Limitált ideig már kipróbálható a The Alters PC-s verziója
gp A 11 bit studios különleges túlélőjátéka konzolokra is megjelenik majd.
Milyen RAM-ot vegyek?
silvergod
MK VII #24736 üzenetére
OK köszi
Olyan nem lehet hogy nem ismeri fel ,és el sem indul vele?
ha visszaveszi 1333mhz-re a cl10-et akkor nem lesz lassabb mint a cl9 1333mhz-es?Iphone 12/12 PRO tokok-fóliák-lencsevédők és Samsung S20--S20 PLUS--S10 Lite - tokok és fóliák eladók ---> aprón megtalálod
cibiri
MK VII #24753 üzenetére
Köszönöm! Még annyit megkérdeznék, hogy esetleg 2x ez a kitt? [link] Ezek azon a frekvencián mennek amit az alaplap támogat és ha ebből vennék 2 db 2x4GB-os kittet működnének ugyanúgy együtt mint a 4x4es kitt? 10k ftal olcsóbb lenne így mint a 4x4es. Elnézést az értelmetlen kérdésért de ebben a témában ostoba vagyok.
Slyer
Rottweiler89
MK VII #24824 üzenetére
3000-eseket akartam, de feleslegesnek tartom, annyit úgyse gyorsulna a rendszer, hogy megérje a árkülönbözetet. Fizetéskor már rendelem is meg őket
Köszönöm a segítséget![ Szerkesztve ]
AeroCool Hexform, Gigabyte B550M K, AMD Ryzen 5 3600+Thermalright Assassin King 120 SE, 2x8GB Corsair Vengeance RED DDR4 3200Mhz, Sapphire Pulse RX 6600 8GB, Micron 2450 256GB, Micron 3400 512GB, Kioxia Exceria 960GB SATA3, Fractal Design Anode Bronze 650W, MEETION K9320 RGB, THE G-LAB Kult Helium
Rottweiler89
MK VII #24860 üzenetére
Ha 8 slothely lett volna a lapon, akkor már a 4x4GB-ot ajánlottam volna.Remélem nem gond, hogy belekontárkodok úgymond a topikotokba.
s3toraph
MK VII #24837 üzenetére
(Bocs a késői válaszért.)
Értem, köszi.
Nos, akkor van Beats is és savage is 2400MHz-es, ugyanolyan időzítések, mindkettő 1,65V-on tudja a 2400-at.
http://www.kingston.com/dataSheets/HX324C11T3K2_8.pdf
http://www.kingston.com/dataSheets/HX324C11SRK2_8.pdf
A lapom elvileg 2800-ig tudja kezelni a ramokat, szóval úgy tűnik kezelné.
Még kérnék segítséget így rendelés előtt:
Ami felmerült bennem, hogy ugyebár tuningnak számít ha egy ram 1600 felett jár. Na most, ez hosszú távon károsíthat-e bármit a prociban, ill. az alaplapon? Befolyásolhatja-e az élettartalmát az alkatrészeknek?
XMP 1-es profilt használnék. Az mindent jól állít be?
Valamint, honnan tudom hogy a lapom 1,65V-ot támogat-e memória esetén? Bocs ha hülye kérdés, de nem találok róla infót. Vagy ez alap dolog, ami 1600-nál gyorsabb ramokat támogat, az tudja?
Egyébként általános használatban van a gép, főleg net, film, sorozat, office. Nem szoktam játszani, most hosszú játékmentes idő után az SC 2 az amit ki fogok tolni, de komolyabbakkal nem játszom (+ nem is tudnék, csak IGP van, mondjuk SC 2 elég szépen elmegy rajta 1680x1050-ben-ben, többség opció high-on).
Nem húztam még soha a procit, de igen azért ezt vettem mert szorzózár mentes, csak éppen még nem foglalkoztam vele, még nem éreztem hogy kevés lenne alapon bármihez amit használok.
Régi rendszerben: 59 + / 0 - | A legújabb rendszerben (2020.02.28-ig összegyűlt): 162 + / 0 -
s3toraph
MK VII #24870 üzenetére
No még egy márkát csak megkérdeznék, ez jobban tetszik mint a kingston. Ez mennyire ajánlott? G.Skill . Találtam jó áron 2133-asban CL9-est is belőle! Kérdés, vajon megenné-e a lapom.
