- VoLTE/VoWiFi
- Nem indulnak meggyőzően az iPhone 16 eladásai
Edifier R1600T III 2.0 Aktív hangfal
lo Tegnap érkezz meg az új hangfal rendszer. Egyrészt azért esett rá a vásárlás, mert ajánlott, másrészt van hozzá...
Érkezik a Redmi Watch 5 Lite
ma Szeptember 25-én Indiában lesz az aktivitáskövető premierje, és lehet, hogy marad is azon a piacon.
Végre a Logitech is bemutatott egy analóg klaviatúrát
ph A dolog már eléggé időszerű volt, mindenesetre a három színben készülő, TKL-es megoldás nem dúskál a hobbistáktól ellesett okosságokban.
Mielőtt kérdeznél , alábbiakkal kérlek egészítsd ki (FONTOS! LG monitoroknál a P végződés az új tápegységre utal!):
BomiBoogie
válasz Thronks.90 #46165 üzenetére
BenQ 2320 és hasonló környéken nézelődj.
Szó szerint vágta magát hanyatt?
BomiBoogie
válasz altefnegy #46251 üzenetére
Esetleg olvasd el ezt a cikket.
Ha megteheted, nyugodtan vegyél egy 1440p-s monitort, ne filózz.
Gondolj bele, a 4K-hoz még a grafikus hardvereknek is fel kell nőniük stb., még jópár év, mire annyira elterjed, hogy olyan áron legyen, mint akár most az 1440p. Ha egyáltalán elterjed. Szóval ne várj.
BomiBoogie
Asszonynak kellene egy nagy(obb) monitor a PhD-je megírásához.
Ki vagyok én, hogy ellenszegüljek?
BomiBoogie
válasz fenergie84 #46268 üzenetére
Egyiket sem, csak megosztottam veletek örömömet, hogy egy lehetséges közös pont merült fel asztali számítógép vásárlása témában.
BomiBoogie
válasz fenergie84 #46270 üzenetére
Jogos, ezért is igyekeztem tisztázni mielőbb.
BomiBoogie
BomiBoogie
Pont tegnap olvastam egy tesztet, ahol leírják a különbségeket a P2414H és az U2414H között (elnézést az angolért):
The connectivity options - the U2414H has 2x DisplayPort and 2x HDMI (with MHL) whereas the P2414H has DVI, VGA and 1x DisplayPort. You need to establish which is more suitable for your needs. The U2414H's HDMI is an added bonus for external games consoles and DVD/Blu-Ray players. The U2414H also has USB 3.0 whereas the P2414H has older USB 2.0 ports only.
Design - the U2414H has the ultra-thin bezel design so may be more suited for multi-screen setups. It also has touch-sensitive buttons if that it important to you.
Performance - overall, both are very comparable. The U2414H has a better default setup and the additional factory calibration brings about some extra accuracy. If you're doing more colour critical work and don't have a calibration device the U2414H has the edge. Other aspects like contrast ratio, response time, lag, viewing angles etc are very similar between the two models. Both have a light AG coating, flicker-free backlight and low levels of IPS glow.
So really the additional cost is for the different connections, USB 3.0 ports, a few design changes and the factory calibration and improved accuracy. Both are very good screens and really are well priced if you compare them to other 24" IPS offerings.
Összefoglalva tehát mindenki eldöntheti, megér-e neki annyi felárat az U.
BomiBoogie
Na, ma monitorrendelés.
Ha rendelek kalibrációt, akkor mire bemegyek érte, már megcsinálják, tehát felbontják és visszacsomagolják, vagy ahhoz én is kellek, hogy ott megvárjam?[ Szerkesztve ]
BomiBoogie
A DELL AC511 sound bar ér valamit?
Ha mondjuk csak egy YouTube videót akarna az ember mások számára is hallgatóvá tenni. A hangfalak nagyon sok helyet foglalnak nálam, ez nem lenne rossz, csak kérdés, mennyire "gagyi".
BomiBoogie
válasz Chalez #46725 üzenetére
Én annyiban támogatom a dolgot, hogy szerintem FHD-ban a 24"-osnál nagyobbnál már kicsit sok a kompromisszum, értem én, hogy nagyot szeretnél, de azt is gondold át, mennyire ülsz közel.
Én is gondolkodtam a BenQ-n anno, többen érdeklődtek is, megvettem-e végül és mik a tapasztalatok, de szerintem egy asztalnál ülve a 27 már kicsit sok, ha meg annyira távol vagy, akkor minek vettél nagyot?
A másik meg, hogy az FHD felbontás 27-en kezd kevés lenni, én pl. elszörnyedek egy 40"-os FHD tévé láttán, mivel ugyanez a felbontás ma már mobilokon is megvan, de még egy 23-24"-os monitorhoz képest is szembetűnő a pixelesedés.
Persze, tudom, a tévét sokkal messzebbről nézed, csak annyit akarok kihozni, hogy nem a méret a lényeg.
(#46727) d@minator
Ehhez kapcsolódva még annyit, hogy 27-esben is érdemes akkor már IPS-t venni, vagy, ha nincs rá keret, maradni a kisebb IPS-nél.Arról nem beszélve, hogy ha mondjuk dolgozol is a monitoron, egy 27-esen már egyre kisebb minden/egyre több dolog fér rá, de azért ezt is mérlegelni kell.
Szerintem még a 23-ról 23,8-ra váltás is látható valamennyire.
BomiBoogie
válasz schawo #46772 üzenetére
Ez nem tartozik szorosan ide, de volt karácsonykor pár napig egy PS4-em (vakvágány volt ), rákötve egy 32-es 720p-s tévére... nekem rettentően csúnya volt, előtte FHD 23-as monitorhoz képest, nem is értem, hogy bírnak ezen annyian játszani.
Pedig én nem vagyok extra finnyás, de azért mégis...
BomiBoogie
A DELL P2414H dobozában van mellékelve DVI-DVI kábel, igaz?
BomiBoogie
válasz superg #46830 üzenetére
Azért kérdeztem, hogy mielőtt nekiülök a gép összerakásának, a végén ne ezen bukjak el.
Köszönöm a választ, akkor gyorsan kell szereznem egyet.Na, megkérdezlek benneteket, melyik a legjobb összekötési mód?
A monitornak van:
1 Digital Visual Interface connectors (DVI-D) with HDCP
1 Video Graphics Array (VGA)
1 DisplayPort (version 1.2a)A VGA-nak van:
2x DL DVI, HDMI, DisplayPortAkkor DP-vel összekötve jó?
- ASUS ProArt PA329CV monitor
- Eladó Acer Nitro XV273Xbmiiprzx Gaming Monitor !
- értékelésre vár Acer Nitro 27col, 1440p, 180Hz, 1ms, XV272UV3bmiiprx, oázis gari
- HP Z24i,24" 1920x1200 IPS,LED monitor DP,DVI,VGA,USB,állítható magasság,dönthető,forgatható
- Beszámítás! ASUS ROG Strix XG16AHPE hordozható monitor garanciával hibátlan működéssel
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
