- Új akkumulátortechnológiát hoz a OnePlus
- Akciófigyelő: OneSport OT05 bringát lehet nyerni
Akciófigyelő 2024: PlayStation év közepi leárazások
gp Számos játék szerezhető be az eredeti áránál olcsóbban, érdemes lehet a teljes listát átböngészni.
Új ajánlat a TeamGrouptól a gyors USB kulcsot keresőknek
ph Az X1 Max meghajtó kis méretet, Type-A és Type-C csatlakozót, illetve USB 3.2 Gen2 sebességet kínál.
bnorci71
ha a szoba közepén sérül meg -márpedig ott szokott és nem a falnál a szekrény alatt- fel kell szedni odáig az egészet
na itt jön a gondolkodás, hogy ér-e annyit az egész
egyébként a laminált padlót arra találta ki a hülye nyugati, hogy 5-10 évente festéskor kidobja
"If in doubt, flat out!" "Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers"
wwenigma
Jómunkásember
Hitman Pro , elso 30 nap ingyenes.
Steam: http://bit.ly/1rRuf8p , Origin: wwenigma -- | -- Jiayu F1 / G3C / OT995 cuccok: http://bit.ly/1w44CI2 -- | -- ZTE V5 Red Bull -> http://bit.ly/1mgtfrd -- | -- Xiaomi RN3SE -> http://bit.ly/2r8DlV7 -- | -- Live Stream: twitch.tv/wwenigma
elistvan
Superantyspyware leszedi. Amúgy lehet hogy valami automatikusan elindult és nem tudja kigyomlálni a memóriából mert fut. Érdemes egy keresést csökkentett módban is lefuttatni. Indítási listát átnézném ccleanerben aztán törölném/letiltanám ami nem kell. (vagy ami gyanús.)
Minőségi angol humor magyar felirattal: http://goo.gl/5kvyBr
AtHoS
Na és milyen jellegű a telepítő a USB-n illetőleg a noti BIOS-ában MBR avagy UEFI BOOT-ra van téve az USB? Secure Boot ki/be van kapcsolva?
Gyorsindítós menüből elvileg mindkét boot lehetőség elérhető, de ugye ezt gyártója/annak aktuális eszköze válogatja, lehet BIOS-ban kell előbb kapcsolgatni hozzá
read-only mode on the forum
Nem ilyen lappal, de nekem is akadt gond.
Nálam ez volt a megoldás:
Ha, BIOS-ban be volt állítva a boot USB-ről, akkor az USB-s bill/egér nem működött =>PS2 bill/egér
Boot indul, elakad, kell neki egy hiányzó driver, az USB3-as gyökérhub-ot fel kell telepíteni, akár más partícióról, akár lemezről.
Win telepítés cca 7-10 perc....elmúlik...
Vangelis
Már ki van tiltva (vagyis fater mert az ő nevén van az autó)
nem a lefordítással van a gond. Hanem, hogy a banki átutaláskor kér még pl bank címét stb.. stb..
De az nincs benne a levélben sajnos.Most cirka 50eurónál jár amit be kellene fizetni.
A bankban sem tudtak segíteni az utalásban. Mivel csak a számlaszám van-
De ha gondolod átküldöm.@@@@ https://armegoszto.hu/deals/new
gaben1117
A leendő közben már meglévö lett, majd küldök kepet.
Minden ezzel foglalkozo cikkben irjak,hogy azzal kezdik a lopasi folyamatot,hogy arnyekoljak ezeket a GPS jeleket.
Pont ez teszi nehezze a valasztast,mert minden modszerröl irnak hideget,meleget.
De erdekelhet,majd radcsörgök miatta.
WildBoarTeam
Szerintem mindkét eset elég speciális...
1. Kész weblapot átalakítani az egyik legmacerásabb, mert ugye nem tudni, hogy az előző készítő mit/hogyan csinált. Lehet érdemesebb az egészet valami cms rendszer alá "beköltöztetni" és akkor a jövőbeni tartalomkezelés is könnyedén kivitelezhető.
2. Ha jól rémlik az ilyen gépekben valami PCI-os vezérlőkártyával oldották meg a ki-bemeneteket (gombok, fények, kijelzők, stb.), szóval nem biztos, hogy egyszerű lesz a megoldás.blabla
Wiz Khalifa
Annyival egészíteném ki ditroit HSZ-ét hogy a K nem csak hogy tuningolható hanem alapból nagyobb az órajele. Jobb hűtés nem feltétlen kell neki mert a sima 8700-nak is ajánlott egy vaskosabb hűtő ami kimerül olcsóbb kategóriában egy Be Quiet! Pure Rock-ban vagy egy Alpenföhn Matterhorn-ban.
Viszont a 8-as szériának csak Z370.es alaplap lehet. Viszont a 6-os és 7-es szériának meg elég a Z170/ és a B250-es chipsetes alaplap is.
A 7-es szériának csak a Z270-es jó.
Egyébként én i7-6700-al tolom. Nem K-s de fel tudtam húzni a K-s gyári alapórajelére. Illetve igaz hogy a 6-os széria eredetileg csak a 2133MHz-es DDR4-et támogatja de én meg tudtam oldani azt is hogy a 2400MHz-s ramommal menjen.
Ha én most építenék gépet akkor inkább AM4-et építenék.
Smoke some weed nigga!
bnorci71
na megkérdeztem már jogosult vagyok a cserére
találtam a linkelt oldaladon egy ceruzás rajzot, de azt még színezni kellene kicsit átalakítani stb
fénykép lenne ami kb az elképzelésemaz egyéni arckép OFF-ba kezdjek?
Depression
Egy próbát megér. De azért remélem te is látod a sztoriban, hogy egy működő gép a szerelésed után nem indul, majd szerelted a másikat is, és annak is annyi. Ezért nem hiszem, hogy pont a gigabyte a hibás. De ha procit is cseréltél, akkor egy ötlet: az első alaplap zárlatos lett, gajra vágta mindkét procit, és ennyi. Mivel garis, én nem áldoznék rá több időt, vinném szervízbe az egészet.
Orr alatt hordott szájmaszk pont annyit ér, mint a herére húzott koton.
- DELL PowerEdge R630 szerver 2xE5-2697Av4 (32 mag / 64 szál, 2.6/3.6GHz), 256GB RAM,keretek,sín,áfás
- Félkonfig 3-4 év garanciás ryzen 7 7800x3d, 32gb cl32 6400mhz g.skills ram, 2tb Crucial m.2 ssd
- Macbook Air M2 8GB RAM, 256GB ssd, 100% akkumlátor
- Dell Latitude 5510, 15.6" FHD IPS, i5-10210U (8 v.mag), 16GB DDR4, 256GB NVMe SSD, gar
- Apple iPhone 12 Pro 256GB Kártyafüggetlen 88% Akkuval 2025.10.18-ig Euronics Garancia
