- Apple Watch
Előzetes élménybeszámolókon az Elden Ring: Shadow of the Erdtree
gp A DLC alig két hét múlva végre elérhető lesz PC-n és konzolokon is.
Computex 2024: extravagáns üveg-alumínium házköltemény az In Wintől
ph A cég "lopakodó" alaplapokkal is kompatibilis, Signature sorozatú újdonságát szemügyre véve hirtelen azt sem tudjuk, hogy merre van az eleje és a hátulja.
Ahhoz, hogy segíteni tudjunk, ki kell töltened a lenti kérdéssort.
Ha korábban kitöltötted, akkor linkeld a hozzászólásodban!
Khelben
válasz #65388800 #104770 üzenetére
A Dellben a vga valamivel erősebb (10-20%), a processzor meg feleolyan erős, mint a Toshibában. Viszont ház, billentyűzet, kijelző és üzemidő terén nagy előrelépés lesz a Dell.
(#104771) Lazika : nem sok infót adtál meg, de az Asus N550, N551, G551 sorozatokat nézd meg, ebben az árban ezek a normálisak.
(#104772) movax : számítási teljesítményben pont kétszer erősebb az az I7. A cpuboss a végösszegbe a fogyasztást is beveszi, azért tűnik úgy, hogy majdnem egyformák. De ha lejjebb görgetsz, láthatod, hogy a tesztekben jóval erősebb.
Khelben
Khelben
válasz Teasüti #104881 üzenetére
World of tanks kényelmes futtatásához
Ezt definiáld. Egy I7 6700HQ + 960M közepes beállításokkal tudja futtatni 60-70 fps-sel fullhd-ban. Egy 230k-s gép U-s cpu-val és 950M-mel lófütty ehhez képest.
Ha megvárod, mire általános lesz a Gsync és a Rift, addigra jön 10 új találmány, amire megintcsak érdemes lesz várni, tehát sosem fogsz gépet venni.[ Szerkesztve ]
Khelben
válasz Willie #104888 üzenetére
Nem tudom hol kerested, de a fullhd változatok mind mattok.
Nem kell sem FullHD, sem IPS, de azért legyen jó betekintési szöge, a DPI se legyen annyira vészes.
Most vagy jó dpi (fullhd) és jó betekintési szög (ips) vagy nem. A kettő között nincs fokozat. A "ne hajoljon meg"-hez pedig lehet szorozni az összeget hárommal. A Fujitsu A555 ugyanaz a kategória, mint a Dell, az A514 meg gyengébb.
Khelben
válasz mbalint987 #104892 üzenetére
Az A555G-n el se indul a GTA5, úgyhogy innentől egyértelmű.
Khelben
Khelben
válasz mbalint987 #104900 üzenetére
N551 volt nálam, azt se programozásra, se hordozásra nem ajánlanám. A billentyűzetét a 120k-s Fujitsu A514 elveri.
Khelben
válasz Nocsak2015 #104926 üzenetére
Nagyon kicsi a keret egy 10-12 óra munkára alkalmas géphez. HP Probook 640/650 környékén nézelődj, de ide inkább egy Zbook kellene. Esetleg Dell Latitude 6-os sorozat.
Khelben
válasz Nocsak2015 #104931 üzenetére
Kézbe kell fogni a két gépet és meglátod. A Probookkal diót lehet törni, a Toshiba meg olyasmi anyagból van, mint a teszkóban a tejfölöspoharak. Ha a HP billentyűzetétől nem ájulsz el, akkor a Toshibáétól el fogsz. Szó szerint Sajnos ezek a dolgok nem szerepelnek egyik adatlapon sem, azért van ez a fórum. Vagy elfogadod, amit itt mondanak, vagy nem és választasz gépet saját szakállra, adatlap alapján. A gyártók pont erre számítanak, adatlapokat csinosítanak, sok helyen konkrétan hazudnak rajta, hogy aki nem ért hozzá, az az alapján az ő gépüket vegye. De hát ez mindenhol így működik.
Azt meg ugye nem kell ecsetelnem, hogy ha egy fehér színű valamivel sokat dolgozol, az hogy fog kinézni rövid időn belül.[ Szerkesztve ]
Khelben
válasz KIazmegint #104986 üzenetére
A kis méret és a játék üti egymást. A programozás és a játék szintén. Core M max netezni elég, másra nem való. Ha ezek rögzültek, akkor lehet gépet nézni. Ha a játék a fontos, akkor Asus UX303LB, i5+940M, itt a programozás során kell majd kemény kompromisszumokat kötni, mert a billentyűzete rémes. Játéknál meg nem tudja kihasználni a teljes teljesítményt, mert hamar túlmelegszik és visszaveszi az órajeleket.
