- Apple Watch
Kanada feltalálta a Netflix-adót
it Az online streamingszolgáltatások a belföldi árbevételük 5 százalékát ezentúl kötelesek átadni.
Computex 2024: Léggel, vízzel – egy MSI VGA mindenek felett
ph Élőben is brutális a Fuzion hűtése, ami két verzióban, egy RTX 4090 és egy RTX 4080 Super kártyán is feltűnik.
Előzetes élménybeszámolókon az Elden Ring: Shadow of the Erdtree
gp A DLC alig két hét múlva végre elérhető lesz PC-n és konzolokon is.
Ahhoz, hogy segíteni tudjunk, ki kell töltened a lenti kérdéssort.
Ha korábban kitöltötted, akkor linkeld a hozzászólásodban!
PandaMonium
válasz Integreat #135279 üzenetére
Neked kell eldönteni, hogy megér-e neked ennyi spórolás ennyivel kevesebb garanciát (feltéve, hogy van még), és hogy lehetnek rejtett hibái a gépnek. Pl. ha leejtették és törött valahol onnantól simán mondhatja a szerviz, hogy nem megfelelő felhasználás miatt ugrott a gari. Persze az is lehet, hogy semmi baja és jó vásárt csinálnál, csak érdemes alaposan megnézni mit veszel.
What I cannot create, I do not understand
PandaMonium
válasz Whaazzup #135351 üzenetére
Továbbra is kevés az infó, és csak a hardver igények hangzottak el. Nem véletlenül javasoljuk az összefoglaló kitöltését. Ettől függetlenül a legolcsóbb új gép ami ajánlott 125k, ez alatt kizárólag használt üzleti gépeket szoktak javasolni a topiklakók.
PandaMonium
válasz #74018560 #135607 üzenetére
Aucs. Szerintem ha valamihez nem értesz akkor ne kijelentő mondatokat írj, informálódj és azt se ebben az "öreg"ezős stílusban. Egyébként baromira nem mindegy, hogy mobil vagy desktop komponenseket hasonlítunk, de a 8 magos megnyilvánulás után ebbe úgy érzem felesleges belemenni.
PandaMonium
válasz Khelben #135614 üzenetére
A linkelt orosz benchmark már megmutatta, hogy a legújabb béta verziós CoD-ban az asztali CPU lineupból az i7-esek jelentősen jobban teljesítenek. Az, hogy ezek az információk mennyire reprezentatívak általánosságban nézve videojátékokra, főleg a notebookos CPU kínálatban az nem számít.
Nem elég, hogy buta, még büszke is rá a saját tapló stílusában. Felesleges győzködni.
PandaMonium
válasz octolith #135705 üzenetére
Kicsit sok az elvárás a büdzséhez képest. T440s-ből hirdetnek most többet hardveraprón, azokat nézd meg. Az E7450 is jó gép, de az nem fog beleférni 140k-ba. Elitebook 840 G3-ból van egy darab most aprón pont 140k-ért még sok garival, én a helyedben azt venném, csak az nem IPS paneles. De valahol meg kell hozni a komprimusszumot ugye...
PandaMonium
PandaMonium
válasz #46372352 #135727 üzenetére
Könnyű kicserélni, és még drágának se mondanám - csak azt nem értem, hogy ha céges laptop és elb*szta a cég szakembere akkor miért nem javítják meg? Nem az ő érdekük, hogy a saját munkaeszközeik üzemképesek legyenek?
Ja és hogy a kérdésre válaszoljak, egy hibás memóriamodul simán okozhat ilyen problémát. Memtest86-ot érdemes futtatni rajta egy pár órán át, az megmondja, hogy a memóriával van-e gond.
PandaMonium
válasz Sententious #135777 üzenetére
Ezek az anyósok... Ha észhez tér akkor mondd meg neki, hogy vegyen egy Fujitsu A557-et, az a legolcsóbb ami ezeket az igényeket tökéletesen kielégíti. Ha meg nem, akkor vegyen amit jól esik.
Szerk: Mondjuk annyiból hibádzik a dolog, hogy az A557-ben nem lesz SSD+HDD kombó, ott csak egynek van hely. Viszont azt el kell fogadni, hogy ha nem tud csak SSD-n elférni, a HDD meg nem elég gyors neki az valszeg 100k-val többe fog kerülni. Azt lehet csinálni, hogy az optikai meghajtót kicserélitek egy HDD tartóra és akkor mindenki boldog, de ahhoz nektek kell szerelni, vagy esetleg egy jófej boltban (khm, Laptopszalon) megkérni az egyik eladót, hogy segítsen nektek ebben.
PandaMonium
válasz Killerlaca #135806 üzenetére
Rosszul tudod, GL-es Asus soha nem volt ajánlott, csak bizonyos G modellek.
