Még Snapdragon 8 Gen 4 sincs!
ma Máris a Snapdragon 8 Gen 5-ről pletykálnak, ami minden eddigi szettnél komolyabb teljesítményt hozhat.
9 Lives to Defend bemutató
lo Jó sok dolga akad a macskánknak, míg távol vagyunk az otthonunktól.
A jövő hónapban párban jönnek a Sony gaming monitorok
ph A cég kínálata egy 1440p-s/480 Hz-es OLED és egy 4K-s/160 Hz-es IPS kijelzővel gyarapodik.
TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
Ezt a leírás azért hoztuk létre, hogy segítsünk eligazodni a tévék kusza és állandóan változó világában. Először következzenek a kérdések, amikre szeretnénk választ kapni:
1. Tévére szánt összeg, forintban?
2. Mire használnád leginkább? (pl. filmnézés, tévénézés, játék, sport)
3. Milyen messziről nézed a tévét, és mekkora méretűre gondoltál?
4. Világos vagy sötét szobában nézed-e a tévét, többnyire nappal vagy este?
5. Szemből vagy enyhén oldalról nézed-e a tévét, illetve általában többen nézitek-e?
6. Milyen szolgáltatások/funkciók fontosak neked? (pl.HBO, Netflix, AirPlay, PIP stb.)
7. Milyen csatlakoztatási igényeid vannak? (pl. jack-csatlakozó, optikai stb.)
8. A tévé talpa középen vagy oldalt legyen?
9. Miket részesítesz előnyben? (pl. márka, operációs rendszer stb.)
10. Milyen egyéb követelményeid vannak? (pl. Ambilight, légegeres távirányító stb.)
11. Csak új vagy használt tv is szóba jöhet (garanciával vagy anélkül)?
Ajánlott modellek összehasonlító táblázata (haladóknak)
CharlieDrop
gekkoXT
válasz erahurka #73937 üzenetére
De maúgy miért ennyire kerülendő az Lg NanoCell? Ha átlagos használatra kell és nem a vérprofi minőség a cél, de a szolgáltatások és a kezelés viszont fontos (ami szerintem az lg-nél az egyik legjobb) akkor is ennyire rossz a megítélése? vagy csak és kizálrólag a maximalista szempontok miatt? Mi a fő okat tehát, csak hogy az átlag felhasználói szemmel is értsem.
A hasnoló kategóriájú Samsung Qled jobb? Mert msot itt a hatalmas infóözönbe nekem arról is az jön le hogy az is vacak a profik szemében.
Nekem a TCL ismeretlen és nem szeretnék olyat választani hiába jobb a képe most.[ Szerkesztve ]
rainman72
válasz erahurka #73954 üzenetére
Nem mondanám hogy gyűlölöm
De az alap nanocell-n nem voltunk nagy barik
Aki meg csak tv-zik rajta mint én annak az MR se annyira nagy előny,nem rossz mert kézre áll a legújabb,de ha nincs akkor se vágok eret magamon.
Jelenleg a kicsi Samu táv sokkal jobban bejön,van akinek meg az nem tetszik.
Ha látnák egy pörgősebb webOS 6.0 vagy idei 22-t akkor lehet változna a véleményem.Philips 65Oled718 Philips 65PUS8518 Samsung 85CU8002
Gstyler
válasz erahurka #74271 üzenetére
A készülék szerencsére bevált, csak a megalománia miatt küldtem vissza az elsőt
Túl nagy volt a méret, de az eggyel kisebb az bevált (C635).
De tényleg nagy előny, hogy tud tenni egy próbát az ember és ha valami nagyon nem tetszik, akkor van lehetőség a váltásra.[ Szerkesztve ]
Gstyler
válasz erahurka #74273 üzenetére
A hálóba kerestem csak tvt, szóval nem volt olyan magas az elvárás. Ami szembe tünö, hogy a 10 éves Samu amit levettem a falról az 2cm vastag volt, ez pedig kb.10cm.
Az összeszerelés valóban nem kelt prémium érzést, ellenben szemből pofás, továbbá a kép és hang is rendben van. -
Geza74
Ha már a visszaküldésénél tartunk, légyszi szedjük már össze közösen, mely cégek azok, akiknél ingyenes a visszaküldés, értsd futárt küldenek a bazi nagy tévéért, és kik azok a cégek, akiknél te magadnak kell megoldani. Ez ugye elég lényeges dolog (többünknek).
