- Netfone
Szilícium-karbid chipekkel tompíthatnak az AI energiaéhségén
it 1 százalékot tud spórolni az Onsemi, de ez is elég lehet ahhoz, hogy 1 millió háztartást 1 évig ellássanak árammal.
Computex 2024: az MSI és a Mercedes-AMG frigyéből két laptop született
ph Egy 16 és egy 18 hüvelykes, Stealth sorozatú megoldás látott napvilágot, amik Intel Core Ultra platformra és NVIDIA GeForce RTX 4000-es GPU-kra épülnek.
ÖSSZEFOGLALÓ
Kérdezés előtt kérlek olvass végig!
Ajánlott billentyűzetek listája!
DewiL
a plate-et illetően eszembe jutott, hogy mi lenne, ha liquid rubber spray-el lefújnám pl ilyennel, mondjuk egy második alu plate lenne a kísérleti alany, de valószínűleg hülyeség, mert nem találtam hasonló kivitelezést
"I am the beginning... the end. The one who is many. I am the Borg."
McDuglas
Akkor fel kell készülnöm a szívásra, mert kicsit feszegetni kellett kifele a brown-t, pedig úgy fogtam meg ahogy nyunyu képén is van - fent-lent, fülek benyom, aztán próbáltam emelni, kicsit mozgatni, de elég szenvedős volt. Meg is lett ugye az eredménye. (A fül fölött, ahol megfogtam elgörbült a felső ház "hídja")
McDuglas
Aha, akkor kezdem érteni mi lehetett a gond, én picit összenyomtam a füleket, ahogy valahol írták, így húztam meg felfelé az átlátszó részt... Akkor majd még próbálgatom, de lehet először annak kell utánajárnom, le lehet-e szedni ennek a billentyűzetnek a tetejét, mert felső sorokban nehezen megy be a helyére switch kiszedő.
Blasku
Akkor megpróbálom egy kicsit erőltetni a kupakokat. Lehet, csak szorosabbak az átlagnál, azért tűnt nekem úgy hogy nem megy rá.
Talán ha LED-et teszek a kapcsolókba az nem fogja dörzsölni egyiknek se az oldalát belülről.http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=blasku
Király, köszi.
copass: garis még a bill, valszeg maga Tex is küldött volna cserekapcsolót, de nem akartam ezzel baszkódni.
Rendelek pár tartalékot, illetve a fentebb ajánlottból is, hogy legyen vész esetére.És még egy Shinobi megvételén is gondolkodom mert annyira hozzám nőtt hogy a melóhelyen is jó volna ilyet használni, ha be kell menni ritkán.
nyunyu
Tényleg, ISO 75%-ban létezik valami hotswap PCB/kit, amit meg lehet építeni plate nélkül?
Közben feltűnt, hogy a régi XD84-emből kijött egy új XD84 Pro jelzésű változat, ami szintén PCB mounted stabokat használ, és értelmesebb műanyag háza van, mint a réginek, meg USB C, de ez sem hotswap.
(Hacsak nem használ valaki MillMaxot.)Ha jól rémlik, akkor a KBD75ről lefelejtették a stabok helyét, csak platetel lehet megépíteni.
Hello IT! Have you tried turning it off and on again?
micafighter
& nyunyu & Enton Nagyon köszönöm a gyors és részletes válaszokat
Ez lesz az első hotswapos billentyűzetem, szerintem első körben kipróbálom a GMMK vagy valamelyik másik kínai pre-builtet, és ha nem leszek vele elégedett valamilyen szempontból, akkor jöhet egy épített Addig is kulturálódok a témában.
Kenőanyagnak miket-mihez szoktatok használni? Szeretném a switcheket és a stabilizátorokat is kenni. Illetve szeretnék majd a ház aljába, a ház és a PCB közé szivacsot vagy valamilyen anyagot tenni a hangzás javítása érdekében, erre mit szoktatok használni? Ezeken kívül szoktatok/érdemes még valamit modolni egy pre-built billentyűn?
micafighter
Köszönöm ismét a részletes választ Közben videókat hallgatva (bár nyilván élőben egész más) én is rájöttem, hogy a halkság érdekében a floating designt és így a GMMK-t is el kell engedjem.
