- Két hét múlva startol a Dimensity 9400
- Samsung Galaxy Watch Active 2 - láthatatlan gyűrű
- A hagyományos (nem okos-) telefonok jelene és jövője
- Netfone
Billentyűzettel autóznék újra, van még ilyen gém?
lo Régebben voltak billentyűzettel jól irányítható "árkád" autós játékok, most csak két ilyet ismerek:...
Bocsánatot kértek a globális leállást okozó szoftverhibáért
it A CrowdStrike egyik vezetője bocsánatot kért egy kongresszusi meghallgatáson, amiért egy hibás szoftverfrissítés világméretű szolgáltatáskieséseket okozott.
Assassin's Creed Shadows - Elhalasztották a megjelenést
gp A teljes kiadás PC-s verziója első naptól elérhető lesz Steamen is.
toldy
Nos akkor, hogy legyen egy kis izgalom is.
Megjelent a Lian Li PC-TU200 valamint itt egy ZOTAC A75-ITX WiFi vs ASUS F1A75-I Deluxe Mini-ITX Review is.
Az Asus lapja nagyon tetszik, az a távirányító is bejön.Pista0001, pár nap és kiderül, elvileg még egy normális atx táppal is befér a h60, úgy tűnik lehet ez is belefog most férni a keretbe, majd beszámolok.
Az élet nem habostorta.
toldy
Gratula, jó lett.
Jut eszembe, egy kis mozgolódás van, Zotac z68 teszt valamint előkerült egy Giga A75 lap is.
toldy
Nem emlékszem hogy lett volna, 8db h67 itx lap tesztje.
toldy
Korábban már volt hír itt ph-n is. De most megnéztem a gyári honlapot, és ITX vga, basszusz. Direkt itx laphoz méretezték. Elsa gtx 560ti.
toldy
válasz Pista0001 #9314 üzenetére
Woow, 17cm hosszú low profile és egyslottos gtx 560 ( legyen csak sima, nem kell ti). Én komolyan könnyeket ejtenék érte.
kisza25: Szerintem még várhatnál mert itthon nem fog megjelenni ( vay ha igen akkor is ..... drága lesz az is biztos), de milyen fain gépet lehetne építeni lian li q07be.
Más, ma megyek a Q11ért.
toldy
Én szerintem megfelel, de az biztos hogy h67n ~22k ? és nem h61? Mert tökmindegy melyiket választod, a h61 is tökéletes itx lapokra és olcsóbb mint a h61. Házból viszont mást választanék, egy Modecom feel 202/302 ~14k esetleg ha kell bővítő komolyabb proci lehetősége akkor chieftec BT-02B ~15kért ( ez az én vélaményem). közbe nézem hogy ez az infrás? Attól még nem venném.
sagesz93: nem rossz rendszer, az ssdvel szárnyalni fog. Persze hogy érdekelnek képek, meg adatok ( házminőség,szerelhetőség,szellőzés-hőmérsklet, zaj?).
toldy
Nemrég váltam meg egy feel302, csak azért mert nem fér bele egy gtx 560
Megvoltam vele elégedve, azért javaslom ezt mert egy ilyen rendszernek amit írtál fölöslegesen nagy a codegen ház, a tápról nem is beszélve, ehhez pedig adnak egy teljesen vállalható 96w paneltápot, fogyasztásnak jót tesz. Bezárva és fektetve egy éhesebb proci és a vincsinek melege tud lenni, de a g620t nem az a fajta, egy eco hdd és a házat élére állítod ( én is így használtam) még nyáron sem lesz probléma._BM_: milyen 4cm? nekem nem volt benne, ráadásul nekem egy i3-530 volt gyári intel hűtővel és vállalható volt. Egy 35w tdp proci, éléreállított házzal egyáltalán nem lesz gond.
toldy
Odd lesz benne, illetve 3,5" vagy 2,5" hdd-t akarsz ( egyet vagy többet, ha egyet és elég akkor 2,5" is van már 1T is). Minden féle képpen valami paneltápos megoldást javaslok, korábban emlegetett modecom feel 202/203 vagy ha elegendő az 1db 2,5" és kicsit is akarsz akkor pl egy epc3 is jó lehet.