PandaMonium
PandaMonium
válasz barcabome #135945 üzenetére
Nem fertőző, nem terjed. Persze idővel több pixel is behalhat, de valószínűtlen. Egyébként ha neten adtad le a rendelésed 14 napon belül indoklás nélkül elállhatsz a vásárlástól. Pixelhibás készüléknél én biztosan így tennék.
PandaMonium
válasz barcabome #135949 üzenetére
Jogszabály, mindenre érvényes amit neten rendelsz: [Olvasnivaló]
PandaMonium
Sikerült beszerezni egy T460-at i5-ös procival, FHD IPS kijelzővel, 3 év garival 185-ért használtan. Örömkönnyek és ária. Hazamegyek, pattan bele egy SSD és minden pöpec lesz.
PandaMonium
válasz szupermacs #136240 üzenetére
Ahogy előttem írták ebből miniITX lesz, ilyen laptopot ennyi pénzért nem kapsz.
PandaMonium
Ahogy az összefoglalóban is le van írva, ennyiért nincs ajánlott új gép, FullHD kijelzős SSD-vel pedig végképp nincsen, ahhoz ennek a keretnek cirka kétszerese kell. Ebben az árkategóriában a dedikált VGA pedig max nyűg lesz, mert még az integrált is erősebb lesz, és fölöslegesen zabálja az akksit és nehezíti a gépet.
(#136291) Cucuska2: Merevlemezt, memóriát, Wi-Fi kártyát és az m.2 slot tartalmát jellemzően garanciavesztés nélkül lehet cserélni (amennyiben a gép konstrukciója engedi). Ennek persze modellenként érdemes utána járni.
PandaMonium
Ejj, bocs, vak vagyok ma. Viszont az a probléma továbbra is fennáll, hogy ennyi pénzért értelmes dedikált kártyával nem kapsz gépet, úgyhogy erről vagy le kell mondanod, vagy a büdzsén változtatni. SSD-t és memóriát később is tudsz gépbe szerelni, ez szerintem ne legyen szempont a gépválasztásnál, inkább a strapabíróság, kijelző, bővíthetőség, esetleg a garancia.
PandaMonium
Ez így mind egy gépben nem fog menni. 14"-be ilyen hardvert senki nem fog csomagolni mert megfő a gép, 15"-be is necces. Vagy 17" lesz belőle és 3kg-nál nehezebb, vagy marad az általad elvetett ultrabook + desktop páros és ha játékot fejlesztesz éppen akkor a desktop-ot használod.
PandaMonium
Komolyan, ne azon bukjon el a laptop vásárlás, hogy a kurzor mozgató nyilak milyenek. Simán át tudod őket mappelni másik gomb(kombináció)ra akármelyik OSben. Kanapétok sincs amire le tudsz ülni egy dohányzó asztal elé? És akkor falra szerelnétek egy TV-t, aztán probléma megoldva.
PandaMonium
válasz forzaroma #136355 üzenetére
Aucs, ez egy elég csúnya kijelzőhiba. Ennyiért ilyen felhasználásra Fujitsu A557. Ha jól tudom akkor nem világít a billentyűzete, cserében ebben az árkategóriában kijelzőben és átlagos otthoni felhasználásra nincsen nagyon párja.
PandaMonium
válasz tothtomka #136360 üzenetére
A VivoBook nem jó választás, nem ilyesmire (hosszabb terhelés és hurcolászás) lett tervezve. Ha a súlytól el tudsz tekinteni (pl. ha kocsival szállítod) akkor tökéletes választás lenne egy HP ZBook 15 G3.
(#136361) forzaroma: A Fuji 190-ből megvan. Világítós billentyűzettel szerintem ennyiért nincs ajánlott típus, ezért ajánlottuk ezt.
PandaMonium
válasz whited #136528 üzenetére
Filmnézésre és netezésre utazás közben sokkal jobb egy tablet, amikből a jobbak 8-10 órás akkuidővel mennek FullHD vagy jobb felbontással és IPS vagy AMOLED kijelzővel, nem pedig 2-3 órával mint egy használt üzleti 35W TDPs processzorral és egy 1366x768 TN kijelzővel.
Persze van olyan felhasználás utazás közben amire jobb egy laptop, de az inkább programozás, doksi írás, blogolás, stb. Szóval jellemzően amihez billentyűzet és/vagy asztali szoftver kell.
PandaMonium
Pár napja beszereztem egy Probook 450 G5-öt. Ajánlva már volt, de nem találtam véleményt a géppel kapcsolatban a topikban, úgyhogy írnék pár sort. Egy Dell XPS 13-at cseréltem le, mert azt megkaparintotta párom, így szükség volt egy új gépre ami tud mindent ami programozáshoz kellhet és éppen ez volt az általam megbízott modellek közül a legjobb áron (~160k használtan).