Átrendezve a prioritásokat erre jutottam:
Halk billentyüzet, "sima" (nem reszelős) lineáris kapcsolóval, hotswap + ISO, screw-in stab kompatibilis, és használható szoftver (QMK). Ezek alapján, és régebbi hozzászólásaid alapján ezt raktam össze eddig fejben:
- PCB: kprepublic BM60 RGB ISO hotswap - ISO, hotswap, QMK (néztem még a YMDK YMD75v3 -at ami szintén tetszik és praktikusabb lenne, de a BM60-at és a 60%os tray mount házakat viszonylag egyszerüen át lehet alakítani gasket mountra, ezért döntöttem a BM60 mellett)
- Plate: KBDFans PolyCarbonate 60%
- Stabilizátorok: Everglide screw-in
- Ház: KPR alu ház 60% - nem akartam floating design-t a halkság miatt, igy high profile-t kerestem, ezt találtam meg a Tofu 60%ost, ez kicsit jobban tetszik. Esetleg ha tud valaki ennél jobb 60%os/ XD64/GH60/Poker 2,3 kompatibilis high-profile házat, mindenképp érdekelne
- Kapcsoló: Durock silent linear - Cherry redet használok most, a reszelés helyett egy simán járó lineárist akartam, ami halk is tud lenni
- Durockhoz TX film: 0,125mm és 0,15mm - nem tudom melyikkel lenne jobb, de mivel nem nagy tétel, rendelnék mindkettőböl, aztán kipróbálom
- Szivacs PCB és plate közé
- Caps: KPR base+modifier+mod_pro + HU Addon
- plusz a ház aljába majd megy valószinüleg szilikon
Illetve az általad említett kenőanyagok Igazából épp a kapcsolók egyszerű kenése és esetleges újrakenése miatt akarok leginkább hotswapos PCB-t, bár tudom nem túl pozitívak a tapasztalataid a hotswappal.
micafighter
Sajnálom, hogy lecsúsztam a Mark 65-rol, ebből szerintem jó kis halk masinát lehetett volna összerakni. Miért gondolod egyébként, hogy középkategóriás? A linkelt Ducky pl az áron kívül van, amiben még jobb lenne?
Jól látom amúgy, hogy a gasket mount casek nem túl elterjedtek? Tényleg nem lehet ilyet készletről kapni, vagy csak én voltam béna? Csak group buyos, limitált készletű billentyűzeteket találtam gasket mounttal szerelve (mint pl a Mark 65).
Az ajánlott, tomeggyártott high-end billentyűk (Ducky, Varmilo pl) egyébként miket használnak?
McDuglas
Az a baj, hogy 104 után a következő ugrás ~200 volt, ha jól emlékszem. De lehet még rendelni fogok egy adagot a legkisebb rendelési egységgel - 104-ből 103 kapcsoló lett beszerelve, mert egynek elgörbült a lába és visszagörbítéskor eltört... 2 kellene még, hogy teljesen silent legyen a bill. Bár a Pause & Scroll Lock-ot annyira gyakran nem használom, hogy zavarjon is, inkább a teljesség érzete miatt gondolkodom rajta.
McDuglas
[link] Ezt linkeltem korábban is, akkor borzadjatok ti is picit ezen - én meg megbizonyosodtam róla, hogy nem csalt az emlékezetem.
@Nyunyu amúgy visszatérve a kapcsolókra, ez a 4. munkanapom, amit zúzok silent grey-eken: szerintem nem 1.2 mm a kapcsolási pont, nem szaporodtak meg az elütéseim, érzésre még mindig a brownhoz van közel, annyi a fő különbség, hogy a visszaúton, mintha kicsit lassabban (~cuppogósabban? nehéz kifejezni az érzést) térne vissza a kapcsoló. Meg több, könnyebb a bottom out a rövidebb út miatt. Viszont sokkal halkabb az egész, az én gépelésemnél jobban hallom, ha párom nyomogatja a laptopját mögöttem. (valami Zenbook) Összességében most úgy tűnik megérte a cserét, mert érzetre nem rosszabb, csak halkabb lett.
Probert75
THX a gyors választ!
Még vadiúj a bill, csak próbálok utánajárni, hogy mi hol hogyan. Így hogy külföldről lehet csak rendelni, nekem az sajnos nem jó, mert nincs számlám amivel fizethetek. Meg nem is szeretek előre fizetni, mindent csak átvételkor.
Néztem rengeteg videót, hogy melyik kapcsoló a jó és melyik tetszik, de úgy döntöttem mindegy, mert egyik hangja sem zavar. És mivel még sosem volt mechanikus billem, így viszonyítási alapom sincsen. -
jano_77
Es itt jon kepbe az, hogy az optikai kapcsoloknak nem kell contact sem (csak egy megfelelo meretu lyuk, amibe bepattintod), mert minden a nyakon van. Reszben emiatt is szimpatikusabb az optikai vonal (reszben pedig a gepelesi erzet miatt), csak sehol nincs jelenleg 40%-os, programozhato, optikai ortholinear cucc.