Eddig annyi derült ki, hogy az eMAG küld futárt, a Mallnál neked kell megoldani. -
Saccco
Vhiktor
válasz erahurka #74339 üzenetére
Veszélyes dolog markahűség alapján választani es egy rossz tapasztalat alapjan altalanositani.
Lg nanocell
Szóval mindenből ki lehet fogni kukába valót, ezért kell neten rendelni és ha valami baj van akkor elallni q vásárlástól és addig kérni ujjat amíg jó nem lesz.Most akkor ezek alapján az összes lg xar? Korántsem. Szuper tvket gyártanak. De mindenkinél becsuszik gyártási hiba, nem is kevés.
ISF Kalibrátor. Tv, projektor, monitor KALIBRÁLÁS PROFESSZIONÁLIS szinten Film Stúdióknak is. Spectrophotometer + Colorimeter! Bit perfect minta generátorral(YUV, RGB) tokeleteskep.wixsite.com/kalibralas █Profi tesztelés: youtube.com/c/tokeleteskep █ Klein K10A█Jeti Specbos 2501 hires 2nm
Vhiktor
válasz erahurka #74351 üzenetére
Nanocellbol sem mindegyik ilyen.
Minden gyártóra nézve az a szégyen, hogy ilyenek átmehetnek a minőség ellenőrzésen.ISF Kalibrátor. Tv, projektor, monitor KALIBRÁLÁS PROFESSZIONÁLIS szinten Film Stúdióknak is. Spectrophotometer + Colorimeter! Bit perfect minta generátorral(YUV, RGB) tokeleteskep.wixsite.com/kalibralas █Profi tesztelés: youtube.com/c/tokeleteskep █ Klein K10A█Jeti Specbos 2501 hires 2nm
Geza74
válasz erahurka #74455 üzenetére
Más sem lát egy árva kumma szót se a jótállási időről?
További csemege az oldalról:
"...Amennyiben a logisztikai útvonalas szállítási tarifát jelöli be, úgy cégünk a saját autójával fogja vinni a nagydarabos terméket. Kollégánk beviszi az Ön házába (kivéve lift nélküli emelet vagy abban az esetben ha a termék nem fér be a liftbe). A készülék ellenőrizhető, kibontható, Ön nem "zsákbamacskát" vesz át."Tehát a lépcsőházban lent a földszinten kibonthatod a cuccot, majd viszonlátás, oldd meg egyedül, cűgöld fel, ahogy akarod.
Ez annyira mókás!
ElekTRIKÓ, 2022. (Micsoda név!)Ha nem haragszatok, nem viszem fel ennek a remek cégnek az ajánlatát a táblázatomba...
Vhiktor
válasz erahurka #74617 üzenetére
Ők pont hogy a filmmaker módot nem értik, szerintük a lehető legrosszabb. :(
rainman72
válasz erahurka #74965 üzenetére
Nézd meg [ezt] full korom sötétben,ha van hiba itt biztos látszik.
Am minél kisebb a méret annál lehet jobb a fekete egyenletesség.
Illetve ha vki nem nézi sose teljes sötétben észre se fogja venni.
De én például a 65Q60-n a Netflixes Kate cimű filmet meg se tudtam nézni annyira foltos volt,az egész film eleve sötétben játszodik.Szóval sok mindentül függ
észre-e veszed,lehet csak később futsz bele valamilyen műsornál.Philips 65Oled718 Philips 65PUS8518 Samsung 85CU8002
WiZARD
válasz erahurka #75074 üzenetére
lehet
43C639-et megvettem, felraktam, müxik. Jobban nem mélyültem el, gyerek így is nagyon nehezen viselte mire minden update lefutott és 1+ óra alatt elindult a mese
Soha ne vitatkozz idiótákkal! Lesüllyedsz az ő szintjükre és legyőznek a rutinjukkal. **** www.PhenomeNato.com ****
Gino20
válasz erahurka #75236 üzenetére
Mint írtam ebben nincs komoly kompetencia, mert nincs rá szükségem. A shield-et pl csak azért ismerem, mert a TV-k fos lejátszója helyett külső médialejátszót használok.
Disney-n azért "akad" 4K tartalom meg persze HBO-n is vannak, ha nem is olyan számbanHa van Hisensre kodi és az mókolható, akkor azok SD esetleg HD minőségben lesznek, de szerintem erre nincs lehetőség.
