Közeledik az X Fold3 Pro
ma A kínai bemutató után megtartotta a Vivo a nemzetközit, de még nem Európában.
Computex 2024: Ryzen 8840U dolgozik a Zotac kézi konzoljában
ph A 7 hüvelykes kijelzővel rendelkező modell valamikor a harmadik negyedévben futhat be a boltokba.
Még mindig készül a Lollipop Chainsaw RePOP
gp Alig néhány nap múlva elviekben megkapjuk a remake megjelenési dátumát.
Ajánlott ingyenes Windows programok
Androidos kérdéssel irány az Android alkalmazások topik!
dqdb
válasz Cs1csó #46944 üzenetére
Ha a túloldal nem egy Gmail fiók, akkor az összes útba eső SMTP szerveren átmegy titkosítás nélkül az adat. Oké, hogy két hop között az SMTP kapcsolat TLS-t használ, de ez nem garantált, a TLS felett pedig ott lesz a levele titkosítás nélkül.
kkgabor: AxCrypt
Fájlok levélben, jelszó SMS-ben.[ Szerkesztve ]
tAm6DAHNIbRMzSEARWxtZW50ZW0gdmFka5RydIJ6bmkuDQoNClOBc4Ek
dqdb
Nem kell ellenőrizni semmit sem, mert létrejöhet. Valaha 255 karakteres volt a path maximális hossza Windows alatt, de ezt egy ideje feloldották, azonban az alkalmazások egy jelentős részébe még mindig a 255 karakteres limit van belegyógyítva, és azok sírnak, ha nem sikerül a törlés.
Egyszerűen Windows Intézőből/Fájlkezelőből is lehet törölni az ilyen mappákat, nem kell hozzá extra program (FAR Manager is simán kezeli).
dqdb
HDD-n elegendő egy körös sima felülírás is a manapság, a rengeteg körös felülírással csak időt vesztegetsz. Placebóként persze lehet ilyet használni, csak felesleges, az SDelete nyújtotta hét kör is hattal több a szükségesnél.
SSD-n pedig a wear leveling miatt nem igazán működik az ilyesmi, mert minden egyes "felülírás" valójában teljesen már flash területre történik meg, egy körös felülírással itt azt tudod elérni, hogy logikailag ne látszódjon ott az adat, de a flash chipben ott lesz valahol. Kizárólag az SSD gyári szoftverrel lehet ténylegesen tisztára gyalulni a teljes SSD-t.
dqdb
A sima törlése nem elég, hiszen akkor az adatokkal nem történik semmi sem, kizárólag a clusterek kerülnek felszabadításra a fájlrendszer számára, így a teljes lemezterület végigolvasásakor a korábbi fájlok részletei olvashatóak maradnak. Ha a törlés során megfelelően megvalósított felülírás történik egy körben, akkor ezeket a részleteket sem lehet visszanyerni. A megfelelő megvalósítás alatt azt kell érteni, hogy az adott fájlrendszer és az operációs rendszer működéséhez igazodó módon történik meg a felülírás (lásd a How SDelete works fejezetet a linkelt SDelete-nél), nem pedig a naiv módon, ami megnyitja a fájlt és beleír sokszor.
Régebben ez még nem volt elég, mert a HDD fejét nem tudták eléggé pontosan pozícionálni íráskor, a sáv szélesebb volt, mint amennyit a fej lefedett, így sima egykörös felülírás közben elképzelhető volt, hogy a sáv szélén megmaradt az eredeti adatból valamennyi, ekkor születtek a sok körös törlési megoldások, mert megfelelő környezetben a sávok széleiről ki lehetett nyerni az adatot. Manapság ez már nem igaz, mert a sávok összementek és két szomszédos sáv átlapolja egymást a széleknél.
Ettől függetlenül persze lehet használni sokszoros felülírást, mert 3-7 felülírási kör is gyorsan megvan, de az emlegetett 39 körös teljesen felesleges.
dqdb
válasz KisApám #47133 üzenetére
A youtube-dl simán leszedte, ha UI kell, akkor a YouTube-DLG is le fogja. Annyi teendőd lesz majd a felületen, hogy olyan hangformátumot válassz ki, amit a tévé támogat (az alapértelmezett Opus valószínűleg nem ilyen lesz, de a szintén elérhető m4a igen).