7
Nyilvan amig nem terjed el egy standard, addig ez problemat fog jelenteni. Viszont attol a ponttol kezdve, hogy valamelyik technologia eros tulsulyba kerul, a kompatibilitas mar nem igazan merul majd fel problemakent, mert szepen igazodik hozza a piac. Ez gyerekbetegseg, amit idovel (remelhetoleg) sikerul kinoni.
Izgalmasak persze az egyeb megoldasok is, de rovidebb idotavban inkabb az optikai kapcsolok ternyeresere latok erdemi eselyt. Csak nyilvan mivel az optikai erzekelos PCB-k dragabbak, kevesebb az amator projekt.
7
Ugy latom, hogy tokeletesen ertjuk egymas allaspontjat, csak mas a gondolkodasmodunk. Azt hiszem, ezen a ponton nem is erdemes valaszolnom, mert sajnos nem mi befolyasoljuk, hogy mi tortenik majd a piacon. Koszi az okfejtest, adtal par uj nezopontot. Ettol fuggetlenul remelem, hogy nem neked lesz igazad, de ez mar ugyis a “majd meglatjuk” kategoria.
copass
igen. vannak furcsaságok "typorémálom"!
mivel ez egy keskenyebb font és nincs egyforma magasságra hozva a magas betűk: tiohlfglp,stb. home az kifejezett kirívó!
de ezt csak mi vesszük észre. az eredeti duplája lenne ekkora készletben.[ Szerkesztve ]
"amikor valaki baromságokat beszél, megszületik egy unikornis"
copass
szép lenne, de azok a színes ikonok a tetején...az ára az nem egyszerű. 70€ és nincs benne iso,numpad.
Sarge
gordonfreemN
itt írtak róla ph-sok is: [link]
Amúgy teljesen értem amiket mondasz, világos az álláspontod.
Jó volt a tipp, kb 5-6 méterre kell működjön (légvonal), PC-hez kell, nem játszok, sokat gépelek esténként mikor tanulok (online suli) és feleségemet már zavarja ez a rapoo8200, mert elég csörgősek a billek, lötyögnek sajna. Nagyon óvatosan kell nyomkodnom, hogy ne legyen orbitális hangja. Egy noti szerű billel már kiegyeznék. Amúgy van saját BT5 vevője az alaplapnak is. De ez mind1. Energiatakarék szempontból ez a 8200 amúgy veszett jó, egy-egy ceruzaelemmel 1-2 évet elmegy. sokat használom mostanában.[ Szerkesztve ]
¯\_(ツ)_/¯ ▁ ▂ ▃ ▅ ▆ ▇ Üdv, Andris.
pacni120
Nem annyira a cukiság a lényeg, inkább a menőn csajos Fülesnek razer fusion 300 PNK-t vettem, nem találtam más rózsaszínt, egérben calami cougart találtam neki. A monitor fehér (bár káva nélküli, szóval hülyeség volt azt venni, a gépház meg full pink)
Nézem amiket linkeltél és nagyon köszi!Egyébként találtam itt HA-n egy srácot, aki "magyarosít" billentyűket. Esetleg még az lehet megoldás?
copass
tyíí megtaláltam a mito árát....38$ csak a betű, ugyanennyi a funkciók,numpad...
sway configba tudok keyeket bindelni, valahogy így (elvileg bárhogy bármit)
Jelenleg:input * xkb_model "logicd"
input * xkb_layout "hu"
input * xkb_casplock disable
input * xkb_numlock enable
bindsym --locked XF86AudioPlay exec playerctl play-pause
bindsym --locked XF86AudioNext exec playerctl next
bindsym --locked XF86AudioPrev exec playerctl previous
...Nézek pár review-ot és ha nincs vele különösebb probléma akkor teszek vele egy próbát.
Passionate about minimalistic software, the Linux philosophy, and having fun. SFF enthusiast.
nyunyu
Számít egyáltalán valamit a floating dizájn?
Félig burkolt billzetek (ahol a billzet fedele a kupakok aljáig ér) se sokkal halkabbak, legyen rajtuk akármilyen csilivili PBT kupak.
Ducky One 2 legalább annyira hangos, mint a nemreklámozom márka!
freelanced
Köszönöm a válaszaid!