A gép annyira jó, hogy nem tudok belekötni. Baromi jó billentyűzet (majdnem Thinkpad színvonal), kellően jó touchpad (XPS, Thinkpad színvonal, nem Macbook), a ház masszív, nem recseg-nem ropog, teljes méretű ethernet port. A hűtés jó, max load alatt is viszonylag halk és hűvös. A valódi 4 mag érezhetően megdobja a teljesítményt, az pedig kellemes, hogy alapból egy memóriával adják a gépet, és mivel 2 slotos van lehetőség bővíteni. M.2 slot is van (2280) NVMe SSD-nek és SATA3 is, így tárhellyel nincsen gond. A beépített FullHD IPS kijelző hétköznapi felhasználáshoz és hobbi grafikához jó, többre nem - de ilyen árcédulával ez nem is reális elvárás. Akksi 7 óra felett bír aktív netezéssel, ami no comment, teljesen 21. század feeling. A méreteiről még annyit, hogy pont akkora, hogy ölben, ágyban és asztalon is kényelmesen lehet használni, viszont cserébe 2kg körüli súlya van.
Volt akkora szerencsém, hogy kiterjesztett garancia van a gépen amit vettem, így 3 év gari van rajta, amíg alapból csak 1 év jár, ezért tudok levonni egy pontot. Egyébként kijelenthetem, hogy hétköznapi célokra, de akár még hobbi grafikára vagy profi programozásra is tökéletes a gép, 9/10. Körülbelül 600k fölött van az a kategória amiből talán (!) tudnék ettől is jobb gépet választani, úgyhogy ha valakinek 15"-es gép kell és nem fontos a játék vagy nem profi grafikus (ha igen akkor vegyen monitort és) akkor no-brainer.
PandaMonium
Laptop vásárlással kapcsolatos a sztori úgyhogy remélem itt elfér. Berendeltük hét elején barátnőmnek a Ryzen 4500U-s Ideapad Flex 5-öt, meg is jött a gép pixelhibásan. Levették a honlapról a terméket, mert az volt az utolsó darab készleten. Tegnap visszavitte barátnőm a gépet, erre ma érdekes módon megint elérhetővé vált a honlapon a termék. Csak gratulálni tudok a Radium-nak, gondolom bejátszották ezt már egy párszor.
PandaMonium
válasz Tikakukac #162895 üzenetére
Úgy csinálsz mintha akkora választák lenne a Ryzen 4000-es gépekből... Az új Flex 5 egyébként kimondottan jól sikerült, a build quality-vel semmi baj nem volt és ezt úgy mondom, hogy Thinkpad-ekhez és Macbook-okhoz vagyok szokva. Persze tudom, minden ami a T420 után jött az értékelhetetlen tejfölösdoboz eszerint a topik szerint, de szerencsére ezt már egy ideje nem veszem komolyan.
A másik meg, hogy csak a Foramax és a Radium árulja ezt a gépet szóval nem volt nagy választék. Nem az "én jól megmondtam" meg a "hülye vagy hogy ott vásárolsz"-ra voltam kíváncsi, csak szólni akartam, hogy ha esetleg más is szemezik a géppel akkor inkább ne onnan.
HARDVERAPRÓD
(rögzített hozzászólás)
Kedves fórumozók!
A kérdezőket arra kérném, hogy mindenképpen töltsék ki a kérdésekre a válaszokat az összefoglalóban. Nem véletlenül van ott. Anélkül nehéz válaszolnunk.
Kérek mindenkit, hogy konkrét bolt linket/hardveraprós linket ne tegyetek be sem a kérés, sem pedig a válasz hozzászólásokban sem. Ha linkelni szeretnétek, akkor vagy a gyártói linket, vagy egy árukeresős linket tegyetek be.
Az ilyen hsz-ek automatikusan törölve lesznek.Köszönettel:
Pyttawrx[ Szerkesztve ]
● kérdés előtt olvasd el a Topic összefoglalót!
● hirdetni a Hardveraprón lehet, a topicban nem!
- Okos Otthon kezdőknek
- OLED TV topic
- Milyen légkondit a lakásba?
- Parfüm topik
- Okos Otthon / Smart Home
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 16/512 FHD HUN
- Dell Latitude 7390, 13,3" FHD IPS, I7-8650UU CPU, 8-16GB DDR4, 256GB NVMe SSD, WIN 10/11, Számla, Ga
- Dell Latitude 7390 Laptop , i7 8650U , 16GB DDR4 , 256GB SSD
- Dell Latitude 7400 - i5 8365u/8GB/256GB Nvme SSD/Windows 11
