- Honor 200 Pro - mobilportré
Lőn világosság: megérkezett új fénymérőnk
ma A márka és a metódus maradt, gyorsan pótoltuk a Honor 200 Pro méréseit.
The First Descendant - A legújabb fejlesztői videó a végjátékra összpontosít
gp Hosszú várakozás után jövő hónap elején végre megkapjuk az akciójáték teljes változatát.
Kérdés előtt olvasd el az összefoglalót!!
xplood
Csupingo #91491 üzenetére
Beteszem a kártyát és se kép se hang! Táp be van dugva. A Régi kártyámmal feltettem az új drivert majd betettem az "új" kártyát és szintén se kép se hang. Ha bent van mind a két kártya akkor megy a gép, pörög a ventilátor az R7-en, de az eszközkezelő nem látja, illetve a monitort arra dugva nincs kép. Próbáltam a BIOS frissítést is, az se oldotta meg.
TheProb
Csupingo #91604 üzenetére
Igen, ahogy nézem én is ezt látom.
Annyi a gond, hogy kb sehol se kapni, valamint az áruk eléggé megas (55-60k).Jobban járnék, ha átpakolnám az egészet egy normális gépházba és akkor nem kéne felárat fizetni a ritka vga-ért. Csak megint felmerül a kérdés, hogy az igaz-e, hogy ha kicserélem a táp-ot, akkor nem fog elindulni a dell alaplap.
"Boba is Mickey, Mickey is Boba" - Finkle Einhorn | PC Rig: https://pcpartpicker.com/b/bBy48d
TheProb
Csupingo #91606 üzenetére
Minden csati az átlagos rajta, 24pin-es tápcsati van rajta. Csak engem azzal etetett az egyik nagytudású (szintén) IT-s kollégám, hogy hiába raknék bele másik tápot, azzal nem indulna el a gép. Logikát nem láttam benne, de mondom inkább megkérdezem itt.
Rákérdezek akkor a táp-os topicban is.
vlevi
Csupingo #91612 üzenetére
75wattos kártyát mindegyik tápnak el kell birnia. A 75W ui. nem egy légbőlkapott szám, hanem annyi a PCI-E max teljesitemy felvétele. Ha ezt egy akármilyen, vargáné és társa táp nem tud kiszolgálni, akkor az nem számítógépbe valo, hanem a veszélyeshulladék gyűjtőbe.
Persze, ha a dell arra gondolt, hogy ebbe a gépbe nem épít vga-t, akkor akár csinálhatott is olyan tápot, ami nem ad le 75W-ot, de akkor meg már PCI-E slotot se rakott volna bele. Gondolom...[ Szerkesztve ]
peterson79
Csupingo #90420 üzenetére
Szia,
Szeretnék abban segítséget kérni, hogy milyen TV-tuner kártyát vegyek a gépbe? A válasz lehet egyszerű, de leírnám, hogy nálam mi van, hátha ez gondot okoz.
Adott először is a kábel ami koax és analóg jel jön rajta és elvileg digitális is, ezt még meg kell kérdeznem ha lényeges. Nem Budapest, ez vidék, tehát nem UPC és nem T-home, helyi szolgáltató van. Ezt azért tartom fontosnak, mert jó lenne ha HD-ben lehetne nézni amit akarok, nem lenne túl sok műsor ami érdekelne, Amerikai foci és néhány BL meccs, többnyire tehát sport. Ehhez viszont ha jól tudom digitális műsor kell, de javítsatok ha nem. Na mármost ez azt jelenti, hogy digitális TV tuner kell...vagy nem?
Öö, azt hiszem ennyi. várom az ötleteket, típusokat milyen kártyákat ajánlotok, főleg amit Te/Ti is használtok, tapasztalat stb. miatt.
Bármi kérdés felmerül válaszolok amint tudok.
Üdv, Péter.
peterson79
Csupingo #91728 üzenetére
Szia,
Kösz a gyors választ. Akkor írnám.
Igen, van egy koax kábal amit ha bedugok a TV-be megy az adás, nem kell set-top box, itt nem ilyen van (ezért írtam, hogy nem UPC és nem T-Home)
Nem akarok venni új TV-t, mert most vettem egy 69 colos FULL HD-s monitort, azt hiszem ez pont elég lesz rá, filmeket is így nézem. Nem sok adást nézek ezért sem érné meg a TV, csak a plusz helyet foglalná.
Egy a lényeg, hogy az adott koax kábelt ha bedugom a TV tuner kártyába, akkor lássam a TV adást PC monitoron keresztül. Ehhez milyen kártya kell?
Én úgy tudom, de megkérdezem persze, hogy jön digitális adás is az analóg mellett.
Azért kérdezem így körbe, mert az analóg kártya az jóval olcsóbb és ha az elég, akkor azt veszem, de ha kell a digitális akkor muszáj vagyok azt venni. Ezt a részét nem vágom annyira, ezért kérnéksegítséget.
Üdv, Péter.
peterson79
Csupingo #91734 üzenetére
Köszi azért.