toldy
No, egy újabb silverstone ház. FT03 mini, bár nekem egy ft03nak csomagolt sg05/06, de nem rossz, még tetszik is.
toldy
válasz zed1983 #9404 üzenetére
Igazából, ha nincs szükséged raidre, akkor tökéletesen elég a h61 is, szerintem. Az ssd, attól függ, ha sata2 az ssd is, akkor szerintem mindegy hogy sata 2 vagy3 portra van kötve, ugyan is attól még az ssd sata2 marad. Ha már sata3 akkor természetesen gyorsul, de hogy ez szemmel láthatóan, vagy csak tesztekben látszik, már nem tudom.
toldy
Ohhh, jeee, jipp-jipp hurrá, Megvan a q11, így eső benyomás, hogy nagyon tetszik. Estére rakok fel pár képet.
toldy
No, szétszedtem, átnéztem. Akkor jöhet az első beszámoló,
Ami tetszik,
-méretei,
-anyagminőség fantasztikus,
-kidolgozottság is gyönyörűAmi nem tetszik,és ezekkel még megfog gyűlni a bajom
-az oldallapokat tartó 8-8db bakfity csavar
-a ~75 cm hosszú előlapi hang kábel
- az ~50cm hosszú előlapi kábelek és az ~50cm hosszú előlapi usb kábel ami oké hogy 3.0 de nekem az alaplapomon nincs 3.0 kivezetés, csak hátúl, ugyan adtak egy átalakítót, de akkor is.Az élet nem habostorta.
toldy
No itt vannak a képek, majd ha eljutok odáig akkor erről is lesz olyan képsorozat. Hogy én mennyitt szívtam mire megcsináltam azt az táp tartót, . A gyári venti 3 tűs, és elég hangos, a 2,5" hdd/ssd rögzítés az közel van a bal oldalhoz szerintem nagyon megtöri a satakábelt. Hőmérsékletet majd mondok, még csak most tudtam össze rakni a gépet, eddig flexeltem, reszeltem, fúrtam.
zodo, szólhattál volna korábban is.
HookR, az gyik képen látszik milyen is a gyári, és hogy van egy átalakító.ja, power ledet nem tudtam bekötni, mert tüske-szünet-tüske dugó van rajta.
toldy
válasz #22145024 #9461 üzenetére
Szerintem,
- én gondolkodás nélkül bemerném rakni egy i3 társaságában a chieftec itx házához adott 180w táp alá.
- én nem szórakoznék hűtőcserén, bár nem ismerem ezt a kártyát, de ilyen feltételek mellett kellene választanom, én megkockáztatnám.Mercutio_: 300w egy 5670nek, Az amd által megadot tdp 64w, de a tpu tesztekben is a legpazarlóbb kártya is 66w fogyasztott.
toldy
válasz #22145024 #9466 üzenetére
Singles lotos, DP-s kártya kell, ez jó lesz?
Egyébként mi is lesz a konfig, és akkor saját készítésű ház is lesz?
toldy
válasz #22145024 #9470 üzenetére
Ez van,
Ha van lehetőséged a 6770 mellet dönteni, én azt javasalom, hiszen időt álóbb, mégis csak erősebb kártya, főleg így 2xfullhd. Ilyen kábeles dolgokről nem nagyon tudok mit mondani, itt van elég sok féle kábel/átalakító. Igaz a ram kevesebb, de cserébe jóval erősebb gpu van, nem tudom mennyire konpenzálja egymást a kettő így ekkora felbontáson.Mercutio_: most fogsz kiakadni, ép ezaz hogy tartja az árát. a korábbi "XFX 5770 Slim" is ilyen áron volt.
toldy
Az itx-es összeállítás szerintem, tökéletes, tápügyben mindenképpen vagy sfx vagy egy moduláris ( én a full moduláris tápot előnyben részesítem) tápot javaslok. Írtad hogy késöbb lesz egy min: gtx 560 így min 400w szerintem elkell ( azért mert a min 560 lehet hogy egy 570 lesz, nem tudom, csak így értem). Szerintem egy Silverstone SST-ST50F-P Strider Plus ( br 22k) jó választás lehet. Ez egy 560tól nagyobb kártyát is elbír egy esetleges proci és vga tuningal együtt, valamint ehhez lehet venni short kábel szettet, ami egy ilyen kisméretű házban hatalmas előny, mind kezelhetőség mind hűtést figyelembe véve. Hűtőből egy corsair h60at tennék bele.