Van még HP Probook 640, ami kiváló programozásra, de azon meg játék nem lesz és a ram+ssd bővítés után nem jön ki 300-ból. Van még HP Probook 430, annak viszont nagyon gagyi a kijelzője. Dellnél meg lehet nézni az E5250-et és az E5450-et is, de itt is kemény kompromisszumok lesznek játék terén. -
Khelben
válasz badrian250 #105002 üzenetére
Ez a konkrét géptől függ. Van, ami le van matricázva, van ami meg nincs.
Khelben
válasz amdk7 #105066 üzenetére
Feleslegesen szaporítjuk a hozzászólásokat. Senki nem fog a legolcsóbb i3-as Dell 5558 alatt gépet ajánlani, mert nem akarjuk, hogy két hét múlva visszagyere és minket szidj, hogy milyen szart vetettünk veled. Azoknak a gépeknek se a anyaghasználata, se a megbízhatósága nem üti meg az ajánlott szintet. Ha mindenképp 90k és mindenképp új gép, akkor vedd, amelyik tetszik, ennyi. Ha ránk hallgatsz, akkor 90k-ból használt üzletit veszel, pl. egy HP 8560p-t.
Az emag román bolt, a gépek román gépek, magyar billentyűzet se mindegyiken van, hát még magyar garancia. És ha laptoppal gond van, akkor nem fog cseredarabot hozni a futár, abban biztos lehetsz. -
Khelben
Nem tudok irodai munkára alkalmas Asus-t ennyiért. Sőt, semmilyen gépet nem tudok ennyiért, ami irodai munkára és játékra is alkalmas. 5-6 év meg teljesen irreális igény.
(#105093) intensa_man: ha találsz még valahol készleten Asus K501-et, akkor az lesz a te géped.
Khelben
Khelben
válasz AlteredBeast #105107 üzenetére
Az összefoglaló kitöltése után tudunk segíteni. Amíg nem tudjuk, mire kell, mi a keret, milyen tulajdonságok fontosak, addig hiába minden.
Khelben
válasz #63761920 #105110 üzenetére
Ez már sokkal jobb választás lenne, de nem lesz kicsi? Ha kitöltenéd az összefoglalót és tudnánk, hogy kb. hogyan fogod használni a gépet, akkor előbbre lennénk.
(#105109) AlteredBeast : erre már kaptál választ szerintem. 15-ösből Fujitsu A514, 17-es nincs ennyiért. Ha nem fogadod el, hogy ennyiért ezt tudjuk ajánlani, akkor vedd azt, ami tetszik, ilyenkor nem tudunk segíteni, felesleges linkelni ezerféle gépet. Hidd el, ha lenne a fentin kívül értelmes választás, azt valaki már mondta volna. Egy rossz gépre meg nem fogjuk azt mondani, hogy vedd meg, mert senkinek nincs kedve utána hallgatni, hogy milyen szart vetettünk veled.
(#105111) Zedz : munkagépre elég szűk ez a keret. Használt, garanciális gépek nem játszanak? Pl egy ilyen Dell E6540? Újból ennyiért ennek a kistestvérét kapod (E5440), sima 1366x768-as felbontással, amin kínszenvedés lesz programozni.
HARDVERAPRÓD
(rögzített hozzászólás)
Kedves fórumozók!
A kérdezőket arra kérném, hogy mindenképpen töltsék ki a kérdésekre a válaszokat az összefoglalóban. Nem véletlenül van ott. Anélkül nehéz válaszolnunk.
Kérek mindenkit, hogy konkrét bolt linket/hardveraprós linket ne tegyetek be sem a kérés, sem pedig a válasz hozzászólásokban sem. Ha linkelni szeretnétek, akkor vagy a gyártói linket, vagy egy árukeresős linket tegyetek be.
Az ilyen hsz-ek automatikusan törölve lesznek.Köszönettel:
Pyttawrx[ Szerkesztve ]
● kérdés előtt olvasd el a Topic összefoglalót!
● hirdetni a Hardveraprón lehet, a topicban nem!
- Napelem
- Computex 2024: ASRock minden mennyiségben
- A Biden-kormányt is zavarja a big tech és az adatközpontok energiaéhsége
- 3D nyomtatás
- NVIDIA GeForce RTX 4060 / 4070 S/Ti/TiS (AD104/103)
- E-roller topik
- Ubiquiti hálózati eszközök
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 16/512 FHD HUN
- Dell Latitude 7390, 13,3" FHD IPS, I7-8650UU CPU, 8-16GB DDR4, 256GB NVMe SSD, WIN 10/11, Számla, Ga
- Dell Latitude 7390 Laptop , i7 8650U , 16GB DDR4 , 256GB SSD
- Dell Latitude 7400 - i5 8365u/8GB/256GB Nvme SSD/Windows 11