Közben felmentem a helyi szolgáltató weboldalára, hát...k..rva kevés info van, meg marha egyszerű az egész oldal, igénytelen stb.., na mindegy. a lényeg, hogy az legalább ki van írva, hogy több TV készüléket is lehet csatlakoztatni felár nélkül, szal bemegyek az ügyfélszolgálatra és elmondom mit akarok, talán nem vágnak szájba érte
Lehet, hogy tudnak is adni egy tunert, mert ott árulnak számtech alkatrészeket is.
ui.: nem gatyáznék annyit, ha tudnám, hogy elég az analóg, de nem akarok beesni egy olyan csapdába, hogy megveszem az analógot és kiderül hogy nem elég vagy éppenséggel szar a minősége és a digitálist meg bírja, sőt csak az jó hozzá.
Don.Corleone
Csupingo #91834 üzenetére
Igazából több helyen is kerestem egy ilyen konfigurációt mire lenne képes és átlagban 60+ fps-t számolt rá az rx 480-as kártyával. Az i7-hez nem ragaszkodom abszolút, csak ezt tanácsolták a processzor csoportban. Egyáltalán mennyire függnek a mai játékok a processzortól? Én úgy kalkuláltam hogy újonnan veszek egy erős videokártyát és egy középkategóriás proci elég lesz mellé, de ezek szerint ez nem hely álló? :/
Don.Corleone
Csupingo #91887 üzenetére
Értem.
Őszintén szólva úgy állok ehhez a konfiguráció építéshez, hogy a videokártyára szánom a tőke nagyobb részét, mert abból újat szeretnék. Ez az i7+alaplap+ram 55 körül kijön. Persze sokkal jobb lenne egy fiatalabbat venni, de sajnos szűkös a pénztálca.
Köszönöm szépen a válaszodat!
exMachina
Csupingo #92106 üzenetére
Köszönöm a választ!
Monitorokon található bemenetekről meg is feledkeztem, de szerencsére nem
D-sub-os, hanem DVI és talán MDP.
Néztem használtban amit ajánlottál - Ebay-ről tudok vásárolni, UK -, de
azt láttam, hogy árban - ami nem licites - nem volt akkora különbség
az RX 460-hoz képest, hogy megérje. Nem tudom szabad-e linkelni
konkrétan adott termékre, ezért most nem fogok példát felhozni.
Tehát marad a RX460/1050 páros, de szerintem inkább maradok az AMD vonalon,
abból baj nem lehet.#92109 Khaal
A HD 6870-est teljesen más céllal vásároltam, ami csak azért maradt
a gépben, mert nincs még helyette másik, a régit meg nem akartam
visszarkani. A megjelenítő eszköz cseréje is tervbe volt az idénre,
de van amikor nem jön ki a lépés (videókártya is nyári terv volt). Viszont
a fogyasztás nem utolsó szempont.
Köszönöm az észrevételt![ Szerkesztve ]
LLAP - Live long and prosper
Bibi67
Csupingo #92304 üzenetére
Köszönöm ,és ha áprilisba veszek neki egy full hd monitort akkor is elég hozzá a rx470-es,vagy a 1050Ti?
Bocsi azt nem írtam az előbb,hogy azt is cserélni fogjuk.[ Szerkesztve ]
BenQ GW2320 ips full hd monitor, Asus P8B75-M,i5-3470,2x4GB DDR3 1600Mhz,FSP 350-60hhn/85/,750GB Samsung HDD
pimpa1974
Csupingo #92415 üzenetére
Kösz a gyors reakciót
Az órajelek terheletlenül visszaállnak azt szoktam nézni, 1 hete portalanítottam és pasztáztam
Ennek ellenére maradt ugye ez a "általam melegedésnek " vélt dolog.
Azért aggódom mert már volt sajnos 1-2 kártyám ami hasonló szituban mire észbe kaptam meg sült és már unom, ezt nem szeretném még cserélni (csupán anyagi okok miatt) .Majd ha lesz rá valóm lesz erősebb nagyobb és gondolom, ahozz illik majd egy erősebb nagyobb táp is.
Akkor a lényeg ne aggodjak annyira jó az így! ??
terhelten 65-75 fok az megengedett még?
pimpa1974
Csupingo #92417 üzenetére
nekem is van külső progi nem rég tettem fel pont a MSI afterburner + riva tuner de csak monitorozni játék alatt is!
Ja és igen csináltam egy olyan be állítást ha indítom a játékot fel emeli a ventillátort 45% ra (csak kicsit zavaró ott már hallani a ventit)
De így nem megy feljebb a hő mint 55 fok[ Szerkesztve ]
Techpowerup VGA tesztek /VGA teljesítmény összehasonlítására alkalmas/
Az AMD grafikus feldolgozó egységek listája
Az Nvidia grafikus feldolgozó egységek listája
Az Intel/Intel Arc grafikus feldolgozó egységek listája
5+1 kritikus dolog, amire oda kell figyelned használt videókártya vásárlásánál
Videókártya tesztelések a King's Tech-től, amely nemcsak szórakoztató, de egyben tanulságos is
- World of Tanks - MMO
- Milyen légkondit a lakásba?
- Robot fűnyírók
- Gyúrósok ide!