Bondix#75232: Ezek szerint elég a pl fire tv stick is ha kellenek ezek a stream-ek.
gyépés
válasz erahurka #75240 üzenetére
Neked hogyhogy szenvedős volt? Nekem régi LG tvm van, HBO max nincs is rajta, de a netflixet meg a youtube-ot is inkább a konzolról nézem, mert a tv úgy szaggat, meg lefegy/kikalcsol, hogy inkább az a szenvedős. PS4-en meg minden tök flottul megy, a beletekerés meg simán jobb, mint akár boxon is, a hardver miatt. Mert van egy boxom is.
"Ha kell, ha nem, ha muszáj... Hívjatok úgy: SZOMORÚ SZAMURÁJ!" by Kocsor Zsolt
Gardaai
válasz erahurka #75918 üzenetére
Gondoltam feljebb lépek.
PS5 mellé, évek óta NAS van itthon natív 4K filmeket nézek stb.
Hangprojektor van. QE55Q80B-t hoztam ki végül Telekomból, de arra jutottunk, hogy lépjünk feljebb. De az meg nem volt. Szóval azt eladtam és akkor kezdődött a felismerés, hogy ez rohadtul nem olyan egyszerű mint kéne lennie. Azt gondoltam oké, FALD HDMI 2.1 4000+ PQI és megérkeztünk. IPS jobb betekintési szög, VA jobb kontraszt.De hogy a végén már ott tartsak, hogy 6 TV jár nálam, mert az összes 3x annyiba kerül mint az előző és látom a ledeket alul filmezés közben, meg ha jön a felirat akkor fátyol kerül a fél képre?
Ha a pénztárca engedi is, van egy lélektani határ amit ilyenkor elképzel az ember, hogy nagyjából ma ennyi és ennyiért ezt kapja majd.
Nagy kütyü őrült vagyok, mindig csúcs tablet, telefon, PC alkatrész, hangcuccot... vettem és éreztem az előrelépést. De TV fronton ez iszonyat ami történik. Persze lehet az 1% vagyok, aki korom sötétben és csak minőségi filmezésre használom, illetve néha-néha PS5. Ahhoz viszont tök jó, mivel oda kell figyelni, gyorsan reagálni, nincs annyi és akkora feketeség mint egy filmben. Sajnos a filmrendezők se segítenek rajta, mert ahogy észrevettem mostanában abban élik ki magukat, hogy félig sötétített arc, korom sötét szoba, autós jelenetek stb..De azt nem tudom megérteni, hogy ki veszi ezeket az IPS-es szutykokat és tartja meg 4-700e. Ft-ért (ha mondjuk 65"-et nézünk)? Vagy szimplán 10 éves TV-t cserél le és akkor ott észre sem veszi ezeket a hibákat?
↪ PlayStation játékok / PS Plus előfizetés - olcsóbban - akár több ezer forint kedvezménnyel!! https://bit.ly/hardverapro-psn-gift-cards-by-gardaai
Gardaai
válasz erahurka #75920 üzenetére
A menü miatt és mert nem láttam értelmét QE65Q95T lett a választás, eMAG pont készletkisöprést tartott.
Csak akkor még nem tudtam, hogy TA a VA paneles és TD az IPS amit én vettem. A bloomingot még talán eltudtam volna engedni, lejjebb veszem a fényerőt vagy valami, de ez hogy látom a ledsort alul ez gáz ennyiért.
Most már 4-500e. Ft-nál járok keret ügyileg, aztán azt hittem 250 nagyon max 300-ból megúszom. De ezt is már nagyon túlzásnak érzem, ahhoz képest, hogy továbbra is egy 2020-as CrystalUHD-hoz képest csak fogszívást kaptam meg jobb PS5 élményt ami a felhasználás 5-10%-a.↪ PlayStation játékok / PS Plus előfizetés - olcsóbban - akár több ezer forint kedvezménnyel!! https://bit.ly/hardverapro-psn-gift-cards-by-gardaai
b4lukapitany
válasz erahurka #76138 üzenetére
Nem tudom, streamingen simán. 😀 Láttam már olyat tv-n, hogy a focilabda "csíkot húzott" maga után, vagy hogy filmnél, ahogy a kamera úszott ott beszaggatott a jelenet, de mindkét mostani tv-n teljesen fluid minden ilyesmi. Játszani csak a 120ason szoktam, ott lehet kijönne valami különbség.
- Synology NAS
- Automata kávégépek
- World of Tanks - MMO
- Gondoskodik róla az EU, hogy az Apple felnyissa a rendszereit
- Posta, csomagküldés
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