Ezeket néztem:
http://www.rambazar.com/product.php?partnumber=F3-17000CL9D-8GBXM
http://www.rambazar.com/product.php?partnumber=F3-2133C9D-8GAB
http://www.rambazar.com/product.php?partnumber=F3-2133C9D-8GXL <- Ez tetszik a legjobban.Régi rendszerben: 59 + / 0 - | A legújabb rendszerben (2020.02.28-ig összegyűlt): 162 + / 0 -
Isual
MK VII #24883 üzenetére
Nem használok semmi memóriaigényes programot, max játékokat. Csak most "grátiszban" elkölthetek 5 ezer Ft-ot és igazából másra nem tudom költeni a gépben, mert nincs mire. Ezért gondoltam a RAM-ra, ami így jól is jönne, de igazi nagy szükség nincs rá és a felhasználás nem is indokolja.
Diablo III alatt fogyaszt ~4.4-4.6 GB-ot a rendszer, ebből 1 GB a Chorme és ablakai, amit játék közben nyilván nem használok, szóval akár be is zárhatnék és akkor ~3.5GB körül lenne játékkal a RAM felhasználás (de mivel van elég RAM, nyilván nem zárom be). De később lehet játszok olyan játékkal, ami nagyobbat harap a RAM-ból, de nem hinném, hogy kifutnék a 8GB-ból.
Viszont teoretikusan, ha lenne olyan felhasználás, amivel kifutnék a 8GB-ból, akkor gondolom még mindig jobb az, hogy olyankor van és igénybe veszi a +4GB-ot és a másik 2x4GB is ilyenkor single-channel-be kapcsol, mint hogyha kifutnék simán a 8 GB-ból és ennyi RAM volt, end of story. Szóval ha nincs extra RAM és kifutok az gondolom csak nagyobb problémákat, lassulást okozna, mintha ilyenkor átmegy mindhárom 4GB-os modul single-be?
Egy a lényeg, hogy egészség legyen… meg beteg
s3toraph
Megérkezett a G.Skill ramom. Egyet még kérdeznék:
2 db XMP profilja van:
- XMP 1.3 profile 1: DDR3-2133 9-11-11-31 1.60V
- XMP 1.3 profile 2: DDR3-2133 9-11-11-31 1.65VAz elsőt állítottam be UEFI-ben. Windowsban az AIDA írja is az időzítéseket, és a memória sebességre, hogy DDR3-2133, de memória órajelre 1066MHz-et ír ki. Ez így jól van, vagy sem? Most 2133-on megy vagy sem?
CPU-Z 1.75.0 szerint DRAM frequency: 1066MHz, FSB
RAM 1:8
RaGi91
MK VII #24917 üzenetére
HyperX Savage 2x8GB CL9 @1600Mhz-re esett a választás.
Rainbow Six Siege folyamatosan elfogyasztja, mai napon a Dark Souls 3 is megette simán. Ill. mikor 3D-be Crysis 3-aztam az is jelzett, hogy baj van.
Úgy vagyok vele, hogy ha már cserélek, akkor biztosra megyek. Abba a kb. 10 ezer forintba nem halok bele, amit azzal vesztek, ha pár év múlva vagy hamarabb esetleg eladom.
Köszi a segítséget.
Ui.: A Geil-re azért gondoltam először, mert az összefoglalóban ott van a megbízható ramok között.
headhunter
MK VII #24924 üzenetére
"Ha egy magasabb mhz-es ramot teszel egy 2133mhz-ig kezelő lapba akkor a lap beállítja az alap 2133mhz-es frekvenciát és a hozzá tartozó késleltetést.. "
Hamarosan megjelenő AM4 lap.
Alaplap 2400MHz-ig kezeli a memóriát, milyen késleltetést állítana be ennél a memóriánál?
Érdemes a plusz felárat megfizetni az alacsonyabb időzítésért (késleltetésért)?
Rottweiler89
MK VII #24966 üzenetére
Na a Samsungot ne is említsük, a legjobban azokat utálom.
Mondtam én... A Ripjaws széria nagyon jól sikerült a G.Skill-nek. Abszolút ajánlott kategória, és besbuy!Nem véletlenül rendeltem Skill-eket a mostani laphoz...
Rottweiler89
MK VII #25008 üzenetére
Köszönöm!
Az a Skill Quad már megér egy misét!Baromi pofásak!