Akkor ezek szerint szerencsére nem kell foglalkozni az ANSI / ISO dologgal bár úgy rémlik, hogy talán keycapek terén ANSIból nagyobb a választék tehát ilyen okból nem elvetendő, de az is lehet, hogy rosszul gondolom.
Viszont akkor ha jól értem programozásra ott az ANSI/ISO US /UK féle layout, a windowson keresztül meg igényt szerint angol / magyar között lehet váltogatni épp felhasználástól függően.
Ilyenkor akkor az #59629 kommentre reagálva mit lehet tenni, mit javasolsz, javasoltok? Meg kell rendelni (ha igen külföldről honnan (gondolom ANSI/ISO US / UK nem igazán van itthon) aztán egy-két-három hónap után talán lesz készlet és küldik? Nincs még konkrétum, a Varmilo felé kacsingatok csak a felhasználás miatt egyelőre kicsit elgondolkodtam, hogy jó-e a magyar.
Viszont elgondolkodtam a feljebbi kategórián is kissé, már csak abból az okból is, hogy ami moduláris ott gondolom hacsak nem cseréli az ember mert megunja nem igazán tud tönkremenni véglegesen, elvaulni sem annyira, ez nekem szimpatikus mivel a jelenlegi billentyűzetem is kb tíz éve van, nem egy drága modell és tökéletesen kiszolgált, jól használható, de nem mechanikus, illetve egy két dolog hiányzik belőle, meg szerencsére nagyon lassan, de kopnak a billentyűk is amit vélhetően egy jó minőségű kupakkészlettel meg tudok előzni. Abból ítélve, hogy ennyi ideig kitartott, úgy vélem egy minőségi, javítható darab örök élet +1 év is lehet. Persze ennek kapcsán nem döntöttem, nem néztem utána még mi van a Varmilo felett, egyelőre indulhatunk ki a Varmilokból vagy a Ducky, ami tudtommal hasonló esetleg Leopold, netán ha van más szóljatok. Illetve ha valaki a Varmilo felé ment árban megoszthatná miért döntött így végül. Minőségre megfelelne csak ugye nem cserélhető rajta néhány dolog (pl switchek) ha jól tudom tehát ha elromlik kérdéses hogy javításra küldi az ember vagy inkább újat vesz.
Kicsit elhúztam de a lényeg, hogy mi a teendő a mostani out of stock helyzet esetén?
NyunyuKöszönöm a te válaszod is, hozzájárulásod is a témához.
Az említett szimbólumok miatt gondolkodtam el én is a dolgon...
Köszönöm, remélem senkit nem hagytam ki.
Gentleman, you had my curiosity, but now you have my attention.
freelanced
Köszönöm a részletes választ ismét!
Ebben reménykedek én is, hogy sikerül majd rászokni mert eddig kizárólag magyarral használtam, nem is volt szükség másra most viszont jó lenne felesben.
Egyébként esetleg arról tudsz írni, hogy érdemes-e rendes méretű billentyűzetet nézni? Bevallom őszintén nekem a mostani mágneses és már jó régóta numpad nélkül használom így úgy gondolom nem hiányozna de nem tudom mondjuk programozás terén nyújt-e pluszt. Első érzésre túl messze van, hogy megérje és több helyet is foglal az asztalon úgy, de aztán ki tudja.
Amit írtál a Leopold FC900 egyébként a Varmilo felett van már ezek szerint? Az F660C, F750C lényegében ennek a kisebb testvére, de megegyezik vele? Gondolok itt a keycapek minőségére (doubleshot PBT) stb. Bár gondolom ez le van írva szóval nem kell nagyon fáradnod a válasszal biztosan meglelem.
Azt kihagytam előbb, hogy a TKL volt amiben gondolkodtam az eddigiekben, ha csak nem győz meg valami akkor továbbra is.
Az építés ezek alapján akkor azért bőven az 500 dollár és afeletti kategória. Szerinted az hogy többet ér majd használtan igaz lesz a jövőre nézve is vagy inkább csak a mostani helyzet miatt van ez így? Ha vissza is esne általában árában megy el vagy azért bőven veszít abból?
Bár nem gondolom, hogy elsőre ebbe az irányba kéne elmennem, én úgy gondolom akár ez a Leopold is bőven kiszolgálna, sőt, és árban sokkal sokkal barátibb ahogy nézem.