toldy
Nos, megvan az evga gtx 460an a gépben. nagyon faja lett így. Majd azért rakok fel egykét képet, illetve majd fogyasztást is mérek.
user137: Osibaa-val már beszéltük az első hasz frissítését, de azt javasoltam hogy várjunk vele novemberig,hátha bejelentenek pár dolgot így karűcsony elött.
toldy
Ez ugyan off, de megoldás lehet elég sokaknak.
Cooler Master Gemini II s524, ahogy nézegettem megkockáztatom, az összes inteles lapra jó lehet, és a magasság is szerintem rendben van.
toldy
Mit tudnátok cpu hűtőt ajánlani ami jó a lapomra? Tudom h60, és nekem is tetszik, de lehet szeretném olcsóbban megúszni, szal max 20k, ja és nekem a max magasság kb 11cm.
toldy
válasz mrbig25 #9628 üzenetére
Tudom, ezt is néztem. Csak elöbb alaposan körbe akarom járni a témát. Ha sikerülne valami normálist léghűtést szerezni pl 12k ért akkor inkább ez mellett döntök. Havernál van egy h60 és nagyon meg van vele elégedve, és nekem is tetszik de egy sima borda nehezebben megy tönkre ( nem ereszt, nem hal meg a kis szivattyú stb) és olcsóbban kijövök akkor inkább azt választom.
toldy
Na, méregettem kicsit a fogyasztást.
A gép, H55N-usb3, I3-530 ( alapon@0,975v), 2x2gb ddr3 ( 1333mhz), 120gb 2,5" hdd, Be Quiet 350w sfx táp, 14cm venti és Evga gtx 460 ( 765mhz@0,937v).Így alakult:
-off: 3w
-bios: 68w
-boot: 65w
-idle: 50-55w
-net: 95-105w
-fullHD: 65-70w
-cpu 100%: 80-82w
-gpu 100%: 180-182w
-cpu + gpu 100%: 200-205w
-gta 4: 165-180wÍgy használom a gépet, majd ha lesz normális hűtés akkor nézek tuningos fogyasztást is.
toldy
Pedig van, Silverstone sfx 450w, igaz 22k.
Egyébként meg milyen procit szeretnél a 6850 mellé? Mert az kb egy szinten van a gtx 460al ( talán kicsit gyorsabb, de takarékosabb). Nekem a 350w bequiet gond nélkül viszi az i3-at és a 460at, éppen hogy 200w körül van a csúcs ( alulfeszelve), de normál feszen sem haladja meg a 250wt. Szerintem egy 2500k is mehet mellé, csak ez esetben a tuningot nem ajánlom.
toldy
És ha egy kicsit változtatunk a konfigon?
Lian li q11- 28k
Asus P8H61-I- 21,5k
i3-2100- 29,5k
Kingston 4gb modul- 6k ( egy db így késöbb csak beraksz mégegyet)
Sapphire 6850- 40kEz kb 125k. A tápod maradhat, odd maradhat, 2 db hdd szintén maradhat, esetleg még azzal lehet kicsit faragni hogy procit, vga-t apróról ( nekem is onnan vannak).
Az alaplap pedig tökéletesen elegendő ez is, amennyiben nem kell raid.
Ha a mostanit eladod és kicsit sporolgatsz addig talán az árak is normalizálódhatnak.[ Szerkesztve ]
toldy
És ha alap mellé veszel egy Chieftec BT-02B vagy Thermaltake Element Q házat?
Ezek mind kis házak, bennük táppal, a TT elvileg 200w passzív sfx míg a chifinek 180w. Ezek nem olyan vészesen nagyok a géphez képest, valamint van normális kártya hely is illetve maradhat a hangkártya, ram, odd, hdd. A többit pedig szépen el lehet adni aprón. Egyébként biztos elég lesz az atom?Máté94: aham, nem baj, szeressük a kíhívásokat. ( különben nem itx-eznénk).