dqdb
válasz lanszelot #47190 üzenetére
írtam mi a bajom a Hwinfo -val, iszonyat katyvasz. Mire ott találok valamit
Ha indításkor azt jelölöd be, hogy csak a szenzorok érdekelnek, akkor eleve csak egy listát jelenít meg a program aktuális/minimum/maximum/átlag értékekkel. Itt bármelyik soron duplaklikkelhetsz, és grafikonon mutatja az elmúlt 10 perc eredményeit.tAm6DAHNIbRMzSEARWxtZW50ZW0gdmFka5RydIJ6bmkuDQoNClOBc4Ek
dqdb
válasz King Unique #47432 üzenetére
Kétféle megközelítés van biztonsági mentésre: csak az adatot (és újratelepítés után az adatok visszaállítását scriptek segítik) vagy mindent (és a visszaállítás teljesen automatizálható). Mindkettőnek van előnye és hátránya, itt a topikban sosem fogtok tudni megegyezni, hogy melyik jobb, mert az attól függ
Saját gépre Kempetlen megoldásához hasonlót használok, mert 4-5 évente telepítem újra, és akkor jobb egy teljesen friss alapból indulni. Szülői gépre a kettő kombinációját, mert ha én telepítem újra előre tervezetten, akkor egyszerűbb a jól megszokott megoldásom, de ha valami megreccsenne és nem tudok fizikailag odamenni vagy gyorsan kell, akkor egy relatíve friss állapotot ők is vissza tudnak állítani.
dqdb
válasz King Unique #47434 üzenetére
Félreérthető voltam: adatok alatt a %APPDATA%\Roaming egyes mappáit értettem, nem a dokumentumokat és képeket, azokat evidens, hogy menteni kell másképpen. De ezt munka beállítani és frissen tartani, hogy értelmesen és célirányosan mentsen (nekem a saját gépeimen megérte, másén nekem sem érné meg), szóval egyetértek veled, hogy a Macrium Reflect a felhasználóbarát és inkább ajánlandó megoldás.
Az előző Windows telepítésem Windows 7-ként indult HDD-n AMD konfigurációval és fél évvel ezelőtt Windows 10-ként mondta be az unalmast SSD-n Intel konfigurációban, közben OS upgrade volt, egy partícióklónozás és egy komplett platformváltás, szóval saját tapasztalatból is egyetértek, csak akkor kell újratelepíteni, ha tényleg muszáj.
dqdb
válasz tpeter77 #47511 üzenetére
Ghostscript például:
gs -sDEVICE=pngalpha -o page%03d.png -r300 document.pdf
A fenti parancs oldalanként külön PNG-be menti 300 DPI-vel a dokumentumot (vagy
png16m
paraméterrel, ha fehér háttér kellene átlátszó helyett).Ha vektoros kimenet a cél, akkor az Inkscape tud SVG-vé konvertálni:
inkscape -l output.svg input.pdf
dqdb
válasz Wolfskin #47520 üzenetére
netsh interface show interface
Hálózati interfészek listázásanetsh interface set interface "xxx" disable
Adott interfész letiltásanetsh interface set interface "xxx" enable
Adott interfész engedélyezése[ Szerkesztve ]
dqdb
Elvileg a 1809-ban jelent meg ez a funkcionalitás ilyen formában (Snip & Sketch néven fut). Azt nem kérdezem meg, hogy miért jó egy éve nem támogatott verziót használni a Windows 10-ből.
tylerddd: mentéskor időbélyeggel ellátott fájlnevet ajánl fel, szóval egy egyszerű Enterrel el lehet intézni. Ha ennél extrább dolgok kellenek, akkor ott van például a Greenshot.
dqdb
válasz sztanozs #48317 üzenetére
- nem szavanként/karakterenként van pozícionálva a szöveg
- nem akarsz sortörést kezelni
Erre lehet heurisztikát illeszteni, hogy ha két karakter megfelelően közel van egymáshoz és függőlegesen kicsi az eltérés közöttük, akkor azok egy szót alkotnak, ha kicsit távolabb, de még nem túl távol, akkor space van közöttük (a távolságra a betűméretből és típusból származtatott metrikát lehet használni). Hasonló szabályt lehet függőlegesen is alkotni az összefüggő sorok megtalálására. Persze tökéletes nem lesz, de eléggé jó közelítést ad.Kevés olyan PDF akad, amibe nem karakterenként kerül be a szöveg. hanem szavanként vagy nagyobb blokkokban (a vektorosan renderelt szöveg pedig már más kávéház feldolgozás terén, ahogyan említetted).
dqdb
válasz Dluinet #48326 üzenetére
+1
Nekem egy hotswap rack nullázta le HD Sentinelben egy addig és azóta is tökéletes HDD állapotát 3 óra alatt úgy, hogy csak betoltam a gépbe mentésre, aztán közbejött valami sürgős, és nem voltam a gép közelében és a merevlemez így nem is volt aktív használatban. Valószínűleg a HDD saját rázkódása miatt másodpercenként sokszor szakadt meg a kapcsolat, amit a merevlemez szorgosan számolt.
dqdb
válasz Krystal_s #48327 üzenetére
Bizonyos típusú fájloknál a formátum alapján lehetőség van teljes integritásellenőrzésre (például .docx), bizonyosaknál részben megoldható (például .jpg), bizonyosaknál szinte megoldhatatlan (például .mp3).