Most ezt csak úgy fél füllel hallottam de van valami Happy Hacking Keyboard ami magyar fejlesztés nem? Mintha valamikor olvastam volna valahol de részleteket nem tudok.
"Higgadt fejjel kitalálni, hogy mi is kellene igazából, és csak azután lépni."
Te egyébként mit tartasz reálisnak jelenleg? Nem tudom neked milyened van vagy meddig mentél el ebben a dologban de azért ha jól érzem ha más nem olvasás, tájékozódás terén azért benne vagy a témában. Persze az is igaz, hogy mindenki maga szabja meg, maga tudja mire van szüksége, de nem vagyok az a variálós típus tehát ha veszek egyet és megfelő akkor az marad is jó darabig igazából, sőt ha nem megy tönkre / javítható és minden funkció benne van nem látok okat, hogy miért cserélném. A mostanira sincs kifogásom azon kívül, hogy nem mechanikus.
nyunyu
Köszönöm a választ!
Igazából a magyart így elengedhetem mert a mostani billentyűzet ANSI US szerintem és simán használom rajta gond nélkül a magyar layoutot windowsban, semmi gondom nincs benne, már jól megszoktam, így akkor az lenne talán a legcélszerűbb ha csak megtanulnám ugyanúgy ANSI US billentyűzeten használni az US kiosztást is mint alternatív ha olyan feladatot csinálok. Ha pedig épp nem akkor marad a magyar amit amúgy is megszoktam. Talán ez tűnik leginkább logikusnak ezek alapján.Ha van az FC660-bóól ANSI US akkor az is jó lehet.
A külföldről rendelés nem probléma ha épp elérhető igazából, nem annyira sürgős, a külföldi rendelés se riaszt el.
Igen az ISO DE az nem lenne segítség ilyen szempontból.
Köszönöm egyébként az átfogó leírást a rendeléssel kapcsolatos helyzetet illetően, így akkor tudom legalább mire lehet számítani. A pixeltől így viszont akkor nem érdemes annyira rendelnem akkor külföld is lehet helyette ha időben nem nyerek a dolgon.
freelanced
Köszönöm!
Semmi baj, gondoltam.nyunyu
Köszönöm a tisztázást!
Egyébként használt valaki HHKB-t? Mi a véleményetek róla? Mert ha jól látom a layouton és a Topre switcheken kívül minőségre a Varmilo és a Leopold elvileg jobb, tartósabb a leírások alapján.Az én felhasználásomra mennyire lehet jó egyébként?
freelanced
Köszönöm a gyors választ.
Akkor lényegében az FC660C lehetne tényleg opció, kérdés, hogy mikorrra lesz belőle bármi. Mondjuk lehetne a mechanicalkeyboards.com-ról is rendelni gondolom de ott bejön a VÁM+ÁFA, úgy meg már gondolom nem annyira éri meg.
Azt megkérdezhetem, hogy véleményed szerint a Cherry MX felett miket érdemes nézni, mik ajánlottak? Tehát mondjuk mi az ami megegyezik a Topre-val? Mert eddig amiket hallottam, láttam (Gateron, kailh ) inkább alatta voltak mintsem felette.
Avagy azok már nem nagyon érhetőek el előre megépített billentyűzetekben csak custom esetén?
Amit még láttam valahol az az, hogy az MX tartósabb a Topre-val szemben, ez mennyire igaz, hogy kell ezt elképzelni? Gondolom a mostaniban levő sima membrános megoldás sem a tartósság mintaképe de egyetlen alkalommal sem hagyott ki vagy ragadt be stb a sok év alatt.
Domonkos
Ármester
>Azonban minél inkább mész lefelé méretben, annál inkább az kell, hogy a billentyűzet idomuljon hozzád, és ne te a billentyűzethez
Ha a juzernek kell a periferiahoz alkalmazkodnia, akkor az egy rossz periferia - merettol es egyebektol fuggetlenul..Gender of electrical connectors is defined by the pins.
nyunyu
Optimális kiosztás az egy jó kérdés.
Én Norton Commander 3.0-án (majd DOS Navigatoron,
WindowsTotal Commanderen) nevelkedve nem tudom elengedni a dedikált F gombokat, így az 5 soros, vagy annál kisebb kiosztások (magyarul 70% alattiak) szóba se jöhetnek.Layerezni se szeretek.