Szóval os x. A kkor azt mondod a ram marad, egyébként lapból a gigának is van h61, pár ezerrel olcsóbb, de mostanában mondjuk nem nagyon látom a "polcokon", nézz utána. A vga-n attól még lehet faragni, szerintem az a sapphire nem rossz és 5kval olcsóbb. Azért bátorkodtam a q11-et nézni mert abba 2+2 db hdd fér, normál odd és normál táp valamint 2 slottos vga. Procit hol nézted hogy olcsóbb a 2120 mint a 2100 mert eddig mindenhol ahol láttam 1-2k difi volt a 2100 javára.[ Szerkesztve ]
toldy
Igen neked, csak nem tudtam éppen hogy állsz a dolgokkal.
Akkor miért nem adtál el mindnt és vettél egy laptopot/netbookot? A vincsit meg berakod egy usb-s házba és csókolom.
Vagy miaz ami van, mit szeretnél és mennyi a keret? Így mi is többet tudunk segíteni.
( ha jól értem, akkor lényegében egy táp kellene minnél olcsóbban?)Máté94: sok kicsi sokra megy Teljesen megértelek. Ez esetben vagy a házzal fogsz/fogunk szenvedni, vagy engedsz a vga-ból és szóbajöhetnek egy slottosak is.
toldy
fero02: esetleg egy ilyen táp, még beleférne, mert nem rossz és elég is lenne.
Máté94: Nem tudom, mennyire vagy nyitot a dolgokra, esetleg egy ilyen?
toldy
Ha jól emlékszem akkor ilyen gtx 570- amd 6950 kategóriában gondolkodtál igaz? ( idővel)
Igazat megvalva nyugodtan vehetsz egy 400-450w adata, corsair, fsp, xfx tápot, de ezeknek a kábelei fixek, sok van és hosszúak. Egy ekkora házban nagyon sok fejfájást okznak (mind elhelyezés, szerelhetőség, légáramlás -> hőmérséklet).
Ha belefér akkor a silverston ajánlom mert a kábelei cserélhetőek , így tényleg csak azt dugod rá ami kell is, illetve lehet venni rövid kábel készletet ami nem 60 cm hanem csak 35cm ( ha jól emlékszem).
toldy
válasz zed1983 #9783 üzenetére
Szia, pista0001-nek ilyenje van, és nekem is.
Ő nem panaszkodik rá, ahogyan én sem. kellemes súlya van, érzésre is jóminőségűnek tűnik, a harisnyázás is okés rajta. Hangben nem tudok nyilatkozni mert a ház és a gyári intel hűtő elnyomja, sőt mosmár a gtx is.Az élet nem habostorta.
toldy
Tudom, most a topic ellen beszélek, de ha tényleg csak film, net, zene akkor én annyival mennék tovább a szokásos brazos gép ajánláson, hogy biztos valami kis barbone gépet vennék. Pl ezt a Foxconn-t, nem tűnik rossznak, igaz személyes tapasztalatom nincs, de ha én is így állnék, kipróbálnám hogy milyen. Az ssd-vel valamint 4gb rammal kb 86k lenne.
toldy
Egy ssd-vel? Nem. Ellenben tény a cpu része nem egy erőművész, de az általad vázolt felhasználásra sorra ajánlják, és meg is vannak vele elégedve.
De a kedvedért összedobtam egy 1155 is, de szólok az igp nem támogatja 24,9xx fps-t, van aki észre veszi és zavarja, de az emberek töbsége ha keresi a hibát sem látja. ( engem sem zavar, pedig a 1156os igp sem támogatja.)
Antler ház
Msi lap
Proci
Ram
+ az kiszemelt ssd. Ez kb 82k ( haha, még olcsóbb is) cpu-ban biztosan erősebb, az általad kívánt felhasználásra az igp is megfelel.[ Szerkesztve ]
toldy
No, egy kép a gépről. Jelen leg ilyen, a kábelekkel majd kell kezdenem valamit. A teljes konfig az adatlapon.
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