Egyetlen megoldás a fájlok indexelése fsum és hasonló alkalmazások segítségével, amelyek lenyomatot készítenek a fájlokról azok mellé, és ezeket a lenyomatokat időnként ellenőriztetni kell. A még biztosabb megoldás persze a backup.
A Windows saját komponenseit sfc segítségével tudod ellenőrizni.
dqdb
válasz enginev3.0 #48516 üzenetére
C0000005 = access violation
A program olyan memóriacímre hivatkozik, amire nem kellene, tipikusan olyanok mint, mint túlcímez egy tömböt, többször szabadít fel memóriát vagy már felszabadított memóriát próbál használni. Ez programhiba, te semmit sem tudsz vele kezdeni.
dqdb
válasz bugizozi #48543 üzenetére
Ha a két gépre ugyanazzal a domain userrel lépsz be és roaming profile van beállítva a felhasználó számára, akkor átmásznak a jelszavak is. Minden más esetben nem.
És csatlakoznék a többiekhez: ha ez éles rendszer ügyfeleknél, akkor jelszót nem jegyeztetünk meg ilyen módon, mert ezeket könnyen dekódolni lehet. Éles rendszer jelszavát mindig egy Keepass konténerből vagy más jelszótárolóból illik kitúrni belépéskor.
dqdb
válasz Petyás #48566 üzenetére
VÁLLALATI környezetben nem menteni kellene a rég nem támogatott XP-ket, Vistákat és 7-eket, hanem lecserélni 10-re.
közben futnak rajta a programok
Olyan programot keressél. ami shadow copy/VSS/Volume Snapshot Service támogatással rendelkezik, ezzel lehet menteni megnyitva tartott fájlokat is.tAm6DAHNIbRMzSEARWxtZW50ZW0gdmFka5RydIJ6bmkuDQoNClOBc4Ek
dqdb
válasz Weareus #48807 üzenetére
HTTrack például, de
"Azzal, hogy belép a nagyszotar.nytud.hu oldalra, elfogadja az alábbi feltételeket:
Az oldalon található minden tartalom a kiadó (MTA Nyelvtudományi Intézet) és a szerzők szellemi tulajdona.
Minden jog fenntartva. Bármilyen másolás, sokszorosítás, illetve adatfeldolgozó rendszerben való tárolás a kiadó előzetes írásbeli engedélyéhez van kötve."
dqdb
válasz enginev3.0 #48878 üzenetére
Így el tudod menteni az adatokat, a fájlnévnél pedig megadhatsz napi bontást is akár. Megtekintéshez elég a .blg fájlokon duplán klikkelni.[ Szerkesztve ]
dqdb
válasz SpaceJam #49018 üzenetére
Teams felület: You have Microsoft Teams Version 1.4.00.7174 (64-bit).
%LOCALAPPDATA%\Microsoft\Teams\current\Teams.exe properties:
File version: 1.4.0.7174
Product version: 1.4.00.7174Lehet, hogy csak le van rohadva a te felhasználódat kiszolgáló node/clusterrész, volt már olyan, hogy 1-2 óráig nem engedett be mindenféle random hibával sem telefonról, sem desktop kliensből, miközben a többieknek ment a cégnél, aztán magától megjavult.
dqdb
válasz regener #49096 üzenetére
Process Monitor megfelelően felparaméterezve, majd utána a naplót még fel kell dolgoznod, hogy pontosan azt kapd, amit szeretnél.
dqdb
válasz MostaPista #49299 üzenetére
attribútum != jogosultság
dqdb
válasz lanszelot #49294 üzenetére
Virtuális hangkártyákkal lehet ilyet elérni, mint Virtual Audio Cable, VB-Cable vagy Virtual Sound Card, amelyeknél két input/output eszköz hangját összemixelve tudsz egy virtuális input eszközt létrehozni.