Pár éve melóra építettem magamnak egy 75%-os XD84-et, ami kiosztását tekintve teljesen jó volt, csak a VPNhez SMS token begépelésekor, meg excel buzeráláskor hiányoltam róla a numpadot, meg nem szerettem a laptoptáskában ide-oda cipelni (melóhelyi fiókban otthagyásra túl drága lett volna), így végül belapátoltam a régi, tönkrement MXB2-m MX Brownjait egy ócó1800-ba, és azt használtam sokáig. (később helyette lett volna a szép1800, de azt nagyon eloutemusítottam, így pár hónap után visszakerült a zöldség.)
Itthon évekig teljes méretű Cherryket használtam (Pimpelt MXB2, 1000, 1000 különböző álruhákban, sötét 1000, sötét 1000 világos PBTvel)
Aztán március óta homeofficeban ragadtam, majd júliusban kaptam egy hülye doksiírási feladatot, amire a kedvenc sötét 1000-em Outemu Sky kapcsolói hosszabb távon fárasztónak (+hangosnak) bizonyultak, így némi fejtörés után előkerült a melós ócó1800, mint legfinomabban járó (és leghalkabb) taktilis billzetem, aztán azt használtam 4 hónapig megállás nélkül.
(Ennek plusz előnye az volt, hogy mivel melóban mindig ezen programoztam, így az izommemória megvolt a * ütéséhez, ami a winkeyless 1000-eken sosem ment, mert 2 gombbal odébb van az AltGr)Aztán múlt hetet nem bírtam ki impulzusvásárlás nélkül, így most modern 6.25 szóközös teljes kiosztással próbálkozom.
Az viszont hamar feltűnt, hogy fórumozáskor túl sokat kell vállból mozgatnom a jobb kezemet a JKL és a kurzorok, ne adj isten numpad között. (plusz a hülye izommemória mindig megviccel, és automatikusan a messze lévő numpad fölött keresem az Ins/Del hatost. )Így most azon gondolkozom, hogy adni kéne az XD84-nek egy esélyt, és kicserélni a nemszeretem Kailh Coppereit valamelyik halkított taktilis kapcsolóra, aztán élvezni azt, hogy 75% kiosztásnál JÓVAL kevesebbet kell mozgatni a jobb kezemet a TKLhez, pláne a teljeshez képest.
(Laptopom is 75% kiosztású, így a Home/PgUp/PgDn/End ugyanott van.)Aztán ha nagyon kell a numpad, akkor még mindig ott van az 1800...
Arra viszont emlékszem, hogy a 75%-kal meg az is volt régen a bajom, hogy nincs rés a számsor és az F-ek között, így könnyű 1 helyett F1-et ütni, meg a jobb alsó sarok környéke nagyon zsúfolt. (1800 kurzorai picit kijjebb vannak tolva!)
freelanced
Köszönöm a válaszokat!
Nekem is holnap lesz időm vélhetően mélyebben beleolvasni de amin megakadt a szemem és közbekérdeznék hirtelen:Én 60%-os kiosztáson kiválóan elvagyok két feltétellel: programozható firmware és a jobb Shift osztott legyen, mint itt, ahol az extra gombra Fn kerül (és alsó sorból is jobban kedvelem a képen lévő 7u Space-es kiosztást, de ez nem dealbreaker).
TKL alatti és 60% vagy feletti billentyűzetek esetén, gondolom még ott a 65% például, van olyan ami nem custom made viszont rendelkezik ezekkel a paraméterekkel? Gondolok itt leginkább a programozható firmware-re. Nem mentem utána még nagyon de hirtelen nem látom hogy a Leopold tudna ilyet, de nem volt időm mélyen megnézni a dolgot. Ha esetleg van prebuilt ilyen tudsz javasolni?A többi kapcsán még jelzek illetve tényleg köszönöm a részletes véleményt, meglátást, tapasztalatot a témában!
Köszönöm!
Kérlek kérdésed előtt olvasd el az Összefoglalót!
Ha kifejezetten egy modellt keresel használd a fórumos keresőt, hátha valakinek már van tapasztalata vele!
10.000Ft alatti billentyűzetekből az összefoglaló szerint érdemes választani!
Tudtad, hogy nem magyar feliratozású billentyűzettel is pont ugyanolyan jól lehet magyar szöveget bevinni, mint akármelyik magyar feliratozásúval? wow
"blue switch has paragraph sense , when you press it ,it have a "kacakaca" sound"
A topikban (terméket, munkát, szolgáltatást) hirdetni tilos!
- FinTech - Financial Technology - digitális pénzügyi szolgáltatások, szoftverek, rendszerek megbeszélése.
- Spórolós topik
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Milyen TV-t vegyek?
