" ennyit kérni érte, ha az összegbe nincs belekalkulálva valamilyen nemzetközi szállítmányozás.
Synthwave
HÁZIGAZDA
Volt nagy Titanom, csak a fekete. Az első nagyméretű, komoly padom volt, és kb. második a sorban az Allsop után. Ettől szedte a Razer a Mantis (harmadik favorit) az "innovatív" fibertekjét.
Ha lenne itt egy fémhengeres Fnatic, akkor az tutira nem menne sehova.Full hiánytalan, kék Keychron Q9 knob ISO barebone billentyűzet ELADÓ – 25k + FOXPOST, 60 db Cherry MX1A Red kapcsolóval és Cherry profilos HK Gaming Milkshake dye-sub PBT-ABS blend kupakszettel 34k, és a FOXPOST-ot állom.
Synthwave
HÁZIGAZDA
Synthwave
HÁZIGAZDA
Szerintem lényegesen egyszerűbb venni egy csomag Hyperglide MX-2-t egy ezresért, mint itt vergődni a padokkal.
A fehér rövid időn belül gusztustalanul fog kinézni. Ezt talán még borítékolni is merném.Full hiánytalan, kék Keychron Q9 knob ISO barebone billentyűzet ELADÓ – 25k + FOXPOST, 60 db Cherry MX1A Red kapcsolóval és Cherry profilos HK Gaming Milkshake dye-sub PBT-ABS blend kupakszettel 34k, és a FOXPOST-ot állom.
- Újszerű Spigen Liquid Air Folio Tok, iPad Pro 12.9, Fekete
- Huion Kamvas Digitalizáló Tábla / Rajztábla / Külső Monitor okos tollal /// ÚJ // Számla + Garancia
- ESR 360 Mágneses Tok és Billentyűzet Ipad Pro /// Air // Bontatlan // Számla + Garancia
- Synology DS223 (2GB) /// Teljesen Új // Számlával és 2 év Garanciával
- Épített szépség - I9-13900K - 3080 Ti - 32GB