Ha streamelsz és azt OBS-en vagy ManyCamen keresztül teszed, akkor azokban is van lehetőség hasonlóra.
dqdb
válasz MostaPista #49311 üzenetére
Visual Studio Code-nak kellene XP alatt futo valtozat, vagy mas hasonlo program, ami fut XP alatt.
Feltelepíted XP-re a VirtualBox 4.3-at, az alá Windows 10-et és azon futni fog a Visual Studio Code.tAm6DAHNIbRMzSEARWxtZW50ZW0gdmFka5RydIJ6bmkuDQoNClOBc4Ek
dqdb
válasz MostaPista #49314 üzenetére
Valószínűleg nem. XP levakar, Linux vagy Windows 10 feltol, és lesz VSC.
2021 van, XP-t használni ön- és közveszélyes, erre egy régészeti leletnek számító gép sem mentség. Már az utód utódjának számító Windows 7 támogatása is több, mint egy éve lejárt.
dqdb
válasz SpaceJam #49343 üzenetére
Közben szerkesztetted, de már itt hagyom.
De, ha a clusterméret eltérő.
NTFS → NTFS viszonylatban ez inkább csak elméleti, mert 16 TB-os partícióméretig ugyanaz a clusterméret, exFat → NTFS viszonylatban kevesebbet fog foglalni, NTFS → exFAT viszonylatban többet.
dqdb
válasz SunMount3r #49401 üzenetére
Akkor self hosted Bitwarden.
dqdb
válasz #68216320 #49618 üzenetére
HWiNFO 6.42 + plugin
Későbbi változat nem jó, mert a 7.0-tól kezdve éppen az ehhez szükséges feature (shared memory support) vált fizetőssé (licenc nélkül csak 12 óráig működik)Én direktben nem tenném ki proxyzva, hogy az Apache/nginx nyúljon tovább kérés közben, hanem X másodpercenként lekérdezném a háttérben egy statikus fájlba, és az Apache/nginx csak azt a fájlt adná ki.
Valószínűleg más monitorozó alkalmazásokban is az ilyesmi fizetős feature lesz.
dqdb
válasz #68216320 #49620 üzenetére
Idén januárban adták ki a 6.42-t.
Ha volna api, akkor jobban örülnék annak.
Van shared memory támogatás és van SDK. Az SDK működik az ingyenes verzióval is, de 7.0-tól kezdve csak 12 óráig, előtte nem volt fizetős verzió és ilyen megkötés.Persze, ha egy saját porton megoldana maga mindent az volna a legjobb. Ahogy például a torrent kliensek szokták.
A linkelt pluginnel lesz saját port, de én azt direktben proxyzva nem tenném ki internetre, mert ki tudja, hogy milyen sérülékenység van benne (elnézve a forrás nyílt részét, a káosz jut az eszembe), ezért javasoltam a folyamatos pollozást és a legutolsó állapot fájlként kiszolgálását.tAm6DAHNIbRMzSEARWxtZW50ZW0gdmFka5RydIJ6bmkuDQoNClOBc4Ek
dqdb
válasz zsoltip #49709 üzenetére
Ami a monitoron megjelenik, az lemásolható, így akárhogyan is ágyazod be egy kézi aláírás képét, ha azt a PDF olvasó megjeleníti (ami a célod), akkor azt sokféle módon le lehet másolni, az egyetlen védekezési módszer az, ha nagyon alacsony felbontáson kerül fel a fájlra, így érdemi grafológiai elemzésre alkalmatlan lesz.
Ha lemásolhatatlan és egyúttal hiteles aláírást szeretnél, akkor elektronikusan kell aláírni a dokumentumot. Magánszemélyként megteheted ezt az eSzemélyiben lévő tanúsítvánnyal, hivatalos ügyintézés keretében az AVDH szolgáltatás segítségével. Üzleti ügyben saját vagy céges tanúsítványt kell használni, amit magyar vagy más EU-s országban üzemelő minősített vagy fokozott biztonságú CA-ból állítottak ki.
- Marvel Snap
- Melyik tápegységet vegyem?
- Futás, futópályák
- CURVE - "All your cards in one." Minden bankkártyád egyben.
- Multimédiás / PC-s hangfalszettek (2.0, 2.1, 5.1)
- Autómatricák a legjobb minőségben, több ezer minta! PH tagoknak 30% kedvezmény!
- Canva Pro előfizetés - 1 éves
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - "Tökéletes védelem most kedvező áron..."
- AKCIÓ! - STEAM kulcsok / Punch Club, Oddworld: Soulstorm, Children of Morta, stb. - 2024.05.16.
